Seite 21 von 36 ErsteErste ... 1117181920212223242531 ... LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 420 von 704
Thema: Apache v1.3.34 Webserver für die FritzBox!
  1. #401
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.02.2007
    Zitat Zitat von zirkon Beitrag anzeigen
    nvi
    danke. vllt solltest du erstmal den thread etwas lesen. ich nutze die ganze zeit schon den nvi. komme aber leider nicht weiter.
    bei mir ist die debug.cfg immer leer. habe die FB jetzt schon das ein oder andere mal das recover image von avm draufgehaun und verschiedene firmwares ausprobiert.
  2. #402
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von zirkon
    Registriert seit
    12.08.2008
    Es ist halt unverständlich, dass es nicht klappt. Vielleicht erstellst du dir auch eine passende Signatur, damit man weiß womit man es zu tun hat (Fritzbox, Firmware, ...)
    Wenn du mit nvi /var/flash/debug.cfg die Datei editierst und abspeicherst, dann funktioniert es auch; zumindest konnte ich das bei mehreren Boxen beobachten
    Warum sollte es bei dir auch nach einem Recover nicht klappen?
    Um den Fehler besser ausmachen zu können, wäre es empfehlenswert ein paar Ausgaben zu posten.
    AVM FRITZ!Box 7270 [54.04.80] freetz-devel-4148 W301 · AVM FRITZ!Fon MT-D [01.01.84] W412
  3. #403
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.02.2007
    hi.
    signatur ist angepasst
    ist denn die debug.cfg ohne freetz oder sonstige modifikation leer?
    mich wundert ja auch schon das die debug.cfg leer ist. und anfangs ohne zuvor echo 0 > /var/flash/debug.cfg auszuführen... nicht öffnen kann.
    AVM FRITZ!Box 7270 [54/74.04.80]
  4. #404
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Die debug.cfg fungiert quasi als Autostart für Dateien. Sie ist von Hause
    aus leer, ob Du Freetz drauf hast oder nicht. Du brauchst sie um deinen
    Apache nachher automatisiert starten zu lassen.
    Ohne das Freetz wirst Du den Apache aber icht zum Laufen bekommen.
    Dort sind wichtige Dinge enthalten !
    Hab eine Kurzanleitung erstellt, versuchs doch einfach mal.
    Kurzanleitung Freetz installation
    Router / Telefonanlage: AVM FritzBox! 7170 mit der Firmware 7170.04.80 Freetz-Trunk 5259 Mod
    Anschluß: Alice 16MBit ( mit ca. 8MBit realer Übertragungsrate )
    Modifikationen: Vsftp / WebTransmission
  5. #405
    Registriert seit
    12.08.2008
    Apache läuft auch ohne Freetz. Hatte es doch selbst in Verwendung!
  6. #406
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Okay, dann will ich nichts gsagt haben. Gilt das denn auch für die speziellen Versionen welche hier rumgehen ?
  7. #407
    Registriert seit
    12.08.2008
    Bei mir lief es mit Apache 1.3.41 und PHP 5.2.2 (gepackt mit 7-zip). Anleitung findet man im bereits verlinkten Thema.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  8. #408
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.02.2007
    danke leute. hat sich wohl alles geklärt.
    was mich so durcheinander gebracht hat, war das ich meine debug.cfg nicht einfach so öffnen konnte und sie hinterher leer war.
    habe jetzt die eintragungen vorgenommen und siehe da. es luppt. auch nachm reboot
    vielen dank an alle die sich um mich bemüht habe
  9. #409
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Das freut mich Peter Pan ! Wie genau hast Du das denn jetzt hinbekommen ?
    Laufen bei dir auch cgi und php Scripte ?
  10. #410
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.02.2007
    zu früh gefreut.
    anscheinend funktioniert das mit der debug.cfg doch noch nicht.
    nach einem reboot der box komm ich nicht mehr auf 192.168.1.253:85 ... auf die 192.168.1.253 aber doch.
    führe ich dann die 2te zeile der debug.cfg per hand aus:
    /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/apache/apache -f /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/apache/conf/apache.conf
    läuft der apache wieder. irgendwie komisch.
    edit:
    so sieht meine debug.cfg aus:
    # cat /var/flash/debug.cfg
    ifconfig eth0: 192.168.1.253 netmask 255.255.255.0 up
    Geändert von peterpan2007 (06.02.2009 um 13:36 Uhr)
  11. #411
    Registriert seit
    12.08.2008
    Vielleicht ist der Stick beim Ausführen der Befehle der debug.cfg noch nicht gemounted? Ist nur eine dumme Idee
  12. #412
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    17.02.2007
    soo freunde der nacht...
    habe jetzt noch ne schleife in die debug.cfg reingehaun. und nun läuft der apache.
    das phpinfo script läuft bei mir auch. nur die phpscripte in meiner html datei laufen noch nicht. und fritz.box:85 funzt auch noch nicht.
