Seite 13 von 63 ErsteErste ... 39101112131415161723 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 1255
Thema: OpenVPN-Paket
  1. #241
    IPPF Fünfhunderter Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    Zitat Zitat von wonderdoc
    Warum begrenzt unter den Client-Einstellungen das Serverfeld auf 16 Zeichen?
    ich wollte probleme durch absichtliche fehleingaben vermeiden und habe daher bei allen eingabefeldern eine längenbegrenzung vorgegeben. an dieser besagten stelle hatte ich bisher nur mit ip-adressen gerechnet, werde das in der nächsten version berücksichtigen....
    Zitat Zitat von wengi
    1. Bekomme ich diese Multi-Client Konfiguration mit der ds-mod Erweiterung von knox hin?
    openvpn kann mit mehreren clients umgehen, wenn man mit zertifikaten authentifiziert. das funktioniert mit dem hier veröffentlichten package.
    2. Gibt es ein Howto oder ähnliches?
    kein howto speziell für das package, aber jede menge howtos zu openvpn an sich.
    behauptung: wenn man openvpn verstanden hat, ist das webif selbsterklärend.
    3. Muss ich den Patch von knox (aus diesem Thread) noch einspielen, auch wenn ich am 01.03. kompiliert habe?
    wenn du die neuste "labor" version des packge nutzen willst, musst du die entsprechende versionsnummer in das openvpn.mk eintragen. nichts anderes macht der patch.
    4. Falls 1. ja: Werden die Keys von mehreren Clients in ein und das selbe Fenster des WIf geschrieben?
    auf der box werden folgende informationen hinterlegt:
    - zertifikat der root-instanz (ca.crt)
    - zertifikat der fritzbox (box.crt)
    - privater schlüssel der fritzbox (box.key)
    - das tls zertifikat (static.key)
    für die clients werden keine schlüssel auf der box gespeichert, die client-zertifikate werden mit dem root-ca zertifikat überprüft.
    optional kann man eine liste mit zurückgezogenen zertifikaten (crl.pem) auf der box speichern, wenn man einmal ausgegeben zertifikate für ungültig erklären will.
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  2. #242
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2006
    Ort
    östlich Rhein-Main
    Vielen Dank für Deine Infos.
    Dann mach ich mich mal ans Werk
    EDIT:
    Ich hab jetzt die Zertifikate kopiert:
    Mar 12 20:04:51 fritz daemon.notice openvpn[3152]: OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Feb 28 2007
    Mar 12 20:04:51 fritz daemon.err openvpn[3152]: Cannot load DH parameters from /tmp/flash/dh.pem: error:0906D06C:lib(9):func(109):reason(108)
    Mar 12 20:04:51 fritz daemon.notice openvpn[3152]: Exiting
    Nachdem die Zertifikate von OpenVPN erstellt sind öffne ich sie mit Crimson-Editor und kopiere das Zertifikat ins WIf.
    Ich habe auch mal versucht die Zeilenumbrüche rauszunehmen. Hat aber an der Fehlermeldung nichts geändert.
    wengi
    Geändert von wengi (12.03.2007 um 20:09 Uhr)
  3. #243
    Registriert seit
    20.05.2006
    ich habe bei meiner aufzählung vergessen, dass im server-modus ausserdem diffie-hellmann parameter benötigt werden. diese können im webif unter dh-params oder so ähnlich eingegeben werden.
    kleiner tipp noch mal für alle zertifikats-neulinge: bitte die doku von openvpn's "easy-rsa" anschauen - dort wird das erzeugen von zertifikaten (und von dh-parametern) einfach erklärt.
  4. #244
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2006
    Ort
    östlich Rhein-Main
    Hi knox,
    Das Howto hab ich gelesen.
    die dh parameter wurden erzeugt und sind im WIf auch eingetragen.
    Ich habe, wie oben beschrieben, auch mal versucht die Zeilenumbrüche rauszunehmen.
    Ohne Erfolg.
    wengi
  5. #245
    Registriert seit
    20.05.2006
    schau doch mal bitte auf der box, ob die datei existiert und ggf. welche rechte sie hat?
    /var/mod/root $ ls -la /tmp/flash/dh.pem
    -rw-r--r--    1 root     root          245 Jan 29 11:47 /tmp/flash/dh.pem
    vielleicht hast du auch (aus versehen) den falschen inhalt in die datei gespeichert?
