Dauerhafte Änderung einiger Konfigurationsdateien
woweil
28 Jan 2005
Die Installation des Dsmod verlief mehr als hervorragend und auch die Nutzung des mods ist mehr als hervorragend. Was mir besonders gefällt, ist, daß einem bei Nutzung des Mods trotzdem einem viel Freiheit überlassen wird, etwas zu nutzen oder auch nicht.
Dennoch bleibt eine Frage übrig. Wie kann ich Konfigurationsdateien dauerhaft absichern.
Konkretes Beispiel ist bei mir die /etc/hosts. Sie wird beim dsmod in /var/tmp abgelegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird diese nach jedem Neustart neu angelegt.
Deshalb meine Frage, wie ich dauerhafte Änderungen daran vornehmen kann.
Sicher, eine Möglichkeit wäre, den Inhalt der hosts in der rc.custom anzulegen und dann mit diesem /var/tmp/hosts zu überschreiben. Aber mir gefällt der Weg nicht, da bei mehreren Konfigurationsdateien die rc.custom unnötig aufgebläht würde.
MfG
Wolfram
Hi.
Es gibt im dsmod-Webinterface einen Punkt Hosts unter Einstellungen. Dort kannst du zusätzliche Einträge hinzufügen.
MfG Oliver
das ist richtig. Nur bezieht sich dieser Punkt auf dnsmasq. Hier sollen reservierte Adressen für angegebene MAC-Adressen zugeordnet werden, so daß der dhcp-Server dieser MAC-Adresse die reservierte Adresse zuordnet.
Allerdings bei statischen IP-Adressen funktioniert das nicht. Das habe ich selber ausprobiert.
Und ich möchte eine Mischbetrieb nutzen, sowohl statische als auch per dhcp zugewiesene Adressen.
MfG
Wolfram
Der Eintrag Hosts im Webinterface bezieht sich nicht nur auf dnsmasq. Anders herum: dnsmasq kann sich Informationen aus der /etc/hosts und /etc/ethers holen, welche aus den Einstellungen des Menüpunkts Hosts generiert werden.
Sorry,
man ist klar im Vorteil, wenn man richtig liest. Da habe ich doch glatt den Punkt "**=nicht definiert" übersehen. Als ich dann für die MAC-Adresse die ** einsetzte, klappte es dann sofort.
MfG
Wolfram
Ja genau, trag einfach für die MAC Adresse und Interface einen * ein, für IP und Hostnamen deine gewünschte Kombination. Speichere ab und schau nach, ob es in der /etc/hosts landet (sollte es). Wenn du z.B. den Hostnamen auch für Wake-on-LAN verwenden willst, mußt du natürlich auch das Interface und die MAC Adresse spezifizieren, aber um nur einen Eintrag in der hosts Datei zu bekommen reichen IP und Hostname aus.
EDIT: Nur ein * , nicht zwei wie in deinem Posting
Mfg,
danisahne
Bullschied
