vServer + Asterisk + E60 Anmelde Problem
mrsunshine
28 Mai 2006
Folgendes Problem:
Ich möchte auf meinem VServer ein Asterisk laufen lassen über denn ich mit meinem E60 verschiedene SIP Provider benutzen möchte.
- Asterisk hab ich installiert
- konfiguriert wie http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217 Lektion 2 beschrieben
- jetzt möchte ich mit meinem E60 am Server anmelden und bekommen folgenden Fehler:
Jun 28 00:06:51 NOTICE[18077]: chan_sip.c:11043 handle_request_register: Registration from '<sip:[email protected]>' failed for '217.224.101.60' - Username/auth name mismatch
Einstellungen E60:
[Profil]
Profilname: My *
Dienstprofil: IETF
Standard-Zug.pkt.: Home
Öff. Benutzername: sip:[email protected]
Komprimier. verwenden: Nein
Anmeldung: Bei Bedarf
Sicherh.-mech. verw: Nein
[Proxyserver]
Proxyserver-Adresse: sip:83.246.94.148
Gebiet: 83.246.94.148
Benutzername: 30
Passwort: mypwd
Loose Routing erlauben: Ja
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Anmeldeserver-Adresse: sip:83.246.94.148
Benutzername: 30
Passwort: mypwd
Transporttyp: UDP
Port: 5060
Wenn ich den Debug Modus anstelle bekomme ich Folge Informationen:
<-- SIP read from 217.224.101.60:5060:
REGISTER sip:83.246.94.148 SIP/2.0
Security-Client: digest
Route: <sip:83.246.94.148;lr>
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.9:5060;branch=z9hG4bKcv7e4mi4ephc7s43qtaal5r
From: <sip:[email protected]>;tag=p83e4mkotlhc68qrqta5
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]>;expires=3600
require: sec-agree
Proxy-Require: sec-agree
CSeq: 1488 REGISTER
Call-ID: lyjymL00oIcJqdtkp9981EijdCKJF1
Supported: sec-agree
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
--- (14 headers 0 lines)---
Using latest REGISTER request as basis request
Sending to 192.168.0.9 : 5060 (non-NAT)
Transmitting (no NAT) to 192.168.0.9:5060:
SIP/2.0 404 Not found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.9:5060;branch=z9hG4bKcv7e4mi4ephc7s43qtaal5r;received=217.224.101.60
To: <sip:[email protected]>;tag=as74701f44
CSeq: 1488 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Length: 0
Jun 27 23:49:31 NOTICE[3085]: chan_sip.c:11043 handle_request_register: Registration from '<sip:[email protected]>' failed for '217.224.101.60' - Username/auth name mismatch
Scheduling destruction of call 'lyjymL00oIcJqdtkp9981EijdCKJF1' in 15000 ms
vps8324694148*CLI>
require: sec-agree
CSeq: 1488 REGISTER
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Meine sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=83.246.94.148
srvlookup=yes
; Anmeldedaten SIP Endgeraete
[30]
callerid="Nils Dehl E60"= <30>
host=dynamic
domain=83.246.94.148
user=30
secret=meinpwwd
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
Mein Router verwendet NAT
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
probiers mal mit
username=30
Außerdem hast Du die CallerID falsch gesetzt - richtig wäre so:
callerid="Nils Dehl E60 <30>"
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
srvlookup=yes
[30]
host=dynamic
username=30
secret=meinpwd
type=friend
mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
Jetzt bekomme ich überhaupt keine Packete mehr.
Jemand noch weiter ideen?
Von welcher bedeutung sind die Errors und Warnings beim RELOAD?
vps8324694148*CLI> reload
Jun 28 14:10:12 NOTICE[10147]: cdr.c:1191 do_reload: CDR simple logging enabled.
Jun 28 14:10:12 NOTICE[10147]: indications.c:505 ast_unregister_indication_country: Removed default indication country 'us'
Jun 28 14:10:12 ERROR[10147]: res_config_mysql.c:615 mysql_reconnect: MySQL RealTime: Failed to connect database server  on . Check debug for more info.
