Hi druckgott,
ich würde es mit der UBUNTU Live CD versuchen.
LG
Windoof-Profi
+++ It's not a bug +++
+++ It's a feature +++
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (V3), Firmware-Version BETA 74.05.07-20784, DECT-Basis 3.51
Fritz!Fon MT-D FW 01.02.58 / Fritz!Fon MT-F FW 01.02.58
1&1-SmartPad
1&1-HomeNet 16000 ( 10975 / 998 )
Samsung Galaxy S2 (Android 2.3.4 / FRITZ!App Fon 1.56 / BoxToGo 1.1.1)
ich habe jetzt sane mal auf ubuntu über die Paketverwaltung installiert.
Wenn ich das jetzt aber starte findet er den Scanner nicht bzw. er findet allgemein kein Gerät.
Wo bekomme ich da Treiber her bzw. wie erkennt er das Gerät wo muss ich das einstellen.
Wenn ich sane-find-scanner mache komme das:
dann mache ic scanimage -LCode:sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon,Inc.], product=0x2660 [MF3110]) at libusb:004:003 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program.
muss ich da irgendwas einstellen?Code:scanimage -L No scanners were identified. If you were expecting something different, check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation which came with this software (README, FAQ, manpages).
danke
druckgott
Geändert von druckgott (26.03.2010 um 20:39 Uhr)
Ubuntu-Fragen bitte im Ubuntu-Forum. Danke.
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
Hallo, also mit der aktuellen CVS Version von Sane läuft mein Scanner perfekt auf Ubuntu.
Ich habe versucht wie in diesem Beitrag beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=199
die CSV zu kompilieren und einzubinden. Leider bricht mir das bei make install ab mit einem Fehler:
Wie schaffe ich es jetzt die aktuelle CVS einzubinden.Code:anei/sanei_codec_bin.lo ../sanei/sanei_pa4s2.lo ../sanei/sanei_ab306.lo ../sanei/sanei_pio.lo ../sanei/sanei_tcp.lo ../sanei/sanei_udp.lo -ldl -lv4l1 -lm -lusb /home/michi/Downloads/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mipsel-linux-uclibc/4.2.4/../../../../mipsel-linux-uclibc/bin/ld: cannot find -lv4l1 collect2: ld returned 1 exit status make[2]: *** [libsane.la] Fehler 1 make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/michi/Downloads/sane-backends/backend' make[1]: *** [all] Fehler 2 make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/michi/Downloads/sane-backends/backend' make: *** [all-recursive] Fehler 1
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte ich denke dann würde meine Scanner gehen
mfg
druckgott
Geändert von druckgott (26.03.2010 um 20:40 Uhr)
mhh kann mir keiner helfen.
Da schein ja v4l zu fehlen. Wie kann ich das mit compilieren?
Könntest Du mal bitte schreiben, um welchen Scanner es hier überhaupt geht? Vielleicht reicht ja ein simpler Backport eines Patches, um den Scanner mit der aktuellen Version in Freetz zum Laufen zu kriegen.
Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 mit FRITZ!OS 84.05.55-25188 und freetz-devel
VoIP: Telekom, sipgate
Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort IP (DSL 16000 Annex J), Downstream: 12,6 MBit/s, Upstream: 2,3 MBit/s
Ja. Backporten heißt ja, den Scanner-"Treiber" an eine frühere Version anzupassen.
MfG,
linuxkasten
___________________________________
FritzBox WLan 3170 mit serieller Konsole - Firmware:
- auf der Box: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); - absolut minimales usbroot-Image ohne DSL, WLAN, etc., weils sonst Platzprobleme bzw. sogar Probleme beim Booten ála "No init found..." gibt.
- auf dem USB-Stick-rootfs: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); Pakete: ein ganzer Haufen, da ich an Featuritis leide...
Buildsystem: debian squeeze
HaltOnLan - PC remote durch Fritzbox herunterfahren/neustarten/sperren etc.
Anleitung Freetz-thunk und Sane-cvs
Als erstes solltet ihr auf einem Ubuntusystem testen, ob euer Scanner mit dem Sane-git geht.
Dafür gibt es hier eine ganz gute Anleitung zum compilieren:
http://mp610.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
Wenn der Scanner dann läuft, kann man sich an die Fritzbox machen.
Dazu als erstes hier mal die letzte Version herunterladen:
http://git.debian.org/?p=sane/sane-backends.git
Einfach auf snapshot klicken und herunterladen. Dann ist es gleich gepackt und muss nicht extra gepackt werden.
Diese Datei benennt ihr dann z.B. in
sane-backends-1.0.xx.tar.gz
um.
Dann öffnet ihr diese und ändert den darin befindlichen Ordner, der sane-backends heißt in sane-backends-1.0.xx um.
Ist das geschehen, brauch ihr einen Ftp-server. Egal wo her kann auch ein free Ftp-server sein, oder euer eigener.