  13. #413
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.02.2009
    FritzBox WLAN 3170
    Hilfe!!!
    Meine Hardware:
    Fritz!Box Fon WLAN 3170
    Apache-1.3.34 läuft drauf
    [apache.conf] Port 85
    [apache.conf] Listen 192.168.178.15:85
    Virtuelles Interface auf der Fritz!Box angelegt
    [telnet] ifconfig cpmac0:1 192.168.2.15 netmask 255.255.255.0 up
    notwendige Fritz!Box Firewallregel:
    [Menü in der Webkonfiguration der Fritz!Box]
    Einstellungen - erweiterte Einstellungen - Internet - Portfreigabe
    Portfreigabe aktiv für "andere Anwendung" auswählen.
    an IP-Adresse: 192.168.178.15 (virtuelles Interface an der Fritz!Box)
    Bezeichnung: HTTP an Port 85
    Protokoll: TCP
    Port: 80
    an IP-Adresse: 192.168.2.15
    an Port: 85
    Webserver läuft, aber nur local.
    Von drausen kann ich mit ddns adresse pingen
    und auch ftp Server ereichen aber Web läuft nicht!!!
    Woran kann das liegen???
  14. #414
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.02.2009
    Apache version 1.3.37
    VirtualInterface IP 192.168.178.15
  15. #415
    IPPF-Einsteiger Avatar von DaHooL
    Registriert seit
    24.01.2009
    Meine frage gehört vielleicht nicht ganz hierher aber ich habe den Server :
    Apache 1.3.41 mit PHP 5.2.2 am laufen ,das funzt auch soweit.
    Jedoch habe ich ein problem mit der homepage die ich betreibe:
    ich habe einen ordner sagen wir "test" im "htdocs" ordner wenn ich ihm per html befehl :
    <a href="http://XXXXXXXXXXXXX.net:85/test">test</a>
    stellt der browser es immer automatisch auf :
    http://fritz.fonwlan.box:85/test/
    um.
    gebe ich direkt in den browser :
    ein komme ich direkt zu dem ordner .
    liegt es am server das man nur auf html seiten zugreifen kann und nicht auf andere ordner mit media datein z.b ?
    oder liegt es einfach an dem pfad ?
    Sollte ich hier falsch sein mit meinem Thema ,möge mann mich verschieben .
    Gruß hooL
    Router / Telefonanlage: FritzBox 7240 mit der Firmware-Version 73.04.80
    Anschluß: 1und1 16MBit
  16. #416
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    05.03.2006
    Lösche doch bitte mal den Browser-Cache.
    Joe
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
    1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
    Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
  17. #417
    Registriert seit
    24.01.2009
    Habe ich auch schon gemacht ,hab soeben festgestellt das wohl am firefox liegt weil im IE funzt es komischer weise
  18. #418
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Hallo !
    Kämpfe mich nun seit fast einer Woche an dem Apache ab. HTML Seiten sind ohne weiteres intern sowie extern erreichbar,
    mein Problem ist einfach, daß weder PHP noch Perl funktionieren will.
    Bin am verzweifeln !
    Muß man noch eine Lib aktualisieren, verlinken oder was auch immer ?
    Sowas hab ich nämlich leider noch nicht gemacht, aber mal einen Thread entdeckt,
    wo das vorgeschlagen wurde.
    Bekomme beim Aufruf eines Scriptes immer den: Internal Server Error.
    Kann jemand helfen ?
    Geändert von DarioBerlin (09.02.2009 um 16:43 Uhr)
  19. #419
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    17.08.2008
    hab auch ein Problem, ich kann Apache nicht extern erreichen!
    Weder mit dyndns noch mit meiner IP-Adresse!
    Ich habe alles nach dieser Anleitung gemacht:
    http://deefrag.dyndns.org/[
    Habe eine Firtzbox 7270 mit Freetz 1.1
    MfG
  20. #420
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    17.02.2007
    In dieser Anleitung wird noch eine VirtuelleIP benutzt, das diese wird aber in der Regel vom dsld von AVM geblockt, es ist also besser, wenn du in deiner ar7.cfg das forwarding auf 0.0.0.0:85 (Ziel) änderst
    Router, WDS-Master: Fritzbox 7270, Firmware: 54.04.86freetz-devel-5841M
    WDS-Client: Fritzbox 7141, Firmware: 40.04.76freetz-devel-3931M (7170-Alien-FW)
    Anschluß: 1und1 Komplett 6000
    Sip-Accounts: 1und1, Sipgate und IPKall
    Handy: Nokia E65 mit WLan und VoIP
Ähnliche Themen
  1. Apache Webserver auf 7270, Fehler 403
    Von kleiner-tobi im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 21:26
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 18:41
  3. Apache Webserver - Wie installieren
    Von balky im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 18:21
  4. Fritz!Box 7270 als HTTP-Webserver (Apache)
    Von roadracer im Forum AVM
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 20:36
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 00:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
