Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: ANLEITUNG/HILFE zum TA612V -- Was bedeuten diese TA612V Settings?
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    30.05.2005
    Idee ANLEITUNG/HILFE zum TA612V -- Was bedeuten diese TA612V Settings?
    So liebe Freunde und Leidgenossen des TA612V.
    Habe mich entschlossen so ne Art Sticky hier zu machen..
    UND ZWAR ZU SÄMTLICHEN TA SETTING.
    Leider gibt es ja nicht zu allen Optionen eine Erklärung.
    Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam das zu ändern.
    Ich fange hier mal mit den VOIP Settings an.
    Am besten "Bezeichnung" + "Nutzen/Erklärung und ich trags dann oben ein.
    Als extra wäre dann vllt. nocht das Ideale Setting (allgemein/sipgate) sinnvoll.
    Hidden TA612V Pages / Versteckte Seiten des TA612V
    /adv_d.htm
    /adv_l.htm
    /set_prov.htm
    /set_voip.htm
    /techsupp.htm
    /upgrade.htm
    /vsp.htm
    VOIP SETTINGS:
    Zu finden unter: http://**routeradresse***/set_voip.htm
    Region
    Ländereinstellung (bis jetzt noch keinerlei Unterschied festgestellt)
    Service
    -SIP Proxy
    Name des benötigten SIP Proxys
    -SIP Control Port
    Port des SIP Proxys
    -SIP Local Port
    Port des SIP Proxys
    -SIP Message TOS Value:
    -Starting RTP Port
    Signalisierungsstartport
    normal 5004
    -RTP Data TOS Value:
    -Use Outbound SIP Proxy
    sollte aktiv sein (geht bei Sipgate auch ohne, wieso auch immer)
    -Outbound SIP Proxy Address
    Adresse des Sip Proxys
    meist selbiger wie Inbount "Proxy"
    -Outbound Proxy Port
    Port des Proxys
    meist "5060"
    -VAD
    Voice Activity Detection. Die Funktion unterbindet das Senden von Daten während der Sprechpausen.
    Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie das Datenvolumen für Internettelefongespräche verringern wollen
    -Silence
    Detect Time msec
    Nach dieser Zeit ohne erkennbare Sprachaktivität, greift VAD.
    -ATPM Action Key
    Hier kann das "Abschlusszeichen" für den Wählvorgang definiert werden
    -First-digit Timeout sec
    -Last-digit Timeout sec
    -STUN
    -Stun Interval Time min
    -STUN Port
    -STUN Server
    Line 1
    -Line Enable
    Leitung aktivieren oder deaktiviern
    -Display Name
    Name der beim Empfänger angezeigt werden soll (z.B. auf einem Softphone)
    -Telephone Number
    Eigene Telefonnummer (meist für Login notwendig)
    -User Name
    Anmeldename (Login)
    Ihr SIP Anmeldename
    -Password
    Anmeldepasswort
    Ihr zugewiesenes Passwort
    -Register Expire Time (sec.)
    Zeit in der der TA612V abgefragt wird ob er noch angemeldet ist am Dienst
    -Registration Head Start Time (sec.)
    Zeit in der versucht wird sich beim VoIP Anbieter anzumelden (also z.b. bei dem wert 60: der TA612V waret 60 sek auf eine Antwort u. versucht dann sich nocht mal anzumelden)
    60
    -Anonymous Incoming Call DenyAllow
    Anonyme Anrufe erlauben oder verbieten (funktioniert bei sipgate nicht)
    allow
    -Distinctive Ring Valid
    -Prefer Ring ID
    -Prefer Fax Codec Fax
    Bevorzugter Faxcodec
    T.38 bevorzugt
    -Prefer Codec
    Bevorzugter Codec
    G.711 u-Law@30ms
    -Support Codec
    Unterstützte Codecs (welche Autom. gewählt werden dürfen)
    Normalerweise alle
    Time Server Setting
    Zeitserver einer Atomuhr
    -Time Server Address
    Adresse des Timeservers (übermittelt aktuelle Zeit an den TA612V)
    z.B. bei Sipgate "ntp.sipgate.net"
    DNS Servers
    -DNS SRV
    -Primary DNS
    -Secondary DNS
    WAN SETUP:
    Zu finden unter: http://**routeradresse**/security.htm
    -Connect Automatically, as Required
    Verbindung bei bedarf automatisch herstellen
    -Disable SPI Firewall
    Firewall deaktiveren
    sollte nicht aktiviert sein "ALSO FIREWALL IMMER AN ES, SEI DENN ES GIBT GUTE GRÜNDE"
    -Default DMZ Server
    demilitarisierte Zone (hierher wird der Traffic komplett durchgeleitet. Die Firewall greift hier nicht!)
