Gibt es ein rsync binary für die FBF ?
bigblock
28 Feb 2006
für ein Datensynchronisationsskript suche ich rsync für die FritzBox (am besten schon als binary) kompiliert.
Vielen Dank im voraus.
Uwe
hat wirklich niemand ein rsync binary ??
Uwe
Jetzt hab ich eins... :mrgreen:
MfG Oliver
  • rsync.tar.gz
Vielen Dank !!! :D :D
Viele Grüße aus der Pfalz
Uwe
Ich bin auf der Suche nach einer Binary für die neue Firmware-Version. Hat da jemand schon was?
here goes nothing
  • rsync.tar.bz2
ich habe vor, rsync für ein Backup mit der Fritzbox zu nutzen.
Vielleicht habt ihr bereits eine solche Lösung in Betrieb und könntet sie hier vorstellen?
Darüber hinaus:
Wie bekomme ich rsync denn am besten permanent auf die Fritzbox?
Gruß&Danke,
Hendrik
rsync
ich habe gerade etwas ähnliches vor.
anbei das binary.
das habe ich gemacht.
- http://samba.anu.edu.au/ftp/rsync/rsync-2.6.9.tar.gz geladen
- tar -xvf rsync-2.6.9.tar.gz
- cd rsync-2.6.9
- export PATH=/home/scheefor/Linux/7050/ds26-15.1/toolchain/target/bin/:$PATH
- LDFLAGS=-static ./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux
Ergebnis ist das rsync binary. Dieses habe ich auf einen Webserver gelegt und per wget auf die 7050 bekommen.
Hoffe, es hilft...
Edit: um es permanent draufzubekommen, nimm den ds-mod und lege das rsync nach ds26-15.1/root/usr/bin
jampr
  • rsync.tar.gz
habe das rsync-executable auf der Fritzbox 7270 und es läuft (prinzipiell ...)
Hat einer Ahnung, wie man das mit einer anderen Firtzbox ans laufen bekommt?
Ich möchte nutzen:
./rsync -r -u ../daten [email protected]:daten
Er meldet dann:
rsync: Failed to exec ssh: No such file or directory (2)
Dropbear ist auf der FB drauf.
Any ideas??
Hintergrund der Anfrage: ich möchte nachts die Daten von einer Platte auf eine andere schaufeln als Dasi.
Mit Dank im voraus, GuHu
Ich denke, du wirst nur den dropbear-Server draufhaben, nicht aber den ssh-Client (das Executable heißt einfach nur »ssh«). Den gibt's auch aus der dropbear-Suite -- unter freetz ist das separat zu konfigurieren, ob man das auch dabei haben will.
danke für die schnelle Antwort. Ich habe dropbear auf'm USB-Stick. Deshalb habe ich dropbear kopiert unter ssh, dann ist es der client. Das funktioniert auch. Allerdings ist das dann nicht im Standardpfad drin. Wenn ich den Pfad mit angebe, schreibt er heraus: "unknown option -l".
??? Any ideas? gruß, GuHu
Hm, tja, ärgerlich: Das ssh-binary scheint den -l-Parameter nicht zu kennen. Komisch eigentlich, bei mir ist das definitiv (im Source von dropbear, binary ungetestet) dabei. Aber: Bei was genau ist das jetzt eigentlich die Ausgabe? Beim o.g. rsync-Aufruf?
Im schlimmsten Fall zieh' dir halt auch OpenSSH mit auf den Stick.
Danke für die Unterstützung.
Ich bin nun was weiter. Das funktionierte bei mir nicht, weil ich mich mit Passwort an der Box mit ssh angemeldet habe. Muss natürlich mit private key sein.
Ich habe jetzt mir diese cfg_dropbear gezogen und nehme die dort angebotene ssh. Leider finde ich dazu keine Anleitung. Ich möchte kein mod-FW einsetzen. Ich habe die Dinge alle auf dem USB-Stick. Kennst Du eine Anleitung, um mit dem cfg_dropbear einen ssh-Zugang ohne Passwort-Login hinzukriegen? Andere SSH auch gerne willkommen !!
Gruß, GuHu
Eigentlich funktioniert das genauso wie unter OpenSSH: Du wirfst einen public key auf dem Server in $HOME/.ssh/authorized_keys -- und schon kann man sich mit dem dazugehörigen Nutzer einloggen. Also müsstest du einen OpenSSH-kompatiblen public key auf der Box unter /var/mod/root/.ssh/authorized_keys ablegen, um dich als root einloggen zu können. Client-seitig musst du für ein komplett Passwort-loses Login dann den private key unverschlüsselt lassen -- was ich eigentlich nicht empfehle (sondern stattdessen eher auf ssh-agent setze). Aber ich weiß ja nicht, was du vorhast...
Will den Thread mal etwas aufwärmen ... ;-)
Habe zuerst das Binary von jampr ausprobiert, aber die Version lies sich nicht als Daemon betreiben. Hab jetzt ein neues Binary gebaut:
  • Version 3.0.5
  • Läuft als Daemon (getestet auf 7390 mit 84.04.88)
  • Binary ist statisch gebaut. Braucht also keine weiteren Bibliotheken oder ähnliches und läuft entsprechend auch auf unmodifizierten Fritz!Boxen
  • rsync.gz
Hallo prodigy7,
ich will auf meiner Fritzbox 7270 V2 ebenfalls rsync laufen haben. Mein Ziel ist es ein Verzeichnis auf meinem WindowsXP-Rechner mit einem Verzeichnis auf der Festplatte abzugleichen, die an die Fritzbox angeschlossen ist.
Ich habe das rsync.gz Archiv auf meinem Rechner mit WinRAR entpackt und die darin enthaltene Datei rsync per TelNet in Verbindung mit wget auf die Box geladen. Die Datei lässt sich aber weder starten noch irgendwie installieren.
Hab auch schon das rsync.gz-Archiv auf die Box geladen. Wollte dann das Archiv mit dem Befehl tar -xfv entpacken aber das schlägt mit ner Fehlermeldung (no magic packet) fehl.
Da ich kaum Kenntnisse in Linux habe, wäre eine Schritt für Schritt Anleitung super!
das is schon möglich. er schreibt er hat tar xfv auf eine .gz Datei angewendet.
entweder ist das eine .tgz-Datei, dann sollte man Tar auch mitteilen dass man entpacken möchte, sprich tar xvfz benutzen
oder es ist nur gzipped, dann sollte man gunzip dateiname.gz verwenden.
Wenn ich das versuche, kommt folgendes heraus:
# tar -xfv
tar: can't open 'v': No such file or directory
# tar xvfz
tar: can't open 'z': No such file or directory
Versuche es mal mit "tar xzvf rsync.gz"
Brainbanger
