Schade eigentlich.
Aber extra deswegen AVM anschreiben ist wohl übertrieben. Vor allem, weil sie wohl Modifikationen sowieso nicht so gerne sehen.
Schade eigentlich.
Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (Homebox), Firmware-Version 54.05.05freetz-devel-8137 hinter einer 6360 Firmware-Version 85.05.07
Leitung: Kabel von KabelDeutschland (100000/6000 kbit/s)
Internetprovider und Tarif: KabelDeutschland Internet&Telefon 100
VoIP: KDG
Telefon: T Sinus 45K an FritzBox + normale NoName Geräte
ich habe es sowohl mit Callmonitor 1.1 also auch mit Callmonitor 1.4 unter ds-mod 0.2.6 ausprobiert und es scheint, als ob die Referenz auf ${SOURCE} nicht immer korrekt ist.
Im Syslog bei aktiviertem Debug des Callmonitor sehe ich leider auch nicht, was in ${SOURCE} drinsteht, um das zu überprüfen. Wie könnte ich mir ${SOURCE} anzeigen lassen/irgendwohin wegschreiben, um das zu verifizieren?
Danke!
Gruß,
Tin
Internet: T-Com DSL 2000 mit T-Online flat
Endgeräte: FBF 7050, SPA-3000, SPA-2000, Zyxel P2000W, BT-101
SoftPhone Pocket PC: VoIPSurfer
Server: Asterisk 1.2.24 auf Strato dedicated server
Provider: GMX, sipgate, Nikotel, VoipJet, Stanaphone u.a.
Hallo Tin,
du könntest als Aktion in den Listeners einfach so etwas wie 'echo "$SOURCE" >> /tmp/source.log' verwenden. Aber da im Prinzip das gleiche der Callmonitor schon beim Schreiben ins System-Log macht, würde mich vor allem interessieren, was dort steht und worum du da "SOURCE=..." nicht sehen kannst. Könntest du uns das bitte einmal zeigen?Wie könnte ich mir ${SOURCE} anzeigen lassen/irgendwohin wegschreiben, um das zu verifizieren?
Andreas
VoIP mit PBX-network, GMX, sipgate über Good old Fritz!Box 7050 [Freetz + Callmonitor 1.20.9] hinter Kabelmodem [16↓1↑ Mbit/s]
Hallo Andreas,
das Problem liegt doch woanders, SOURCE= wird mir angezeigt (und ist korrekt), nur wenn ich es referenziere mit ${SOURCE} zeigt er im dialstring auch nur ${SOURCE} an, deswegen dachte ich, dass es vielleicht falsch referenziert ist, aber das ist doch nicht das Problem, habe es jetzt anderweitig dingfest machen können:
Mein Problem ist, dass wenn ich ein ATD auf die analoge Leitung absetze, um eine Umleitung auf einem 2Phone setzen, kurze Zeit danach mein FON1 klingelt (keine Ahnung warum), ich hatte das Problem so gelöst, dass ich ein ATH hinterherschicke, nur scheint dieses ATH manchmal zu früh ausgeführt zu werden.
Ist es möglich eine Aktion leicht zeitverzögert auszuführen, 1 Sekunde später würde wahrscheinlich schon reichen.
Danke!
Gruß,
Tin
Hattest du das ${SOURCE} in einfachen Anführungszeichen stehen? Dort werden keine Variablen expandiert.Zitat von TinTin
Die dial-Funktion steuert die Wahlhilfe an; da ist es normal, dass es auch lokal klingelt. Im nächsten Callmonitor habe ich auch eine passende hangup-Funktion dabei.kurze Zeit danach mein FON1 klingelt (keine Ahnung warum)
Ist es möglich eine Aktion leicht zeitverzögert auszuführen, 1 Sekunde später würde wahrscheinlich schon reichen.AndreasCode:sleep 1
Vielen Dank für Deine Hilfe, Andreas!
Wie baue ich das sleep 1 ein, ich habe mal im Wiki nachgelesen, aber nicht gefunden, wie man 2 Aktionen hintereinander ausführt, mit Komma oder Semikolon getrennt ging es nicht, hier soll das sleep 1 eingebaut und vor dem echo ATH ausgeführt werden:
in:cancel ^ ^SIP1 echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011
Doch das ${SOURCE} hatte ich in doppelten Hochkommata, es wird auch korrekt expandiert, das war eine falsche Vermutung von mir, entschuldige.
[Edit]
Scheint sich erledigt zu haben - erst wollte er es mit Semikolon getrennt nicht annehmen, beim zweiten Versuch jedoch schon![]()
Geändert von TinTin (04.07.2006 um 17:27 Uhr)
ich habe die 7170 mit aktueller Firmware plus den aktuellen DSMOD .7
Mein Problem :
Über telnet : /bin/ether-wake -i lan xx:xx:xx:xx:xx: klappt das starten des PCs
nun habe ich im mod die stehen (listerners) :
in:request 0176xxxxxxxxx SIP3 /bin/ether-wake -i lan 00:xx:xx:xx:xx:xx
also,
wenn ich über mein handy die SIP3 nummer wähle, soll der PC hochfahren. klappt aber nicht. woran kann dies liegen ? danke !
habe die lösung gefunden... musste SIP3 mit der Nummer ersetzen... gibt es auch eine Möglichkeit, den PC über das Telefon wieder auszuschalten ?
Sicher, sofern du eine Möglichkeit hast, den PC auch ohne Telefon von außen herunterzufahren, etwa über einen SSH-Server ("ssh root@pc poweroff"). Du müsstest dich also zunächst darum kümmern.Zitat von columbo1979
Andreas
Ok, ich nutze den kompletten DS-MOD und habe alles aktiv.
Wie muss ich nun vorgehen ? danke !