Dort erstellt ihr einen Ordner mit dem Namen sane-backends-1.0.xx.
Jetzt müsst ihr unter freetz-thunk die Datei /make/sane-backends/sane-backends.mk editieren:
Dabei müsst ihr die 1., 2., 3., 4. und 5. Zeile editieren:Code:export HOME="euer home, wo der ordner freetz-thunk ist" gedit $HOME/make/sane-backends/sane-backends.mk
von
inCode:$(call PKG_INIT_BIN,1.0.20) $(PKG)_LIB_VERSION:=1.0.20 $(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tar.gz $(PKG)_SITE:=ftp://ftp2.sane-project.org/pub/sane/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION) $(PKG)_SOURCE_MD5:=a0cfdfdebca2feb4f2ba5d3418b15a42
Ein Beispiel für den Pfad:Code:$(call PKG_INIT_BIN,1.0.xx) $(PKG)_LIB_VERSION:=1.0.xx $(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tar.gz $(PKG)_SITE:=ftp://ftpbenutzer:ftppasswort@ftpzugang.de/order in dem sich der sane ordner mit der darin befindlichen tar.gz Datei befindet/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION) #$(PKG)_SOURCE_MD5:=a0cfdfdebca2feb4f2ba5d3418b15a42
meinorder/sane-backends-1.0.21/sane-backends-1.0.21.tar.gz
so nun speichert ihr die Datei.Code:$(call PKG_INIT_BIN,1.0.21) $(PKG)_LIB_VERSION:=1.0.21 $(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tar.gz $(PKG)_SITE:=ftp://ftpbenutzer:ftppasswort@ftpzugang.de/meinorder/$(pkg)-$($(PKG)_VERSION) #$(PKG)_SOURCE_MD5:=a0cfdfdebca2feb4f2ba5d3418b15a42
Jetzt geht ihr ganz normal vor:
make menuconfig --> Show advanced options --> Package selection Unstable --> SANE --> dort einfach Version 1.0.20 öffnen, eure Einstellungen vornehmen. (nicht wundern, die Nummer ändert sich nicht auf die von euch angegebene Nummer)
Dann den Rest an Pakete, was ihr haben wollt auswählen und dann raus gehen.
Danach make erstellen. So falls jetzt ein Fehler beim compilieren von Sane kommt, bei mir war es z.B. dieser hier:
Diesen anschauen. Er hat wohl einen Fehler in patching file sanei/sanei_usb.c.Code:applying patch file make/sane-backends/patches/404-debian_cap_always_settable.patch patching file include/sane/sane.h ---------------------------------------------------------------------- applying patch file make/sane-backends/patches/405-debian_sanei_usb_update.patch patching file sanei/sanei_usb.c Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n] Apply anyway? [n] Skipping patch. 2 out of 2 hunks ignored -- saving rejects to file sanei/sanei_usb.c.rej ---------------------------------------------------------------------- ERROR: modpatch: Error in patch-file make/sane-backends/patches/405-debian_sanei_usb_update.patch make: *** [source/sane-backends-1.0.21/.unpacked] Fehler 2
Ich habe einfach die Datei in dem Archiv durch die aus der Version 1.0.20 ausgetauscht und hatte Glück. Danach ist die Compilation durchgelaufen.
Das ist immerhin schon etwas.
So jetzt image aufspielen und dann mit sane-find-scanner (muss in menuconfig ausgewählt worden sein) testen.
Wenn das schon mal geht, sieht es schon ganz gut aus. Wenn nicht müsst ihr hier fragen vielleicht kann euch dann jemand helfen.
Ich hatte Glück, dass es trotz dem Austausch der Datei noch ging.
Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Lösung und vielleicht geht es auch einfacher, aber ich bin so immerhin zum Erfolg gekommen.
Danke an oliver, der mir hier den Tip für den Makefile gegeben hat:
http://trac.freetz.org/ticket/744
mfg
druckgott
Geändert von druckgott (27.03.2010 um 22:15 Uhr)
hi, bin neu beim modden und das einzige was meine Fritzbox 7270 zusätzlich kann, ist das sie von alleine telnet startet.
Wo finde ich freetz-thunk?
Lsen wird dir helfen. Entweder im wiki oder hier im Forum. Es gibt sogar ein echt idiotenfreundliches Howto für Newbies. Nur: LEsen und suchen solltest du alleine hinbekommen.
ich hab meinen Scanner mit "sane-find-scanner" auf der Fritzbox finden können:
Wenn ich dann aber mit "scanimage -L" mir die gefunden Scanner anschauen möchte, bekomme ich die Meldung, dass kein Scanner gefunden wurde.Code:/var/mod/root # sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system. # If using Linux, try "modprobe sg". found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1724 [MP520 series]) at libusb:001:002 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program.
