Infolge eines Datenbankfehlers geht es hier weiter.
Geändert von leo22 (11.07.2007 um 11:22 Uhr)
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (FW 84.05.09-21499 freetz-8545) an:
• T-Net-ISDN und
• Analog (Mobil O2-Genion) über Sagem - Dr. Neuhaus TELSAT II
am internen S0 der FBF:
• FMN alpha euro 3000 (FW 03.10)
• Schneider SET 100 (baugleich mit FMN ISDN200)
• T-Com (Sagem) Super Schnurlos C540 (DECT) mit 2 Handgeräten T-Fax CM 301
am internen DECT der FBF:
• 1 * FRITZ!Fon MT-D (FW 2.67)
• 1 * FRITZ!Fon MT-F (FW 2.67)
THX für die Auflistung![]()
Provider: congstar komplett 2 regio, S/N: 25/29 Dämpfung: 46/29 Leistungsreduzierung: 0/0
Leitungskapazität: 5440 / 1340
Nutz-Datenrate: 1728 / 224
Router: AVM Fritz!Box 7390 A261
Firmware: 84.05.04-19896
Geräte: 1x NAS (GB-LAN),3x Notebook(GB-LAN bzw. WLAN) ,WII per WLAN ,Siemens Gigaset S450 + S45, WD TV HD Live Media Player per LAN
FAX: Brother MFC-490CW
OS: Win7 Ultimate x64 SP1
Anrufer ohne übertragener Nummer können immer noch nicht ausgeschlossen werden.....
Gut wäre auch ihnen alternativ eine Aufzeichnung vorzuspielen, oder sie auf den AB umzuleiten.
Darüber wurde aber hier schon ausführlich diskutiert.Zitat von Tobias Claren
• T-Net-ISDN und
Achtung: Internetrufnummern erscheinen bei diversen Boxen häufig als "nicht registriert".
Die Antwort von AVM lautet:
Bei Ihnen besteht das Problem, dass Internetrufnummern seit dem Update auf
die Firmwareversion xx.04.06 gelegentlich in der
FRITZ!Box-Benutzeroberfläche als "nicht registriert" angezeigt werden und
eingehende Anrufe auf diesen dann zeitweise nicht möglich sind.
Dieses Problembild wird in einem kommenden Firmwareupdate auf eine Version
größer als xx.04.06 behoben sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer
Internetseite (www.avm.de) über neue Firmwareupdates, und installieren Sie
das nächste Update, sobald dieses veröffentlicht wird.
Als Workaround können Sie Ihre FRITZ!Box auch mit Hilfe des
Wiederherstellungsprogramms auf die Firmware xx.04.04 zurücksetzen. Das von
Ihnen beobachtete Problembild tritt bei Einsatz dieser Firmwareversion
nicht auf.
@Mathias-R
Dieses Problem ist schon kurz nach Erscheinen der xx.04.06 Firmware bekannt und diskutiert worden:
Seit dem Update Telefonproblem
Unglücklich VoIP eingehend gestört, 1und1, FBF 7050
Mir ist nicht bekannt was für eine Box Du einsetzt. Aber für diverse Boxen sind seit dem 17.07.06 die neue Firmware xx.04.12 vorhanden. Neue Firmware *.04.12
Hier im Thread geht's außerdem um Neuerungen und nicht um Probleme
Gruß,
balingen
AVM Fritz!Box Fon WLAN 7050UI(Firmware 14.04.15) an T-Net Standard
Fon 1: Telekom Signo
Fon 2: Siemens Gigaset S100 professional
Fon 3: Siemens Euroset 835
DSL: 1und1 3000 flat
VoIP: 1und1 flat, sipgate, web.de
lustig is auch, dass ich trotz "verbessertem dsl-treiber" laut anzeige jetzt ne dämpfung von 64db hab (downstream)
(ja ich weiß, die anzeige is zu nix zu gebrauchen, wollte das nur mal anmerken)
FBF 7270 (FW: 54.04.63-11941)
KabelBW CK32 (32/2,5Mbit)
LAN1: Arris Touchstone Kabel Modem
LAN2: PC
WLAN: MacBook Pro
DECT1: Siemens SL1 Color
DECT2: Siemens SL55
Die Firmwareentwicklung geht ja munter weiter
Inzwischen sind wir schon bei der .04.15 angelangt. Ich habe alle Veränderungen im ersten Beitrag mal ergänzt.
