Theoretisch sollte "--enable-iproute2" das können, wenn ich das auf die Schnelle richtig gelesen habe ("Enable support for iproute2").
(FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
Danke, das werde ich austesten. Leider ist es eine Build Option, und Austausch der Fritzbox Firmware ist vor nächster Woche Montag nicht drin. Dann werde ich weiter testen.
Ich hatte mir noch mal den Source Code angesehen, u.a. den IPv6 Payload Patch in freetz. Das "inet6" im ifconfig Aufruf steht statisch im Code. Daraus gibt es also keinen eleganten Weg - außer den Patch anzupassen bzw. noch einen Patch zu machen.
Viele Grüße, Frank
Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
Du kannst ipconfig durch ein Skript ersetzten, das die Parameter untersucht und das echte ipconfig oder ip aufruft.
Ich hatte heute überraschend Zeit, mich ein bisschen damit zu beschäftigen.
Ich hab hier eine 7270 zum Testen zur Verfügung. Dafür hab ich eine 54.05.05-freetz-devel-8783M gebaut. Ich habe in der openvpn.mk folgende Zeilen hinzugefügt:
Letzteres muss sein, da openvpn sonst /sbin/ip sucht.Code:$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-iproute2 $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-iproute-path=/bin/ip
Soweit, so gut. ip wird benutzt, und eigentlich auch mit richtigen Parametern. Wenn ich die Kommandos, die openvpn absetzt, von Hand ausprobiere, dann sind sie vom Syntax her korrekt und funktionieren eigentlich auch (zumindest auf der 7390).
Auf der 7270 tritt nun aber ein anderes Problem auf: Nicht auf allen Interfaces kann man IPv6 Adressen hinzufügen. Das Interface "guest" funktioniert zum Beispiel. Aber tun0 geht nicht. Versucht man, eine IPv6 Adresse hinzuzufügen, bekommt man ein "permission denied". Egal, ob man ip oder ifconfig verwendet. Auch als Root. Wenn ich es richtig sehe, dann funktionieren alle Interfaces, auf denen AVM IPv6 Adressen hinzufügt, sobald man IPv6 in der Box aktiviert. Auf allen Interfaces, auf denen keine IPv6 Adressen vorhanden sind, kann man auch keine hinzufügen.
Ich hab mich per SSH mal auf meine 7390 eingeloggt, dort kann ich per ip oder ifconfig IPv6 Adressen zu tun0 hinzufügen, auch wenn dort noch keine vorhanden ist.
Was ist der Unterschied zwischen den Boxen?
Viele Grüße, Frank
"Blöde" Frage: Ist das OpenVPN auch für IPv6 gebaut? Das "alte" OpenVPN muss das noch per "Patch" bekommen und mit einem "--enable-ipv6" gebaut werden.
Ja, ist es. Wird in der openvpn.mk in Abhängigkeit der globalen IPv6 Einstellung aktiviert:
Code:$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += $(if $(FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT),--enable-ipv6,--disable-ipv6)
Viele Grüße, Frank
Hab gerade mal mein "Test-OpenVPN" 2.3-alpha1 auf eine 7270 ohne OpenVPN gebracht:
Ich hänge das mal an, ist mit polarssl gebaut, deshalb mit Einschränkungen (besonders: Kein "Blowfish")Code:root@fritz:/var/tmp# ./openvpn23 --genkey --secret my.key root@fritz:/var/tmp# ifconfig tun0 ifconfig: tun0: error fetching interface information: Device not found root@fritz:/var/tmp# ./openvpn23 --dev tun --ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2 --secret ./my.key --cipher AES-128-CBC --daemon root@fritz:/var/tmp# ifconfig tun0 tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:132 (132.0 B) root@fritz:/var/tmp# ip -f inet6 address add FD00::1:123 dev tun0 root@fritz:/var/tmp# ifconfig tun0 tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255 inet6 addr: fd00::1:123/128 Scope:Global UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:240 (240.0 B) root@fritz:/var/tmp#
Der "ip" Befehl endet bei mir so:
aber:Code:root@fritz:/var/mod/root# ip -f inet6 address add FD00::1:123 dev tun0 ip: RTNETLINK answers: Permission denied
Was ist an deinem TUN Interface anders, als bei mir? TUN ist ja unabhängig von OpenVPN. Welche Firmware hast du drauf? Vielleicht mit Replace Kernel?Code:root@fritz:/var/mod/root# ip -f inet6 address add FD00::1:123 dev guest root@fritz:/var/mod/root# ifconfig <snip> guest Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:FE:3D:70:20 inet addr:192.168.179.1 Bcast:192.168.179.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fd00::1:123/128 Scope:Global inet6 addr: <...>/64 Scope:Global inet6 addr: <...>/64 Scope:Global inet6 addr: <...>/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:690 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:53500 (52.2 KiB) <snip> tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:192.168.200.14 P-t-P:192.168.200.13 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:168 (168.0 B) TX bytes:336 (336.0 B)
Viele Grüße, Frank
Ist eine Version "7270_v2_04.88freetz-1.2-stable.de" mit replace kernel.
