JFritz hängt - nur stoppen und starten hilft
JanVoIP
25 Aug 2005
Ich dachte ja, dass ich ein alter Hase in Sachen Jfritz bin, aber nu bin ich ratlos. Seit ich einen neuen Rechner aufgesetzt habe, hängt sich Jfritz fast täglich auf. Sowohl die bisherige 0.55 als auch die 0.60 zeigt dieses Verhalten:
- Irgendwann nach dem Lesen von Daten aus der Fritz.box wird unten die Summe der Anrufe geschrieben, aber der Balken wandert weiter von rechts nach links.
- Es ist nicht mehr möglich irgendetwas in Jfritz anzuklicken. Schließen (Klick auf das Kreuz rechts oben - Wollen sie wirklich...) funktioniert.
- Nach Neustart holt sich Jfritz auf Knopfdruck die neuen NAchrichten von der Box und funktioniert bis zum nächsten Hänger...
Ich lasse JFritz die Daten auf der Box löschen. Von daher sind das niemals viel Daten. Nach jedem Anruf (Anrufmonitor ist an) werden die Daten übertragen. Java ist in der Version 1.5.0 installiert. Betriebssystem ist Suse 10.0. In der gleichen Konfiguration auf einem anderen Rechner hat das tadellos funktioniert!
Wer hat eine Idee?
Tausend Dank im voraus!
Wer hat eine Idee?
Dafür bräuchte ich erstmal die Debug-Ausgaben (-ldebug.txt), am Liebsten von der Version 0.6.0.
--Brian
Hallo Brian!
Vielen Dank für Deine Antwort:
Ich lasse jfritz 0.60 jetzt im Debug-Modus laufen. Beim nächsten Hänger poste ich die Datei.
Gestern hat hat nach dem Hänger der Neustart von JFritz nicht mehr funktioniert. Die jfritz.calls.xml war beschädigt. Nun fange ich wieder mit einer leeren Datei an...
Vielen Dank!
Jan
Hier kommen Anfang und Ende meiner debug.txt. Wenn die gesamte Datei von Interesse sein sollte -> PN mit E-Mail-Adresse an mich und ich schicke die komplette Datei.
debug.txt schrieb:
(08:40:59) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(08:41:03) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(08:41:03) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(08:41:03) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(08:41:03) DEBUG: Found file to backup: jfritz.sipprovider.xml
(08:41:03) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(08:41:03) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(08:41:03) DEBUG: Save other properties
(08:41:03) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(08:41:03) DEBUG: Operating System : Linux
(08:41:03) DEBUG: JFritz runs on Linux
(08:41:05) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.01
(08:41:07) DEBUG: Sorting unfiltered data
(08:41:07) DEBUG: updating the filter
(08:41:07) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(08:41:07) DEBUG: Start commandline parsing
(08:41:07) DEBUG: New instance of JFrame
(08:41:08) DEBUG: Create JFritz-GUI
(08:41:14) DEBUG: Check Systray-Support
(08:41:15) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(08:41:16) DEBUG: Timeout for SSDP
(08:41:19) DEBUG: Found Firmware: 14.04.01 (FRITZ!Box 7050)
(08:41:19) DEBUG: Starting FBoxListener
(08:41:19) DEBUG: FBoxListener V1
(08:41:19) DEBUG: Trying to connect to 192.168.178.1:1012
(08:41:19) DEBUG: Connected
(08:41:19) DEBUG: Watchdog enabled
(08:58:48) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:58:48) DEBUG:
(08:58:48) DEBUG: Server: 11.05.06 08:57:39;CALL;1;4;xxxMeineMSNxxx;010260174xxxnummerxxx#;
(08:58:48) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 08:57:39
(08:58:48) DEBUG: Split[1] = CALL
(08:58:48) DEBUG: Split[2] = 1
(08:58:48) DEBUG: Split[3] = 4
(08:58:48) DEBUG: Split[4] = xxxMeineMSNxxx
(08:58:48) DEBUG: Split[5] = 010260174xxxnummerxxx#
(08:58:48) DEBUG: Split[6] =
(08:58:48) DEBUG: Called: 01026xxxnummerxxx
(08:58:48) DEBUG: Provider: xxxMeineMSNxxx
(08:58:48) DEBUG: Searchin in local database ...
(08:58:48) DEBUG: Searchin on dasoertliche.de ...
(08:58:48) DEBUG: Adding mobile +49174xxxnummerxxx
(08:58:48) DEBUG: Found no person
(08:58:48) DEBUG: Add dummy person to database
(08:58:48) DEBUG: Searching in local database ...
