Seite 6 von 47 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 934
Thema: OpenVPN-Paket
  1. #101
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.11.2006
    Ich hatte auch das gleiche Problem.
    So kann man das ständige reboot vermeiden.
    1. DSL Leitung trennen
    2. unter fritz.box:81 anmelden
    3. Pakete / Openvpn wählen und den Starttype auf Manuell stellen
    4. Jetzt noch unter Dienste openvpn stoppen
    Jetzt könnt ihr wieder ins Internet um die neue Firmware zu laden
  2. #102
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.05.2006
    OpenVPN Server startet nicht
    Hi Leute,
    ich will bei mir auf der 7170 OpenVPN einrichten, nur leider hab ich damit groessere Probleme damit.
    Ich hab nicht viel veraendert, nur die dyndns Adresse eingetragen unter der der Server zu erreichen ist und die IP Netzadresse unter dem der Server läuft.
    Den Static Key hab ich in der Box selber berechnen lassen und mittel winscp runtergezogen und im Menü eingetragen.
    Wenn ich nun den Server starten will bekomme ich nur failed als antwort ;(
    Ich hab die ds-mod 0.2.9 am laufen.
    Kann mir einer Helfen. Dickes Danke schonmal im voraus.
    Cu,
    Alphaman
  3. #103
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    03.12.2004
    ein paar beiträge weiter oben steht die lösung : http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=101980&page=5
  4. #104
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.05.2006
    Jo, da steht die lösung. Vor lauter threads findet man die lösungen nicht mehr. Leider hab ich die alter Firmware nicht mehr und auf dem avm server ist nur noch die neue und mit der lässt sich das ds-mod nicht mehr generieren.
    Hat evtl einer die alter Firmware noch. Oder sollte man evtl noch bissel warten da es evtl bald ein update beim ds-mod evtl gibt.
  5. #105
    Registriert seit
    03.12.2005
    Ich habe noch irgend welche alten. Aber du kannst natürlich auch die aktuellste Labor nehmen: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117670
    MfG,
    lord-of-linux
    ---== Meine VoIP Komponenten ==---
    Router: Linux Selbstbau Lösung an Speedport 200 HS VDSL-Modem
    Bastelbox:
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.59freetz-devel-2701M (dropbear, solarlogger, syslogd, usbroot, wake-on-lan)
    Anschluß: T-Home Entertain (VDSL 50)
    Telefonanlage: Telekom Eumex 628 am S0 der 7170
    Künftiger Ersatz für Eumex + WLAN-AP: Fritz!Box 7390 (derzeit in Einrichtungs/Probierphase)
    Gegenseite: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.37ds26-15.2(fast wie oben + ipv6, radvd) > OpenVPN-Client (Versionsangaben outdated)
    Anschluß: T-DSL 1500 mit T-Online Flat
    Telefon: T-ISDN mit Flatrate
    Telefonanlage: Telefone direkt an der Fritz
    PC + Laptop laufen mit Archlinux und Mac OS X Lion
  6. #106
    IPPF-Fan Avatar von MicAlter
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Frage HMAC Authentication/Decryption failed????
    habe nun das dsmod 0.2.9-26-10 mit der Labor-Firmware xxx-5550_Labor an laufen bekommen. Habe nur ein arges Problem mit OpenVPN - warum ich auch hier gelandet bin...
    Ich habe einen Static.Key erzeugt, in die Weboberfläche eingefügt und eine simple Client-Config erzeugt.
