Seite 4 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 143
Thema: Tor Proxy installieren
  1. #61
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Jetzt hab ich doch noch ein Problem, Tor startet zwar, ich kann aber keine seite öffnen und Tor verursacht ein CPU Load von 97% auf der Box. Ob das auf Dauer so gut is weiss ich nicht.
    Habe Privoxy und Tor, Privoxy is gebunden an 192.168.10.1 Port 8118. Tor ist ebenfalls an 192.168.10.1 gebunden, allerdings, Port 9050. Die weiterleitung is aktiv. Es sind im Tor die 0.0.0.0 und die 127.0.0.1 (localhost) freigegeben.
    Wenn ich eine Seite öffnen will, rödelt er ewig lang rum und nix geht, nichtmal ne Fehlermeldung. Liegt es evtl. daran das die Tor Server nicht erreichbar sind?
    Kann mir jemand seine Konfiguration im Detail mal sagen, wie wo und was eingestellt ist?
    Mfg Igi
    Router: FritzBox Fon WLAN 7270 v2 Firmware-Version 54.05.50, dahinter SME Server (Linux Server) als sekundär Router/Gateway.
    nicht benutzte Router: 7170 29.04.87 (Final), FritzBox SL WLAN, recovert auf 04.15, Speedport W501V wieder mit original T-Com Firmware 23.03.83
    Modem: FritzBox Fon WLAN 7270 internes Modem
    Anbindung: T-ISDN und DSL 16+ mit 17,7MBit down, 1,2MBit Upload, T-Online Flat, Entertain Comfort mit HD und HD Start, Media Receiver 303A
    VoIP Abieter: keiner mehr
    ISDN: Anlage T-Concept XI721 mit Systemtelefon T-PX721, 4ab Modul, 4S0 Modul und TFE Modul, T-Sinus 700K, Siemens SL3 professional als DECT an Siemens 2060isdn Station, Siemens OptiPoint 410 Standard als SIP Client an FritzBox und SGS3 Handy als WLAN SIP Client an FritzBox. Anlage XI420 und Elmeg c88m auf reserve
    Fax: HP OfficeJet 350 (SW Tintenstrahl) an XI721 (sekundär), SME Server (Linux Server) als Anrufbeantworter mit mehreren Mailboxen und als Fax-to-Email Gateway Client (primär) über FritzCard an XI721.
  2. #62
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    das klingt verdächtig nach dem alt-bekannten openssl problem...
    an sonsten empfiehlt sich ein blick ins log (mit syslog.cgi oder per kommandozeile "logread -f"): nach dem starten von tor sollte nach ca. 1 minute eine meldung kommen wie "ready to build circuits" - dann ist tor bereit, ausgehende verbindungen aufzubauen.
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  3. #63
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    hmm, ok. Davon hab ich auch was gelesen. Aber ich hab die neuere openssl Library genommen mit der es gehen sollte. Naja, werds wohl nochmal versuchen.
    Leider baut Tor keine Verbindungen auf. Ob das was mit openssl zusammenhängt weiss ich jetzt nicht. Müsste erstmal wieder ne neue aktualisierte Firmware laden und die Box dran hängen. Im Moment hängt der Speedport dran.
    Aber was mich noch interessiert ist, welche internen IP´s und Ports vergebe ich Tor und Privoxy? Muss ich das evtl. über die virtuelle Netzwerkkarte realisieren? Ich hab es soweit das die anfrage von Privoxy an Tor weitergeleitet wird, allerdings bekomme ich nicht eine Webseite auf. Nichtmal ne Fehlermeldung das die Seite nicht verfügbar ist. Der rödelt und rödelt und rödelt....
    Wo bekomme ich eigentlich eine funktionierende openssl Library her? Hab die aus dem Thread 0.9.8d und die verursacht den CPU Load.
    Mfg Igi
    Geändert von Igi2003 (30.12.2006 um 17:14 Uhr)
  4. #64
    Registriert seit
    20.05.2006
    am besten, du schaust einfach mal ins wiki und liest dir den eintrag über tor genau durch. dort wird auch beschrieben (und verlinkt), was man alles benötigt.
  5. #65
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Danke knox,
    das komische daran is ja das ich es aus dem Wiki Eintrag gemacht hab und diese Links benutzt hab. Ich habe die neu compilierte Version 0.9.8d dafür genommen die ja laut anderen Usern einwandfrei funktioniert. Darum verstehe ich es nicht wieso sie bei mir nicht läuft.
    Mfg Igi
  6. #66
    Registriert seit
    20.05.2006
    achte darauf, dass du nicht "nur" die binaries in dein image einfügst, sondern auch die avm eigenen ssl libs raus nimmst.
    in dem verlinkten ssl package gibts auch einen kleinen patch, der sich darum kümmert: achte auf ein "removing avm's libssl" beim make.
  7. #67
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Hmm, egal was ich mach. Diese Meldung erscheint bei mir nicht. Hab die Libs von Hand ersetzt und Tor bewegt sich bei 30-40% CPU Load. Allerdings startet die Fritzbox nach zwei Minuten Tor neu. Kennt das auch jemand?