(08:58:48) DEBUG: Found in local database: ,
(08:59:14) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:59:14) DEBUG:
(08:59:14) DEBUG: Server: 11.05.06 08:58:05;CONNECT;1;4;010260174xxxnummerxxx#;
(08:59:14) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 08:58:05
(08:59:14) DEBUG: Split[1] = CONNECT
(08:59:14) DEBUG: Split[2] = 1
(08:59:14) DEBUG: Split[3] = 4
(08:59:14) DEBUG: Split[4] = 010260174xxxnummerxxx#
(08:59:14) DEBUG: Split[5] =
(09:02:08) DEBUG: Ignored MSNs:
(09:02:08) DEBUG:
(09:02:08) DEBUG: Server: 11.05.06 09:00:59;DISCONNECT;1;175;
(09:02:08) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 09:00:59
(09:02:08) DEBUG: Split[1] = DISCONNECT
(09:02:08) DEBUG: Split[2] = 1
(09:02:08) DEBUG: Split[3] = 175
(09:02:08) DEBUG: Split[4] =
(09:02:09) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(09:02:09) DEBUG: box.password: xxxCODExxx
(09:02:09) DEBUG: box.firmware: 14.04.01
(09:02:09) DEBUG: Using Firmware: 14.04.01 (FRITZ!Box 7050)
(09:02:09) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(09:02:11) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(09:02:11) DEBUG: Recieved response, begin processin call list
(09:02:11) DEBUG: 2 Lines read from csv file
(09:02:11) DEBUG: 1 New entries processed
(09:02:11) DEBUG: Sorting unfiltered data
(09:02:11) DEBUG: updating the filter
(09:02:11) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(09:02:11) DEBUG: Saving to file jfritz.calls.xml
(09:02:12) DEBUG: Finished processing response
(09:02:12) DEBUG: Using Firmware: 14.04.01 (FRITZ!Box 7050)
(09:02:12) DEBUG: Clearing List
(09:02:15) DEBUG: Action reverselookup
(09:02:19) DEBUG: Ignored MSNs:
(17:57:42) DEBUG: Server: 11.05.06 15:56:32;CALL;1;4;xxxMeineMSNxxx;010260163xxxnummerxxx#;
(17:57:42) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 15:56:32
(17:57:42) DEBUG: Split[1] = CALL
(17:57:42) DEBUG: Split[2] = 1
(17:57:42) DEBUG: Split[3] = 4
(17:57:42) DEBUG: Split[4] = xxxMeineMSNxxx
(17:57:42) DEBUG: Split[5] = 010260163xxxnummerxxx#
(17:57:42) DEBUG: Split[6] =
(17:57:42) DEBUG: Called: 010260163xxxnummerxxx
(17:57:42) DEBUG: Provider: xxxMeineMSNxxx
(17:57:42) DEBUG: Searchin in local database ...
(17:57:42) DEBUG: Found in local database:
(17:57:42) DEBUG: Searching in local database ...
(17:57:42) DEBUG: Found in local database: ,
(17:57:56) DEBUG: Ignored MSNs:
(17:57:56) DEBUG:
(17:57:56) DEBUG: Server: 11.05.06 15:56:46;CONNECT;1;4;010260163xxxnummerxxx#;
(17:57:56) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 15:56:46
(17:57:56) DEBUG: Split[1] = CONNECT
(17:57:56) DEBUG: Split[2] = 1
(17:57:56) DEBUG: Split[3] = 4
(17:57:56) DEBUG: Split[4] = 010260163xxxnummerxxx#
(17:57:56) DEBUG: Split[5] =
(18:10:36) DEBUG: Ignored MSNs:
(18:10:36) DEBUG:
(18:10:36) DEBUG: Server: 11.05.06 16:09:26;DISCONNECT;1;760;
(18:10:36) DEBUG: Split[0] = 11.05.06 16:09:26
(18:10:36) DEBUG: Split[1] = DISCONNECT
(18:10:36) DEBUG: Split[2] = 1
(18:10:36) DEBUG: Split[3] = 760
(18:10:36) DEBUG: Split[4] =
(18:11:22) DEBUG: Starting shutdown thread..
(18:11:22) DEBUG: Multiple instance lock: release lock.
(18:11:22) DEBUG: Save window position
(18:11:22) DEBUG: Save column widths
(18:11:22) DEBUG: Save other properties
(18:11:22) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(18:11:23) DEBUG: Saving to file jfritz.quickdials.xml
(18:11:23) DEBUG: Stopping FBoxListener
(18:11:23) DEBUG: Shutdown thread done.
(18:11:23) DEBUG: IO exception: java.net.SocketException: Socket closed
Zwischen Anfang und Ende der Datei gab es einen massiven Crash, der aber vermutlich nichts mit Jfritz zu tun hatte...
damit kann man leider wenig bis gar nichts anfangen. wie du siehst, sind nur normale debug ausgaben geloggt, keine errors. poste bitte die gesamte datei (oder schicke sie einem von uns zu). achte darauf, dass du eine log-datei erstellst, während es bei jfritz zu einem fehler kommt.
gruß
basc
Hat er schon :) . Ich habe eine Vermutung, dass es an der Rückwärtssuche liegt, warte auf den Rob für meine Bestätigung. Auf jeden Fall ist das Problem etwas seltsam...
--Brian
[fixed] JFritz hängt - nur stoppen und starten hilft
Nachdem sich keiner so recht einen Reim auf dieses Problem machen konnte, habe ich die feste Zuweisung von Speicher probiert. (Wurde hier bei extremer Langsamkeit von JFritz empfohlen.)
Ich starte JFritz also mit:
java -ms128m -mx256m -jar jfritz.jar
So gestartet, tritt der Hänger nicht mehr auf.
Vielen Dank an capncrunch!
#Kuddel#
