Seite 17 von 26 ErsteErste ... 7131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 503
Thema: Asterisk on FBF 7170 / 7050 ( läuft !! )
  1. #321
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von dynamic
    Registriert seit
    01.04.2006
    Zitat Zitat von CTU
    Danke !
    Mal was anderes: Wie komme ich überhaupt auf das Console-Eingabefenster der Fritzbox ? Kann man da per Telnet dran ? UNd wenn ja, wie genau ( IP, PW etc. ? )
    Danke,
    mfg CTU
    Via Telnet ... siehe hier
    PW = Das FBF Web-Console PW
    IP = default 192.168.178.1
    Asterisk v1.6.0.1 auf FBF 7150
    Asterisk v10.3.0 auf Intel Atom
    CISCO 7961 / SIP v8.4
    vDSL 100Mbit
    www.demirel.biz/opensrc/fbox
    --- Quis custodiet ipsos custodes ---
  2. #322
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von CTU
    Registriert seit
    16.05.2005
    So, danke, war mal per Telnet drauf ... Die Fritzbox spuckte natürlich beim Menü gleich mal folgendes aus:"In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
    Weitere Informationen."
    Daher meine Frage: Kann das Verwenden von Telnet, bzw. dann die Installation von Asterisk irgednwelche anderen Funktionen, wie Internet- und Telefonieeinstellungen negativ beeinflussenm ist da was bekannt ?
    Danke,
    mfg CTU
    HARDWARE & SOFTWARE :
    Router : Fritzbox Fon 7170, Firmware: 29.04.80
    Connection : 1&1-DSL 16.000 , Up: 1.024 kBit/s
    VoIP-Provider : Sipgate, 1&1-VoIP
    VoIP-Software: Asterisk 1.6.2.11, chan_sccp rev. 1970 (TRUNK)
    VoIP-Hardware :
    - IP-Phone Cisco 7975-G + 7916 Expansion SCCP am *
    - IP-Phone Cisco 7921-G SCCP am *
  3. #323
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Tippfehler
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Natürlich kann etwas beeinflußt werden, wenn man etwas auf die Box installiert.
    Bei mir läuft alles noch genau so, wie vorher.
    Die Meldung, dass etwas geändert wurde, kommt auch, wenn man ein Mal Telnet an hatte. Daran gewöhnt man sich aber.
    Wenn man das Risiko nicht eingehen will, aus seiner Fritzbox einen Briefbeschwerer zu machen, sollte man von Telnet und selbstgebastelten Firmwares lieber die Finger lassen.
    Der Vorteil von Asterisk auf der Fritzbox ist aber, dass man an der Firmware nichts ändern muß, außer evtl. ein paar Firewalleinstellungen und ein Startscript in die debug.cfg schreiben, wenn man es nicht immer von Hand starten möchte.
    Geändert von Tippfehler (07.03.2007 um 17:37 Uhr)
    VOIP-Hardware: FBF-7270V2 (54.05.50), Buffalo Linkstation mit Asterisk 1.8.13.0, Portech MV-370, Snom 360, HTC Sensation mit Zoiper (IAX2), DECT-Mobilteile AVM M2
    sonstige Hardware: VoIP-Türsprechanlage und Zugangskontrolle
    Internet: 1&1 Surf-FLAT 6000 Regio (DSL-2000 Bitstream)
    VoIP-Anbieter: PBX-network, dus.net, 1&1, Sipgate, voxeo
  4. #324
    Registriert seit
    16.05.2005
    Ok, danke
    Nächstes Problem: Will auf USB-Stick installieren, habe ihn bereits auf FAT32 formatiert, reingesteckt und dann versucht die Asterisk-Software auf den Stick zu installieren. Nur leider bekomme ich die Meldung, dass kein USB-Gerät gefunden bzw. gemouted worden sei. Woran liegt das ?
    Danke,
    mfg CTU
    VoIP-Hardware :
  5. #325
    Registriert seit
    01.04.2006
    @CTU
    ist denn Dein USB-Stick unter "/var/media/ftp/" korrekt gemounted und kannst Du darauf zugreifen ( wie sieht der mount Output aus ... gib einfach mal "mount" im Prompt ein ? )
    Wenn Dein USB-Stick korrekt erkannt worden und gemounted wurde, sollte es bei "cfg_asterisk -v usb_install" kein Problem geben.
    vDSL 100Mbit
  6. #326
    Registriert seit
    16.05.2005
    also wenn ich mount eingebe, kommt das raus:
    # mount
    /dev/root on / type squashfs (ro)
    proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
    ramfs on /var type ramfs (rw)
    usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
    sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
    /dev/sda on /var/media/ftp type vfat (rw,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,dmask=0022,code page=cp437,iocharset=iso8859-1)
    Was heißt das ?
