Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: kleines problem mit bristuff-0.3.0-PRE-1n
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Ich habe mir eben bristuff-0.3.0-PRE-1n installiert.
    zaphfc ist im nt modus
    asterisk startet erstaunlicher weise sogar
    nun mein kleines problem
    rufe ich raus (ein freizeichen kommt schon mal)
    kommen folgende Meldungen:
    channel.c: No path to translate from SIP/sipgate-1d5d(256) to Zap/2-1(72)
    chan_sip.c:Asked to transmit frame type 8, while native formats is 256 (read/write = 256/256)
    channel.c: No path to translate from Zap/2-1(72) to SIP/sipgate-1d5d(256)
    app_dial.c: Had to drop call because I couldn't make Zap/2-1 compatible with SIP/sipgate-1d5d
    chan_sip.c:Asked erscheint mehrmals untereinander ich hab es der übersicht halbte auf einen eintrag reduziert.
    was mir komisch erscheint ist sipgate-1d5d
    die zeichen hinter sipgate-
    ändern sich auch jedes mal wenn man einen neuen versuch startet
    ich verwende noch einträge in sip.conf und extensions.conf für bristuff-0.2.0-RC8n könnte es damit zusammen hängen oder läuft hier etwas ganz anderes gegen den Baum?
    Ach ja beim reload kommt auch etwas worauf ich mir keinen reim machen kann.
    Apr 11 17:56:02 WARNING[4846]: chan_zap.c:12414 setup_zap: Ignoring switchtype
    Apr 11 17:56:02 WARNING[4846]: chan_zap.c:12414 setup_zap: Ignoring pridialplan
    Apr 11 17:56:02 WARNING[4846]: chan_zap.c:12414 setup_zap: Ignoring overlapdial
    Apr 11 17:56:02 WARNING[4846]: chan_zap.c:12414 setup_zap: Ignoring signalling
    Geändert von stinkstiefel (11.04.2006 um 18:15 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Wenn keiner eine Idee hat bleibt mir wohl nur auf eine neue Version zu warten.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.03.2005
    Das habe ich auch. Scheint aber trotzdem alles zu funktionieren
    Gruß Nos
    Router: WRT54G
    Anbindung: T-* 16 MBit
    VoIP: 1und1
    Asterisk: 1.2.7 BRIstuffed-0.3 PRE-1n-1.2.7 | capi_cm 0.6.5 | j_florz-11 (1x HFC Intern NT, 1x Fritz Capi Extern)
  4. #4
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von kombjuder
    Registriert seit
    02.11.2004
    Ort
    Weil am Rhein
    Dein Asterisk hat Probleme mit den Codecs. Du verlangst anscheinend etwas was er nicht kann, z.B g729 nach ulaw. Vergleiche mal erlaubt und verboten bei den entsprechenden Einträgen.
    Das ist normal. Diese Sachen kann Asterisk nur im Rahmen eines restart oder neustarts ändern. Darauf weist er dich mit der Meldung hin. Davon gibt es noch mehr.
    Router: Server-PC auf Debian-Basis
    Asterisk: Asterisk 1.8.4.2 auf V-Server und Asterisk 1.8.4.2
    Linux: Debian Etch und Lenny
    Endgeräte: Siptronic ST-100, Grandstream GXP-2000, Zyxel 2002L, div. Fritzboxen, Siemens S450IP und S675IP, X-pro und Firefly, mehrere externe Asterisk angebunden.
    Anbindung: Kabel 100 MB
    Provider: Kabel-BW
    VoIP: easybell (portierte Rufnummern), axxeso, guest-voip.ch, div. Betamaxe, Sipgate, Portunity.net, Telsome, VOIPJET, eutelia u.a.
    ENUM: e164.arpa, e164.org, DUNDi
  5. #5
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Ich verwende in sip.conf
    disallow=all
    allow=g729
    allow=g726
    allow=gsm
    damit funktioniert es mit der alten Version wunderbar.
  6. #6
    Registriert seit
    02.11.2004
    Ort
    Weil am Rhein
    disallow=all
    allow=g729
    allow=g726
    allow=gsm
    Von deinem Zap kommt nur alaw bzw ulaw. Das heisst, es muß umgerechnet werden.
    G729 geht nur mit nicht im Asterisk enthaltenem Code. Der Rest sollte gehen.
    Ich habe hier keine Probleme trotz gleicher Bristuff-Version.
    Provider: Kabel-BW
  7. #7
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    richtig sollte gehen geht ja mit der alten version auch
    nur mit der neuen halt nicht.
    konnte vorhin nach etwas probieren sogar mal erfolgreich rausrufen mal abgesehen von jeder menge meldungen in der cli von chan_sip.c:Asked to transmit frame type 8, while native formats is 256 (read/write = 256/256)
    gut dachte ich rufe ich mich doch gleich mal selbst an das ging dann wieder nicht.
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Na also, hat ja nicht lange gedauert bis ich es mit einer neuen Version versuchen kann *g* bristuff-0.3.0-PRE-1o ist online
    EDIT:
    So nach dem ich mich heut daran gemacht habe die neue Version zu kompilieren geht das erst mal.
    Dann hab ich einen angepassten florz patch wie für 1n genommen und das will aber leider nicht so recht.
    da spuckt er mir dann aus:
    patching file Makefile
    patching file zaphfc.c
    Hunk #22 FAILED at 772.