    -----BEGIN DH PARAMETERS-----
    -----END DH PARAMETERS-----
    es muss jedenfalls irgend eine kleinigkeit sein, denn bei mir funktioniert es einwandfrei.
  6. #246
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2006
    Ort
    östlich Rhein-Main
    Ich habe in sämtliche Felder lediglich die keys / Parameter reinkopiert.
    Ohne "-----BEGIN DH PARAMETERS-----" und "-----END DH PARAMETERS-----"
    Muss das etwa dazu?
  7. #247
    Registriert seit
    20.05.2006
    Muss das etwa dazu?
    du musst den kompletten inhalt aus den erzeugten dateien dort reinkopieren, mit allem
    ----- drum -----
    und
    ----- dran -----
  8. #248
    Registriert seit
    20.05.2006
    Hier kommt mal wieder ein neues Release des OpenVPN Package:
    openvpn-2.1_rc2-dsmod-0.6c-lzo
    Änderungen:
    • Update: Aktualisiert auf OpenVPN 2.1 RC2
    • Fix: Maximale Länge von Server-Adressen (Client Modus)
    • Feature: Interaktives Webinterface zur vereinfachten Konfiguration
    Anstelle eines Patches gibt es diesmal ein Archiv. Dieses muss einfach im ds-mod Hauptverzeichnis entpackt werden (so daß die Dateien in make/openvpn/ überschrieben werden). Anschließend kann man mit "make openvpn-precompiled" auf die neuste Version umsteigen.
    Vorteil: dieses Verfahren kann auf alle aktuelle Verfügbaren ds-mod Versionen angewendet werden, unabhängig von der Vorgängerversion des OpenVPN Package.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  9. #249
    IPPF Fünfhunderter Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    / $ openvpn --version
    OpenVPN 2.1_rc2 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Mar 14 2007
    Developed by James Yonan
    Copyright (C) 2002-2005 OpenVPN Solutions LLC <info@openvpn.net>
    Super Arbeit. Danke!
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
  10. #250
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2006
    Ort
    östlich Rhein-Main
    ----- drum -----
    und
    ----- dran -----
    Danke. Es sind halt die kleinen Dinge im Leben...
    Es läuft.
    wengi
  11. #251
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.08.2006
    @knox
    Danke erstmal für das Update.
    Installation verlief problemlos.
    Habe nun nochmal eine Frage zu unseren alten Thema:
    das script /var/mod/etc/default.openvpn-lzo/openvpn-lzo_conf sollte in etwa so aussehen:
    if [ "$OPENVPN_LZO_KEEPALIVE" == "yes" ]; then
    echo "keepalive $OPENVPN_LZO_KEEPALIVE_PING $OPENVPN_LZO_KEEPALIVE_TIMEOUT"
    if [ "$OPENVPN_LZO_MODE" == "client" ]; then
    echo "resolv-retry infinite"
    fi
    fi
    Du hat es nun aber auf folgendes geändert:
    if [ "$OPENVPN_LZO_MODE" == "server" ]; then
    else
    fi
    fi
    Beinhaltet "resolv-retry infinite" ein "keepalive" zum Server?
    Mir geht es hauptsächich um den Restart der Verbindung, welche im "keepalive" ja enthalten ist.
    mfg
    Wonderdoc
  12. #252
    Registriert seit
    20.05.2006
    ohje, da hat ausversehen ein downgrade stattgefunden, bzw ich habe eine veraltete datei aus dem svn geholt.
    vielen dank für deine aufmerksamkeit, ich habe das package eben gefixed.
    (wer es schon installiert hat, sollte "make openvpn-dirclean; make openvpn-precompiled; make" aufrufen)
  13. #253
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.08.2006
    @knox
    Danke für den schnellen Fix.
    Du solltest zur Sicherheit noch dazu schreiben, daß man den alten Package-Download vor dem make open-precompiled aus dem Ordner dl noch löschen muß.
    Ich werde nun erstmal testen.
    mfg
    Wonderdoc
  14. #254
    IPPF Sechstausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    ... geht's auch mit einem 2.4-er Kernel?!?
    seit mehrern Stunden versuche ich nun vergeblich, mit dem dsmod und dem RC2 eine Verbindung mit Zertifikaten zum laufen zu bekommen. Box ist eine Eumex 300IP 15.04.27ds-0.2.9.
