Seite 13 von 63 ErsteErste ... 39101112131415161723 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 1242
Thema: Callmonitor 1.*
  1. #241
    IPPF-Fan Avatar von Obi
    Registriert seit
    05.06.2004
    @buehmann
    Na, dann ist es Dir ja eher aufgefallen als mir.
    Wenn das Update des Callmonitors fertig ist, könntest Du eine kurze Anleitung posten,
    wie man den Callmonitor updatet ?!
    Bin mir da noch etwas unsicher...
    Obi
    VOIP-Hardware:
    Fritz!Box Fon
    [06.04.33 freetz-devel-2202] + Callmonitor 1.11
    VOIP-Provider: 1und1
    DSL-Provider: 1und1 (3DSL)
  2. #242
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ist eigentlich ganz einfach, schau mal hier und hier.
    Gruß,
    Kay.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390, LCR Auto-Updater - Telefon: Siemens Gigaset SL78H - Festnetz: T-ISDN - DSL: VDSL 50
  3. #243
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    Pfeil callmonitor-1.6
    ich habe gerade eine neue Version des Callmonitors zusammengepackt.
    EDIT: Achtung, die Version 1.6 hat einen Fehler in der Funktion dboxlcd. Dieser wird in Version 1.6.1 behoben (siehe unten).
    Was ist neu?
    • roku.sh: Funktionen für Roku SoundBridge: sbmessage zeigt eine Zeile statischen Text an (mit SB_TIMEOUT kann die Dauer beeinflusst werden), sbmarquee zeigt wiederholt einen Lauftext an (SB_TIMES bestimmt, wie oft). [Vielen Dank an Micha (miwu)!]
    • reverse.sh: dasoertliche.de hat seine Webseiten umgestellt; Anpassung
    • reverse.sh: www.dastelefonbuch.de und www.goyellow.de als neue Rückwärtssuche-Provider
    Viel Spaß mit dem Callmonitor,
    Andreas
    Geändert von buehmann (01.10.2006 um 22:07 Uhr)
  4. #244
    Registriert seit
    05.06.2004
    Callmonitor-1.6 als Addon
    @buehmann
    Hmmm, ich habe mir gerade den Callmonitor-1.6 als Addon in den DS-Mod eingebunden und geflasht. (nach obiger Addon Anleitung)
    Wenn ich nun einen Testanruf starte, kommt folgende Fehlermeldung:
    __getmsg___getmsg_dboxlcd: not found
    In meiner Listeners steht: *:request ^ ^ dboxlcd 192.168.178.15
    Mit dem Callmonitor-1.5 der im DS-MOD als Paket eingebunden ist, hat es funktioniert.
    Irgendwas mache ich wohl falsch, oder?
    Obi
    Recherche: Im Vergleich zu der dboxlcd.sh (Callmonitor 1.5) ist in der dboxlcd.sh (Callmonitor 1.6) folgende Zeile: require recode (Zeile 3) hinzugekommen. Wozu ist dieser Befehl?
    Geändert von Obi (01.10.2006 um 19:49 Uhr)
    VOIP-Hardware:
    Fritz!Box Fon
  5. #245
    Registriert seit
    11.06.2005
    callmonitor-1.6.1
    Hallo Obi,
    das kann ich bestätigen. Bei internen Umstellungen im Callmonitor habe ich etwas übersehen; ich lade gerade Version 1.6.1 hoch, die diesen Fehler behebt.
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Andreas
    [require recode] Wozu ist dieser Befehl?
    Ich habe die Funktionen, die von Latin1 nach UTF8 und zurück übersetzen, in eine neue Datei ausgelagert (die waren vorher mit in 'net'). Deswegen werden die jetzt separat eingebunden.
  6. #246
    Registriert seit
    05.06.2004
    Callmonitor-1.6.1 funktioniert
    @buehmann
    Vielen Dank für das Update bzw. die schnelle Korrektur!
    Nun funktioniert ist.
    Danke!
