Kann mir keiner weiterhelfen? Wäre euch echt dankbar dafür ansonsten war die mühe das zum Laufen zu bringen umsonst!
Danke- Gruß Bolle
Danke- Gruß Bolle
Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
3 AVM MT-F
Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
Guten Morgen, darf ich auch helfen?
Dein Code hat zwei Probleme: Zum einen definierst du die Funktion relookmessage doppelt, d.h., die erste Version wird durch die zweite überschrieben ("wort() ..." definiert die Funktion "wort"). Zum zweiten fehlt zwischen dem "sleep" und der "2" ein Leerzeichen (das wird in deiner Log-Ausgabe angemeckert, wenn du genau hinschaust).
Mach doch einfach folgendes: Lass relookmessage unangetastet (für alle anderen: relookmessage ist im nächsten Callmonitor dabei und ist für DGStation Relook 400S gedacht) und leg eine Datei /tmp/flash/callmonitor/actions.local.d/bolle.sh an, in der du deine eigene Funktion schreibst, die relookmessage benutzt:
Diese Funktion rufst du dann in den Listeners auf.Code:# Definition von Funktion "bolle" bolle() { # erste Nachricht, soll 2 Sekunden dargestellt werden RELOOK_TIMEOUT=2 relookmessage 192.168.47.11 "$SOURCE ruft an" # auch auf der Fritzbox 2 Sekunden warten sleep 2 # zweite Nachricht hinterher, die den Anrufernamen zeigt bzw. die ersten vierzig # Zeichen davon relookmessage 192.168.47.11 "$(echo "$SOURCE_NAME" | cut -c 1-40)" }
Viel Erfolg,
Andreas
VoIP mit PBX-network, GMX, sipgate über Good old Fritz!Box 7050 [Freetz + Callmonitor 1.20.9] hinter Kabelmodem [16↓1↑ Mbit/s]
Klar darfst du mir auch ehlfen!!!
Script sieht nun so aus:
bolle() {
RELOOK_TIMEOUT=2 relookmessage relook:relook@192.168.178.101 "$SOURCE ruft an"
sleep 2
relookmessage relook:relook@192.168.178.101 "$(echo "$SOURCE_NAME" | cut -c 1-40)"
Aber eines versteh ich nicht. Wie rufe ich das im Listener auf bzw gebe dieses ein, dass er Bolle ausführt?
3 AVM MT-F
Eine Shell-Funktion rufst du auf, indem du einfach ihren Namen hinschreibst.
Andreas
das mit dem Eintrag in den Listener ist mir nicht klar!
Sollte es dann so aussehen?
in:request ^ ^ relookmessage bolle.sh
3 AVM MT-F
"relookmessage" ist eine Shell-Funktion (deren Definition du schon mehrmals hier gezeigt hast), die wurde/wird in den Listeners (oder sonstwo) mit "relookmessage" aufgerufen.Zitat von buehmann
"bolle" ist eine Shell-Funktion und wird mit "bolle" aufgerufen:
AndreasCode:... ... ... bolle
Sorry ich bekomme es nicht hin. Könntest du mir bitte sagen wie es im Listener geau auszushen hat?
Vielleciht kapier ich es dann,SORRY!
3 AVM MT-F
Habe ich doch gerade.Die ersten drei mal drei Punkte deuten die ersten drei Spalten für Ereignis, Quelle und Ziel an. Da trägst du ein, was du willst und brauchst (das hat nichts mit der Aktion zu tun). Die Aktion heißt dann einfach "bolle".
Andreas
Ja so habe ich das auch gemacht. Aber am TV erscheint nichts.
Listenereintag:
in:request ^ ^ bolle
Das wird beim Testanruf angezeigt:
Code:ncluding /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh including /var/tmp/flash/callmonitor/actions.local.d/bolle.sh >>> in:request ID=1 TIMESTAMP=08.07.06 10:22 SOURCE=456542 DEST=436439 EXT=4 DURATION=16 PROVIDER= [0] EVENT=in:request SOURCE='456542' DEST='436439' SOURCE_NAME='' DEST_NAME='' ID=1 EXT=4 DURATION=16 TIMESTAMP='08.07.06 10:22' PROVIDER= [0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'bolle' [0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request' [0:0] parameter SOURCE='456542' matches pattern '^' [0:0] parameter DEST='436439' matches pattern '^' [0:0] SUCCEEDED [0:0] ACTION: 'bolle'
3 AVM MT-F
Dann ist in deiner bolle-Funktion ein Fehler. Benutz vielleicht mal "set -x; bolle" statt "bolle" beim Aufruf. Dann bekommst du jeden ausgeführten Befehl angezeigt.Zitat von bolle
Andreas
Geändert von bolle (06.05.2008 um 16:58 Uhr)
3 AVM MT-F
Darin musst du auch nichts erkennen können.