Vermutlich geht deshalb auch der Rest nicht:Code:/var/mod/root # scanimage -L No scanners were identified. If you were expecting something different, check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation which came with this software (README, FAQ, manpages).
Ich hab mir wie in dieser Anleitung das xsane für Windows heruntergeladen und nach c:\sane entpackt. Anschließend hab ich die Datei c:\sane\bin\xsane.exe gestartet. Leider findet xsane meinen Scanner nicht.
Mein freetz sane-backend sieht folgendermaßen aus:
Im Anhang sind mal einige Bildschirmfotos, von meinen "sane-geh-versuchen"...
Was fehlt noch bei meinen Einstellungen? Wie man oben sieht, hab ich den Canon MP520 - laut Liste sollte der ja mit dem pixma backend funktionieren, welches ich über menuconfig ausgewählt habe.
Fritz!Box 7270 V2, Firmware 54.05.05 ohne Modifikation
1&1 DSL VoIP&Tel-Flat mit DSL 2.000
Derzeit außer Betrieb:
Fritz!Box Fon WLAN 7141, Firmware 40.04.37, ds26-15.2, Kernel 2.6.13.1-ohio
AVM-Branding, Remove Help/Assistant/UPnP daemon, Patch enum/web menu signed message,
Callmonitor 1.10, Dnsmasq 2.38, Dropbear 0.49, OpenVPN 2.1_rc4 (lzo, Management Console), Samba 2.0.10, Syslogd CGI 0.2.2, Wake on Lan CGI 0.5, dtmfbox 0.3.9 (eSpeak), Matrixtunnel 0.2, NTFS-3G 1.71, Streamripper 1.61.27, Transmission 0.72, Rudi-Shell, BusyBox v1.5.1
Fritz!Box Fon WLAN, Firmware 08.04.34, ds26-15.2, Kernel 2.6.13.1-ar7
AVM-Branding, Remove Help/Assistant, Patch web menu signed message,
Dnsmasq 2.38, OpenVPN 2.1_rc4 (lzo), Wake on Lan CGI 0.5, Matrixtunnel 0.2, Rudi-Shell, BusyBox v1.5.1
Ist der Scanner eingeschaltet? Funktioniert der Scanner überhaupt? (Mal an nem Linux-Rechner testen)
Freetz-Version? Trunk?
Wird das Backend geladen? (strace scanimage -L)
Solange das Scannen so nicht funktioniert, kannst Du xsane knicken, weil da nur über den Umweg über saned genau dasselbe gemacht wird wie mit scanimage.
Router: FRITZ!Box WLAN 3070, Firmware-Version 19.04.15ds-0.2.9 (ds-0.2.9-p8 svn)
was ist strace? Den Befehl "strace" gibt es bei mir in der FritzBox nicht. Hab ich da was wichtiges vergessen?Wird das Backend geladen? (strace scanimage -L)
ja natürlich - und ich kann auch sofort drucken, wenn ich ihn direkt per USB an meinen Rechner hänge.Ist der Scanner eingeschaltet?
Also an nem Windows und an nem Mac Rechner funktioniert er einwandfrei.Funktioniert der Scanner überhaupt? (Mal an nem Linux-Rechner testen)
An nem Linux Rechner kann ichs momentan nicht testen, da ich aktuell keinen Linux Rechner mit X zur verfügung habe.
CVS Version freetz 1-1-3Freetz-Version?
wo sehe ich das, welcher das genau ist? Ist am 15. Juni per "svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.1.3/" geladen wordenTrunk?
Lad dir eine Life-CD (ubuntu z.B. und teste den Scanner damit. Benötigte Pakete kann man auch im Live-Betreib installieren. Und nu nutzt nicht den trunk, sondern den 1.1.3-Tag.
Ach ja, und strace musst du im menuconfig anwählen, damit es mit ins image kommt.
Im Freetz-Release 1.1.3 ist sane-backends noch in der Version 1.0.19 enthalten und da wird der MP520 noch nicht unterstützt: http://www.sane-project.org/sane-bac...9.html#S-PIXMA
Im Trunk ist 1.0.21, das den MP520 unterstützt.
Hallo !
Hatte eine Weile keine Probleme mit Sane aber blöderweise funktioniert das jetzt schon wieder eine Weile nicht !
Habe den aktuellen Trunk am Laufen, inetd installiert und gestartet und Sane ist zwar unter den Diensten gelistet doch gibt
es keine Möglichkeit diesen einzuschalten. Kein Button ist auswählbar. Alles Hellgrau !
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Router / Telefonanlage: AVM FritzBox! 7170 mit der Firmware 7170.04.80 Freetz-Trunk 5259 Mod
Anschluß: Alice 16MBit ( mit ca. 8MBit realer Übertragungsrate )
Modifikationen: Vsftp / WebTransmission
Sane läuft mit inetd, nicht als eigenständiger Service.
Dann sollte da aber nicht (nur) stopped stehen?
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