EDIT: Ist das vielleich das gleiche wie hier, ganz unten?
Versuche doch mal ein "cat /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6 " und bei Bedarf einObwohl: Bei mir steht dort auch eine 1 drin...Code:echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6
Geändert von MaxMuster (11.03.2012 um 15:06 Uhr)
Ja, das ist es. Wurde die Änderung vorgenommen, dann kann man IPv6 Adressen zu tun0 hinzufügen. Ich hab kein "Replace Kernel", vielleicht ist das ein Problem.
Ich fasse zusammen:
- Mit den folgenden Änderungen in der openvpn.mk
benutzt OpenVPN iproute2 mit einem Syntax, der auch auf der Fritzbox fehlerfrei ausgeführt werden kann (Alternativ könnte man den Payload Patch anpassen, dass das "inet6" im ifconfig Aufruf wegbleibt).Code:$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-iproute2 $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-iproute-path=/bin/ip
- Auf einigen Boxen (z.B. 7270 mit 54.05.05) ist vor dem Start von OpenVPN ein
erforderlich, damit die IPv6 Adressen auf die Interfaces hinzugefügt werden können. Ich hab das nun in der debug.cfg stehen.Code:echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/default/disable_ipv6
Auf einer 7390 funktioniert es ohne diesen Aufruf.
Danke für eure Hilfe. Jetzt spricht mein OpenVPN Netz auch IPv6.![]()
Viele Grüße, Frank
Jetzt steh ich auch aufm Schlauch...
Ich habe einen vServer im Intnet der als VPN-Gateway dient (für iOS und die Fritzboxen meiner Familie zwecks Fernwartung...) - mein Bruder hat jetzt ne neue Box bekommen. Folgendes Problem (von dem mir meine ehemaligen Arbeitskollegen auch erzählten die ne gefritzte Box einsetzen wollten als VPN-Client):
- Fritzbox baut eine Verbindung vom VPN-GW auf
- Fritzbox erreicht die "entfernten" Netze per Ping und diverser anderern Ports - also funktioniert der Tunnel
- Andere Clients erreichen die Fritzbox auf ihrer VPN-IP ebenfalls
- Client hinter der Fritzbox kommt nicht ins VPN rein
- Routingeinträge sind vorhanden - werden aber scheinbar nicht genutzt...
Firmware: FRITZ!OS 05.09-freetz-devel-8865 BETA
(Openvpn und dropbear)
Gleiches Verhalten war aber wie gesagt auch mit einer 3270 reproduzierbar mit aktueller Firmware.
Jemand eine Idee?
Peter
Edith sagt:
Oh man... ich bin einfach total durch... iroute Einträge nicht da... buhu![]()
Geändert von vice_pres (01.04.2012 um 01:19 Uhr)
Box 1: Fritz!Box Fon WLAN 7390 (AVM Rot) mit (Aktuell)
Box 2: Fritz!Box Fon WLAN 7270 V2 16MB mit (Aktuell)
Box 3: Fritz!Box Fon WLAN 7390 (AVM Rot) mit (Aktuell)
Box 4: Fritz!Box Fon WLAN 7270 V2 16MB mit (Aktuell)
Hast du das mit dem iroute jetzt hinbekommen? Denn das dürfte es wohl sein: mehrere Clients erfordern, dass der Server weiss, welches Netz bei welchem Client ist...
