Seite 24 von 25 ErsteErste ... 14202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 461 bis 480 von 490
Thema: Scanner an Fritzbox läuft!
  1. #461
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    Es gibt zwar in sane-backends kein Backend für diesen Scanner, aber es gibt ein Backend dafür (s. http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html): http://www.avasys.jp/lx-bin2/linux_e/scan/DL1.do
    Router: FRITZ!Box WLAN 3070, Firmware-Version 19.04.15ds-0.2.9 (ds-0.2.9-p8 svn)
  2. #462
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Damit wirst Du auf der Box keine Freude haben.
  3. #463
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.08.2007
    Also muss ich USB-IP (was vorn paar Monaten total unstabil lief) nochmal eine Chance geben?
  4. #464
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.01.2008
    Begründung?
  5. #465
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Weil da Teile dabei sind, die nur auf x86 laufen und folglich nicht auf der Box.
  6. #466
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von pengu
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Auch wenn es vielleicht nicht direkt ein Problem der Sane-Backends ist, hätte ich gern mal eure Meinung zu einem Problem:
    Da der bisher verwendete Mustek 1200CU irgendwie ab und an "hängt", habe ich mir einen HP ScanJet 4100C besorgt.
    Unter einem aktuellen Gentoo Linux lief mit dem HP Backend alles wie es soll, doch nicht an der 7270.
    Hab dann mal ins Log geschaut und wie es aussieht ist es ein USB(-Treiber)problem.
    Je nachdem ob der Scanner an einem aktiven USB Hub hängt oder nicht bekomme ich folgende Meldungen:
    am USB Hub:
    usb 1-1.3: new full speed USB device using musb_hdrc and address 107
    usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0101
    usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 1-1.3: can't set config #1, error -32
    usb 1-1.3: USB disconnect, address 107
    Direkt an der Box:
    usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 108
    hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
    drivers/usb/musb/ur8.c musb_platform_enable: dma not reactivated
    musb_stage0_irq 713: BABBLE->session restart
    usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 109
    usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 110
    usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 111
    usb 1-1: new full speed USB device using musb_hdrc and address 112
    Das geht solange, bis ich den Scanner abziehe.
    Nun hab ich noch einen Speedport W920V, auf dem eine mit Freetz (nicht sp2fritz) erstellte 7570 Firmware drauf ist (siehe Signatur).
    Dort läuft alles wunderbar, doch mag ich das nicht so lassen.
    Am USB Kabel liegt es nicht, hab mehrere ausprobiert.
    Internet: o2 16 Mbit, SpeedPing, PowerUpload, UFO frei
    DSL-Ver.: 1.52.50.35, SNR: 5/11 dB, Dämpfung: 22/12 dB
    FRITZ!Box 7270v1 8 MB 54.04.88 Freetz rev18902, DECT Basis,
    Netgear WNDR3700V2, OpenWRT Barrier Braker
    VoIP: o2, Sipgate
    DECT: 1x T-Sinus 501, 1x T-Sinus 301, 1x Siemens S1
    WLAN HW: 3x D-Link DWA160 A2, 2x Linksys WUSB600N v1. 1x Intel PRO/Wireless 4965AGN
    Voip-SW: CSipSimple @ Huawei U8600
  7. #467
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Der musb Host-Treiber des 2.6.19.2 Kernels hat ein paar Macken. Hast du das mit der Labor Preview oder Release Firmware probiert?
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  8. #468
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Die 7270 hat die aktuelle Labor Preview Firmware drauf, damit Kernel 2.6.31.21.
    Mit der 7570 (2.6.19.2) funktioniert alles tadellos, sollte damit mit der aktuellen Release Firmware für die 7270 auch funktionieren.
    Ich kam noch nicht dazu das zu probieren.
    Ein Bekan
    VoIP: o2, Sipgate
  9. #469
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Dann probier mal das aktuelle Release. Für 2.6.32.21 müssen wir auf Sourcen von AVM warten...
    Oliver
    Spenden für Freetz
  10. #470
    Registriert seit
    18.09.2008
    Ort
    Leipzig
    Ok, auch wenn es vielleicht nicht hierher gehört, scheint das nicht das einzige USB-Problem zu sein.
    Ab und an sind laut dem AVM WebIF überhaupt keine USB Geräte angeschlossen.
    Nach dem Ab - und wieder Anstecken das USB Hubs läuft alles wieder (bis auf den Scanner).
    Ich werd mal schauen ob die neue FW Abhilfe schafft.
    [Edit]
    eingespielt, erstmal keine USB Geräte vorhanden, also HUB abziehen und wieder anstecken ...
    [Edit 2]
    leider immernoch keine Besserung:
    usb 1-1.4.2: new full speed USB device using musb_hdrc and address 10
    usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0101
    usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 1-1.4.2: Product: HP ScanJet 4100C
    usb 1-1.4.2: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 1-1.4.2: can't set config #1, error -32
    Auch direkt angeschlossen zeigt sich gleiches, weiter oben beschriebenes Verhalten.