    Dabei scheint es mir ein Problem mit dem erzeugten binary zu geben, den die gleiche Konfig funktioniert mit dem statisch gelinkten binary...
    Ich habe das ganze zunächst über die LAN-Verbindung getestet (also Client und Box im gleichen LAN, kein DSL), um Probleme mit NAT, MTU und sowas auszuschließen.
    /var/mod/root # cat /tmp/openvpn.config
    # OpenVPN 2.1 Config
    proto udp
    port 1194
    local 10.41.101.123
    dev tap
    dev-node /dev/misc/net/tun
    ca /tmp/flash/ca.crt
    cert /tmp/flash/box.crt
    key /tmp/flash/box.key
    mode server
    tls-server
    dh /tmp/flash/dh.pem
    ifconfig-pool 192.168.177.50 192.168.177.60
    ifconfig 192.168.177.1 255.255.255.0
    push "route 192.168.177.0 255.255.255.0"
    max-clients 5
    tun-mtu 1500
    mssfix
    auth SHA1
    cipher AES-128-CBC
    comp-lzo
    keepalive 10 120
    status /var/log/openvpn.log
    Client-Config:
    port 1194
    proto udp
    dev tap
    client
    tls-client
    ns-cert-type server
    remote 10.41.101.123 1194
    ca ca.crt
    cert client2.crt
    key client2.key
    auth SHA1
    comp-lzo
    cipher AES-128-CBC
    verb 6
    pull
    Das passiert beim dsmod openvpn:
    /var/mod/root # openvpn --verb 6 --config /tmp/openvpn.config
    Tue Mar 27 17:35:59 2007 us=329999 OpenVPN 2.1_rc2 mipsel-linux [SSL] [LZO2] built on Mar 27 2007
    Tue Mar 27 17:36:00 2007 us=579999 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
    Tue Mar 27 17:36:00 2007 us=909999 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
    Tue Mar 27 17:36:01 2007 us=329999 TLS-Auth MTU parms [ L:1590 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Tue Mar 27 17:36:01 2007 us=659999 TUN/TAP device tap0 opened
    Tue Mar 27 17:36:01 2007 us=659999 TUN/TAP TX queue length set to 100
    Tue Mar 27 17:36:01 2007 us=669999 /sbin/ifconfig tap0 192.168.177.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.177.255
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 Socket Buffers: R=[65535->65534] S=[32767->65534]
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 UDPv4 link local (bound): 10.41.101.123:1194
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 UDPv4 link remote: [undef]
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=79999 IFCONFIG POOL: base=192.168.177.50 size=11
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=149999 Initialization Sequence Completed
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=679999 MULTI: multi_create_instance called
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=679999 10.41.101.1:1194 Re-using SSL/TLS context
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=759999 10.41.101.1:1194 LZO compression initialized
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=879999 10.41.101.1:1194 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=879999 10.41.101.1:1194 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=939999 10.41.101.1:1194 UDPv4 READ [14] from 10.41.101.1:1194: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 [ ] pid=0 DATA len=0
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=949999 10.41.101.1:1194 TLS: Initial packet from 10.41.101.1:1194, sid=7ff0bf6c fd148e10
    Tue Mar 27 17:36:03 2007 us=949999 10.41.101.1:1194 UDPv4 WRITE [26] to 10.41.101.1:1194: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2 kid=0 [ 0 ] pid=0 DATA len=0
    Tue Mar 27 17:36:04 2007 us=169999 10.41.101.1:1194 UDPv4 READ [22] from 10.41.101.1:1194: P_ACK_V1 kid=0 [ 0 ]
    Tue Mar 27 17:36:04 2007 us=179999 10.41.101.1:1194 UDPv4 READ [102] from 10.41.101.1:1194: P_CONTROL_V1 kid=0 [ ] pid=1 DATA len=88
    Killed
    /var/mod/root #
    danach kommt für Minuten nichts...