Jepp - ich hatte einen Schreibfehler beim ccd File drin - Buchstabendreher - und hab mir nen Ast abgesucht. Erst als ich alles zum dritten mal durchgegangen bin hats "klick" gemacht
Zum Problem mit der 3270 das ich oben erwähnte: Wir hatten (bzw haben immer noch, ich arbeite aber nicht mehr da) mehrere 3270 mit openvpn paket für homeoffice und sowas gebaut. Mit neueren 3270 gings aber nicht mehr, beim Firmware-Downgrade haben sich die Boxen zerschossen. Also neues Image gebaut, danach wars aber so, dass nicht mehr maskiert worden ist: Alles was in den Tunnel sollte, sollte auch mit der Tunnel-IP maskiert werden. Ging aber nicht mehr... Aber is ja mittlerweile nicht mehr mein Problem![]()
Hallo Leute, das ist mein erster Post bitte nicht steinigen wenn was nicht richtig ist! Ich weiß aber mittlerweile nicht mehr weiter! Habe, und das ist keine Floskel, mindestens die letzten 2 Wochen mehrere Stunden am Tag damit verbracht eine halbwegs funktionierende VPN Verbindung aufzubauen.
Momentan ist meine FB7270v2 ein VPN mit meinem Netbook über zwei verschiedene DSL Standorte mit dem tun device verbunden.
Die Fritzbox (VPN Server)steht hinter einem Speedport der auch DSL Router ist. Die FB macht also die Internetverbindung über die Lan Schnitstelle 1 über den Speedport als Gateway.
Zu meiner Konfiguration:
LAN 1
192.168.5.0 255.255.255.0
Gateway: 192.168.5.1 (speedport)
VPN Server: 192.168.5.2 (Fritzbox7270v2 freetz1.2 stable VPN IP 10.1.0.1)
NAS:192.168.5.251
LAN 2
192.168.1.0 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1 (Speedport)
VPN CLient: 192.168.1.101 (Netbook win 7 Ultimate VPN IP 10.1.0.10)
Server.conf auf der Fritzbox
Client.conf auf dem NetbookCode:# OpenVPN 2.1 Config, Wed May 30 16:09:31 CEST 2012 proto udp dev tun ca /tmp/flash/openvpn/xxx_ca.crt cert /tmp/flash/openvpn/xxx_box.crt key /tmp/flash/openvpn/xxx_box.key dh /tmp/flash/openvpn/xxx_dh.pem tls-server port 1194 ifconfig 10.1.0.1 10.1.0.2 push "route 192.168.5.0 255.255.255.0" mode server ifconfig-pool 10.1.0.10 10.1.0.20 push "route 10.1.0.0 255.255.255.0" route 10.1.0.0 255.255.255.0 push "dhcp-option WINS 192.168.5.2" push "dhcp-option DNS 192.168.5.2" push "dhcp-option DOMAIN test" client-to-client tun-mtu 1500 mssfix verb 3 daemon
Route auf dem VPN Server Fritzbox (10.1.0.1, 192.168.5.2):Code:client dev tun proto udp remote xxxxxx.dyndns.org 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca ca.crt cert xxx.crt key xxx.key ns-cert-type server comp-lzo cipher BF-CBC verb 3 tun-mtu 1500 pull
Route auf dem VPN Client Netbook(10.1.0.10, 192.168.1.101):Code:Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 10.1.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun1 10.8.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 192.168.179.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 guest 192.168.5.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 lan 10.1.0.0 10.1.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun1 10.1.0.0 fritz.box 255.255.255.0 UG 0 0 0 lan 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 lan default dns.fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 lan
PORT 1194 von Speedport Gateway 192.168.5.1 auf Fritzbox7270 192.168.5.2 weitergeleitet!Code:IPv4-Routentabelle =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.101 25 10.1.0.0 255.255.255.0 10.1.0.9 10.1.0.10 30 10.1.0.8 255.255.255.252 Auf Verbindung 10.1.0.10 286 10.1.0.10 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.1.0.10 286 10.1.0.11 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.1.0.10 286 127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 192.168.1.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.1.101 281 192.168.1.101 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.101 281 192.168.1.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.101 281 192.168.5.0 255.255.255.0 10.1.0.1 10.1.0.10 31 192.168.5.0 255.255.255.0 10.1.0.9 10.1.0.10 30 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.1.0.10 286 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.1.101 281 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.1.0.10 286 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.1.101 281 =========================================================================== Ständige Routen: Keine
