trotz COLR (Rufnummerunterdrückung) wird meine Nummer übermittelt
Ecki-No1
IPPF-Promi
28 Mai 2006
Bei meiner Fritzbox 7050 wird trotz aktiviertem "Eigene Rufnummer unterdrücken (COLR)" im Menü ISDN-Endgeräte -> Leistungsmerkmale meine Rufnummer trotzdem übermittelt - sowohl über VoIP als auch über's Festnetz. Was ist da passiert ? Oder liegt es zumindest bei Festnetztelefonaten daran, dass ich nur ISDN-Standard (nicht Komfort) habe und das ggf. ein Komfortmerkmal ist.
Ich werde diese Funktion zwar selten benutzen, aber wenn, dann sollte sie funktionieren :-)
Diese Funktion dient auch nicht zur Rufnummernunterdrückung bei abgehenden Gesprächen!
Das Leistungsmerkmal, dass du meinst ist CLIR!
Lies mal den Hilfe-Text zu COLR in dem entsprechenden Menü der FBF!
Danke - Nach dem 3. mal lesen der Hilfe, hab ich es einigermaßen verstanden.
Und wo müßte ich das umstellen, im ISDN-Telefon oder in der Vermittlungsstelle ? In der Fritzbox hab ich nichts gefunden.
1) Dein Anschluß muß CLIR2 (fallweise Unterdrückung) können (notfalls beim Anbieter beauftragen bzw. umstellen).
2) Die entsprechende Einstellung (z.B. "Anonym") findest Du dann im ISDN-Telefon oder in der ISDN-Anlage.
3) Falls es diese Einstellung dort nicht gibt, solltest Du mit einem *31# vor der Zielrufnummer die Rufnummernübermittlung für diesen Anruf ausschalten können.
Übrigens: Für die Nebenstellen Fon1-3 kannst Du direkt in der FRITZ!Box CLIR einschalten.
Wenn Du im Telefon / in der ISDN-Anlage / in der FRITZ!Box (für Fon1-3) eine dauerhafte CLIR-Einstellung tätigst, mußt Du darauf achten, daß alle Nummern/Anschlüsse, die abgehend in Frage kommen (Sende-MSN, Wahlregeln) mit CLIR zurechtkommen. Sonst kann es passieren, daß Du zwar über 1&1 bzw. VoIP telefonieren kannst, ohne die Nummer zu übermitteln - bei Festnetz erhältst Du aber die Ansage "Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich"...
habe das selbe problem das z.b.mein isdn fax tool auch keien rufnumme runterdrückung zulässt das einfachste ist, wenn du einstellst das dien telefon oder fay an einer telefonanlage ist udn zur amtsholung die *31# braucht ! dann gehts !
alex
gäsbock
