Seite 3 von 8 ErsteErste 1234567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 143
Thema: Tor Proxy installieren
  1. #41
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    Zitat Zitat von mastertester
    Ich wäre auch ein Freund von erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten, besonders wenn man tor etwas beschleunigen könnte.....
    die erweiterten konfigurationsmöglichkeiten werden nicht wirklich zu einer beschleunigung beitragen. tor ist einfach aufgrund des zugrundeliegenden verfahrens "langsam": die verbindungen werden mehrfach verschlüsselt und weiter geleitet - ganz klar, dass damit keine top pingzeiten erreicht werden.
    aber darum geht es auch gar nicht! tor ist ein anonymisierungsproxy und genau diesen zweck erfüllt es ganz hervorragend.
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  2. #42
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.09.2004
    Aber eine Optimierung wäre schon angebracht, wenn man richtig Pech hat, dauert der Aufbau von Heise.de eine Minute, und bei einer gescheiten Anbindung ca. 10 Sekunden.
    Daher wäre es schön, wenn man ein bisschen optimieren könnte....
    mastertester
    Alice DSL 5Mbit / ISDN - AVM FritzBox 7270 v2 Firmware 54.04.88freetz-devel-6740 - Voyage Debian 5.0 auf Alix 2D13 - Https, MySql, Asterisk 1.8 per Netcapi und Fritz!Load 0.40
  3. #43
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von Tron
    Registriert seit
    28.05.2005
    Hallo knox,
    ja das war es openssl war nicht installiert.
    So jetzt kann ich es auch starten habe noch 2 Fragen.
    1. unter Zugriffskontrolle nach IP die 24 was soll die bedeuten habe nichts gefunden
    2. wenn ich unter Proxy Port 9050 einstelle kommt immer ein Fehler
    Oct 8 21:01:02 fritz daemon.warn Tor[1089]: fetch_from_buf_socks(): Socks version 71 not recognized. (Tor is not an http proxy.)
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas
  4. #44
    Registriert seit
    20.05.2006
    es handelt sich um eine bestimmte schreibweise für eine subnetzmaske. aber das ist an sich keine tor spezifische frage... über netzwerk grundlagen wollte ich hier eigentlich nicht diskutieren
    ... "Tor is not an http proxy" - tor ist ein socks proxy und kein http proxy! um tor mit einem web browser zu nutzen, solltest du am besten zusätzlich privoxy benuzten. ich schlage vor, du liest mal ein bisschen die tor dokumentation
    habe außerdem einen neuen abschnitt ins wiki hinzugefügt: tor als proxy benutzen.
  5. #45
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.10.2005
    Hi knox,
    laut screenshot im Wiki hast du es geschafft callmonitor, dnsmasq, dropbear, privoxy und tor in ein ds-0.2.9-Image zu packen.
    Sobald ich tor auswähle, erhalte ich beim make:
    ERROR: filesystem image is ... bytes too big
    Gibt es da noch einen Trick?
    Gruß,
    Dieter
  6. #46
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ja, man muss Besitzer einer FritzBox 7170 sein.
    Die hat 8 MB Flash.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  7. #47
    Gesperrt Avatar von heini66
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    irgendwo im wald im kreuz von hh und lg
    tor auf labor mit ds-kitt.
    fritz.daemon.err Tor[699]: circuitbuid.c.1001: new_route_len: Assertion cw >= 0. failed; aborting.
    hilfe?
  8. #48
    Registriert seit
    20.05.2006
    totally untested
  9. #49
    Registriert seit
    20.05.2006
    tor-0.1.1.23-dsmod-0.5
    Tor Proxy ds-mod Package
    Letzer Stand: Version 0.5 26.10.2006
    Änderungen:
    • Verbindungszeitlimit für Tor-Verbindungen über Webinterface konfigurierbar
    • Eingangs- und Ausgangsserver über Webinterface konfigurierbar
    Mit diesem Update ist nun die "Optimierung der Tor-Geschwindigkeit" möglich, so wie es hier beschrieben ist. Ob das wirklich etwas bringt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Natürlich habe ich auch den Tor Wiki Eintrag aktualisiert. Dort gibt es auch neue Screenshots.
    (Die hier angehängten Dateien sind veraltet und wurden durch eine neue Version ersetzt.)
    Geändert von knox (17.11.2006 um 18:29 Uhr)
  10. #50
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.10.2005
    tor+privoxy für Fritzbox 7050 auf externem Medium möglich???
    Die hat 8 MB Flash.
    MfG Oliver
    Hi Oliver,
    ist es möglich tor+privoxy auf einem externen Medium (bei mir ein nfs-mount) abzulegen und von dort zu starten.
    Das Ablegen habe ich bereits geschafft, nur habe ich Probleme mit der Verlinkung der Dateien, die z.B. nach /etc gehören. Da man in /etc on the fly keine Verzeichnisse/Dateien anlegen kann, geht es vermutlich nur über die chroot-Variante ähnlich wie asterisk. Oder hast du eine bessere Idee.
    Das absolute Highlight wäre natürlich eine generelle Lösung, wo man beim "Backen" eines ds-mod Images einen Alternativpfad (nfs oder usb) für die großen Dateien angeben könnte, aber ich wäre schon über einen gangbaren Weg für tor+privoxy sehr glücklich.
    Gruß,
    Dieter
  11. #51
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Ideen hab ich viele.