Verbindungsprotokoll VPN Client Netbook:
So vom Client aus geht folgendes:Code:Wed May 30 16:47:49 2012 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011 Wed May 30 16:47:49 2012 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables Wed May 30 16:47:49 2012 LZO compression initialized Wed May 30 16:47:49 2012 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ] Wed May 30 16:47:49 2012 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192] Wed May 30 16:47:50 2012 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ] Wed May 30 16:47:50 2012 Local Options hash (VER=V4): '41690919' Wed May 30 16:47:50 2012 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded' Wed May 30 16:47:50 2012 UDPv4 link local: [undef] Wed May 30 16:47:50 2012 UDPv4 link remote: xx.x.xxx.xxx:1194 Wed May 30 16:47:50 2012 TLS: Initial packet from xx.x.xxx.xxx:1194, sid=394a98fe e50bbf02 Wed May 30 16:47:50 2012 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=xx/L=xxx/O=xx/CN=xxx_CA/emailAddress=xxx@xxxx.xxx Wed May 30 16:47:50 2012 VERIFY OK: nsCertType=SERVER Wed May 30 16:47:50 2012 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=xxx/L=xx/O=xx/CN=server/emailAddress=xxx@xx.xxx Wed May 30 16:47:51 2012 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Wed May 30 16:47:51 2012 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Wed May 30 16:47:51 2012 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Wed May 30 16:47:51 2012 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Wed May 30 16:47:51 2012 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA Wed May 30 16:47:51 2012 [server] Peer Connection Initiated with xx.x.xxx.xx:1194 Wed May 30 16:47:53 2012 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1) Wed May 30 16:47:53 2012 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.5.0 255.255.255.0,route 10.1.0.0 255.255.255.0,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.1.0.10 10.1.0.9' Wed May 30 16:47:53 2012 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified Wed May 30 16:47:53 2012 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified Wed May 30 16:47:53 2012 OPTIONS IMPORT: route options modified Wed May 30 16:47:53 2012 ROUTE default_gateway=192.168.1.1 Wed May 30 16:47:53 2012 TAP-WIN32 device [Local Area Connection 2] opened: \\.\Global\{8C002B27-2BBD-4775-931F-8B04ECBA250A}.tap Wed May 30 16:47:53 2012 TAP-Win32 Driver Version 9.9 Wed May 30 16:47:53 2012 TAP-Win32 MTU=1500 Wed May 30 16:47:53 2012 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.1.0.10/255.255.255.252 on interface {8C002B27-2BBD-4775-931F-8B04ECBA250A} [DHCP-serv: 10.1.0.9, lease-time: 31536000] Wed May 30 16:47:53 2012 Successful ARP Flush on interface [23] {8C002B27-2BBD-4775-931F-8B04ECBA250A} Wed May 30 16:47:58 2012 TEST ROUTES: 2/2 succeeded len=2 ret=1 a=0 u/d=up Wed May 30 16:47:58 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 192.168.5.0 MASK 255.255.255.0 10.1.0.9 Wed May 30 16:47:58 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4 Wed May 30 16:47:58 2012 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive] Wed May 30 16:47:58 2012 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 10.1.0.0 MASK 255.255.255.0 10.1.0.9 Wed May 30 16:47:58 2012 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4 Wed May 30 16:47:58 2012 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive] Wed May 30 16:47:58 2012 Initialization Sequence Completed
ping auf 10.1.0.1 erfolgreich
ping auf 10.1.0.10 erfolgreich
ping auf 192.168.5.2 erfolgreich
ping auf 192.168.5.1 NÖ
ping auf 192.168.5.251 NÖ
Vom Server folgendes:
ping auf 192.168.5.1 erfolgreich
ping auf 192.168.5.250 erfolgreich
Was habe ich vergessen oder übersehen? Will vom VPN CLient nur auf die Nas(192.168.5.251) und deren Netzlaufwerke zugreifen!?
Bitte um Hilfe bin seit mindestens 2 Wochen am experiementieren und testen leider vergeblich!
Wäre für einen entscheidenden Tipp sehr dankbar, vielleicht gibt es ja andere Bereiche wo ich dann helfen kann!??!
Es funktioniert!!! ICh glaubs nicht!!!
Son blöder Fehler.....
Meine Nas hatte als Gateway und DNS den Speedport eingetragen, ist eigentlich logisch den wenn meine Nas antworten sollte, ging sie über den Speedport und der wusste natürlich nichts von meinem VPN Netz!!