Jun 28 14:10:12 WARNING[10147]: res_config_mysql.c:495 reload: MySQL RealTime: Couldn't establish connection. Check debug.
  == MySQL RealTime reloaded.
Jun 28 14:10:12 NOTICE[10147]: pbx_dundi.c:451 reset_global_eid: No ethernet interface found for seeding global EID  You will have to set it manually.
Jun 28 14:10:12 WARNING[10147]: cdr_addon_mysql.c:295 my_load_module: Unable to load config for mysql CDR's: cdr_mysql.conf
Du hast die mysql-addons installiert, obwohl du sie nicht brauchst. Und da Du keine entsprechende MySQL Datenbank konfiguriert hast, bekommst Du eben die von Dir zitierten Hinweise.
BTW: es ist nicht notwendig innerhalb von 5 Minuten 2 Beiträge zu schreiben - dafür gibt es den Ändern-Button in jedem Beitrag.
Die Ursache Deines eigentlichen Problems vermute ich übrigens eher auf Deinem Telefon. Asteriskseitig scheint erstmal alles i.O. zu sein - und im SIP Debug müssen auf jeden Fall die REGISTER Meldungen erscheinen, wenn das Telefon versucht, sich zu registrieren. Daß da gar nix kommt, kann eigentlich nicht sein - es sei denn Dein WLAN Router läßt den Traffic nicht durch.
Jun 28 14:39:33 NOTICE[15445]: chan_sip.c:11043 handle_request_register: Registration from '<sip:[email protected]>' failed for '217.224.109.250' - Username/auth name mismatch
Scheduling destruction of call 'xa8DyKreoId71wDTBQ_qThF0eR8Ivj' in 15000 ms
<-- SIP read from 217.224.109.250:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.9:5060;branch=z9hG4bKvg32f2iin1hc77a417rpeqv
From: <sip:[email protected]>;tag=bdqif2ke4dhc7bmr17rp
CSeq: 1498 REGISTER
Call-ID: xa8DyKreoId71wDTBQ_qThF0eR8Ivj
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines)---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.9:5060;branch=z9hG4bKvg32f2iin1hc77a417rpeqv;received=217.224.109.250
To: <sip:[email protected]>;tag=as12d778c7
CSeq: 1498 REGISTER
Content-Length: 0
1. Kann man da noch etwas rauslesen?
2. Gibt es Probleme da mein Router NAT verwendet?
Klar:
Transmitting (no NAT) to [COLOR="Red"]192.168.0.9[/COLOR]:5060:
Der Asterisk versucht, die Antwort auf Dein REGISTER an die privat IP Deines Telefones in Deinem Netzwerk zu schicken - was natürlich nicht funktionieren kann.
Offensichtlich. Suche doch hier im Forum mal nach Beiträgen zur NAT Problematik bei den Nokia Telefonen - ich denke das wurde schon öfters diskutiert und ich weiß auch, daß es Leute gibt, die ihr E60 erfolgreich an einem vServer betreiben.
Ich durchsuche das Forum schon seit Tagen, habe aber noch keine Lösung gefunden. Nur andere Themen die ähnliche Probleme haben.
Wenn es wirklich schon Lösungen gibt, bin ich für jeden hinweis dankbar!!!
Danke auch für deine Hilfe betateilchen!
Füttere die Suche doch einfach mal mit "nokia asterisk" da kommen (derzeit) 33 Beiträge - da findest Du bestimmt ein paar nützliche Hinweise und auch ein paar Konfig-Beispiele. Und auch Leute, bei denen alles funktioniert :wink:
hallo zusammen ich will nur fragen was bedeutet bei mir diese fehler meldung und wie krige ich diese fehler weg.
eigentlich meine asterisk läuft mit mysql super aber diese Warning stört mich
WARNING[19797]: cdr_addon_mysql.c:294 my_load_module: Unable to load config for mysql CDR's: cdr_mysql.conf
danke
rumus001genuine