    Adresse wohin durchgeleitet werden soll. Ansonsten Blank
    -Respond to Ping on Internet Port
    Soll auf einen Ping aus dem Internet geantwortet werden?
    Normalerweise deaktivert
    -Bandwidth (128~102400)(kbps)
    Maximale Bandbreite des Uploads
    Hier sollte der Wert der maximalen Bandbreite des Uploads eingestellt werden den man zur Verfügung hat. 128kbs - 100mbit
    -Enable QoS
    "Quality of Service" Bevorzugung der VOIP Pakete
    Dies sollte auf jeden Fall aktiviert sein. Nur so werden VOIP Pakete (die Telefonate) bevorzugt gesendet (weniger Störungen beim Empfänger). Technisch bedingt kann dies aber nur beim Senden greifen. Sollten Sie mit voller Geschwindigkeit einen Download tätigen leidet auch der VOIP Empfang an ihrem Endgerät.
    Mit der aktuellen Firmware *.62 Free sowie Locked gibt es bei Aktivierung massive Probleme mit dem Gerät. Unter verschiedenen Bedingungen (z.B. große Downloads, P2P, Internetzugriffe sowie gleichzeitiger Pop3 Zugriff) friert das Gerät bei aktiviertem QOS ein und lässt sich nur durch Trennung vom Stromnetz wieder reaktivern! Bleibt zu hoffen das Netgear dies endlich behebt (seit ca. 3-4 Monaten bekannt) denn ohne QOS ist ein Hauptmerkmal des TA612 nicht wirklich sinnvoll nutzbar "VOIP"
    -MTU Size (in bytes)
    Maximale Paket Größe
    Sollte bei PPOE Verbindungen normalerweise 1492 betragen.
    Provision Settings:
    Zu finden unter: http://**routeradresse***/set_prov.htm
    Provision Parameters
    -Method TFTP HTTP HTTPS
    Protokoll zum automatischen herunterladen einer Konfigurationsdatei
    Meist TFTP
    -Server
    Adresse des Servers für die Konfigurationsdatei
    -Default Port
    Port für den oben genannten Server
    -Primary Alternate Port
    Alternativer Port für den oben genannten Server
    -Secondary Alternate Port
    2ter alternativer Port für den oben genannten Server
    -Account
    Name für den Login auf den Server
    -Password
    Passwort zum einloggen auf den Server
    -Interval (min.)
    Abrufintervall für die Abfrage nach einer neuen Konfigurationsdatei
    -Configuration File
    Name (bzw. Pfad) der Konfiguratiosdatei
    -RC4 Key (HEX)
    Masterpasswort für die versteckten Optionen des Gerätes
    letzten 8 Zeichen des HEX-Wertes
    Also haut rein in die Tasten
    Geändert von NeMeSIz (31.05.2006 um 20:58 Uhr)
    CK32/Speedoption/ISDN
    100 Downstream / 2,5 Upstream
    AVM 6360
    Firmware 85.04.90-19562
    Atheros AR9285 WLAN
    Treiber 9.2.0.412
    Marvel Yukon 88E8040 NIC
    Treiber 11.43.1.3
    Bekannte Bugs:
    - unregelmäßige Reboots der Box
    - Wlan N mit maximal 2,5 Downstream
    - Sendeleistungsfunktion ohne Funktion (durchgängig 100%)
    - Keine Editierbarkeit der Export-Datei
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.05.2006
    Besser wenig als nix
    VOIP SETTINGS:
    [I]Region
    Ländereinstellung
    Was man da einstellt wirkt sich zumindest auf das Freizeichen aus, welches man hört.
    -VAD
    -Silence Detect Time msec
  3. #3
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von tszr
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    anonyme anrufe erlauben oder verbieten (funktioniert bei sipgate nicht)
    allow
    -ATPM Action Key
    hier kann das "abschlusszeichen" für den wählvorgang definiert werden
    (= eingabebestätigung nach dem wählen der rufnummer)
    time out nach dem der TA612V die rufnummer zum VoIP anbieter schickt
    (nach der 1 zifferneingabe) zeit wird mit dem o.g. wählzeichen verkürzt
    10
    (nach der letzten zifferneingabe) zeit wird mit dem o.g. wählzeichen verkürzt
    5
    zeit in der versucht wird sich beim VoIP anbieter anzumelden
    (also z.b. bei dem wert 60: das TA waret 60 sek auf eine antwort und dann versucht es sich nocht mal anzumelden)
    60
    -Time Server Address:
    zeitserver einer atomuhr
    ntp.sipgate.net
    -Starting RTP Port
    signalisierungsstartport (verbindungsaufbau = klingeln)
    5004
    Type of Service (TOS) wählt das feld im IP header für QoS aus
    (soll in verbindung mit QoS wirken, genaue funktion + wertetabelle unbekannt)
    vielleicht könnte hier ein anderer wert die abstürze im zusammenspiel mit QoS verhindern ?