Gateway und dns auf meiner Nas mit der IP des VPN Server und schon klappt alles!!!
So solls sein erster Post. ,_)
Allgemeine Fragen zur Konfiguration
Hallo!
Ich hoffe es nimmt mir niemand übel wenn ich in diesem Thread ein paar generelle Fragen zur Konfiguration stelle.
Je länger ich im Web oder in div. Foren nach Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration suche, umso mehr unterschiedliche und sich teilweise wiedersprechende Empfehlungen finde ich.
Ich möchte ein "typisches" VPN-Szenario realisieren:
- OpenVPN läuft auf der FB (in meinem Fall FB7390) mit einem aktuellen Freetz
- Diverse Clients (Android, Windows XP) sollen sich per OpenVPN verbinden können -> Multiclient
- Alle Clients bekommen eine IP aus dem Adressbereich des Heimnetzes per DHCP zugewiesen und können somit auf alle anderen Geräte im Heimnetz zugreifen
- Die Android-Clients können mittels App "FRITZ! Fon" über die FRITZ!Box bei bestehender VPN-Verbindung telefonieren
Nun zu den Fragen bzgl. der Konfiguration:
1. Welches Protokoll soll verwendet werden: UDP oder TCP?
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Verwendung von TCP für einen VPN-Tunnel unvorteilhaft wäre
2. Welcher Methode soll verwendet werden: Bridging oder Routing?
3. Falls Bridging notwendig ist um die Funktion "Telefonieren über FRITZ! Fon" zu realisieren, muss dann auch ein VPN Subnetz konfiguriert werden?
4. Falls Bridging notwendig ist, muss dann die Datei ar7.cfg manuell angepasst werden, oder geht das auch über das UI des Pakets OpenVPN?
5. Muss die verwendete Verschlüsselung in der Client-Konfiguration mit dem Parameter "cipher" eingetragen sein?
6. Ist es ausreichend in den AVM-Firewall Einstellungen den OpenVPN-Port mit entsprechendem Protokoll zu öffnen? Oder müssen weitere Modifikationen manuell durchgeführt werden?
THX
Router: AVM Fritz!Box 7170 freetz-1.2-stable-7201_8255MS, AVM Fritz!Box 7390 7390_devel-10228M
Anbindung: Kabel BW
gleich mal vorne weg: deine "Bedingungen" sind nicht zwingend so. Um auf alles im Heimnetz zugreifen zu können, ist es nicht erforderlich, dass IPs aus dem Heimnetz verwendet werden. IP ist da deutlich "flexibler". Wäre ja auch z.B. schön blöd, wenn du im Internet kein Geräte erreichen könntest, weil die alle nicht in deinem IP-Netz sind
1. UDP ist besser und empfohlen, weil es weniger Overhead hat.
2. Siehe meinen Kommentar zu Beginn. Es geht durchaus mit Routing (dann ist das VPN-Netz aber ein anderes IP-Netz als dein LAN). Willst du die VPN-Geräte wirklich in dein LAN bekommen, dann musst du Bridging wählen und die IPs aus dem LAN nutzen (möglichst andereals die, die der DHCP der Box vergibt).
3. Weiss nicht, ob das Bridging erfordert. Aber wie unter 2. steht: Bridging mit dem LAN erfordert, dass du auch das gleiche IP-Netz nutzt.
4. Wenn die Box brctl hat, dann geht es auch über die GUI (der Haken in der GUI sollte nur in dem Fall sichtbar sein)
5. Jein. Der Default (blowfish) muss nicht genannt sein, sonst muss überall der gleiche eingetragen sein
6. Mit der AVM-FW-GUI geht es unter der Portweiterleitung auch ohne weitere Modifikationen.
Jörg
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
ad 2.
Ist es mit OpenVPN nicht möglich, dass dem VPN-Client eine IP-Adresse aus dem Heimnetz vom DHCP-Server automatisch zugewiesen wird?
THX
Anbindung: Kabel BW
Geht prinzipiell schon. Wenn LAN und das TAP-Interface des VPN gebrückt sind, sollte auch der DHCP der Box auf Anfragen über das VPN antworten. Zumindest mit Windows-Clients hab ich das schon mal gemacht, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht.
Hallo!
Ich bin jetzt mind. 1 Schritt weiter, d.h. die Hürde "Authentifizierung" ist übersprüngen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass der VPN-Client keine Verbindung ins Heimnetzwerk bekommt.
