Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Server nicht erreichbar bei c450 ip
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    12.07.2006
    Frage Server nicht erreichbar bei c450 ip
    ich bin absoluter Neueinsteiger und habe nun ein c450 ip und klar - es funktioniert nicht
    Mein W-Lan Router ist von Telefonica, und ich habe bisher nicht gefunden, wie und wo ich die Funktion der dynamischen IP-Adresse aus- oder einschalten kann. Auch habe ich keine Ahnung, wie und wo ich die Firewall des Routers ein- oder ausschalten kann, an meinem PC allerdings schon.
    Dynamische IP-Adresszuweisung funktioniert aber.
    Dennoch habe ich ständig die Meldung "IP Anmeldung fehlt" im Display.
    Ich habe sämtliche Daten, die ich hier im Forum für sparvoip gefunden habe, über den Web-Konfiguration eingetragen.
    Firmwareupdate geht aber weder vom Telefon, noch vom Web-Konfigurator aus: "Server nicht erreichbar". Und so wie ich die Beiträge hier interpretietr habe, kann mein Problem genau daran liegen. Meine Firmware ist nämlich noch Version 010240000000/033.00, und anscheinend gibt es ja bereits Version 01027...
    Bitte kann mir jemand idiotensicher erklären, wie ich weiterkomme?
    Vielen Dank und Grüsse aus Spanien,
    Luka
    Leider kann ich hier von Spanien aus nicht einmal die kostenpflichtige Hotline von Siemens anrufen, da die Nummer von hier aus nicht erreichbar ist. Und auf meine e-mail antwortet Siemens nicht. Fühle mich von Siemens ganz schön allein gelassen!
    Geändert von Luka69 (12.07.2006 um 09:47 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2006
    Ort
    Köln
    Die Meldung bezüglich der "IP Anmeldung" bedeutet ja auch nicht, dass das Gerät keine IP-Adresse hat, sondern dass es sich nicht am VoIp-Server anmelden konnte (was Du da konfiguiert hast, ist ja nicht ersichtlich hier). Wenn dem Gerät eine feste IP-Adresse gegeben wird, dann ist es auch egal, ob DHCP auf dem Router aktiviert ist oder nicht, das muß nicht ausgeschaltet werden (vorausgesetzt, es wurde keine IP doppelt vergeben).
  3. #3
    Registriert seit
    12.07.2006
    Hallo Nebelkater,
    naja, schon klar, aber wie löse ich jetzt mein Problem???
    Habe folgende Einstellungen vorgenommen:
    SIP:
    Domäne: sipdiscount.com
    Realm: sipdiscount.com
    Proxy-Server: sip1.sipdiscount.com
    Server-Port: 5060
    Registrar-Server: sip1.sipdiscount.com
    Registrar-Server-Port: 5060
    Listen Ports:
    SIP-Port: 5060
    RTP-Port: 5004
    Zufällige Ports übernehmen: Nein
    Netzwerk:
    STUN benutzen: Nein
    Outbound-Proxy-Modus: Nie
    Sprach-Codecs:
    Annex B für G729 aktivieren: Nein
    Bitte helft mir!!!
    Geändert von Luka69 (12.07.2006 um 19:11 Uhr)
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von VoIPMaster
    Registriert seit
    10.04.2006
    Anscheinend kannst du ja dann die Providersettings auch nicht runterladen.
    Du musst den STUN aktivieren.
    stun.sipdiscount.com
    Port: 3478
    Wenn man den Siemens-server nicht erreichen kann liegt das wohl daran, dass der HTTP 80 für das C450IP nicht weitergeleitet wird.
    Die firmware kannst du übrigens auch manuell runterladen:
    http://gigaset.siemens.com/chagall/1/chagall027_01.bin
    Update Datei auf lokalen PC kopieren und im webconfig des C450IP unter user defined firmware file den kompletten DOS Pfadnamen eintippen.
  5. #5
    Registriert seit
    12.07.2006
    Hallo VoipMaster,
    ok, das werde ich probieren, vielen Dank schonmal für den Hinweis.
    Noch eine blöde Frage: was ist und wie komme ich an den DOS-Pfadnamen?
    Inzwischen habe ich es mit stun probiert, aber Server bleibt unerreichbar. Jetzt bleibt nur noch die Lösung mit dem Download auf den PC, aber ich weiß eben den DOS-Pfadnamen nicht...
    Geändert von Luka69 (12.07.2006 um 19:57 Uhr)
  6. #6
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Weisst du, was DOS ist? In Zusammenhang mit Microsoft?
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
    Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
    Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
  7. #7
    Registriert seit
    12.07.2006
    Klar weiß ich was DOS ist, aber ich weiß nicht, was ein DOS-Pfadname ist. Ist es der normale Pfadname, wie ich im Explorer eine Datei finde, also z.B.: C:\Dokumente und Einstellungen\Ilona\Desktop, oder ist es eeben was anderes?
    Denn wenn ich das unter benutzerdefinierte Firmware-Datei eintrage, kommt trotzdem die Meldung, Server nicht erreichbar.
