| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| FRITZ!Box Fon: Modifikationen Selber modifizierte Firmware, Telnet, ftp und SSH einbauen. Das Forum für echte Linux-Tüftler und solche, die es werden wollen. |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Erfahrener
Bluetooth an FBF7170
Hallo ist es möglich einen Bluetooth stick an die FBF7170 zu hängen und diesen zu benutzen um z.b mit dem Handy oder PDA ins internet zu können oder funktionen der FBF zu steuern oder gar drüber zu telefonieren?
Verrückt? ![]() |
#2 |
IPPF-Fortgeschrittener
geht sicher, wenn du den bluetoothstack sowie das device modul in einer crossumgebung selbst kompilierst und dann auf die box ladest.
was ich nur nicht weis, ist ob es den bluetoothstack für 2.4er kernel gibt. lg pete
__________________
Router FBF 7270 AT/CH / FBF 7050 Annex A + MT-D's Provider Aon Flat VoIP sipgate.at/VoIPBuster.com |
#3 | |
IPPF-Aufsteiger
Zitat:
Jetzt mal eine spezielle Frage: Ich guck mal auf meine 7050 und gehe via Telnet auf meine Box. Hier steht folgendes: CONFIG_BLUETOOTH='n' CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n' Was bedeutet das? Ist das evtl. schon irgendwie vorbereitet??????? |
#4 |
Admin-Team
Nein, da ist nichts in Sachen Bluetooth vorbereitet, das ist eine Standard-Variablenumgebung von AVM, nichts weiter. Die Variable stand chon bei der ersten FritzBox ATA in frühen Firmware-Versionen drin, und diese hat ja nichts ausser 1xLan und 2xFon...
Das hat wohl seinen Ursprung aus der gemeinsamen Entwicklungsumgebung für viele Fritz-Boxen, die AVM so im Sortiment hat
__________________
MfG Novize DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 10/12dB; D: 14/8dB; Router: Fritz! 7270 (54.04.78-15793); IP-Client: Fritz! 5012 (25.04.27) als ATA 7270: LAN 1: 3 PCs; CP343-1 Lean; Thomson IP 1101; LAN 2: Fritz 5012; LAN 3 / 4: 2x S675 IP; WLAN: 2 Notebooks; PBX: Euracom 182 FW 5D00 / 2x S0 extern, 1x S0 intern; 7 Analog-Teilnehmer (Fons & AB & Fax) S0 extern 1 =>Fritz7270=> NTBA: T-ISDN & VoIP / 3 MSNs; S0 extern 2 =>Fritz5012=> NTBA: T-ISDN & VoIP / 2 MSNs; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: CAPI-Server 5012 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5 Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum! |
#5 |
Semi-Moderator
Bluetooth sollte kein Problem sein. Ich habe glaub ich in den AVM Kernelsourcen auch schon den bluez-Stack gesehen. Mußt dir halt den Kernel nochmal für deine Bedürfnisse kompilieren (bluez-Stack + Treiber). Um das ganze sinnvoll nutzen zu können, solltest du noch die bluez-libs und bluez-utils crosskompilieren und in die Firmware packen.
Mfg, danisahne
__________________
Router: SMC 7008 BR hinter Fritz!Box Fon WLAN 7050 (UI) FW: 14.04.15ds-0.2.8 Provider: 1und1 DSL 6000 mit (leider nur) 3130/406 kbps (Down/Up) |
#6 |
Gibt es in Sachen Bluetooth und Fritzbox was neues?
#7 |
IPPF-Fan
Wird leider so nix.. :-(
Moin.