    Hunk #26 FAILED at 920.
    2 out of 26 hunks FAILED -- saving rejects to file zaphfc.c.rej
    patching file zaphfc.h
    hat schon einer erfolgreich die 1o gepatcht?
    Geändert von stinkstiefel (27.04.2006 um 00:47 Uhr)
  9. #9
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Naja der test mit der neuen version verlief nun auch wieder eher ernüchternd.
    Wie schon beim letzten mal startet asterisk ganz brav freizeichen ist auch wieder da tja und das war es dann auch schon dann wieder wie gehabt nach dem wählen von 10000 piep piep piep ende.
    hier mal ein etwas ausführlicherer logauszug vielleicht mach ich ja doch noch irgend etwas falsch und es sieht hier einer von euch an hand des logs was ich probieren könnte. ulaw und alaw habe ich wie man dem log entnehmen kann diesmal schon aus lauter verzweiflung erlaubt.
    Ich denke mal zaphfc will nicht so richtig mit meiner isdn karte, oder was meint ihr?
    SIP Debugging enabled
    Destroying call '4a5ab26137f599eb0a6708924f8c1858@192.168.1.254'
    We're at 89.57.30.69 port 10352
    Adding codec 0x100 (g729) to SDP
    Adding codec 0x10 (g726) to SDP
    Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
    Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
    Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
    13 headers, 13 lines
    Reliably Transmitting (no NAT) to 217.10.79.9:5060:
    INVITE sip:10000@sipgate.de SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/UDP 89.57.30.69:5060;branch=z9hG4bK2eb55413;rport
    From: "1234" <sipxxxxxxx@sipgate.de>;tag=as5aa8eed2
    To: <sip:10000@sipgate.de>
    Contact: <sipxxxxxxx@89.57.30.69>
    Call-ID: 347691ff778064627c752a427abfb947@sipgate.de
    CSeq: 102 INVITE
    User-Agent: Asterisk PBX
    Max-Forwards: 70
    Date: Wed, 26 Apr 2006 23:55:11 GMT
    Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
    Content-Type: application/sdp
    Content-Length: 279
    v=0
    o=root 821 821 IN IP4 89.57.30.69
    s=session
    c=IN IP4 89.57.30.69
    t=0 0
    m=audio 10352 RTP/AVP 18 111 3 0 8
    a=rtpmap:18 G729/8000
    a=fmtp:18 annexb=no
    a=rtpmap:111 G726-32/8000
    a=rtpmap:3 GSM/8000
    a=rtpmap:0 PCMU/8000
    a=rtpmap:8 PCMA/8000
    a=silenceSuppff - - - -
    Apr 27 01:55:11 WARNING[821]: channel.c:2723 ast_channel_make_compatible: No path to translate from SIP/sipgate-22d9(256) to Zap/2-1(72)
    Apr 27 01:55:11 WARNING[821]: chan_sip.c:2545 sip_write: Asked to transmit frame type 8, while native formats is 256 (read/write = 256/256)
    Apr 27 01:55:12 WARNING[821]: chan_sip.c:2545 sip_write: Asked to transmit frame type 8, while native formats is 256 (read/write = 256/256)
    ipcop*CLI>
    <-- SIP read from 217.10.79.9:5060:
    SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
    Via: SIP/2.0/UDP 89.57.30.69:5060;branch=z9hG4bK2eb55413;rport=5060
    To: <sip:10000@sipgate.de>;tag=b11cb9bb270104b49a99a99 5b8c68544.f0f0
    CSeq: 102 INVITE
    Proxy-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="4450098eb6fd84e085082bcb93cd71ecca18e244"
    Server: sipgate ser
    Content-Length: 0
    Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=20154 req_src_ip=89.57.30.69 req_src_port=5060 in_uri=sip:10000@sipgate.de out_uri=sip:10000@sipgate.de via_cnt==1"
    --- (10 headers 0 lines)---
    ACK sip:10000@sipgate.de SIP/2.0
    Contact: <sip:3221562@89.57.30.69>
    CSeq: 102 ACK
    Max-Forwards: 70
    Content-Length: 0
    Geändert von stinkstiefel (27.04.2006 um 11:56 Uhr)
  10. #10
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    19.02.2006
    Kann mir einer von euch sagen welcher codec hinter frame type 8 steckt?
    256 ist wohl g729. Um es noch etwas einzugrenzen werd ich wohl einfach mal allow=g729 aus der sip.conf entfernen und schauen was passiert.
    EDIT: Tja was soll ich sagen so läuft es jetzt. Verstehe ich zwar nicht aber egal es läuft. Jubel!!!
    Jetzt bin ich natürlich noch sehr stark an den Änderungen des Florz Patches interessiert das man ihn auch für bristuff-0.3.0-PRE-1o
    verwenden kann um die ab und zu auftretenden meldungen: bchan rx fifo not enough bytes to receive! aus dem log zu verbannen.
    Geändert von stinkstiefel (29.04.2006 um 13:31 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. kleines Voicemailbox-Problem
    Von mslin im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 17:26
  2. Kleines Problem!
    Von kl0br1ll3 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 18:53
  3. [Gelöst] Kleines Problem mit ADAM2
    Von Ernest015 im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 08:51
  4. [gelöst] Kleines Problem mit DYNDNS
    Von stepnogorsk2 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 23:19
  5. Große oder kleines Problem
    Von comchris im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 19:14
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