    HEX 68 = dezimal 104
    -RTP Data TOS Value
    HEX b8 = dezimal 184
    hier eine hex auf dezimal tabelle: http://www.simonias-creatures.de/Webseiten/Hex.htm
    hier ein hex auf dezimal rechner: http://www.langeneggers.ch/Nuetzliches/Hex_Dez.htm
    damit könnten die leute mit TA abstürzen bei aktivierten QoS experimentieren
    Geändert von tszr (28.05.2006 um 07:03 Uhr)
    UPC digital phone & sipgate.at // Netgear TA612V unloked fw: V1.2_73 //
    Siemens Tischtelefon // MegaPhone Schnurlostelefon // Clipfunktion //
    F.I.T. chello fun & phone mit 35/4 mBit unlimitiert - Windows Vista SP 2
    und tschüss Telekom Austria Grundgebühr seit 28.02.2006
    (= Ersparnis 15,98 Euro/Monat, was mach ich blos mit dem Geld)
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von ponk179
    Registriert seit
    03.06.2005
    Ort
    Leverkusen
    -VAD
    Nutzen ist mir nicht bekannt
    Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden
    Die Funktion unterbindet das Senden von Daten während der Sprechpausen. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie das Datenvolumen für Internettelefongespräche verringern wollen.
    Router : Fritz!Box Fon 7270v3 74.04.86-18563
    Anbindung: 1&1 Doppelflat 16000
    Telefone per DECT Siemens Gigaset C470 + Siemens Gigaset C45, LG GM750 per WLAN
    Voip : 1&1
    Hardware : AMD DualCore Athlon 64 X2 5400+ via WLAN,
    Thinkpad 600 via WLAN,
    NAS : Xystec mit 80 GB per LAN + 500GB& 180GB NAS via Fritz
    IP-TV : IP1101 mit SOT 0.4.10 per WLAN angebunden, Media-Center 1&1 per WLAN
    Support NUR im Forum nicht per PN oder ICQ und Co !!!!!!!!
  5. #5
    Registriert seit
    30.05.2005
    na das wird ja so langsam...
    werd im laufe des Tages alles oben soweit eintragen wie von euch mitgeteilt.
    Geändert von NeMeSIz (28.05.2006 um 12:58 Uhr)
    AVM 6360
    Atheros AR9285 WLAN
    Treiber 9.2.0.412
    Treiber 11.43.1.3
    Bekannte Bugs:
  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    und hier die "gehemein" links bei der freien firmware V1.2_62:
    http://192.168.61.1/start.htm (hauptmenü)
    http://192.168.61.1/set_prov.htm
    http://192.168.61.1/adv_d.htm
    http://192.168.61.1/techsupp.htm
    http://192.168.61.1/vsp.htm
    gibt es noch welche, die nicht im hauptmenü verlinkt sind ?
    um in die letzte 2 menüs zu komme muss man dieses machen:
    1.) also du musst zuerst da rein schaun http://192.168.61.1/set_prov.htm
    (dort bekommst das passwort für den nächsten schritt, ist mit dem normalen passwort zugänglich)
    2.) in der letzten zeile steht RC4 Key (HEX) dort klickst du rein drückst auf die "ende taste" auf der tastatur = wichtig, weil man sonst die falschen letzte 8 stellen kopiert, und dann nimmst du die echten letzten 8 stellen und kopierst sie einfach in den zwischenspeicher (strg + c) !
    3.) du rufst das menü: http://192.168.61.1/vsp.htm auf und trägst wieder admin ein und als passwort (die hex codes von oben) mit einfügen, das du noch immer im zwischenspeicher hast (strg + v), fertig.
    mfg tszr
    Geändert von tszr (30.05.2006 um 06:58 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    noch ein TIPP zur Register Expire Time (sec.)
    falls die voicemail mit der funktion "aktiviern wenn telefon offline ist" verwendet wird, diesen wert niedrieger einstellen, denn 3600 sek sind 1 stunde, und wenn dein TA612V offline geht, braucht der anrufbeantworte maximal 1 stunde um festzustellen das du offline bist, wenn du z.b. hier 900 sek einstellst sind es maximal 15 minuten ! (erst dann wird der AB aktiviert)
    ich hab derzeit 900 sek eingestellt, ob ein noch niedrigerer wert negative folgen hat kann ich leider nicht sagen, am besten austesten.
