Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: isdn-Anlage an 7050, unterschiedliche Voip eingehend und abgehend
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger Avatar von skyball
    Registriert seit
    05.04.2006
    konnte trotz umfangreichen querlesens noch keine Lösung finden und bitte daher um Eure Hilfe. Folgende Situation:
    - Analoganschluss
    - 7050 am Splitter
    - isdn Telefonanlage am S0 der 7050
    - 3 x isdn und 4 x analog an der isdn-Anlage
    - Rufnummernportierung unserer isdn-Rufnummern zu dus.net
    - zusätzliche Rufnummernregistrierung der Msn`s bei gmx
    Meine Frage ist nun, wie ich die Rufnummern in der 7050 einrichten muss, damit eingehende Telefonate über einen anderen Provider erfolgen können als ausgehende.
    Ergänzung: Zusätzlich sollte der Fallback nicht über das Festnetz sondern über dus.net erfolgen.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Geändert von skyball (03.05.2006 um 17:57 Uhr)
    Gruß,
    sky
    _____________________________________________
    Analoganschluss, FBF 7050 WLan, ISDN-Anlage an S0, DSL-16000
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Einrichtung ganz normal.
    Anderer Anbeiter abgehend als eingehend geht über Wahlregeln.
    Fallback über anders VoIP geht nicht (mit Standard-Firmware ohne modding)
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort IP (Drosselkom); VoIP: Telekom, Sipgate, EasyBell
    Router / TK-Anlage: Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7360; dLAN: Devolo dLAN 500AV, FRITZ!Powerline 546E
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2, AVM C3
    Haustür: Baudisch SIP
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
  3. #3
    Registriert seit
    05.04.2006
    Hi Mega,
    danke für die Antwort. Bin noch ein völliger Voip-Frischling. Die Msn`s (Festnetz) sind bei gmx registriert für Voip und als Rufnummern in der 7050 eingetragen. An den Isdn-Telefonen der Telefonanlage kann ich auch telefonieren und sehe, daß die Leitung über Internet hergestellt wird. Allerdings kommen keine Anrufe bei mir an. Habe die Msn`s schon mit und ohne Ortsvorwahl in die Isdn-Anlage eingetragen. Gleiches Ergebnis: Es kommen keine Gespräche an.
    Hänge daher an diesem Problem, das ich zunächst lösen muss bevor ich weiter machen kann. Eine Idee?
    Gibt es hier im Forum eine Modding-Lösung mit der der Fallback auf einen anderen Voip-Provider möglich ist?
    Gruß,
    sky
  4. #4
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    MSNs werden immer ohne Vorwahl eingetragen (ausser T-Online VoIP-Nummern).
    Wenn das regaieren darauf nicht klappt, ist irgendwo ein Fehler in den Nummern, oder die Anlage ist einfach nicht so eingestellt, das sie auf die Nummer reagiert.
    Mach am besten ein Analog-Fon direkt an die Fritz! und stelle die Nebenstelle der Fritz! passend ein, ob das klappt.
  5. #5
    Registriert seit
    05.04.2006
    In der isdn-Anlage sind die Msn ohne Vorwahl eingetragen. Beim Anlegen der Rufnummer in der Fritzbox verlangt die Box nach der Vorwahl.
    Der Test mit einem analogen Tel an Fon1 war erfolgreich.
    Müsste die 7050 die Msn nicht einfach an die isdn-Anlage "durchreichen"? An der Anlagenkonfiguration hat sich ja nichts geändert, nur daß nun die FBF dazwischen hängt.
    Gruß,
    sky
  6. #6
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Wiso ging das vorher? ISDN-Anlage am analog-Anschluß?
    Ist der Anschlußtyp der Fritz!Box auf analog gestellt, ist die Nummer des Analoganschlußes ohne Vorwahl in der Firtz!Box eingetragen?
    ist auch diese Nummer in der ISDN-Anlage so eingerichtet, das das eingehnd funktionieren soll?