    Der Verbindungsaufbau geht erst einmal durch, doch erscheint immer im Syslogd die Meldung:
    openvpn[2038]: Authenticate/Decrypt packet error: packet HMAC authentication failed
    Meine Client-Config sieht so aus:
    remote xxx.dyndns.org 1194
    port 1194
    proto udp
    dev tap                           ("tun" ebenfalls erfolglos)
    keysize 160                       (mal rein mal raus, keine Änderung)
    ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
    secret static.key
    cipher BF-CBC
    auth SHA1
    comp-lzo                          (ist serverseitig ebenfalls eingestellt)
    keepalive 10 60
    verb 6
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    Geändert von MicAlter (12.12.2006 um 10:19 Uhr)
    ______________________________________________
    Router1: Fritz!Box Fon WLAN 7270 (1&1 HomeServer, 16MB), Fw 54.04.80-16750 (DSL-Labor)
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
    Provider: 1&1 DSL 16000 komplett
    Fon: Siemens Gigaset S455 mit AB, Siemens Gigaset SL 55
    USB-Host: 4-Port USB-Hub mit HP Deskjet 5652 mit Duplexeinheit, 2GB USB-Stick FAT32
    IPTV: Thompson IP1101 STB (ohne Mod) per WLAN (3m)
    dLAN: devolo dLAN 200 AVplus
    DSL-Werte (Downstream / Upstream):
    Nutzdatenrate: 13315 / 1105 kBit/s (ADSL 2+, variabel)
    Signal/Rauschtoleranz: 7 / 6
    Leitungsdämpfung: 30 / 19
    DSLAM: Broadcom 147.158 - H1 12
    IPTV: AVM Fritz!Media 8040 an dLAN
  7. #107
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von hermann72pb
    Registriert seit
    06.11.2005
    "proto udp" könnte dein Fehler sein. lord-of-linux hatte sich damals für tcp entschieden. Warum auch immer. Ich hatte es schon seit ewigen Zeiten kritisiert. Durch Webinterface kannst du es noch nicht umstellen. Also serverseitig ist "proto tcp" fest vorgegeben. Außerdem nicht vergessen den Port 1194 auf der Box freizugeben. Als tcp eben. Es können auch andere Fehler da sein.
  8. #108
    IPPF-Fan Avatar von phoenix.tom
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Was gibt es daran zu kritisieren?
    Warum sollte man eine VPN-Connection über das verbindungslose UDP machen?
    Wäre ja völlig widersinnig...
    Bei UDP werden keine Pakete neu übertragen, da es kein ACK gibt.
    Gruß, André
    Arris TM502B Kabelmodem mit 10MBit
    Fritz!Box Fon WLAN 7170 29.04.33ds-0.2.9_26-15.1
    aktiver USB-Hub an USB mit 20GB Maxtor HDD FAT32, HP 670C (via Parallel/USB-Adapter) und Plustek OptiCam 300U (ov511) (seit Kernel 2.6 leider außer Betrieb)
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    DBox2 mit Neutrino, JackTheGrabber 19.10.2006 (debug by hallenberg.com)
    Betriebssysteme: Fedora 7 auf allen Systemen
    WLAN-Brücke via DLINK AP2000+ (im Clientmode)
    LaFonera als Linus
  9. #109
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    das ist zufälliger weise das default-protkoll von openvpn. und das ist sogar sehr sinnvoll.
    außerdem kann man es im ds-mod webinterface beliebig wählen.
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  10. #110
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    und warum soll das sogar sehr sinnvoll sein?
    Gruß, André
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    LaFonera als Linus
  11. #111
    Registriert seit
    20.05.2006
    Da vor Übertragungsbeginn nicht erst eine Verbindung aufgebaut werden muss, können die Hosts schneller mit dem Datenaustausch beginnen. Dies fällt vor allem bei Anwendungen ins Gewicht, bei denen nur kleine Datenmengen ausgetauscht werden müssen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/UDP
  12. #112
    Registriert seit
    06.11.2005
    Zitat von http://www.linux-magazin.de/Artikel/...n/openvpn.html
    Zum Tunneln von TCP/IP ist ein verbindungsloses Protokoll wie UDP am besten geeignet: Es vermeidet, dass die Timeouts der OpenVPN- sowie der gekapselten TCP-Verbindung gleichzeitig ablaufen, was schlimmstenfalls zu einer ganzen Lawine an Retry-Paketen führt. Firewalls und Router in Unternehmen oder Internetcafés verbieten aber meist, dass Clients UDP-Pakete aus dem Internet empfangen. Die einzige Alternative ist daher, auf TCP auszuweichen. Damit kann jedoch nur noch der Client den Aufbau des VPN anstoßen.
