Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kann nicht mehr angerufen werden/ nicht auf Box zugreifen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2006
    Hallo erstmal, bin neu hier und mir leider nicht sicher, ob ich hier im richtigen Unterforum poste. Ich hoffs einfach ma^^
    ALso mein Problem:
    wir haben vor 2 Wochen unseren Telefonanschluss + Internet von Telekom zu Arcor gewechselt.
    An unserer Telefonanlage hatte ich nichts geändert, aber nach dem Providerwechsel ging nur noch das DSL. Telefoniert haben wir davor genauso wie jetzt über ISDN.
    Nach ein bisschen rumprobieren (ein bisschen is gut^^ hab rausgefunden, dass ein Kabel in der Steckdose nich mehr richtig drin war) dachte ich schon es geht jetzt, aber denkste --> ich kann nur raustelefonieren aber keine Anrufe annehmen.
    Jetzt hab ich rausgefunden, dass ich der Box wohl neue MSN's zuweisen muss und hier is mein Problem:
    ich kann nicht mehr auf die Box zugreifen. Die Konfigurationssoftwareist noch aus Win98 Zeiten... Naja ich hab mittlerweile die für Fritz! USB 2.0 runtergeladen, die auch halbwegs zu funktionieren scheint, aber wenn ich das Programm starte findet es meine Telefonanlage nicht.
    Und da es die Anlage nicht findet kann ich auch keine MSNs zuweisen.
    Hier mal meine Konfiguration:
    Habe einen Arcor NTsplit , daran is die Fritz Inside Box angeschlossen http://cgi.ebay.de/AVM-Fritz-X-USB-T...QQcmdZViewItem
    Die Box is über USB mit meinem Rechner verbunden.AUßerdem is die BOx mit unsrem analogen Telefon verbunden. Dazu is der Ntsplit noch mit dem Dsl-Modem und dieses mit nem Di-604 Router verbunden.
    Jetzt meine Frage:
    weiß jemand woran es liegen könnte, dass ich trotz wahrscheinlioch richtiger Verkabelung keinen Zugriff auf diese ominöse Box bekomme ?
    Liegt es an der falschen Software?
    Hat jemand dafür ne funktionierende Software?
    Falls ich irgendne Info vergessen hab- einfahc sagen, ich kenn mich da nich gut genug aus, kann gut sein, dass ich was vergessen hab...
    Danke schonma im vorraus
    /edit: der ebay link soll keine schleichwerbung darstellen ich hab nur nirgends anders ne Produktbeschreibung zu dem Ding gefunden
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Hallo und herzlich willkomen im Forum.
    1. ja richtig, Du bist hier vollkommen falsch, aber ich schiebe einfach mal
    2. Warst du schon mal bei AVM auf der Internetseite?
    Da gibt's den Servicebereich und auch den Handbuchbereich.
    Und dort findest Du auch alles, was Du für's telefonieren mit der Fritz!X-USB-2.0-Anlage.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Bei ZDnet scheint es auch für XP einen Treiber zu geben: http://www.zdnet.de/treiber/man_prod...modems-wc.html
    HTH,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2006
    Erstmal dankeschön
    aber so ganz konnte ich das problem noch nicht lösen.
    ich hab aktuelle firmware + konfig software uafm rechner... die box wird auch erkannt...
    aber wenn ich dann die msn zuteilen will und auf bestätigen klicke kommt immer noch "konnte telefonanlage nicht finden"
    jetzt frag ich mich wie das gehen soll, wenn sie einerseits erkannt wird, aber andererseits wenn man sie konfigurieren will immer noch die fehlermeldung kommt
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2006
    ok, habs hingebracht.
    thx und kann geschlossen werden
Ähnliche Themen
  1. Kann nicht mehr anrufen / angerufen werden
    Von hammergood im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 19:04
  2. T Concept XI 521 kann nicht mehr angerufen werden
    Von schulbaer im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 21:48
  3. 1 und 1 aufeinmal kann ich nicht mehr angerufen werden
    Von suikerfreak im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 15:38
  4. Aufeinmal kann ich nicht mehr angerufen werden
    Von suikerfreak im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 20:10
  5. Kann nicht mehr angerufen werden.
    Von hc_blacki im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 12:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
