Problem mit Netcat
tux00
15 Jan 2006
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe.
Ich möchte für meine Fritzbox Netcat haben. Leider finde ich nirgends ein binary oder irgendwas was mir weiterhelfen könnte. Ich hab schon mit dem dsmod versucht nc zu compiliern aber der bricht bei make ab weil er irgendwelche probleme mit den binutils hat.
Könnte mir vielleicht jemand sein netcat schicken??
Viele Dank für eure Hilfe
TuX00
was soll ich mit ssh machen??
Nun, wenn Du netcat meinst und nicht eine andere Katze im Internet, und wenn Du damit zwischen zwei Systemen einen Datenstrom übertragen willst, dann könntest Du das auch per ssh bewerkstelligen...
Netcat hatte ich hier im Forum für die Fritz!Box bisher noch nicht gesehen... daher der Vorschlag mit ssh...
--gandalf.
hallo,
netcat ist bestandteil der neueren busybox versionen.
# ./busybox nc
BusyBox v1.00 (2005.06.01-21:22+0000) multi-call binary
Usage: nc [OPTIONS] [IP] [port]
Netcat opens a pipe to IP:port
Options:
        -l              listen mode, for inbound connects
        -p PORT         local port number
        -i SECS         delay interval for lines sent
        -e PROG         program to exec after connect (dangerous!)
auf meiner fritzbox ist leider noch nicht die neue busybox version. wie kann ich die updaten? muss ich da die firmware dazu flashen??
hat denn keiner einfach nur das binary für nc??
mfg
tux00
hallo,
im anhang habe ich dir eine busybox mit netcat angehängt.
du musst die ausgepackte busybox auf ein webspace legen und nachdem du dich mit telnet eingelogt hast mit:
cd /var/tmp/
wget http://webspace/verzeichnis/busybox
chmod +x busybox
ln -s /var/tmp/busybox nc
auf die box laden und einen symbolischen link für netcat erstellen.
fws schrieb:
hallo,
cd /var/tmp/
chmod +x busybox
Ist aber ein bischen speicherplatzfressend, die komplette busybox zu laden.
Ein separates nc hat olistudent mal hier irgendwo gepostet.
(Hab ich angehängt.)
crusader
Vielen Dank!!!! Jetzt gehts! :D
Danke auch !!!
Boah ey, voll geil ... :-) Danke fws !!!
... jetzt habe ich endlich auch nen gzip und nen gescheiteten tar
... und scheinbar noch n bissl mehr (crond auch ? supi ...)
Mein normaler tar kann noch nicht mal tarfile erzeugen: :-(
# tar
BusyBox v1.00-pre3 (2005.11.04-09:38+0000) multi-call binary
Usage: tar -[xtvO] [-f TARFILE] [-C DIR] [FILE(s)] ...
ja, in dieser busybox ist einiges mehr drin als in der original.
das binary ist aber nicht von mir, ich habe es auch irgendwo aus dem forum, da ich aber nicht mehr wusste woher habe ich das binary zum download bereitgestellt.
hier noch einmal eine übersicht der integrierten tools:
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: [function] [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
        [, arping, ash, awk, basename, bunzip2, busybox, bzcat, cat, chmod,
        chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cut, date, dd, df, dirname,
        dmesg, du, echo, egrep, etherwake, env, expr, false, fgrep, find,
        free, ftpget, ftpput, getcons, getopt, grep, gunzip, gzip, head,
        hexdump, hostid, hostname, id, ifconfig, init, insmod, install,
        ip, kill, killall, klogd, ln, logger, login, logname, logread,
        ls, lsmod, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, modprobe, more, mount,
        mv, nc, netstat, nslookup, od, passwd, pidof, ping, pivot_root,
        printf, ps, pwd, rdate, realpath, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod,
        route, sed, sh, sleep, sort, strings, stty, sysctl, syslogd, tail,
        tar, tee, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute,
        true, umount, uname, uniq, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode,
        vconfig, vi, wc, wget, which, xargs, yes, zcat
wolle 610