• T-Net-ISDN und
die programmierbare Info-LED leuchtet auch dann bei kostenlosen, gehenden Gespräch zu einem VoIP-Teilnehmer, wenn die LED zur Anzeige einer aktiven LAN-Verbindung konfiguriert wurde. (Natürlich macht sich das nur bemerkbar, wenn LAN aus ist.)
Andere Kombinationen habe ich nicht getestet.
Eine denkbare Verbesserung wäre, wenn sich bei mehreren Ereignissen folgender Blinkrhythmus zeigen würde:
Ein Ereignis: Dauerlicht
Zwei Ereignisse: Blinken-Blinken-Pause (endlos wiederholt)
Drei Ereignisse: Blinken-Blinken-Blinken-Pause (endlos wiederholt)
In der Web-Oberfläche sollte dann frei kombinierbar sein, welche Ereignisse signalisiert werden.
Werner
FRITZ!Box Fon WLAN 7170v2, Firmware 29.04.76
1&1/GMX Free DSL Komplettanschluss 6000
Debian lenny 64
@leo22:
Habe gerade durch Zufall diesen Thread (und die netten Worte) gefunden und freue mich darüber, dass Du mit so viel Elan die Sache weiterführst! Hut ab und danke von mir - toll gemacht!
Manchmal ist es halt so, dass ungeplant Situationen eintreten, die einem nicht erlauben, überall "voll da" zu sein... Ich hoffe, dass ich nun wieder etwas regelmäßiger hier sein kann, mal sehen...
Moonbase: Der Problemlöser | The Problem Solver
VoIP: Telekom, sipgate.de, sipgate.co.uk,1&1,FWD,sipdiscount,VoipBuster
Anbindung: Telekom IP-basiert, 11596/2396 kBit/s
Modem/Router/WLAN: Speedport W921V, FW 1.20.00, 1GB-Switch, 4x Fritz!Powerline 520E, La Fonera, Fonera Simpl
Fon/Fax: Speedphone 500, diverse analoge + DECT/GAP/Cat-iq (analog + ISDN), diverse Softphones
Mobil-Kram: CSipSimple auf Android 4.2 (Samsung Galaxy Nexus)
ENUM: e164.org, e164.arpa
Im Test: Gemeinschaft 5, MobyDick 6.12, div. VMs mit FreeSwitch- und Yate-Varianten, div. Hardware-Spielzeug von beroNet, Aastra u.a.
Danke für das Lob![]()
• T-Net-ISDN und
Ich finde nirgendwo Details zu dieser Funktion. Darf ich dass dann so auffassen, dass die FBF mit den neuesten Labor-Firmware-Versionen als Gateway zwischen T.38 und "analogem" Fax (basierend auf den Modem-Protokollen V.21, V.27ter, V.29, V.17, V.34) fungieren kann?Dagegen soll es aber in der neuen Labor-Version 29.04.35-7787 für die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 schon eine T.38-Unterstützung geben.
nein, nicht mit allen Labor-Firmware-Versionen scheint sie auch T.38 handeln zu wollen: Das geht bislang nur mit den beiden WLAN-Labor-Versionen
.35-7787 und .35-7816.
Grundlagen zu T.38 findest Du jedoch im gesamten Internet, z.B. hier.
MfG Novize
DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
Wo es weiter geht, steht im ersten Beitrag, hier also zu!
MfG Novize