Im Server-Log steht hierzu dies:
Nach meinem Verständnis versucht OpenVPN dem Client die IP-Adresse 192.168.178.91 255.255.255.0 zuzuweisen.Code:Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=253760 OpenVPN 2.2.2 mips-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Jun 3 2012 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=253760 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=341716 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=349712 Control Channel Authentication: using '/tmp/flash/openvpn/static.key' as a OpenVPN static key file Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=353710 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=353710 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=353710 TLS-Auth MTU parms [ L:1574 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ] Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=353710 Socket Buffers: R=[202752->131072] S=[202752->131072] Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=361706 TUN/TAP device tap0 opened Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=361706 TUN/TAP TX queue length set to 100 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=365704 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=365704 /sbin/ifconfig tap0 192.168.178.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 192.168.178.255 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=373700 Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ] Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=373700 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 GID set to openvpn Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 UID set to openvpn Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 UDPv4 link local (bound): [undef] Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 UDPv4 link remote: [undef] Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 MULTI: multi_init called, r=256 v=256 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 IFCONFIG POOL: base=192.168.178.91 size=10, ipv6=0 Sat Jun 30 01:46:52 2012 us=377698 Initialization Sequence Completed Sat Jun 30 01:47:27 2012 us=340208 MULTI: multi_create_instance called Sat Jun 30 01:47:27 2012 us=340208 109.43.0.73:44678 Re-using SSL/TLS context Sat Jun 30 01:47:27 2012 us=340208 109.43.0.73:44678 LZO compression initialized Sat Jun 30 01:47:27 2012 us=344206 109.43.0.73:44678 Control Channel MTU parms [ L:1574 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ] Sat Jun 30 01:47:27 2012 us=344206 109.43.0.73:44678 Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ] RSat Jun 30 01:47:27 2012 us=344206 109.43.0.73:44678 TLS: Initial packet from [AF_INET]109.43.0.73:44678, sid=db3f78c3 8cee4ab0 Sat Jun 30 01:47:31 2012 us=298228 109.43.0.73:44678 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=BW/L=location/O=OpenVPN/OU=orga/CN=orga/name=orga/emailAddress=name@firma.com Sat Jun 30 01:47:31 2012 us=298228 109.43.0.73:44678 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=BW/L=location/O=OpenVPN/OU=mobile2/CN=mobile2/name=orga/emailAddress=name@firma.com Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=177788 109.43.0.73:44678 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=177788 109.43.0.73:44678 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=181786 109.43.0.73:44678 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=181786 109.43.0.73:44678 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=337708 109.43.0.73:44678 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=337708 109.43.0.73:44678 [mobile2] Peer Connection Initiated with [AF_INET]109.43.0.73:44678 Sat Jun 30 01:47:32 2012 us=337708 mobile2/109.43.0.73:44678 MULTI_sva: pool returned IPv4=192.168.178.91, IPv6=::5:41:1f3c:7fcf:1868 RSat Jun 30 01:47:34 2012 us=844454 mobile2/109.43.0.73:44678 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST' Sat Jun 30 01:47:34 2012 us=848452 mobile2/109.43.0.73:44678 send_push_reply(): safe_cap=960 Sat Jun 30 01:47:34 2012 us=848452 mobile2/109.43.0.73:44678 SENT CONTROL [mobile2]: 'PUSH_REPLY,route-gateway 192.168.178.1,route 192.168.178.0 255.255.255.0,route 192.168.178.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.178.91 255.255.255.0' (status=1) Sat Jun 30 01:47:38 2012 us=278736 read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
Diese IP-Adresse ist zum einen aus dem Adress-Bereich des Heimnetzwerks, und zum anderen in der Range des DHCP-Servers.
Fragen:
Kann der Fehler
damit zusammenhängen, dass auf dem Router dasselbe Gerät "mobile2" mit diesem Hostnamen eingetragen ist, und dabei diesem Gerät ein fixe IP-Adresse 192.168.178.43 255.255.255.0 vom Router zugewiesen wird?
Kann ich OpenVPN anweisen, dem Device dieselbe IP-Adresse zuzuweisen, wie das der Router auch macht (192.168.178.43 255.255.255.0), ohne dabei mit dem Router in einen Konflikt zu kommen?