    Danke,
    mfg CTU
    VoIP-Hardware :
  7. #327
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Bei mir steht dort /dev/sda1 on /var/media/ftp/USB...
    Das könnte bedeuten, dass Dein Stick nicht partitioniert und formatiert ist.
    Leider kenne ich mich mit Linux nicht aus, aber /dev/sda dürfte eher der Master-Boot-Sektor des Sticks sein, /dev/sda1 die erste Partitition. Die fehlt aber bei Dir. Vielleicht kann sich ja mal Jemand äußer, der davon Ahnung hat.
    Funktioniert der denn in einem Windows-PC?
    Ich würde den Stick mal unter Windows mit dem FAT-Dateisystem neu formatieren.
  8. #328
    Registriert seit
    16.05.2005
    also hat bisher nicht viel gebracht. Es kommt am Schluss immer die Meldung "No attached and mounted usb-device found in /var/media/ftp"
    Muss man vielleicht den Stick erstmal separat mounten, damit das Teil eingebunden wird ? Und wenn ja wie ?
    Danke,
    mfg CTU
    VoIP-Hardware :
  9. #329
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Vielleicht hilft es, die Fritzbox mal neu zu starten.
    Mein Stick wird auch nicht immer erkannt, aber fast immer.
  10. #330
    Registriert seit
    16.05.2005
    nein hilft leider auch nicht. Aber sehe ich es demnach richtig, dass normalerweise Speicher-Medien wie USB-Sticks automatisch erkannt werden ?
    Kann es vielleicht an einem Branding liegen, weil die Box ist von 1&1 ?!
    Danke,
    mfg CTU
    Geändert von CTU (08.03.2007 um 21:17 Uhr)
    VoIP-Hardware :
  11. #331
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Dann ist entweder der Stick kaputt/inkompatibel oder die Fritzbox.
    Ich hatte mal eine Box, die Sticks zerstört hatte. AVM wollte sie von mir zurück haben.
    Die Fritzbox mounted die Sticks automatisch, sobald sie angesteckt werden.
    Abziehen sollte man sie aber wohl lieber nicht, ohne vorher umount auszuführen.
  12. #332
    Registriert seit
    01.04.2006
    @CTU
    Irgendwie scheint der USB-Stick nicht richtig gemountet zu werden.
    Zeigt denn das Web-Interface unter "USB-Zubehör" an ?
    Vorschlag:
    Formatiere Dein USB-Stick doch nochmal neu ( als FAT ) und lege testweise ein Paar Dateien d'rauf ab.
    Normalerweise erkennt die FBF FAT ( und meines Wissens auch FAT32 ) und mountet diesen.
    Ich habe mein USB-Stick als ext2 ( für Linux ) formatiert ... ext2 erkennt die FBF nicht automatisch, weshalb ich diesen wie folgt aus der debug.cfg aus mounte.
     modprobe ext2
     usb=/var/media/ftp/usb
     mkdir $usb
     mount /dev/sda1 $usb
    vDSL 100Mbit
  13. #333
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.03.2006
    @CTU: Probier doch mal einen anderen USB-Stick (vom Kumpel oder so), dann weisst du ob es am Stick oder an der Box liegt.
    @all: Hallo, ist es schon jemandem gelungen eingehende ISDN Anrufe im Asterisk an zu nehmen? Ich habe diesen Thread jetzt schon einige male gelesen, aber nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage gefunden.
    Bei mir bekommt der Asterisk zwar was mit das ein Anruf reinkommt, legt aber sofort wieder auf. Hier mal der Capi Log:
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x701,DID=123456,CID=172xxxxxxx,CIP=0x10,CONTROLLER=0x1)
           > ISDN1#02: msn='*' DNID='123456' MSN
      == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
      == ISDN1#02: Incoming call '172xxxxxxx' -> '123456'
        -- ISDN1#02: info element CALLED PARTY NUMBER
           > ISDN1#02: INFO_IND DID digits not used in this state.
        -- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
        -- ISDN1#02: info element Sending Complete
        -- ISDN1#02: DISCONNECT_IND on incoming without pbx, doing hangup.
           > CAPI/ISDN1/123456-2: set channel task to 1
      == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x701 in state 4
      == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x701
           > CAPI devicestate requested for ISDN1/123456
    Da der Asterisk ja definitiv mitbekommt das ein Anruf reinkommt, muss das doch irgendwie funktionieren, denk ich (hoffe ich).
    Hat jemand evtl. eine Idee?