    Achte bei allen Tests, das auch Festnetz leuchtet und nicht Internet.
  7. #7
    Registriert seit
    05.04.2006
    Die Telefonanlage war vorher am isdn-Anschluß und hängt nun unverändert an der FBF am internen S0.
    Anschlusstyp der FBF steht auf analog, Festnetznummer ist ohne Vorwahl eingetragen, diese Nummer steht NICHT inder isdn-Anlage.
    Wenn ich raustelefoniere leuchtet nur Internet, beim Test auf Fon1 auch.
    Gruß,
    sky
  8. #8
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Und warum soll das dann funktionieren?
    Die Nummer muss in die Anlage rein.
    Dafür müßen aus der Anlage alle alten ISDN-Nummern, die es nicht mehr gibt raus und dafür die VoIP Nummern mit rein.
    Und die nicht mehr vorhandenen Nummern können auch bei GMX nicht mehr weiterverwendet werden! Die sind nicht erreichbar, wenn der Anruf nicht von UnitedInternet kommt.
  9. #9
    Registriert seit
    05.04.2006
    Es sollte noch funktionieren, da wir den Isdn-Anschluss und damit die Rufnummern ja noch haben. Sie sind lediglich zusätzlich bei gmx für Voip registriert. Hab ich da einen Denkfehler?
    Gruß,
    sky
  10. #10
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Wieso hast du ISDN jetzt doch noch?
    Entwerder du hast ISDN oder Analog, aber nicht beides.
  11. #11
    Registriert seit
    05.04.2006
    Momentan habe ich noch beide Anschlüsse im Haus. Isdn wird abgeschaltet, wenn die Rufnummernportierung zu dusnet abgeschlossen ist. Wir sind ein Kleinbetrieb und möchten unsere Msn`s behalten. Den Analoganschluss haben wir neue bestellt und den DSL-Anschluss, der vormals auf dem Isdn geschaltet war auf den analogen umschalten lassen.
    Gruß,
    sky
  12. #12
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    sind die Nummern echt portiert und nicht nur zusätzlich freigeschaltet wie bei 1und1 oder GMX?
    Ist die Fritz!Box derzeit am ISDN oder analog?
  13. #13
    Registriert seit
    05.04.2006
    Die Nummern sind derzeit noch nicht portiert, sonst wäre der Anschluss schon tot. Aber die Portierung ist eingeleitet und nicht "nur" eine Freischaltung. Zusätzlich sind die Nummern derzeit bei gmx freigeschaltet für Voip. Die FBF hängt jetzt am analogen Anschluss.
    Geändert von skyball (03.05.2006 um 22:29 Uhr)
    Gruß,
    sky
  14. #14
    Registriert seit
    05.04.2006
    Hallo Mega,
    du hattest recht! So lange die Rufnummern noch nicht portiert sind, geht eingehend nichts (auch wenn die Nummern zusätzlich bei einem anderen Provider für Voip freigeschaltet sind). Ausgehend klappt es natürlich.
    Habe mir zum testen eine sipgate Nummer besorgt, diese als Msn in die Telefonanlage eingegeben und siehe da, die angeschlossenen Telefone klingeln!
    Soll heißen, wenn die Rufnummern endgültig portiert sind, sollte die Anlage am S0 der FBF weiterhin so funktionieren wie bisher, da die Msn`s dann offiziell über Voip geschaltet sind.
    Danke dir für den Denkanstoss.
    Gruß,
    sky
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 16:37
  2. abgehend Internet eingehend Festnetz
    Von DoctorUltra im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 09:53
  3. FBF 7050 und ISDN Anlage VoIP möglich?
    Von Ronaldo im Forum Freenet VoIP
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 15:02
  4. Abgehend nur ein Gespräch möglich 7050 mit ISDN Anlage
    Von hase im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 23:13
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