    Obi
    VOIP-Hardware:
    Fritz!Box Fon
  7. #247
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.09.2006
    Frage
    Ich habe mich nun eine Weile mit dem Callmonitor im DS-MOD beschäftigt und auch meine Listernes eingerichtet wie sie funktionieren sollen ( auf XBOX, DBOX2 & Dreambox )
    Jetzt die große Frage, geht das??? ->
    Ich möchte gerne alle UNBEKANNTEN Anrufer, also solche die keine Nummer anzeigen direkt auf einen speziellen Anrufbeantworter umleiten. Jeder der mir wichtig ist zeigt seine Rufnummer an und ist auch in meinem Telefonbuch in der Fritzbox bzw im Callermonitor. Es wäre jedoch schön wenn jemand anruft der seinen Nummer zeigt ( aber nicht in meinem persönlichen Telefonbuch steht ) NICHT umgeleitet wird sondern auch durchklingelt.
    Geht das was ich möchte???
    ARCOR ADSL2+ 16 Mbit | Fritz!Fon 7150 | Siemens Gigaset 4115 | Swissvoice Avena 138
  8. #248
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Tippfehler
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Dazu brauchst Du keinen Callmonitor, das kann die Fritzbox sowieso schon. (Siehe Rufumleitung)
    VOIP-Hardware: FBF-7270V2 (54.05.22), Buffalo Linkstation mit Asterisk 1.8.13.0, Portech MV-370, Snom 360, HTC Sensation mit Zoiper (IAX2)
    sonstige Hardware: VoIP-Türsprechanlage und Zugangskontrolle
    Internet: 1&1 Surf-FLAT 6000 Regio (DSL-2000 Bitstream)
    VoIP-Anbieter: PBX-network, dus.net, 1&1, Sipgate, voxeo
  9. #249
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.09.2006
    Hmm, also entweder bin ich blind oder ich verstehe das ganze nicht richtig. Ich sehe bei Rufumleitung keine Möglichkeit alle Unbekannten Anrufer direkt irgendwo hinzuleiten???
  10. #250
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    siehe z. B. hier:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=105029
    Zitat Zitat von RudatNet
    Man kann gezielt nur unbekannte Anrufe für eine bestimmte MSN sperren oder umleiten.
    Für eine Sperre unbekannter Anrufer auf eine bestimmte MSN trägt man eben unter Rufperre -> "Einkommende Anrufe" einfach die gewünschte MSN mit einem # davor ein.
    Und genau so funktioniert das im Menü Rufumleitung, indem man in dem Feld "Rufnummer" #[zu blockierende MSN] einträgt und entsprechend umleitet.
    Bei Umleitung auf einen AB halt einfach 1, 2 oder 3 als Zielrufnummer für die entsprechenden FON-Nebenstelle eintragen.
  11. #251
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.09.2006
    Habe noch eine Frage zum Callmonitor. Derzeit schicke ich die Signale an DBOX2, XBOX & Dreambox.
    Wenn ich meine Dreambox mal nicht benutze ( weil ich sehr viele Filme über die XBOX mit XBMC ansehe ) und dann z.B. nach 1-2 Tagen die Dreambox anmache kommen ALLE verpassten/angenommenen/etc. Anrufe erstmal auf den TV, das ganze kann dann schonmal eine Weile dauern bis alle Nachrichten weggeklickt sind.
    Ist es möglich dem Listener irgendwie zu sagen das es die Dreamboxmessage nur X Stunden vorhalten soll ( sprich das es dann verfällt )?
  12. #252
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hi, du suchst den Schuldigen an der falschen Stelle. Der Callmonitor hebt keine Nachrichten auf, sondern wird sie quasi sofort an die Dreambox los, auch wenn diese "ausgeschaltet" ist. Die Dreambox speichert dann alle diese Nachrichten. Vielleicht solltest du deine Frage also nochmal unter Dreambox-Experten stellen.
    Viele Grüße,
    Andreas
  13. #253
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ahh okay, ja stimmt, Callmonitor setzt ja "nur" die Nachricht ab - alles andere passiert dann auf der Dreambox. Hmmm, okay, muss ich mal dort nachhaken.