    Zum TCP als default kann ich nichts sagen, liest doch bitte
    http://openvpn.net/howto.html
    Da wird tcp nur als Notlösung empfohlen
    Aber wenn es funzt, kann ich nichts gegen sagen, ist eure Entscheidung. Ich bleibe bei UDP.
    MfG
    Hermann
  13. #113
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Logisch hat TCP einen Overhead. Dennoch benötigt man für eine garantierte Verbindung TCP, genau WEGEN des Overheads.
    Wenn die Verbindung nicht gerade stabil wird, muss sich die Software auf den höheren Layern darum kümmern, daß Pakete neu angefordert werden. Das führt dazu, daß die schon schlechte Leitung noch mehr belastet wird.
    Außerdem hat UDP kein congestion control.
    Gruß, André
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    LaFonera als Linus
  14. #114
    Registriert seit
    20.05.2006
    liest doch bitte
  15. #115
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Das ist ein Argument.
    Aber is ja wie schon geschrieben jedem seine eigen Wahl.
    Gruß, André
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    LaFonera als Linus
  16. #116
    Registriert seit
    20.05.2006
    das argument wurde schon genannt, aber du wolltest ja lieber herum diskutieren.
  17. #117
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Is ja schon gut. Immer locker bleiben.
    EDIT: Außerdem, wenns schon genannt wurde hätte ein Link auch gereicht, statt es nochmals zu posten.
    Gruß, André
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    LaFonera als Linus
  18. #118
    Registriert seit
    20.05.2006
    http://de.wikipedia.org/wiki/Locker ??
  19. #119
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    HMAC Fehler - Keine Besserung in Sicht...
    Da ich bereits das OpenVPN mit Zertifikaten mit einer älteren Firmware erfolgreich nutzen konnte (siehe hier) - alter Kernel, OpenVPN 2.0.5, und Zertifikate. Ebenfalls mit UDP.
    Die ar7.cfg habe ich mir in einer Telnet-Session anzeigen lassen und die korrekte Firewalleinstellung von Port 1194 gefunden. Daran sollte es also nicht liegen...
    Die Änderung sind ja nun an einigen Ecken zu finden:
    - OpenVPN 2.1_rc1 (Server und Client) mit LZO-Komprimierung
    - Static Key
    Ich habe den OpenVPN-Server mal neu gestartet und versucht eine Verbindung aufzubauen. Der Syslog-Client hat folgende Meldung erhalten:
    Notice		openvpn[374]: OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Dec  5 2006
    Warning		openvpn[374]: WARNING: file '/tmp/flash/static.key' is group or others accessible
    Notice		openvpn[374]: Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Notice		openvpn[374]: Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Notice		openvpn[374]: Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Notice		openvpn[374]: Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Notice		openvpn[374]: LZO compression initialized
    Notice		openvpn[374]: TUN/TAP device tun0 opened
    Notice		openvpn[374]: TUN/TAP TX queue length set to 100
    Notice		openvpn[374]: /sbin/ifconfig tun0 10.0.0.1 pointopoint 10.0.0.2 mtu 1500
    Notice		openvpn[374]: /sbin/route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.2
    Notice		openvpn[374]: Data Channel MTU parms [ L:1545 D:1450 EF:45 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
    Notice		openvpn[381]: Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072]
    Notice		openvpn[381]: UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
    Notice		openvpn[381]: UDPv4 link remote: [undef]
    Error		openvpn[381]: Authenticate/Decrypt packet error: packet HMAC authentication failed
    Die abschließende Zeile erscheint immer, wenn der Client ein UDP-Paket sendet.