    1. Du machst einen Link in das Addon. Auf das Verzeichnis auf deinem USB-Stick.
    2. Du nimmst mein mini_fo-Addon und erzeugst die Dateien unter /etc selbst.
    3. Du legst die Datein auf dem nfsmount ab und rufst sie per debug.cfg auf.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #52
    Registriert seit
    20.05.2006
    tor-0.1.1.23-dsmod-0.5b.tar.bz2
    Letzer Stand: Version 0.5b 17.11.2006
    Änderungen:
    • Bugfix im Webinterface ("Nur diese Server ... verwenden")
    Diese Version bereinigt einen kleinen Bug im Webinterface, der anscheinend bisher noch niemandem aufgefallen ist
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  13. #53
    Registriert seit
    21.04.2005
    Ich habe folgendes Problem mit dem Image FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Labor-Version 29.04.28ds-0.2.9 und dem aktuellen Tor Addon.
    Bei starten des Dienstes kommt folgende Meldung: Starting Tor Proxy...failed.
    Wo kann das Problem liegen?
  14. #54
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Geh mal auf die Kommandozeile (telnet/ssh) und gib "tor" ein.
    Output?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #55
    Registriert seit
    21.04.2005
    Lächeln
    das kann ich ja langsam gar nicht mehr gut bei Dir machen!
    Fehlermeldung: can'tload library 'libz-.so.1'
  16. #56
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Dann musst du wohl die libz per Hand auswählen.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #57
    Registriert seit
    20.05.2006
    Letzer Stand: Version 0.6 21.12.2006
    Änderungen:
    • Security-Update auf Tor 0.1.1.26
    2006-12-14: Tor 0.1.1.26 behebt einen schweren Fehler, der die Privatsphäre der Leute trifft, die die Einstellung HttpProxyAuthenticator gemacht haben.
    2006-11-04: Tor 0.1.1.25 behebt einige kleinere Fehler, die die Performance beeinträchtigen oder zum Crash führen und es wurden einige harmlose Warnungen in den Logdateien abgestellt.
    2006-09-29: Tor 0.1.1.24 behebt weitere Fehler, die zu einem Absturz führen sowie Fehler, die die Performance einschränken.
  18. #58
    IPPF-Aufsteiger Avatar von d4rkm3n
    Registriert seit
    12.02.2006
    mal ne kleine Frage: wie stell ich es am geschicktesten an, dass die DNS-Anfragen, die ich stelle auch über das Tor-Netzwerk geleitet werden?
    Router 1: Fritz!Box 7050 DS-Mod 14.04.15ds-0.2.9
    Router 2: Fritz!Box 7141 DS-Mod 40.04.25ds-0.2.9_26-12-labor23
    wlan AP : DI-624+ RevA3 FW: 1.23 eng
    Anbindung: DSL 3000 @ 3DSL of 1und1
    Signal/Rauschtoleranz: 17/23 dB
    Leistungsdämpfung: 33/17 dB
  19. #59
    Registriert seit
    20.05.2006
    das steht doch alles im wiki und auf der tor webseite....
    ich benutze zur zeit den torbutton für firefox, außerdem gibts da noch privxoy, switchproxy uvm.
  20. #60
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Fehlende Librarys auswählen, bzw. nachinstallieren
    Nabend zusammen,
    hab zur Tor installation noch ne frage. Benutze das 0.2.9 ds-mod und den aktuellen Patch dazu. Die Patches für Tor, Privoxy und Openssl hab ich ausgeführt. Die Libevent Librarys hab ich das entsprechende Verzeichniss rein kopiert. Was ich im ds-mod nicht auswählen kann, ist libz.
    Kann mir jemand sagen was ich da genau eingeben muss, denn im menü funzt das nicht. Einmal ging es, aber fragt nicht wie ich das geschafft hab.
    Mfg Igi
    Nachtrag: Ich weiss nicht was ich genau gemacht hab, aber Tor startet auf einmal. Hat sich erledigt.
    Geändert von Igi2003 (27.12.2006 um 00:27 Uhr)
    Router: FritzBox Fon WLAN 7270 v2 Firmware-Version 54.05.50, dahinter SME Server (Linux Server) als sekundär Router/Gateway.
    nicht benutzte Router: 7170 29.04.87 (Final), FritzBox SL WLAN, recovert auf 04.15, Speedport W501V wieder mit original T-Com Firmware 23.03.83
    Modem: FritzBox Fon WLAN 7270 internes Modem
    Anbindung: T-ISDN und DSL 16+ mit 17,7MBit down, 1,2MBit Upload, T-Online Flat, Entertain Comfort mit HD und HD Start, Media Receiver 303A
    VoIP Abieter: keiner mehr
    ISDN: Anlage T-Concept XI721 mit Systemtelefon T-PX721, 4ab Modul, 4S0 Modul und TFE Modul, T-Sinus 700K, Siemens SL3 professional als DECT an Siemens 2060isdn Station, Siemens OptiPoint 410 Standard als SIP Client an FritzBox und SGS3 Handy als WLAN SIP Client an FritzBox. Anlage XI420 und Elmeg c88m auf reserve
    Fax: HP OfficeJet 350 (SW Tintenstrahl) an XI721 (sekundär), SME Server (Linux Server) als Anrufbeantworter mit mehreren Mailboxen und als Fax-to-Email Gateway Client (primär) über FritzCard an XI721.
Ähnliche Themen
  1. Web Proxy
    Von hallihallo im Forum Freetz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:28
  2. PHP Proxy-ProxyBrowsing-Web Proxy mit Surrogafier
    Von re1hro im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 00:14
  3. BIP IRC Proxy
    Von Whoopie im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 14:49
  4. ATA 486 und SIP-Proxy
    Von Savek im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 15:55
  5. SIP-Proxy
    Von lilaq im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 11:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
