also bei mir geht garnix. auch mit dem neuen kernel nicht.
ich habe nur syslog paket angewählt, sonst nichts.
micha
micha
@supamicha
Du hast das Verzeichnis nicht neu ausgepackt, oder?
Ich hab was vom mksquashfs gepatched, das muss neu erstellt werden!
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
ich hab alles neu ausgepackt und dann gepatcht. dann make menuconfig und make.
ich teste es nochmal, wenn ich zeit hab.
micha
hab gerade gemerkt das wake on call bei mir ne mehr geht, hab die selbe listeners config wie bei der .01 version
Kann es sein das die SIP1$ nicht mehr so belegt ist wie vorher?Code:in:cancel ^0163XXX ^SIP1$ ether-wake 00:XX:XX:XX:XX:XX in:cancel ^0372XXX ^SIP1$ ether-wake 00:XX:XX:XX:XX:XX in:cancel ^0372XXX ^SIP1$ ether-wake 00:XX:XX:XX:XX:XX
EDIT: Den Online-Zähler zeigts bei mir auch ne an (Transfervolumen und so)
Liegt das evtl an der Entfernten Hilfe oder Assistenten
Geändert von Olli-A (11.06.2006 um 14:43 Uhr)
Router / VoIP-Anlage:
Wohnheim: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 - FW: 29.04.76
Daheim: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - FW: 14.04.33 hinter FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - FW: 54.04.76
Internet- und VoIP:
Hochschulnetz der FH Zwickau und 1&1 VoIP
bzw
1&1 Doppel-FLAT 6000 Regio R mit 3072 kb/s
ich hab das image jetzt unter linux gebaut und es funktioniert.
micha
Der telefon-Dämon läuft? Kein Segfault?
MfG Oliver
Spenden für Freetz
schaut nicht so aus.
Code:/ # ps PID Uid VmSize Stat Command 1 root 344 S init 2 root SW [keventd] 3 root RWN [ksoftirqd_CPU0] 4 root SW [kswapd] 5 root SW [bdflush] 6 root SW [kupdated] 7 root SW [mtdblockd] 8 root SW [tffsd_mtd3] 549 root SW [khubd] 684 root SW [insmod] 685 root SW [capitransp] 740 root SW< [kdsld] 769 root 2104 S N ctlmgr 802 root 420 S wpa_authenticator 811 root SW [usb-storage-0] 812 root SW [scsi_eh_0] 832 root 280 S ftpd -D -q -t 120 -m 15 -h FRITZ!Box Fon WLAN 7170 901 root 1208 S N websrv 967 root 364 S dnsmasq -p 53 974 root 1280 S multid 976 root 1208 S N websrv 980 root 1208 S N websrv 983 root 1208 S N websrv 1003 root 1480 S dsld -i -n 1017 root 840 S telefon a127.0.0.1 1019 root 264 S telnetd -l /sbin/ar7login 1027 root 2104 S < voipd 1030 root 192 S /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d 1090 root 332 S httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS 1155 root 348 S syslogd -L -C 1158 root 308 S /sbin/klogd 1281 root 464 S /bin/ash /usr/sbin/callmonitor 1285 root 328 S logger -t callmonitor -p daemon.info 1345 root 472 S /bin/ash /usr/sbin/callmonitor 1346 root 464 S /bin/ash /usr/sbin/callmonitor 1347 root 464 S /bin/ash /usr/sbin/callmonitor 1348 root 224 S sleep 20000d 1352 root 300 S nc 127.0.0.1 1012 1482 root 364 S dropbear -p 22 -s 1546 root 996 S openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf 1629 root 336 S httpd -p 82 -c /mod/etc/httpd-wol.conf -h /mod/pkg/wo 1637 root 432 S -sh 2354 root 432 S -sh 2427 root 300 R ps / #
Ist mir auch schon aufgefallen: Statt SIP1 wird bei dir wahrscheinlich jetzt auch die zum Account SIP1 gehörige Rufnummer/MSN genommen (einfach mal im Log nachgucken). Für die Information, zu welchem Account/Provider die Nummer gehört (SIP0-9), ist bei den Informationen, die der telefon-Dämon liefert, ein neues Feld hinzugekommen. Ich muss noch überlegen, was ich damit mache.Kann es sein das die SIP1$ nicht mehr so belegt ist wie vorher?
Andreas
VoIP mit PBX-network, GMX, sipgate über Good old Fritz!Box 7050 [Freetz + Callmonitor 1.20.9] hinter Kabelmodem [16↓1↑ Mbit/s]
Nachdem ich festgestellt habe, dass der Patch nicht funktioniert, wenn das User-Dir in Cygwin ein Blank enthält, habe ich Cygwin geplättet, und alles von vorne gemacht. Und siehe da: bisher läuft die Sache wunderbar auf der 7170.
