Seite 22 von 25 ErsteErste ... 121819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 421 bis 440 von 490
Thema: Scanner an Fritzbox läuft!
  1. #421
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Hm ja, früher konnte ich ihn auch ganz normal über diesen Button dann starten, wenn ich den Starttyp auf "deaktiviert" gestellt hatte. Muß doch ein Software Bug sein, nicht mein Fehler oder ?
    Router / Telefonanlage: AVM FritzBox! 7170 mit der Firmware 7170.04.80 Freetz-Trunk 5259 Mod
    Anschluß: Alice 16MBit ( mit ca. 8MBit realer Übertragungsrate )
    Modifikationen: Vsftp / WebTransmission
  2. #422
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    cuma war ganz fix und hat das Problem (hoffentlich) behoben?
    http://trac.freetz.org/changeset/5259
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #423
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.08.2008
    Super, danke für die schnelle Hilfe ! Sane-Backends ist gestartet. Jetzt mach ich erstmal einen Scan.
    Edit: Okay funktioniert JAAAAA !!!
    Geändert von DarioBerlin (14.07.2010 um 17:52 Uhr)
  4. #424
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.11.2005
    Hallo Leute!
    Hinweisungen nach http://trac.freetz.org/wiki/packages/sane.
    Sane-Backends laeuft zwar auf FB, aber leider kein Zugang von SaneTwain oder XSane...
    scanimage -L
    device `hp:libusb:001:004' is a Hewlett-Packard ScanJet 63x0C flatbed scanner
    Bitte um Hilfe!
    Gruess, Peter
    Geändert von petervanbussel (14.08.2010 um 15:04 Uhr)
    VoIP Hardware: FritzBox Fon 7270, Firmware 54.04.81 (International)
    Freetz-devel-5562
    VoIP Provider: VoipCheap
    ISP: Skynet DSL (+/-3700 down/ 400 up)
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.3.10
  5. #425
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.11.2005
    Bump,
    Bump?
    Freetz-devel-5562
  6. #426
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Hey,
    ich habe hier das gleiche Problem - nur mit einem epson-MFP-Scanner ...
    Gruß, Christoph
    Fritz!Box 7390 - 84.05.50 (Fritz!OS) ISDN+DSL (Osnatel DSL16.000)
    Fritz!Box 7240 - 73.05.22 (Fritz!OS) freetz-devel-10011 (DECT-Repeater, LAN-Hub, NFS-, Samba-, PrintServer, SIS-PM, lighttp+PHP 5.4, Owncloud 4.5.6)
    (K)Ubuntu 12.10 64bit
  7. #427
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wir bauen momentan am inetd. Evtl. wird das Problem dadurch verursacht. Könnte ihr prüfen, ob der saned über inetd gestartet wird?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  8. #428
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    also bei mir kommt bei scanimage -L vom PC aus diese Ausgabe im Syslog:
    Aug 18 21:00:42 fritz user.debug syslog: main: starting debug mode (level 2)
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: saned from sane-backends 1.0.21 ready
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: do_bindings: "sane-port" service unknown on your host; you should add
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: do_bindings:      sane-port 6566/tcp saned # SANE network scanner daemon
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: do_bindings: to your /etc/services file (or equivalent). Proceeding anyway.
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: do_bindings: bind failed: Address already in use
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: FATAL ERROR; bailing out, waiting for children...
    Aug 18 21:00:42 fritz daemon.debug saned[2694]: bail_out: all children exited
    Der Service ist aber eingetragen ...
    Gruß, Christoph
    PS: mehr Tests ggf. morgen ...
  9. #429
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.11.2005
    Hallo Oliver,
    Bei mir ist alles klar. Saned wird über inetd gestartet. "Permit access from (one host/range per line)" war falsch eingestellt... (http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork. SaneTwain seht sogar meine beiden Scanner und scant tadellos! Bleibt nur noch ein Problem um direkt zb aus Photoshop zu scannen, dan haengt das Program...
    Gruess und Dank, Peter
    Freetz-devel-5562
  10. #430
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @caldir65
    Und was hast du getan um diese Meldung zu beheben?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  11. #431
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    @olistudent
    das war wohl schon zu spät gestern Auf dem PC ist natürlich der Port in der /etc/services eingetragen - ist ja auch ein (K)Ubuntu-PC
    Ich habe jetzt mal auf der FB in die services 'reingeschaut, leider ist da nur der ntp eingetragen - könnte es sein, daß da der Eintrag
    sane-port       6566/tcp        sane saned      # SANE network scanner daemon
    noch fehlt? Leider läßt sich die /etc/services in der vom PC gewohnten Weise nicht so einfach bearbeiten, und soo tief stecke ich in Freetz auch noch nicht drin, daß ich dafür das Knowhow hätte
    Gruß, Christoph
  12. #432
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    Die Meldung ist nur eine Warnmeldung. Es wird der Standardport 6566 verwendet, wenn kein Eintrag in /etc/services steht. Der Port ist allerdings bereits in Benutzung und so scheitert das ganze. Die Frage ist nur warum...