    Gruss, Jogi
    Geändert von Jogi76 (09.03.2007 um 12:29 Uhr)
  14. #334
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    ankommende ISDN-Anrufe:
    Ja, geht natürlich. Es ist auch schon eine Beispielkonfiguration vorhanden.
    Bei mir sieht das so aus:
    extensions.conf:
    [capi-in1]
    exten => _X.,1,Dial,SIP/775&SIP/772&SIP/773|55|r
    exten => _X.,102,Hangup
    capi.conf:
    [ISDN1]
    ntmode=no
    isdnmode=msn
    incomingmsn=*
    defaultcid=21
    controller=1
    group=1
    softdtmf=off
    relaxdtmf=off
    accountcode=
    context=capi-in1
    ;holdtype=hold
    bridge=no
    devices=2
    Mit defaultcid=21 nehme ich alle Anrufe, die auf die MSN 21 kommen an.
    Für weitere MSNs kann man ja z. B. [ISDN2] -> capi-in2, ... anlegen.
    Das ist sicher auch noch nicht optimal, funktioniert aber.
    Geändert von Tippfehler (09.03.2007 um 12:54 Uhr)
  15. #335
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.03.2006
    Danke für die schnelle Antwort, es lag bei mir an einem blöden tipper in der capi.conf.
    Hehe, passt ja zu deinem Nick^^
    Gruss Jogi
    Geändert von Jogi76 (10.03.2007 um 02:46 Uhr)
  16. #336
    Registriert seit
    16.05.2005
    Hi all,
    nochmal kurz zurück zum USB-Problem:
    Ich kann:
    -Dateien auf meinem USB-Stick ablegen (über Windows)
    -wenn der Stick an der FBF angesteckt ist, über ftp://192.168.178.1 auf die abgelegten Dateien zufreifen
    Außerdem wird mir unter Ereignisse und dann USB-Zubehör angezeigt
    11.03.07 10:58:44 Partition unter (null) eingebunden
    11.03.07 10:58:36 USB-Gerät 002, Klasse 'storage', angesteckt
    Mir wird jedoch unter Überischt und dann USB-Zubehör folgendes angezeigt:
    Es ist kein Massenspeicher an FRITZ!Box angeschlossen.
    Und in der Konsole steht unter var/media/ftp nach wie vor nichts, siehe :
    # mount
    Also wenn ihr noch ne Idee habt, oder wie ich den Stick nachträglich mounten kann, wäre es echt net
    Danke,
    mfg CTU
    VoIP-Hardware :
  17. #337
    Registriert seit
    01.04.2006
    @CTU
    Versuch mal Dein USB-Stick wie folgt manuell zu mounten:
     mkdir $usb
    Wenn auf Deinem USB-Stick ein von der FBF erkanntes FS d'rauf ist müsste es klappen.
    vDSL 100Mbit
  18. #338
    Registriert seit
    16.05.2005
    ok, es funktioniert
    Habe jetzt Asterisk auf dem USB-Stick. Wie komme ich jetzt in die asterisk console, wie kann ich asterisk starten und stoppen ?
    vielen Dank schonmal hierfür,
    mfg CTU
    Geändert von CTU (11.03.2007 um 13:11 Uhr)
    VoIP-Hardware :
  19. #339
    Registriert seit
    01.04.2006
    Na, wer sagt's denn
    Komisch ist dennoch, warum die FBF das FS nicht selber mountet.
    Die * Konsole erhältst Du während des Startens via
    cfg_asterisk start c
    ( c = console ) bzw. bei laufendem * via
    chroot /var/asterisk bin/asterisk -rvvv
    zum reconnecten.
    Wenn Du cfg_asterisk ohne Parameter eingibst, siehst Du die verfügbaren Options.
    Stoppen des asterisk geht entsprechend via
    cfg_asterisk stop
    vDSL 100Mbit
  20. #340
    Registriert seit
    16.05.2005
    Irgendwie komisch, er scheint irgendwie denn befehl cfg_asterisk nicht mehr zu verstehen, woran kann das liegen ?
    Danke,
    mfg
    CTU
    Geändert von CTU (11.03.2007 um 13:34 Uhr)
    VoIP-Hardware :
Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Asterisk on FBF 7170 / 7050
    Von dynamic im Forum Asterisk auf FBF
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 20:56
  2. AVM GUI bei 7050 weg, wenn Asterisk läuft
    Von www.keng.de im Forum Asterisk auf FBF
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 00:38
  3. chan_sccp für Asterisk @ FBF 7050/7170
    Von dynamic im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 13:46
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 13:56
  5. Asterisk läuft! Äh, und nun?
    Von Beleggrodion im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 15:39
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