    Mfg Igi
  8. #68
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    ok...habe mir jetzt den ganzen fred durchgelesen...bin aber noch immer nicht sicher wie ich tor zum laufen bekomme...
    was genau muss ich im ds-mod auswählen...weil nur tor und meine sonstigen favoriten scheint es ja nicht zu sein...er startet nämlich nicht...
    muss da noc was rein/dazu/weg/perhand gemacht werden?
    Bitte lasst es einfach klingen...was auch immer antwortet *GRINS*
    danke im voraus
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  9. #69
    Registriert seit
    20.05.2006
    falls in deinem ds-mod noch kein tor integriert ist, dann folge den anweisungen unter http://wiki.ip-phone-forum.de/softwa...r#installation
    an sonsten einfach bei make menuconfig das paket auswählen, image erstellen und flashen.
    log dich mal auf deiner box ein, und poste die ausgabe von
    /mod/etc/init.d/rc.tor start
  10. #70
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    danke für ie antwort...zum glück iss die ausgabe auf deine gewollte eingabe schön kurz
    Starting Tor Proxy failed...
    hilft dir das weiter??
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  11. #71
    Registriert seit
    20.05.2006
    ok, alternative:
    geh auf die konsole, und gib folgendes ein, bevor du dann den tor über die weboberfläche startest:
    logread -f
    bitte benutze beim antworten |code| |/code|
  12. #72
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    gibt ne fehlermeldung wenn ich den logread -f mache...
    *GRÜBEL*
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  13. #73
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Also ich hab das mit Tor auf der Fritzbox schon lang aufgegeben. Entweder Tor startet mit 97% CPU load und funzt nicht, oder Tor startet mit 30% CPU load, fängt an zu connecten und die Box macht nen reboot. Alles nach Anweisung gemacht und geht nicht, sämtliche Infos und tricks probiert, ohne Erfolg.
    Letztendlich hab ich Tor auf nem kleinen Rechner in der Garage laufen wo mein FTP Server und VPN Server drauf läuft.
    Das Tor Problem war wohlgemerkt auf der SL WLAN, hab seit ein paar Tagen ne 7170 und genau die selben Symptome, also lass ich es weg.
    Mfg Igi
  14. #74
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    danke für deine meinung...
    werds wohl wieder rausnehmen...
    und weiter beobachten...
    gibt ja noch so viele addons die ich nicht getetstet habe...
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  15. #75
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    @darkyputz
    Nicht aufgeben!
    Hab mit Tor noch gar nix gemacht. Habs nur im dsmod mit drin.
    /var/mod/root $ /mod/etc/init.d/rc.tor start
    Starting Tor Proxy...done.
    /var/mod/root $
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
  16. #76
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.01.2007
    Server oder Client
    Tag zusammen !
    Verständnisfrage: Auf der FB läuft dann ein Client und kein TOR-Server, richtig ?
    Gruss
    FO
  17. #77
    Registriert seit
    20.05.2006
    auf der fritzbox läuft dann ein tor proxy-server, der im client-modus mit dem tor netzwerk verbunden ist; d.h. er dient nur als einstiegspunkt, nicht aber als zwischen- oder endstation.
    je nach dem, welche einstellungen du vorgenommen hast, können dann die erlaubten clients über diesen proxy anonym surfen.
  18. #78
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.01.2007
    danke für die antwort.
    Hintergrund meiner Frage ist der das ich die Tor-Geschichte für ne gute Sache halte und ich deswegen einen Server und Bandbreite zur Verfügung stellen will.
    Ich vermute mal das ein richtiger Server zuviel Ressourcen verbrät und somit nicht auf einer FB zum laufen gebracht werden kann.
    Gruss
    FO
  19. #79
    Registriert seit
    20.05.2006
    das ist sehr löblich, denn von so leuten wie dir lebt die sache! *daumen-hoch*
    ja, du hast recht. leider ist tor ziemlich ressourcen hungrig, so das der betrieb im server-modus nicht realistisch möglich ist.
    dazu müsstest du einen anderen rechner mit mehr leistung bereit stellen und könntest dann ja einfach die entsprechenden ports dorthin weiter leiten.
  20. #80
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    sooooooooooooo...
    Tor läuft...es war noich das openvpn paket zu wählen...ohne das läuft er bei mir nicht...
    aber nur habe ich zwar langsam aber sicher eine sichere öeitung nach draussen...
    slebst shields up oder so kann meine ip nicht auflösen...sehr nett...
    Freetz Mod mit:
    Mein System
Ähnliche Themen
  1. Web Proxy
    Von hallihallo im Forum Freetz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:28
  2. PHP Proxy-ProxyBrowsing-Web Proxy mit Surrogafier
    Von re1hro im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 00:14
  3. BIP IRC Proxy
    Von Whoopie im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 14:49
  4. ATA 486 und SIP-Proxy
    Von Savek im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2005, 15:55
  5. SIP-Proxy
    Von lilaq im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 11:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