Die zwei Nachrichten ("51304 ruft an" für 2 Sekunden und "" für 2 Sekunden) wurden gesendet und erfolgreich empfangen ("OK"). Wenn daraufhin keine Nachricht angezeigt wurde, ist das ein Problem deines Relook. Auf Fritzbox-Seite ist alles in Ordnung.Code:+ echo GET /cgi-bin/command?printmessage&2%2051304%20ruft%20an HTTP/1.0 HTTP/1.0 200 OK + echo GET /cgi-bin/command?printmessage&2%20 HTTP/1.0 HTTP/1.0 200 OK
Andreas
Gut, aber mit relookmessage funktioniert es doch.
Könnte es sein, dass der Relook das Timeout nicht versteht?
Geändert von bolle (08.07.2006 um 11:02 Uhr)
3 AVM MT-F
Und relookmessage wird hier zweimal verwendet. Vielleicht kommen die Aufrufe für den Relook zu schnell hintereinander und die zweite leere Nachricht überschreibt die erste ... aber das ist alles Spekulation. Nur du kannst das herausfinden, indem du z.B. mal die Timeouts variierst (mit größeren anfängst) oder in bolle() einen Aufruf auskommentierst ("#" vor die Zeile) und schaust, ob du das Problem so eingrenzen kannst.Zitat von bolle
Andreas
Version 1.5 des Callmonitors steht auf BerliOS bereit.
Behobene Fehler
Neuerungen
- relookmessage für DGStation Relook 400S (Geckow Web Interface); Anzeigedauer über RELOOK_TIMEOUT. Es wird leider nur eine kurze Zeile ohne Umlaute unterstützt. Vielen Dank an bolle fürs Testen.
- Suchreihenfolge im Telefonbuch geändert: Erst dauerhaftes, dann flüchtiges Telefonbuch (fehlgeschlagene Rückwärtssuchen hatten spätere Callers-Einträge verdeckt)
- Die CallMonitor-Schnittstelle wird nun automatisch aktiviert.
- Die Umkodierung von Nachrichten wird jetzt vom System übernommen. Die Nachrichten (auf der Kommandozeile oder von default_*) werden in Latin-1 erwartet.
- Zur dial- eine hangup-Funktion hinzugefügt (zum Abbrechen von Anwahlversuchen; vgl. Webinterface)
- Call-by-Call-Vorwahlen (010...) werden erkannt und entfernt (zur Suche im Telefonbuch)
- callmonitor: Neues Feld PROVIDER ("SIP0" etc. oder leer) wird ausgewertet; wird zur Ermittlung eines passenden Namens für das lokale Ende einer Verbindung benutzt. (Namen werden gecachet; nach Änderungen der Einträge "username@registrar" im Telefonbuch muss der Callmonitor neugestartet werden, damit die Einträge wirksam werden).
Gematcht wird (in den Listeners) weiterhin (seit Firmware .04.06) die MSN des Accounts, nicht mehr SIP0 etc.
Viel Spaß,
Andreas
Grade wollt ich das vorschlagenZitat von buehmann
Gruß Niko
Anschluss: Arcor ISDN/DSL 6000
Hardware: Freetzed Fritz!Box 7270v2 54.04.88 + MT-F 2.17
Ich galube ich habe zu danken!!!!
Achja es lag am timeout! Habe es von 2auf 10 gestellt!!
kann ich nun eine bestimmet MSN aus dem Callmonitor ausklammern, sprich dass die Aktion bei einer MSN ausbleibt?
Gruß Bolle
Geändert von bolle (08.07.2006 um 20:25 Uhr)
3 AVM MT-F
Schön, dass es endlich läuft.
Ja, beim Callmonitor kannst du auch alle Nummern, die auf ein Muster passen, ausschließen, indem du dem Muster ein Ausrufezeichen voranstellst. Soll eine Regel nur auf die MSN 4711 nicht reagieren, kannst du das also so schreiben:Zitat von bolle
(^ passt auf den Anfang, $ auf das Ende der Nummer; ^4711$ also genau auf die Nummer 4711, !^4711$ entsprechend auf alles außer 4711.)Code:!^4711$
Andreas
Moin Andreas,
super es funktioniert endlich!!!Und das nur dank deiner unermüdlichen Hilfe!
Ich habe ja noch den 1.42 drauf. hat sich zur 1.5 Version was wesentliches verändert?
Gruß BOlle
3 AVM MT-F
Vergleich einfach die beiden ChangeLogs und schau, ob da etwas für dich wichtiges dabei war. Was sich zusätzlich geändert hat, ist die Längenbeschränkung der relook-Nachricht auf 40 Zeichen, über die wir gesprochen hatten.Zitat von bolle
Andreas