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390, LCR Auto-Updater - Telefon: Siemens Gigaset SL78H - Festnetz: T-ISDN - DSL: VDSL 50
Hallo HAb auch mal eine Frage zu den Variablen SOURCE und DEST.
Habe mir den Callmonitor für die Dbox eingerichtet. Jedes Event mit " Entsprechendem Text und den Variablen SOURCE und DEST versehen. Verwende den event DBOXPOPUP. Leider habe ich bemerkt dass Dboxpopup wohl keine umlaute darstellen kann. Wenn ich einen Umlaut in meinem Text habe bricht er ab dort die ausgabe im Popup ab. Das war soweit kein Problem schreibe halt ohne Umlaute meinen Text, aber wenn in den Variablen SOURCE oder DEST ein Umlaut vorkommt bricht die Ausgabe auch ab. Was kann man dagegen machen. Ach muss ein Zeilenumbruch im Dboxpopup mit %A% gemacht werden, dies geschieht leider auch nicht in den Variablen und so ist die Ausgabe wenn sie mal keine Umlaute enthält solang dass sie nicht auf den TV passt.
Was mich wundert wenn ich nur DBOXPOPUP ohne Text und variablen verwende und die standard Ausgabe angezeigt wird funktionieren Umlaute und Zeilenumbrüche.
Was kann ich machen dass es auch in meinen Ausgaben gescheit dargestellt wird??
Kai
Doch, kann sie, wie du selbst schon bemerkt hast. Die DBox erwartet die Umlaute aber in UTF-8-Kodierung; falls deine Umlaute in Latin-1 vorliegen (das Ergebnis der Rückwärtssuche in SOURCE_NAME und DEST_NAME tut das), kannst du die Funktion latin1_utf8 als Filter verwenden. (Für die nächste Version des Callmonitors plane ich, die Kodierung der Nachrichtenargumente auf Latin-1 festzulegen und ggf. intern automatisch zu konvertieren. Momentan passiert das nur automatisch bei der Erstellung der Standardnachricht.)Zitat von kai-t
Nein, ein Zeilenumbruch kann einfach so in der Nachricht vorkommen; um die Kodierung für den Transport (URL-Kodierung) kümmert sich dboxpopup selbst.Ach muss ein Zeilenumbruch im Dboxpopup mit %A% gemacht werden
Andreas
Dnake für die schnelle Antwort, und auch vielen Dank für den tollen Callmonitor. Leider bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher wie ich dass jetzt umsetzen soll. Bin noch nicht so lange dabei...
Wie wandle ich denn meinen Text in den "...." in Latin1? Einfach den Funktionsnamen davor? Also latin1_utf8 ("Text und Variablen") ????
Kai
Umgekehrt, die Funktion wandelt von Latin-1 nach UTF-8. Und sie arbeitet als Filter, d.h. sie liest ihre Standardeingabe und gibt den konvertierten Text aus:Zitat von kai-t
AndreasCode:echo "Umlaute: äöüß" | latin1_utf8 # gibt den Text in UTF-8 aus
Ah, ok super also mach ich quasi
Dboxpopup "Meintext und meine Variablen" | latin1_utf8
richtig? Werds heut abend gleich einbauen...
Vielen Dank und Gruß
Kai
Nein, das klappt nicht. Die Ausgabe von dboxpopup ist leer, und diese Ausgabe kodierst du um. Eher so:
AndreasCode:dboxpopup mybox "$(echo "Meintext und meine Variablen" | latin1_utf8)"
Ah super, jetzt hab ichs kapiert, als Informatiker hätte ich auch drauf kommen können, aber die Syntax ist doch etwas anders wie bei dem Kram mit dem ich tatgtäglich zu tun hab.
Also danke für die Hilfestellung!
Kai
Hat alles super geklappt, es geht nun, Danke!
Hi zusammen,
würde das so als default_relookmessatge funkitionieren?
Es soll zunächst ein POPup mit der angerufenen Nummer für 2 sekunden aufgehen und danach für 8sekunden die Nummer die anruft.
Funzt das script so?Will Andreas nicht mehr damit nerven, hat mir schon genug geholfen!
Gruß Tom
relookmessage() {
getmsg -t "/cgi-bin/command?printmessage&${RELOOK_TIMEOUT:-2}%%20%s" \
-d default_relookmessage "$@"
relookmessage() {
sleep2
getmsg -t "/cgi-bin/command?printmessage1&${RELOOK_TIMEOUT:-8}%%20%s" \
Das kommt bei raus?
Code:including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh including /var/tmp/flash/callmonitor/actions.local.d/relookmessage.sh >>> in:request ID=1 TIMESTAMP=07.07.06 11:11 SOURCE=51304 DEST=51304 EXT=4 DURATION=16 PROVIDER= [0] EVENT=in:request SOURCE='51304' DEST='51304' SOURCE_NAME='' DEST_NAME='' ID=1 EXT=4 DURATION=16 TIMESTAMP='07.07.06 11:11' PROVIDER= [0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'relookmessage relook:relook@192.168.178.101' [0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request' [0:0] parameter SOURCE='51304' matches pattern '^' [0:0] parameter DEST='51304' matches pattern '^' [0:0] SUCCEEDED [0:0] ACTION: 'relookmessage relook:relook@192.168.178.101' /usr/sbin/callmonitor-test: eval: 1: sleep2: not found [0:1] processing rule 'in:cancel' '^' '^' 'mailmessage missed_call -t ' [0:1] event 'in:request' does NOT match pattern 'in:cancel' [0:1] FAILED HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/plain Cache-control: no-cache Cache-control: no-store Pragma: no-cache Expires: 0
Geändert von bolle (07.07.2006 um 11:13 Uhr)
Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
3 AVM MT-F
Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