  8. #8
    Registriert seit
    10.04.2006
    Ich seh schon...
    Du hast doch die Firmware irgendwo auf deiner Festplatte gespeichert. Somit hat der Ort wo die Firmware gespeichert ist, eine Adresse. Sowas wie C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop. Die findest du auch wenn du auf die Firmware mit der rechten Maustaste klickst und auf Eigenschaften gehst. Dort unter Ort steht die Adresse.
  9. #9
    Registriert seit
    12.07.2006
    Ja, nachdem Du mir den Tip gegeben hast, hab ich es einfach mal versucht, aber dennoch bekomme ich die Meldung: Server nicht erreichbar. Kann das Problem auch an meinem Router liegen? Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn er schon eine IP-Adresse vergibt und ich auch am web-Konfigurator alle anderen Einstellungen vornehmen kann, muß doch dieser in Ordnung sein.
  10. #10
    Registriert seit
    10.04.2006
    Nicht unbedingt, nur weil das C450IP eine IP bekommen hat, heißt das noch lange nicht, dass dein Router diese IP auch ins Internet lässt.
    Versuch doch mal ein firmwareupdate deines Router.
  11. #11
    Registriert seit
    12.07.2006
    Habe leider keine Möglichkeit gefunden, ein Firmwareupdate des Routers durchzuführen.
    Oder vielleicht doch, ich komme mit meinem Rechner zwar nicht auf die Software des Routers (ich brauchte meinen Rechner damals nur mit dem Router zu verbinden, ohne jegliche Installation vorzunehmen, und kam gleich problemlos über DSL ins Internet), aber ich werde sie entweder neu oder auf einen anderen Rechner versuchen zu installieren und dann die Firmware zu aktualisieren.
    Ich hoffe, dass ich damit endlich auch mt dem c450 ip weiterkomme. Sollte es aber auch an was anderem liegen können, wäre ich weiterhin für jeden Hinweis dankbar.
    Geändert von Luka69 (13.07.2006 um 09:20 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    12.07.2006
    Böse
    Sooo, nun habe ich wirklich alles versucht, aber ich kann die Firmware des Routers nicht aktualisieren, da schon die Installation des Routers auf meinem Rechner ständig auf Fehler läuft. Internet funktioniert aber trotzdem, aber mein c450ip immer noch nicht. Keine Chance!
    Bin total frustriert!
  13. #13
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    Was muss man denn auf dme Rechner mit dem Router installieren?
  14. #14
    Registriert seit
    12.07.2006
    Naja, voipmaster hat vorgeschlagen, ein firmwareupdate des Routers durchzuführen, aber ich finde absolut keine Möglichkeit, daran zu kommen. Laut dem Handbuch, das ich von Telefonica habe, ist in der mitgelieferten Software diese Funktion zwar drin, aber ich bekomme sie nicht installiert. Somit kann ich den Router also nicht updaten. Wenn mein Problem mit dem c450ip daran liegt, habe ich Pech. Und das beknackte ist, daß ich hier auch niemanden vor Ort fragen kann, da das c450ip nicht in Spanien verkauft wird, ich habe es mir aus Deutschland mitbringen lassen.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.07.2006
    ich habe seit anfang der Woche das C450IP und habe die gleichen Probleme wie hier beschrieben.
    Das Firmwarefile habe ich mir heruntergeladen und auf meine Festplatte vom PC auf d:\voip\ gelegt.
    Mein PC ist ein WIN XP Prof mit laufendem Webserver.
    Ausserdem habe ich den FTP Server PFTP laufen.
    Wenn ich nun ein Firmware update machen will gehe ich laut allen Angaben die hier gemacht werden wie folgt vor:
    Auf der WEB Oberflaeche vom C450IP trage ich als Server die IP meines PCs ein.
    Dann den Pfadnamen d:\voip\chagall02701.bin
    Sichere das ganze. Verlasse die Oberfläche und initiiere das ganze ueber das Mobilteil.
    Ergebnis: Server nicht erreichbar.
    Wenn ich die bin Datei in das root Verzeichnis von meinem Webserver lege und unter Datenserver die IP/chagall02701.bin, die Benutzer definerte Date freilasse, erhalte ich Übertragungsfehler 404.
    Ich habe mir mit Etherreal die IP Pakete angesehen und habe festgestellt, dass das C450IP immer folgende Anfrage stellt: get /0/master.bin.
    Die chagall02701.bin habe ich auch schon auf master.bin umgetauft. Ergebnis war das ich die Meldung bekommen habe, das das Update bereitsläuft. Tat es aber definitiv nicht.
    Wer kann mir weiterhelfen? Wie muss ich meinen PC konfigurieren, damit es klappt?
Ähnliche Themen
  1. Daten-Server nicht erreichbar :-(
    Von skaghk im Forum S450 IP
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 19:09
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 18:17
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 07:45
  4. Digium-Server nicht erreichbar?
    Von speedy1980 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 20:33
  5. Seit 4:00 Uhr GMX-Server nicht erreichbar!
    Von RudatNet im Forum GMX-Störungsstelle
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 11:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