    So klappt es dann beim statisch gelinkten:
    /var/mod/root # /tmp/openvpn-with-lzo --verb 3 --config /tmp/openvpn.config
    Tue Mar 27 17:37:07 2007 OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Jan  5 2007
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 WARNING: file '/tmp/flash/box.key' is group or others accessible
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 TLS-Auth MTU parms [ L:1590 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 TUN/TAP device tap0 opened
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 TUN/TAP TX queue length set to 100
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 /sbin/ifconfig tap0 192.168.177.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.177.255
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 Socket Buffers: R=[65535->65534] S=[32767->65534]
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 UDPv4 link local (bound): 10.41.101.123:1194
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 UDPv4 link remote: [undef]
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 IFCONFIG POOL: base=192.168.177.50 size=11
    Tue Mar 27 17:37:08 2007 Initialization Sequence Completed
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 MULTI: multi_create_instance called
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 Re-using SSL/TLS context
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 LZO compression initialized
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 Control Channel MTU parms [ L:1590 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 Data Channel MTU parms [ L:1590 D:1450 EF:58 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 Local Options hash (VER=V4): '26e19fc0'
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'b498be7c'
    Tue Mar 27 17:37:09 2007 10.41.101.1:1194 TLS: Initial packet from 10.41.101.1:1194, sid=2846c022 81a89c91
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=NRW/L=XXXXX/O=XXXXX/CN=fritzbox_BI/emailAddress=XXXXX
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=NRW/O=XXXX/CN=client2/emailAddress=XXXXX
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
    Tue Mar 27 17:37:10 2007 10.41.101.1:1194 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Tue Mar 27 17:37:11 2007 10.41.101.1:1194 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
    Tue Mar 27 17:37:11 2007 10.41.101.1:1194 [client2] Peer Connection Initiated with 10.41.101.1:1194
    Tue Mar 27 17:37:12 2007 client2/10.41.101.1:1194 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
    Tue Mar 27 17:37:12 2007 client2/10.41.101.1:1194 SENT CONTROL [client2]: 'PUSH_REPLY,route 192.168.177.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.177.50 255.255.255.0' (status=1)
    Tue Mar 27 17:37:15 2007 client2/10.41.101.1:1194 MULTI: Learn: 00:ff:58:6f:17:d5 -> client2/10.41.101.1:1194
    Tue Mar 27 17:37:18 2007 event_wait : Interrupted system call (code=4)
    Tue Mar 27 17:37:18 2007 TCP/UDP: Closing socket
    Tue Mar 27 17:37:18 2007 Closing TUN/TAP interface
    Tue Mar 27 17:37:18 2007 SIGINT[hard,] received, process exiting
    /var/mod/root #
    Hat jemand Zertifikate schonmal mit einem dsmod 2.4er Kernel zum Laufen gebracht? Für alle anregungen wo ich noch suchen könnte bin ich dankbar. Denn bei Dateigrößen von 3MB zu 450KB ist das schon ein gewaltiger Unterschied
    Vielen Dank und Grüße
    Jörg
    PS: Bei einer Fritzbox Fon Wlan konnte ich zumindest das "nIchtfunktionieren" nachvollziehen. Aus Platzmangel passt leider NUR das openvpn ins Image nicht mehr der dropbear, so dass ich auf die Schnelle das statische Binary nicht draufgekriegt habe...
    Geändert von MaxMuster (27.03.2007 um 19:13 Uhr)
  15. #255
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Der Unterschied ist natürlich nicht ganz so groß, weil du noch die openssl-Libs brauchst. Hier hatten wir mal das Problem, dass die Libs nicht mit dem Compiler-Flag "-march=4kc" kompiliert werden dürfen. "-mips32" sollte es auch tun.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  16. #256
    Registriert seit
    01.02.2005
    Hallo Oliver,
    danke für den Tip(p). Ein einfaches "libs austauschen" führte nur zum segfault.Da ich den "make precompiled" Lauf noch in laaanger Erinnerung habe und erst am Donnerstag wieder an die Maschine komme, auf der ich das hab durchlaufen lassen, melde ich mich dann erst mit dem Ergebnis!
    Jörg
  17. #257
    Registriert seit
    20.05.2006
    also die aktuellen openssl.mk und openvpn.mk aus dem ds-0.2.9_26-14 sollten sich problemlos auch in ein altes ds-mod übertragen und dort ohne großen zeitaufwand für's compilen nutzen lassen:
    make openssl-dirclean
    make openssl-precompiled
  18. #258
    Registriert seit
    01.02.2005
    Hallo Knox,
    mein erster Versuch, direkt ein make openvpn-precompiled anzustoßen führte meiner Erinnerung nach direkt zu einer Fehlermeldung (weil er was aus der Toolchain nicht hatte?!? - ist doch schon drei Tage her ) Daher hatte ich dann mal eine "make precompiled" komplett durchlaufen lassen, das hat dan gefunzt.