    [Edit 3]
    Na klasse erst Wlan, dann USB, nun DSL ..
    Nun habe ich noch eine Frage bezüglich Scanner die externe Firmware benötigen.
    Habe dazu nichts gefunden, jedoch läuft seit heut Morgen bei nem Bekannten ein Tevion MD 9458.
    Bis auf den Umstand, dass die Scanergebnisse nicht gerade berauschend sind, was wohl eher am Scanner
    liegt, läuft alles (scanimage unter Windows -> SaneTwain)
    Geändert von pengu (05.05.2011 um 07:52 Uhr)
    VoIP: o2, Sipgate
  11. #471
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von waldoo
    Registriert seit
    28.01.2006
    Hi zusammen,
    hatte mit der aktuellen 7270 Labor FW immer das Problem, dass der scannversuch mit einem "I/O" Fehler abgebrochen ist.
    Mit der aktuellen -19896 FW geht das scannen nun wieder an meinem Mustek 1200 CU Plus in Verbindung mit Freetz.
    7270: Freetz trunk image addon: Asterisk 1.6.2.24 mit chan_capi chan_dongle
    Provider: T-Com
    VoIP via: SIPPS,Phoner,KiaX,Nokia E71,N900,E6
  12. #472
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2007
    Dcp 7010
    Hallo!
    Habe einen Brother DCp 7010 und kann damit bereits an Ubuntu angeschlossen auch im netzwerk scannen sowie drucken.
    Meine Frage ist es jetzt ob dieser auch auf der Fritzbox 7270 mit freetz unterstützt wird, so dass ich Drucken und Scannen über Sane kann?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  13. #473
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    wenn er unter sane läuft, und auch von der FB grundsätzlich erkannt wird, solltest Du ihn unter Freetz zum Laufen bekommen können.
    Gruß, Christoph
    Fritz!Box 7390 - 84.05.50 (Fritz!OS) ISDN+DSL (Osnatel DSL16.000)
    Fritz!Box 7240 - 73.05.22 (Fritz!OS) freetz-devel-10011 (DECT-Repeater, LAN-Hub, NFS-, Samba-, PrintServer, SIS-PM, lighttp+PHP 5.4, Owncloud 4.5.6)
    (K)Ubuntu 12.10 64bit
  14. #474
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2007
    Hi! Also an Ubuntu wird der scanner mittels Treiber von Brother problemlos erkannt und freigegeben.(brscan2)
    An der fritzbox funktioniert out of the Box das Drucken. Weiß nicht wenn ich das Freetz image erstelle welche backends ich dort anwählen muss...
    Geändert von chickz (04.09.2011 um 19:54 Uhr)
  15. #475
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Wenn es sich dabei um ein sane-Backend handelt, dann natürlich dieses.
    Gruß, Christoph
  16. #476
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2007
    das hört sich gut an!
    Den Treiber brscan2 habe ich aber nur als .deb vorliegen. wie bekomme ich dort das backend raus bzw. wie wähle ich dieses beim image erstellen aus?
    Sry aber bin noch ziemlich nooby was solche sachen angeht-)
    Es handelt sich um das deb paket:
    http://welcome.solutions.brother.com...n.html#brscan2 32bit
    Geändert von chickz (04.09.2011 um 20:19 Uhr)
  17. #477
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Hey,
    nein, ich meinte nicht, daß Du es als Backend für sane vorliegen hast, sondern daß es ein bereits im sane-Paket enthaltenes Backend sein müsse ... eine Paket-Verwaltung wie in Ubuntu gibt es in Freetz nicht.
    Gruß, Christoph
  18. #478
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2007
    Wo bekommt man diese als backend denn her?
  19. #479
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Wenn es nicht in sane enthalten ist - dann gibt es noch die Möglichkeit, das Backend als eigenes Paket einzubauen, dazu brauchst Du es als Sourcecode. Eigene Pakete einbinden und weiterführende Infos siehe auch im Wiki ...
    Gruß, Christoph
  20. #480
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2007
    Backend Brother DCP source code
    das sit schade!
    den source code scheint es leider nicht öffentlich zu geben, die treiber kommen ja anscheinend lediglich direkt vom Hersteller!
    Hoffe das es hier in naher Zukunft eine weiterentwicklung gibt....
Ähnliche Themen
  1. Scanner u. Drucker an Fritzbox
    Von humanlike im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 07:12
  2. Mit FritzBox 7270 auf Scanner von Canon zugreifen
    Von mee im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 16:10
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 15:31
  4. Läuft ds-mod auf FritzBox 3070?
    Von t-muh im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 18:33
  5. SIP-Scanner
    Von stephan411 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 13:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