Wie kann ich OpenVPN anweisen, dem Device eine andere IP-Adresse aus einer bestimmten DHCP-Range zuzuweisen?
Muss hierfür (mit der aktuell verwendeten Konfiguration) nur der Device-Name "mobile2" im OpenVPN Client geändert werden?
Hier noch die Konfiguration:
Client
## Server-Adresse
remote xxx.selfip.com
## Port
port 1194
## Protokoll
proto udp
;proto tcp
;proto tcp-client
dev tap
dev-node openvpn
nobind
## Definition als Client
tls-client
tls-auth /sdcard/openvpn/static.key 1
## Schluesseldateien
ca "/sdcard/openvpn/ca.crt"
key "/sdcard/openvpn/mobile2.key"
cert "/sdcard/openvpn/mobile2.crt"
## Server überprüft die Zertifikate auf Gültigkeit
ns-cert-type server
## Komprimierung einschalten
comp-lzo
## "pull" muß in der Client-config stehen, damit die push-Anweisungenvom Server geholt werden
pull
## Optional zur Stabilisierung der Verbindung
tun-mtu 1500
## siehe Hinweis oben: wenn "tun-mtu" und "tun-mtu-extra",
## dann in beiden configs (Server + Client)
verb 5
mute 50
persist-key
persist-tun
cipher BF-CBC
## Passwort wird nicht im Memory gespeichert
auth-nocache
## Logfile
log /sdcard/openvpn/openvpn.log
Server
# OpenVPN 2.1 Config, Sat Jun 30 01:46:52 CEST 2012
proto udp
dev tap0
dev-node /dev/tun
ca /tmp/flash/openvpn/ca.crt
cert /tmp/flash/openvpn/box.crt
key /tmp/flash/openvpn/box.key
dh /tmp/flash/openvpn/dh.pem
tls-server
tls-auth /tmp/flash/openvpn/static.key 0
port 1194
ifconfig 192.168.178.1 255.255.255.0
push "route-gateway 192.168.178.1"
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
max-clients 5
mode server
ifconfig-pool 192.168.178.91 192.168.178.100
push "route 192.168.178.1"
tun-mtu 1500
mssfix
log /var/tmp/debug_openvpn.out
verb 5
cipher BF-CBC
comp-lzo
keepalive 10 120
chroot /tmp/openvpn
user openvpn
group openvpn
persist-tun
persist-key
Ein Screenshot der OpenVPN Konfiguration im WebUI ist angehängt.
THX
Nachtrag:
Im Client-Log findet sich ein vermeintlich ganz neuer Hinweis zu Ursache.
Muss hier die Client-Konfiguration modifiziert werden?Code:Sat Jun 30 01:46:43 2012 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [eurephia] built on Jun 24 2012 Sat Jun 30 01:46:43 2012 MANAGEMENT: TCP Socket listening on 127.0.0.1:10978 Sat Jun 30 01:46:43 2012 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables Sat Jun 30 01:46:43 2012 Need password(s) from management interface, waiting... Sat Jun 30 01:46:43 2012 MANAGEMENT: Client connected from 127.0.0.1:10978 Sat Jun 30 01:46:43 2012 MANAGEMENT: CMD 'state' Sat Jun 30 01:46:43 2012 MANAGEMENT: CMD 'state on' Sat Jun 30 01:46:43 2012 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 0' Sat Jun 30 01:47:00 2012 MANAGEMENT: CMD 'password [...]' Sat Jun 30 01:47:00 2012 WARNING: file '/sdcard/openvpn/mobile2.key' is group or others accessible Sat Jun 30 01:47:00 2012 WARNING: file '/sdcard/openvpn/static.key' is group or others accessible Sat Jun 30 01:47:00 2012 Control Channel Authentication: using '/sdcard/openvpn/static.key' as a OpenVPN static key file Sat Jun 30 01:47:00 2012 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:00 2012 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:00 2012 LZO compression initialized Sat Jun 30 01:47:00 2012 Control Channel MTU parms [ L:1574 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ] Sat Jun 30 01:47:00 2012 Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072] Sat Jun 30 01:47:00 2012 MANAGEMENT: >STATE:1341013620,RESOLVE,,, Sat Jun 30 01:47:01 2012 Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ] Sat Jun 30 01:47:01 2012 Local Options hash (VER=V4): '13a273ba' Sat