EDIT: LEDs OK, telefonieren klappt, Mods klappen auch alle, er geht sogar ins Internet^^... perfekt.
Geändert von jesus.christ (11.06.2006 um 20:28 Uhr)
Anschluss: Arcor ISDN/DSL 6000
Hardware: Freetzed Fritz!Box 7270v2 54.04.88 + MT-F 2.17
Zitat von buehmann
wo genau seh ich das?
Internet- und VoIP:
bzw
Ist das jetzt ein Fehler in meinem Patch, oder liegt das am Cygwin?Zitat von jesus.christ
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Ich vermute, dass das ein Fehler in deinem Patch ist.
Beim Entpacken des Compress-unLZMA-0.01.tar.gz passiert es, das er dann in ein verstümmeltes Verzeichnis entpackt (eben bis zur Blank-Stelle) und anschließend das Ding nicht mehr findet. Hast wohl die Gänsefüßchen vergessen^^
Gruß Niko
Anscheinend hast du nicht in den Patch geschaut, denn dann hättest du gesehen, dass ich nur in 3 Files was ändere. Und die haben damit absolut nichts zu tun.
Ist das wirklich erst seit du gepatcht hast? Würde mich doch sehr wundern...
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Fakt ist jedenfalls, dass ich bisher sämtliche Modifikationen (allerdings nur Nicht-Betas) im Homedir "Jesus Christ" vorgenommen habe. Das jetzige Patchen (bzw make nach dem Patchen) klappt nur im Dir "Fritzbox". Vielleicht hats was mit der Beta-Behandlung zu tun. Nein, in den Patch hatte ich nicht reingeguckt, war einfach ein Schuss ins Blaue![]()
Geändert von jesus.christ (11.06.2006 um 21:17 Uhr)
Ja. Vorher wurde das Perl-Modul Compress::zlib benötigt und jetzt Compress::unLZMA.
Ich konnte jedoch in den beiden Makefiles keinen Unterschied entdecken.
MfG Oliver
Spenden für Freetz
ich flippe noch aus. den ganzen tag heute neu geflasht. aber immer kackt der telefondeamon ab. original kernel, ollis kernel, andere busybox, nichts hilft.
original-soft ohne mod läuft.
ich weiß nicht mehr weiter.
/var/mod/root # telefon
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: set initial telefon time from linux time to 23:36 11.06 2006!
Segmentation fault
/var/mod/root #
Router: Home Server 7270-16MB 54.04.63-12298 | Freetz aktuell
Telefonanschluss: ISDN Standard
ISDN Anlage: Siemens Gigaset 3075 + LCR Updater 1.49.xx
Analog Telefon: Tevion
Internet-Provider: 1&1 4DSL
VoIP-Provider: 1&1 VOIP Flat ENUM registriert und aktiv
DSL-Anschluss: 1&1-DSL 3456/448
Dämpfung:: 34db Rauschtoleranz: 26db
Also hier läufts super auf meiner 7170... Danke für den Patch.
Gruß Neo.
Netz: 1und1 Internet 16MBit geschaltet über ARCOR
Tel-Provider: 1und1 (0335) + dyndns
Addons: OPENVPN
Telefone: 2X.T...-Sinus 45 Komfort + HP3100 Fax an 7240
Im System-Log. Du startest den syslogd, bestimmst durch Optionen, wohin das Log wandern soll (Ringpuffer, Datei, übers Netzwerk) und schaust dir die Ausgabe dann an. Ich benutze gerne "syslogd -C" für den Ringpuffer und "logread -f" um ihn fortlaufend anzugucken. Wenn du das Paket syslog-cgi im ds-mod angewählt hast, hast du dafür sogar eine Oberfläche im Webinterface.Zitat von Olli-A
Andreas
die Erstellung der Firmware mit dem Patch lief gut, danke Oli! Ich stehe kurz davor zu flashen, möchte aber gerne vorher wissen, ob jemand den LCR von Telefonsparbuch mit dem neuen mod am laufen hat. Kann das jemand positiv bestätigen?
Danke und Gruß
Joel!
Router: AVM-Fritz!Box Fon WLAN 7270 aktuelle Labor
LCR Updater licensed 1.50.26
Telefonanschluss: Kabel-BW ISDN
ISDN Anlage: Fritz!X USB V.3.0
Analog Telefon: 4x an Fritz!X
Internet-Provider: Kabel-BW
VoIP-Provider: div. Betamaxe
DSL-Anschluss: Clever Kabel 50/ISDN
Der steht ja in der debug.cfg, hat also mit dem Modden nichts am Hut![]()