    Der Client schreibt die folgenden Daten in Log:
    us=78000  OpenVPN 2.1_rc1 Win32-MinGW [SSL] [LZO2] built on Oct 31 2006
    us=168000 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 160 bit key
    us=168000 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    us=168000 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 160 bit key
    us=168000 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    us=168000 LZO compression initialized
    us=339000 WARNING: Since you are using --dev tap, the second argument to --ifconfig must be a netmask, for example something like 255.255.255.0. (silence this warning with --ifconfig-nowarn)
    us=339000 TAP-WIN32 device [OpenVPN] opened: \\.\Global\{AFE8F9B4-96D3-4A13-9D08-45B7A4AD490A}.tap
    us=349000 TAP-Win32 Driver Version 8.4
    us=349000 TAP-Win32 MTU=1500
    us=349000 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 10.0.0.1/10.0.0.2 on interface {AFE8F9B4-96D3-4A13-9D08-45B7A4AD490A} [DHCP-serv: 10.0.0.0, lease-time: 31536000]
    us=349000 Successful ARP Flush on interface [196615] {AFE8F9B4-96D3-4A13-9D08-45B7A4AD490A}
    us=349000 Data Channel MTU parms [ L:1577 D:1450 EF:45 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    us=349000 Local Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1577,tun-mtu 1532,proto UDPv4,ifconfig 10.0.0.0 10.0.0.2,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 160,secret'
    us=349000 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tap,link-mtu 1577,tun-mtu 1532,proto UDPv4,ifconfig 10.0.0.0 10.0.0.2,comp-lzo,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 160,secret'
    us=349000 Local Options hash (VER=V4): 'cf524d59'
    us=349000 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'cf524d59'
    us=349000 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
    us=359000 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
    us=359000 UDPv4 link remote: xxx.xxx.xxx.xxx:1194
    us=359000 UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=715000 TUN READ [42]
    us=715000 UDPv4 WRITE [84] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=84
    us=436000 TUN READ [42]
    us=436000 UDPv4 WRITE [84] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=84
    us=437000 TUN READ [42]
    us=437000 UDPv4 WRITE [84] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=84
    us=163000 UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=377000 UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=13000  UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=648000 UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=472000 UDPv4 WRITE [60] to xxx.xxx.xxx.xxx:1194:  DATA len=60
    us=365000 Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
    us=365000 TCP/UDP: Closing socket
    us=365000 Closing TUN/TAP interface
    us=375000 SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
    us=375000 Restart pause, 2 second(s)
    Und hier nochmal eine Client-Config:
    remote xyz.dyndns.org 1194
    port 1194
    proto udp
    dev tap
    keysize 160
    ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
    secret static.key
    cipher BF-CBC
    auth SHA1
    comp-lzo
    keepalive 10 60
    verb 6
    Hat noch einer eine Idee? Oder kann mir kurz jemand mitteilen, wie er sein OpenVPN ans laufen bekommen hat. Also in dieser Konstellation: Labor-Firmware mit dsmod mit OpenVPN 2.1_rc (Server/Client).
    EDIT: Noch ne Frage hinterher: Wie habt ihr (unter Windows) euren Static Key erzeugt?
    Viele Grüße,
    MicAlter
    Geändert von MicAlter (11.12.2006 um 10:13 Uhr)
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  20. #120
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wenn das schonmal funktioniert hat, dann nehme ich mal an, dass du nicht diesen Anfängerfehler gemacht hast, oder?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 20:31
  2. Fritzbox Fernzugang(OpenVPN) mit OPENVPN-Server für Windows einrichten
    Von hofer.m im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 08:05
  3. [Gelöst] OpenVPN-Paket ohne Management Console?
    Von DSLFritze im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 20:27
  4. Anleitung für das OpenVPN-Paket
    Von lord-of-linux im Forum Freetz
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 15:07
  5. OpenVPN Paket für ds-0.1rc4 Mod (Vorabversion)
    Von dksoft2 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 22:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