Jun 30 01:47:01 2012 Expected Remote Options hash (VER=V4): '360696c5' Sat Jun 30 01:47:01 2012 UDPv4 link local: [undef] Sat Jun 30 01:47:01 2012 UDPv4 link remote: 77.2.182.171:1194 Sat Jun 30 01:47:01 2012 MANAGEMENT: >STATE:1341013621,WAIT,,, Sat Jun 30 01:47:01 2012 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 0' Sat Jun 30 01:47:01 2012 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 0' Sat Jun 30 01:47:01 2012 MANAGEMENT: >STATE:1341013621,AUTH,,, Sat Jun 30 01:47:01 2012 TLS: Initial packet from 77.2.182.171:1194, sid=e9a4d5b2 12d52b97 Sat Jun 30 01:47:01 2012 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 0' Sat Jun 30 01:47:02 2012 VERIFY OK: depth=1, /C=DE/ST=BW/L=location/O=OpenVPN/OU=orga/CN=orga/name=orga/emailAddress=name@firma.com Sat Jun 30 01:47:02 2012 VERIFY OK: nsCertType=SERVER Sat Jun 30 01:47:02 2012 VERIFY OK: depth=0, /C=DE/ST=BW/L=location/O=OpenVPN/OU=orga/CN=net1-FB7390/name=orga/emailAddress=name@firma.com Sat Jun 30 01:47:06 2012 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Sat Jun 30 01:47:06 2012 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:06 2012 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key Sat Jun 30 01:47:06 2012 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication Sat Jun 30 01:47:06 2012 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA Sat Jun 30 01:47:06 2012 [net1-FB7390] Peer Connection Initiated with 77.2.182.171:1194 Sat Jun 30 01:47:07 2012 MANAGEMENT: >STATE:1341013627,GET_CONFIG,,, Sat Jun 30 01:47:07 2012 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 0' Sat Jun 30 01:47:08 2012 SENT CONTROL [net1-FB7390]: 'PUSH_REQUEST' (status=1) Sat Jun 30 01:47:08 2012 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route-gateway 192.168.178.1,route 192.168.178.0 255.255.255.0,route 192.168.178.1,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 192.168.178.91 255.255.255.0' Sat Jun 30 01:47:08 2012 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified Sat Jun 30 01:47:08 2012 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified Sat Jun 30 01:47:08 2012 OPTIONS IMPORT: route options modified Sat Jun 30 01:47:08 2012 OPTIONS IMPORT: route-related options modified Sat Jun 30 01:47:08 2012 ROUTE default_gateway=10.68.47.1 Sat Jun 30 01:47:08 2012 Note: Cannot open TUN/TAP dev openvpn: No such file or directory (errno=2) Sat Jun 30 01:47:08 2012 MANAGEMENT: >STATE:1341013628,ASSIGN_IP,,192.168.178.91, Sat Jun 30 01:47:08 2012 /system/bin/ip link set dev up mtu 1500 Usage: ip link add [link DEV] [ name ] NAME [ txqueuelen PACKETS ] [ address LLADDR ] [ broadcast LLADDR ] [ mtu MTU ] type TYPE [ ARGS ] ip link delete DEV type TYPE [ ARGS ] ip link set { dev DEVICE | group DEVGROUP } [ { up | down } ] [ arp { on | off } ] [ dynamic { on | off } ] [ multicast { on | off } ] [ allmulticast { on | off } ] [ promisc { on | off } ] [ trailers { on | off } ] [ txqueuelen PACKETS ] [ name NEWNAME ] [ address LLADDR ] [ broadcast LLADDR ] [ mtu MTU ] [ netns PID ] [ netns NAME ] [ alias NAME ] [ vf NUM [ mac LLADDR ] [ vlan VLANID [ qos VLAN-QOS ] ] [ rate TXRATE ] ] [ spoofchk { on | off} ] ] [ master DEVICE ] [ nomaster ] ip link show [ DEVICE | group GROUP ] TYPE := { vlan | veth | vcan | dummy | ifb | macvlan | can | bridge } Sat Jun 30 01:47:08 2012 MANAGEMENT: Client disconnected Sat Jun 30 01:47:08 2012 Linux ip link set failed: external program exited with error status: 255 Sat Jun 30 01:47:08 2012 Exiting
Geändert von c.monty (30.06.2012 um 23:34 Uhr) Grund: OpenVPN Log des Clients
Anbindung: Kabel BW