    Momentan komme ich wie gesagt nich an den Rechner, daher weiß ich auch nicht genau, wie das make für die ssl-libs aussieht. Aber ich denke durchaus auch, dass mein Problem in diese Richtung geht (hätte ich den anderen Thread dazu nur _richtig_ gelesen, dann hätte ich nicht nur auf das forking (was ganz am Ende stand) getippt. So sorry (Schäm).
    Grüße vom Flughafen Hannover!
    Jörg
    EDIT 29.03.: Es hat tatsächlich geklappt, mit geändertem Makefile funktionieren die Libs! DANKE!
    Geändert von MaxMuster (29.03.2007 um 21:41 Uhr)
  19. #259
    IPPF-Fan Avatar von dsteinkopf
    Registriert seit
    29.07.2005
    ich experimentiere mit dem ds-0.2.9_26-14.2:
    Wenn ich bei make menuconfig bei openvpn "mit lzo" NICHT anwähle, sucht er auf http://netfreaks.org/ds-mod nach
    openvpn-2.1_rc2-dsmod-0.6c.tar.bz2 statt
    openvpn-2.1_rc2-dsmod-0.6c-lzo.tar.bz2 .
    Und das gibt es nicht. Wenn ich "mit lzo" anwähle geht es.
    Entweder muss auf dem Server eine openvpn-2.1_rc2-dsmod-0.6c.tar.bz2 eingestellt werden oder (vielleicht einfacher ) im Mod-Paket die Option "mit LZO" entfernt werden. Oder sehe ich da was falsch?
    Dirk
    in Betrieb: FritzBox 7270 mit Freetz (54.04.76freetz-devel-3472, derzeit kein "replace kernel")
    2 DECT-Tel. (1 altes + 1 MT-C), 1 analoges Tel., 1 analoger AB, 1 Fax und 1 ISDN-Tel.
    im Freetz: i.W. dnsmasq, syslogd-cgi / per rc.custom/NFS nachgeladen: OpenVPN, iptables-Firewall, bash u.a.
    Kabeldeutschland-Internet mit Telefon
    sip: dus.net, sipgate, bellshare
    enum unter .e164.org (bei www.e164.org) und .e164.arpa (bei www.portunity.com)
    (Stand Juli 2009 )
  20. #260
    IPPF Dreitausend-Club Avatar von hermann72pb
    Registriert seit
    06.11.2005
    Ich erinnere mich im Dunklen irgendwo von knox (oder von jemanden anderen) gelesen zu haben, dass seit einer gewissen Zeit und Version "mit lzo" nun immer ausgewählt werden muss. Deswegen steht es auch per default so. Warum es so ist, können dir die Entwickler sagen. Warum willst du es denn "ohne lzo" haben? Reicht es nicht nachträglich in der configdatei lzo zu deaktivieren?
    Hermann
    Mehrere Boxen an diversen Orten mit diversen Firmware/freetz-Versionen (7490,7390,7270,7170):
    Build-Umgebung: Freetz-Linux (ältere Version, selbst weitergepflegt, Ubuntu-Basis)
    Anschluss: VDSL mit 35000/3000kbit/s. Lokalanbieter
    FREETZ-Kleinigkeiten, an denen ich mitgewirkt hatte: Downloader, FREETZMOUNT, Box-Info, Freetz-Info, mounted.cgi, FAQ-reader, betamax.sh, sendsms.sh, sispmctl, AVM-ftpd
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 20:31
  2. Fritzbox Fernzugang(OpenVPN) mit OPENVPN-Server für Windows einrichten
    Von hofer.m im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 08:05
  3. [Gelöst] OpenVPN-Paket ohne Management Console?
    Von DSLFritze im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 20:27
  4. Anleitung für das OpenVPN-Paket
    Von lord-of-linux im Forum Freetz
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 15:07
  5. OpenVPN Paket für ds-0.1rc4 Mod (Vorabversion)
    Von dksoft2 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 22:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
