Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FritzBox 7050 hinter Cablecom Kabelmodem
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2005
    Hallo zusammen
    ich habe seit gestern in der Schweiz eine Fritzbox 7050 hinter meinem Kablemodem von Cablecom. Leider schaffe ich es nicht eine Internetverbindung herzustellen.
    Ich habe bereits mein Kabelmodem über Nacht ausgeschaltet damit es die MAC Adresse des 7050 neu lernt, aber leider hat dies auch nichts gebracht. Das es gehen muss mit der 7050 ist bekannt. Ich habe auch die neueste Firmware aufgespielt auf die 7050.
    Kann mir jemand eine Anleitung schicken welche Einstellungen ich vornehmen muss damit ich die 7050 hinter Kabelmodem ins Internet bekomme?
    Ich habe jeweils immer neu gebootet sowohl Kabelmodem als auch 7050. Muss ich etwa das DSL-Modem abschalten der 7050? Wenn ja, wie mache ich das?
    Cablecom läuft ja mit dynamischer IP und als doain hispeed.ch etc.
    Mit der Bitte um schnelle Hilfe.
    Vielen Dank an Alle im Voraus
    gruss
    ac
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    An welcher Steckverbindung hast du denn die 7050 mit Deinem Kalebmodem verbunden?
    Doch nicht etwa an dem DSL-Anschluss?
    Du musst umschalten auf Internet per LAN-A und dann an das LAN-A dein Modem anschliessen
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Fan Avatar von Kolja_
    Registriert seit
    20.03.2005
    Ort
    Aachen
    Richtig!
    Und wie das genau geht, steht z.B. hier:
    http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FA...ung/11582.php3
    Anschluß: Netcologne 4000DL/638UL analog; Dämpfung: 32dB (Empfang) & 19dB (Senden); S/R: 10-12dB
    FBF WLAN 7050
    Firmware-Version: 14.04.33
    Telefon: Siemens Gigaset S455 an Fon1 (Fon2 und Fon3 nicht angeschlossen)
    VoIP-Anbieter: Sipgate
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.03.2007
    FBF statt Cablecom Modem?
    A) Wäre es nicht auch möglich, die FBF direkt an das DSL Signal anzuschließen und ganz auf die Zwischenschaltung eines Cablecom Modems zu verzichten? Ich stelle mir das so vor, dass man das Multimedia Signal (bei einer 3-port Dose) über ein Kabel auf die 2 Adern des DSL Eingangs patcht. Als Anmeldedaten kann man ja die von Cablecom gelieferten Daten nehmen. Das setzt natürlich voraus, dass das Signal das gleiche ist - weiss das jemand?
    B) An der Lösung mit nachgeschalteter FBF gefallen mir folgende Punkte nicht:
    1. Es ist eine andere Konfiguration als an anderen Standorten z.B. in D notwendig. Das stört mich, weil man alles anders denken muss und wegen dem zusätzlichen Wartungsaufwand.
    2. Kann mir jemand sagen, ob die firewall der FBF noch funktioniert, wenn ich das Cablecom Modem an LAN1 anschliesse?
    3. Kann ich nach der Umschaltung auf LAN Anschluss noch direkt über LAN1 auf die FBF Weboberfläche zugreifen? Das braucht man ja manchmal, wenn was schiefgelaufen ist?
    4. Man braucht 2 Netzteile und 2 Mal Strom.
    5. Die DSL und die Info Lampen blinken andauernd. Kann man der FBF 7170 auch sagen, sie soll aufhören nach einem DSL Signal zu suchen.
    Ich wäre dankbar, wenn jemand zu A) Stellung beziehen könnte und/oder meine Einwände aus B) helfen könnte zu überwinden.
    FBF 7170 mit 29.04.56-10954-freetz-devel-2192M, LCR V1.49.53
    Callmonitor - Call-back mit loopback-Kabel von Andre
    Dropbear - Fernzugriff über ssh / dyn DNS
    4 DSL von 1&1 (16 / 1 kBit/s)
    ISDN von T-Com
Ähnliche Themen
  1. FritzBox 7050 hinter Kabelmodem -> Telefoniefrage
    Von BaStArD im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 20:13
  2. fritzbox erreichen hinter cablecom (Schweiz)
    Von my-key im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 15:11
  3. Problem FritzBox 7050 als Router hinter Motorola Kabelmodem
    Von ackibaun im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 22:16
  4. Fritzbox 7050 hinter Kabelmodem THOMSON THG 520
    Von Thomas Gahlen im Forum Thomson (VoIP)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 20:18
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 15:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