  14. #254
    Registriert seit
    11.06.2005
    Pfeil callmonitor-1.7
    Callmonitor 1.7 bringt außer diversen internen, (hoffentlich ) nicht nach außen sichtbaren Änderungen nur folgende:
    • reverse.sh: Neuer Rückwärtssuche-Provider 11880
    • zusätzliche Suche nach dem Ort anhand der Vorwahl, falls die Rückwärtssuche kein Ergebnis liefert (bei Google; es werden nur die ersten sechs Stellen der Rufnummer übertragen)
    Viele Grüße,
    Andreas
  15. #255
    IPPF-Fan Avatar von Tobstar
    Registriert seit
    18.07.2005
    0049 ersetzen
    erstmal vielen Dank für die neue Version. Ich benutze den Callmonitor für meine Onlineanrufliste und Anzeige der Nummern auf dem Fernseher über ein Gigaset M740AV.
    Da ich gerade ENUM neu aktiviert haben, ist mir aufgefallen, das alle Nummern mit 0049 angezeigt werden. Damit ENUM funktioniert hatte ich in de FBOX Landeskennzahl und Prefix eingetragen.
    Das mit der 0049 vor den angezeigten Nummern ist nun nicht so schlimm, aber irgendwie doch störend. Könnte man nicht eine Funktion in den Callmonitor einbauen, die neben $caller noch eine von der 0049 oder besser von einer einstellbaren Landeskennzahl bereinigten Version liefert. Z.B. $call.
    Zugang: KabelD Classic 6000/460 für 19.90
    Hardware:
    1. 7170 .59 freetz-1.0 (callmon 1.12.2, dropbear, enum)
    2. 7170 (1und1 avm Branding)
    3. 7270 .59 gefreetzt
    Firmware: 29.04.29-ds14.4 (callmonitor 1.9.2, dropbear, Anruflist im Internet, ENUM: e164.arpa, e164.org)
    VOIP: dus.net, voipcheap.com, Sipgate.de, sipsnip, portunity, axxeso.de , skypho.net, stanaphone, BBPGlobal
    TV: Siemens M740AV FW.:2.03.15.lemmi mit txt2osd
    Speicher: ICY Box NAS 900 (Samsung 250 GB) an der 7050er
    Mobil: XDA NEO- Wlan: Fring mit voipcheap.com Ohne Wlan: maxxsim; E51 Nokia Voip, Voipbuster Java
    Aktuell: Experimente mit der neuen 7270 bzgl. DECT und Freetz
  16. #256
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hallo, könnte man; ist auch gar nicht weiter schwer, weil für die Rückwärtssuche eh schon das 0049 (oder 49 bei manchen Providern) abgetrennt wird. Ich schreib's mir mal in meine TODO-Liste.
    Andreas
  17. #257
    Registriert seit
    18.07.2005
    Ok, schon mal vielen Dank für die Mühe! Und auch für die schnelle Antwort.
    Hardware:
  18. #258
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.02.2005
    Reverssuche -> Mail
    Ich verwende den call Monitor des aktuellen ds-mods und Frage mich ob man die Ergebnisse der Reverssuche auch in den Benachrichtigungsmails sehen kann?
  19. #259
    Registriert seit
    11.06.2005
    Hallo, ja, kann man (hast du es schon ausprobiert?). Die Standardnachricht, die per Mail verschickt wird, enthält den Namen zu der Rufnummer, deren Anruf man z.B. verpasst hat (sofern die Rückwärtssuche einen Namen geliefert hat).
    Andreas
  20. #260
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.02.2005
    Habe es gerade nochmal getestet und es funktioniert.
    Leider sieht man niergends ob die Inverssuche versucht wird im Falle das keine Nummer hinterlegt (War mein Problem da alle Anrufer keine Adresse hinterlegt hatten) ist.
    Ausserdem wäre es toll wenn der cm automatisch die verschiedenen Suchdienste durchprobieren würde falls er kein Ergebnis findet.
    In der Mail könnte er dann schreiben: Inverssuche nicht erfolgreich, oder Inverssuche erfolgreich mit Anbieter xyz.
    Gruss HBox
Ähnliche Themen
  1. callmonitor
    Von tom_de im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 02:28
  2. Callmonitor
    Von hereiam im Forum Freetz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 11:29
  3. callmonitor auf pc
    Von malawiheiko im Forum Freetz
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 13:38
  4. [ds-mod] Callmonitor
    Von buehmann im Forum Freetz
    Antworten: 261
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 18:50
  5. Callmonitor
    Von tedesco1968 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 22:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