Das mit Bluetooth an der 7170 habe ich schon auf der Cebit bei AVM angeregt, mir wurde gesagt das es theoretisch gehen würde aber die Funkwellen von Bluetooth und W-Lan sich gegenseitig unter umständen stören und es so zu nicht gewünschten Fehlfunktionen und Störungen kommen kann. Daher wird es bis auf weiteres von AVM keine derartige Lösung geben. MfG Christian
__________________
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270 54.04.78-15878(W452.xxx.) Per WDS im Wohnzimmer 7270 54.04.98-15627 (X303.xxx) W-LAN: AVM W-LAN N / Nokia N95 8GB(SIP) / Fritz.Repeater(Audio per UKW)68.04.77 Telefon: Siemens Gigaset SX680(Mai2008 )/ S450(IP)/ MT-D 2.04(X093...) Media: FritzMedia: 8040/AudioCenter per W-LAN Telefonanschluss:1und1 Komplett Regio DSL-Anschluss: 1und1 DSL16000 Hersteller: Infineon, 113.116 - H1 17 Tarif: 1und1 HomeNet Regio VoIP: 1und1 Leitung: Leitungskapazität kBit/s 19136 1320 ATM-Datenrate kBit/s 17127 1175 Signal/Rauschtoleranz dB 9 6 Leitungsdämpfung dB 15 8 Powercutback dB 2 0 |
#8 |
IPPF-Fünftausend-VIP
Naja, man könnte aber einen Bluetooth-Stick anschließen...
MfG Oliver
__________________
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270 FW: 54.04.80, Fritz!Box Fon WLAN 7170 FW:29.04.76, Fritz!Box WLAN 3170 49.04.76 (Alien) und Fritz!Box Fon WLAN FW:08.04.34, jeweils mit Freetz Anbindung: T-Net mit T-DSL 1000 und 1&1 DSL VoIP: 1&1/Sipgate Telefon: Siemens Gigaset CX 253 #fritzbox on IRCnet! Spenden für Freetz |
#9 | |
Zitat:
#10 |
Semi-Moderator
Eigentlich muss man da nicht viel machen. Du brauchst halt einen Stick, der einen vernünftigen Linuxtreiber hat:
Mfg, danisahne
__________________
#11 |
IPPF-Fan
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig:
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=212 http://www.wl500g.info/showthread.php?t=1270 Da saßen wir dran als ich noch meinen wl500g hatte.
__________________
Router: Fritzbox 7270 & 7570@W920V VoIP:Sipgate, GMX Anbindung: Alice ADSL2 mit 7mbit down/1mbit up |
#12 |
IPPF-Tausend-VIP
Hab mir das gestern mal angeschaut.
Also bluetooth.ko, l2cap.ko, rfcomm.ko und usb_hci.ko kompiliert und geladen: kein Problem. bluez-lib kompiliert: kein Problem dbus-1.0 kompiliert: kein Problem bluez-utils kompiliert: *boom* Irgendwo knallt es da mit der bluez-utils (in Verbindung mit dbus). Hab erstmal nicht weitergemacht... Wäre schon cool, so eine "selbstgebastelte Homezone" (vielleicht mit einem netten Symbian-Proggy
__________________
gruß Marco Router: 2 x FB7170 |
#13 |
IPPF-Tausend-VIP
Ok.. wieder einen Schritt weiter gekommen.
Hab jetzt hcid geladen, alle Module, etc. pp. Mein Nokia findet auch die FB. Weiter habe ich jetzt erstmal nicht geschaut... Leider krieg ich nur v2.3 kompiliert. Sobald der dbus Kram dazu kommt, bekomme ich sehr merkwürdige Kompilerfehler. Aber schonmal ein Anfang: Code:
/var/bluetooth $ ./hciconfig -a
hci0: Type: USB
BD Address: 00:XX:XX:XX:XX:XX ACL MTU: 678:8 SCO MTU: 48:10
UP RUNNING ISCAN
RX bytes:89 acl:0 sco:0 events:11 errors:0
TX bytes:42 acl:0 sco:0 commands:11 errors:0
Features: 0xbf 0xfe 0x8d 0x38
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy:
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Ver: 1.2 (0x2) HCI Rev: 0x226 LMP Ver: 1.2 (0x2) LMP Subver: 0x226
Manufacturer: Integrated System Solution Corp. (57)
hcid[3490]: HCI daemon ver 2.3 started hcid[3490]: syntax error line 1 hcid[3490]: Invalid statement 'ELF' line 1 hcid[3490]: syntax error line 1 hcid[3490]: syntax error line 1 hcid[3490]: syntax error line 1 hcid[3490]: Can't open PIN file /etc/bluetooth/pin. No such file or directory(2) hcid[3490]: HCI dev 0 up ok, der Fehler oben lag an der Konfig.