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.03.2005
    Wie lautet denn nun das masterpassword?
    ich komme in die "geheimen seiten" nich rein :-{
    das klappt leider auch nicht "1.) also du musst zuerst da rein schaun http://192.168.61.1/set_prov.htm
    (dort bekommst das passwort für den nächsten schritt, ist mit dem normalen passwort zugänglich)"
  9. #9
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    es gibt kein universal-masterpasswort.
    dein masterpasswort ist im menü http://192.168.61.1/set_prov.htm versteckt, und zwar die letzten 8 stellen des RC4 Key (HEX) codes
    hast du vielleicht eine ältere firmware und dort gibt es das o.g. menü nicht, oder eine andere IP adresse, dann musst die 192.168.61.1 natürlich nicht nehmen.
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.03.2005
    vielen dank für den tip :-}
    wenn ich die set_prov.htm aufrufe verlangt er nach einem namen mit passwort.
    allerdings funktioniert das allgemeine passwort nicht, mit welchem ich in die config gelange.
  11. #11
    Registriert seit
    30.05.2005
    selbst eins drüber steht doch der Weg
    USER: Admin
    PW: letzten 8 ZEICHEN vom Hexwert wie 2 Postings vorher beschrieben
    Vorsicht! In der PWD/HEX-Zeile kann man nach rechts scrollen
    "NICHT VERGESSEN"
    AVM 6360
    Atheros AR9285 WLAN
    Treiber 9.2.0.412
    Treiber 11.43.1.3
    Bekannte Bugs:
  12. #12
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.03.2005
    aber ich komm doch gar nicht in die set_prov.htm :-{
  13. #13
    Registriert seit
    30.05.2005
    hast ud die locked Firmware drauf?
    AVM 6360
    Atheros AR9285 WLAN
    Treiber 9.2.0.412
    Treiber 11.43.1.3
    Bekannte Bugs:
  14. #14
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.03.2005
    was ist die locked firmware?
    ich hab die automatische firmware von sipgate drauf :-[
  15. #15
    IPPF-Fan Avatar von b-zare
    Registriert seit
    13.05.2006
    Das ist dann die gebrandete, bei der das nicht geht.
    Hier wäre der Link zur freien Variante, allerdings (noch) in der veralteten & bugy .62-Variante. Dann kannst du irgendwann mal, wenn Sipgate oder Netgear endlich mal Bock drauf hat und die aktuelle freie Version rausrückt selber updaten...
    Reinhard
    Geräte: Fritzbox Fon 7140SL AnnexA,
    VOIP-Anbieter: Inode via Fritz, Sipgate.at auf der Reservebank, Yesss! demnächst Geschichte
    Internet: Inode I.T. Max
    Telefone: diverse
    Netgear TA612: Opfer eines indirekten Blitzschlags. Die vorgeschaltete Fritz!Box hat diesen unbeeindruckt weggesteckt...
    Psychiater: Nehmen sie Platz und erzählen sie mal, wie alles begann.
    Ich: Herr Doktor, eigentlich wollte ich nur billig telefonieren...
  16. #16
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    19.03.2005
    ok,
    vielen dank :-}
  17. #17
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    hallo
    ich hab noch einen tipp für alle leute die mit der freien FW einen anderen VoIP anbieter testen wollten/wollen...........
    wenn sich das TA612V nach dem versuch nicht mehr bei sipgate einloggen will, einfach allle beiden ports auf sipgate einstellen, auch wenn nur ein telefonport verwendet wird und schub es loggt sich sofort wieder ein, danach kann man den zweiten port wieder deakivieren........
    hatte grad das selbe problem wollte mich bei pbxses.com einloggen und dann kommte ich nicht mehr in sipgate.at rein, hat mich ein paar stunden tüfteln und schweiß gekostet !
    mfg tszr
  18. #18
    Registriert seit
    12.09.2004
    Ort
    Niederösterreich
    hab was neues entdeckt, leider kein passwort dazu
    wer findet es raus ?
    http://192.168.61.1/adv_tel.htm
    FW 1.2_54
    Geändert von tszr (17.07.2006 um 20:01 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    30.05.2005
    diese genannte seite gibt es bei mir nicht
    AVM 6360
    Atheros AR9285 WLAN
    Treiber 9.2.0.412
    Treiber 11.43.1.3
    Bekannte Bugs:
Ähnliche Themen
  1. Was bedeuten diese Eventeinträge?
    Von Doc67 im Forum Kabelinternet
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 18:03
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 12:35
  3. Was bedeuten diese Fehlermeldungen ?
    Von Dr. Troy im Forum O2-Störungsstelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 15:19
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 23:36
  5. Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 12:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