    Ich hab ein neues Image von Rev. 5576 gebaut und alles funktioniert tadellos.
    Meine Vermutung zur Fehlermeldung: Inetd lauscht auf Port 6566 und startet dann bei Bedarf saned. Anscheinend wird saned mit dem Parameter "-d" gestartet, was saned im "nicht-inetd-Modus" startet, d.h. saned versucht selbst den Port 6566 zu benutzen, den inted bereits für ihn offen hat. Daher auch die Meldung mit dem Port nicht in /etc/services etc. pp. Bei nem normalen Start von saned im inetd-Modus (also ohne Parameter "-d") darf diese Meldung gar nicht kommen, da saned dann I/O nur über stdin/stdout macht und gar nichts von TCP/IP und Ports weiß.
    Kurzum: Falscher Eintrag in /etc/inetd.conf. Evtl. ein Überbleibsel auf der Box oder im Freetz-Verzeichnis. Der Eintrag sollte so aussehen (modulo Port):
    /var/mod/root # grep saned /etc/inetd.conf
    #:sane-backends: saned SANE server
    6566    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/saned saned
    Router: FRITZ!Box WLAN 3070, Firmware-Version 19.04.15ds-0.2.9 (ds-0.2.9-p8 svn)
  13. #433
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Hallo tehron,
    bei mir kommt folgendes (unter 5573):
    6566    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/saned saned -s /mod/etc/smb.conf
    Habe mir mit der 5577 ein Image gebaut, bin aber noch nicht zum einspielen gekommen - ich berichte dann, wie es aussieht...
    Gruß, Christoph
  14. #434
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    auch mit der 5577 hat sich die Ausgabe nicht geändert.
    Was mich dabei auch noch wundert, ein sane-find-scanner bringt mir sofort ein ergebnis, ein scanimage -l braucht mitunter sehr lange, und dabei ist nicht immer gesagt, daß auch was gefunden wird
    /var/mod/root # sane-find-scanner
    found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x0818 [USB MFP]) at libusb:001:005
    /var/mod/root # scanimage -l
    scanimage: open of device epson2:libusb:001:005 failed: Device busy
    Äusserst seltsam ...
    Ich hänge mal meine akt. config an ... ggf. ist ja in meinen Einstellungen noch was falsch ...
    Gruß, Christoph
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  15. #435
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Steht da wirklich "-s /mod/etc/smb.conf" in der saned Zeile???
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  16. #436
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    "-s /mod/etc/smb.conf" ist jedenfalls kompletter Nonsens...
    Hab grad nachgelesen, daß "-s" genau wie "-d" wirkt, nur daß mit syslog geloggt wird. Also einfach die Parameter weglassen, dann sollte es hinhauen.
  17. #437
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Klar ist das Nonsens. Die Frage ist wie das da hin kommt, wenn das wirklich in der Zeile steht. Die Datei wird dynamisch generiert. Dann hätte sich da ein Fehler eingeschlichen...
    MfG Oliver
    edit: Ich vermute, dass der Fehler hierin liegt und somit inetdcfg_args vom letzten Package verwendet wird:
    Index: make/sane-backends/files/root/etc/default.sane-backends/sane-backends.inetd
    --- make/sane-backends/files/root/etc/default.sane-backends/sane-backends.inetd (revision 5577)
    +++ make/sane-backends/files/root/etc/default.sane-backends/sane-backends.inetd (working copy)
    @@ -8,4 +8,4 @@
    inetdcfg_user=root
    inetdcfg_exe=/usr/sbin/saned
    inetdcfg_arg0=saned
    -#inetdcfg_args=
    +inetdcfg_args=
    Spenden für Freetz
  18. #438
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    Wär ne Möglichkeit. Wobei mir aber nichts bekannt ist, daß man diesen Parameter jemals verändern konnte.
    Zu inetd.conf: Wenn ich die Datei übers Webinterface ändere und speichere, dann wird doch diese statische Sicherung verwendet, oder?
    In jedem Fall denke ich, daß der Fehler in ner alten Konfig für eins von beiden (oder was anderem^^) liegt. Gibts da nicht nen "reset-to-defaults-knopf"?
  19. #439
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die inetd.conf kann momentan (im trunk) nicht per Hand geändert werden. Die wird dynamisch erzeugt und zwar aus diesen inetd Dateien. Ich hab mir schon die Logs von modinetd angeschaut. Den Verursacher hab ich aber noch nicht gefunden.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  20. #440
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Hey,
    ja, die Zeile steht dort genau so drin.
    Ich habe jetzt noch mal komplett neu ausgecheckt und werde mir ein neues Image basteln. Ich werde dann hier berichten, ob es da dann genauso ist (ich glaube, jetzt ist es die 557
    Gruß, Christoph
Ähnliche Themen
  1. Scanner u. Drucker an Fritzbox
    Von humanlike im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 07:12
  2. Mit FritzBox 7270 auf Scanner von Canon zugreifen
    Von mee im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 16:10
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 15:31
  4. Läuft ds-mod auf FritzBox 3070?
    Von t-muh im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 18:33
  5. SIP-Scanner
    Von stephan411 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 13:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