__________________
gruß Marco Router: 2 x FB7170 Geändert von bodega (19.04.2007 um 23:47 Uhr). |
#14 |
IPPF-Tausend-VIP
Also Handy finden und FB ist kein Problem. Reichweite ist auch i.O.
Leider funktioniert die Kopplung nicht PIN wird abgefragt, sehe auch das der Schlüssel bestätigt wird, aber das Handy verweigert. Keine Ahnung. Poste es trotzdem mal. Vielleicht geht es ja bei jemanden... bluez-utils-2.4 + obexftp + Kernelmodule
__________________
#15 |
IPPF-Zweitausend-VIP
Hast Du das schon mal für den Kernel 2.6 kompiliert und getestet?
__________________
VOIP-Hardware: FBF-7270 (FW 54.04.80 mit Asterisk 1.6.0.1), Portech MV-370,T-Com TC-300, Snom 360, HTC TP2 sonstige Hardware: Switch Base 300, Istec Türmanager mit Siedle TFE Internet: 1&1 Doppel-FLAT 6000 Regio Office (DSL-2000 Bitstream) VoIP-Anbieter: dus.net, 1&1, Sipgate |
#16 |
IPPF-Tausend-VIP
ähh?? hab ich das nicht geposted?
Das sollte für den 2.6er sein. Ich wäre froh, wenn's mit obexftp klappt. Dann könnte man schonmal ein paar Nachrichten verschicken. Bluez funktioniert. Reichweite ist "fast" so wie beim Wlan . Ich hab die Version nur geposted um auszuschließen, dass vielleicht mein Handy Probleme macht. Pinabfrage geht. Authorisieren geht nicht.
__________________
#17 |
Die 2.4 im Dateinamen hatte mich in die Irre geführt.
__________________
#18 |
IPPF-Tausend-VIP
Ach so. Sry..
Das ist die bluez-utils 2.4 Version. Da war rfcomm dabei, deswegen hatte ich die Version nochmal kompiliert.
__________________
#19 |
IPPF-Tausend-VIP
Hab mich heute mal intensiv damit beschäftigt und gerade meine erste Nachricht über ObexFTP empfangen. Das ist stark
![]() Jetzt könnte ich eMails per Bluetooth verschicken... Ich schau mir das aber noch etwas an und poste das Ergebnis, wenn ich soweit bin. EDIT: Ich hätte auch bluez-utils-v2.9 posten können, aber bei v2.4 sind die Binaries etwas kleiner. Man braucht auch nicht alle. Installation: Code:
# Pincode und hcid.conf kopieren mkdir /var/bluez cp bluepin /var/bluez cp hcid.conf /var/bluez # Module laden (unter /kernel_modules) insmod bluetooth.ko insmod hci_usb.ko insmod l2cap.ko insmod rfcomm.ko # hcid starten ./hcid -f /var/bluez/hcid.conf # Nach BT-Gerät suchen ./hcitool scan # Per obexftp eine Nachricht/Datei verschicken und Pincode "1234" eingeben. ./obexftp -b 00:XX:XX:XX:XX:XX -p file.txt
__________________
gruß Marco Router: 2 x FB7170 Geändert von bodega (21.04.2007 um 17:35 Uhr). |
#20 |
IPPF-Tausend-VIP
Ok. Mit dem Handy kann man auch über die Fritz!Box surfen.
Es wird pppd, hcid, rfcomm, sdptool und gnubox (symbian) benötigt. Wenn an sowas Interesse besteht, kann ich mal ein Tutorial posten.
__________________
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Nur für Profis: Bluetooth Outlook AVM PCI ISDN Telefon | storb | AVM-Software | 1 | 04.02.2008 14:49 |
| wie per wlan/ bluetooth umts verbindung des e61 mitnutzen? | johnnyt | Nokia E- und N-Serien | 14 | 29.06.2006 21:23 |
| FBF7170 hinter Teledat 300 DSL Modem | Sunwind | FRITZ!Box Fon als ATA | 1 | 21.04.2006 08:05 |
| mikrofonprobleme bei Skype mit bluetooth headset | Skype | 0 | 12.03.2005 11:50 | |
| Bluetooth Headsets Mikrophon immer so leise | derherr | Hardware für Softphones | 3 | 26.02.2005 20:24 |
