Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: [INFO] SillyAnt: SIP Client für Symbian Mobiltelefone
  1. #1
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    Bei SillyAnt gibt es einen SIP Client für Symbian Mobiltelefone
    http://www.sillyant.com/
    Kabel-Modem: Thomson THG520K HW Revision 5.0; BOOT Revision 2.1.6go; SW Revision ST65.09.18
    Router: Intertex SurfinBird IX78 ADSL GW2 Air mit SIP Switch und VPN Firmware v5.30 derzeit einer der wenigen "sip-aware" Router für den SOHO Bereich
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, SIPphone, Nikotel
    Analoges Telefon: Siemens Gigaset S680
    VoIP-Telefon: SNOM 870 Firmware: 8.4.2; Bootloader:SPEAr300 SNOM 1.4
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, Sipgate
    VoIP-Telefon: Siemens Gigaset S685IP Firmware: 022140000000 / 043.00
    Bitte keine Support-Anfragen per Mail oder PM! Im Forum fragen, dann haben alle was davon. Zum WIKI / den FAQ / Infoseiten dieses Forums geht es hier
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.01.2005
    Ort
    Mainz
    hallo,
    hast du den schon getestet?
    gruß
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.07.2006
    habe ihn soeben auf Nokia E71 getestet. Macht guten Eindruck. Einloggen über WiFi / Nat bei einem Betamax account klappte auf Anhieb. Der Nokia Sip client hat mir da sehr viel mehr Probleme bereitet.
    Man wird jetzt auf www.tivi.com weitergeleitet. Von http.//m.tivi.com kann man direkt aufs Mobiltelefon / PDA installieren
    Geändert von Nili (03.09.2009 um 23:48 Uhr)
    Nili
    _____________________________
    T-home cpl. -> VDSL(25/5) -> HS300 ->Lancom 1724 -> ( elastix 2.0x mit (Freepbx 2.7) );Aastra: Dect over Sip, 3 Zellen
    Telekom VDSL 50MB down 10 MB up -> AVM7390
    ADSL (Telkom Ungarn) -> Lancom 1724 -> Elastix 1,6 -> ;Aastra: Dect over Sip, 3 Zellen
    VOIP: www.voicetrading.com / Betamax, Dellmont, divers / www.pbx-network.de
    / www.easybell.de (10 Lines)
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.05.2009
    Was mir gerade unklar ist: Kann ich da einen beliebigen SIP-Zugang reinkonfigurieren und er verbindet direkt da hin? Oder geht das wieder wie bei manch anderer Software über einen proprietären Account?
    Konkreter gefragt: Ist das dann vielleicht endlich die Lösung, wie man ein Nokia 5800em mit der Fritzbox verheiraten kann?
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    10.11.2004
    Tivi
    Uraltthreads sollte man zwar eigentlich sterben lassen ...
    Aber dieser Client hier (inzwischen TIVI-Phone genannt) ist tatsächlich der einzige frei nutzbare SIP Client für Symbian Telefone ohne eingebauten SIP Client wie das N78 und N96. In der freien Version muß jeweils der genutzte SIP Server beim Start neu eingetragen werden. Benutzername und Passwort bleiben jedoch erhalten.
    Wer sich mit dem eingebauten litauischen Provider zufrieden gibt und auf seinem PC die passende TIVI Software installiert kann sogar verschlüsselte Video Telefonie mit seinem Handy über eine Datenverbindung ( z.B. UMTS) betreiben.
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.07.2006
    @f-zappa
    Hatte Deine Frage übersehen: Tivi geht direkt auf normale Sip-Clients einzustellen. Mit und ohne stun-server.
    @ezhik
    Es tut sich leider nicht viel. Zoiper hat Clients für mobile angekündigt. wenn man Glück hat vielleich mit IAX2 wie die übrigen Clients.
    Nili
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.10.2004
    Ich wollte mal testen ob TIVI Phone auch mit einem VoIP Gateway auf einer 7570 Fritzbox klar kommt und WLAN intern funktioniert das Telefonieren in beide Richtungen schon mal einwandfrei. Mit der aktuellen Version muss auch nix mehr beim Start eingestellt werde - speichert wohl jetzt alles korrekt.
    Das i-Tümpfelchen wäre es nun aber die Fritzbox auch über ein externes WLAN bzw GPRS/UMTS zu ereichen und hier habe ich noch keinen Erfolg verbuchen können. Das Programm registriert sich zwar korrekt und bau auch Gespräche auf, aber es ist weder was zu hören noch kann man sprechen. Also offensichtlich Probleme mit dem RTP Ports.
    Hat das schon mal wer hinbekommen so oder so ähnlich ??
    MikeRD03
    Router: Injoy Firewall v3.0 Software Router/Firewall
    Internet: DSL 1000/128
    VoIP Adapter: Siemens C450 IP
    VoIP Provider: Sipgate, GMX
  8. #8
    IPPF-Fan Avatar von Heimatkanal
    Registriert seit
    13.06.2006
    @Mike
    Kannst Du mir sagen was man einstellen muß um Nokia bei 7170 als 620 anzumelden?
    Ich komme nicht klar mit dem Programm...
    7390 - 84.05.50
    Fon M2, SGS3
    WD MyBookLive
    Easybell VDSL50, Voip: Sipgate Basic, Dellmont
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2008
    Daumen runter Samsung Innov8 läuft nicht mit Tivi-Phone
    Das Samsung I8510 Innov8 scheint trotz Symbian S60 V3 leider aussen vor zu sein. (Ist auf der Homepage auch nicht genannt.)
    Gerade mal getestet: Software Installation klappt. Es kommt allerdings der Hinweis, dass man ein nicht unterstütztes Gerät verwendet. Wenn man die Frage "Trotzdem installieren?" mit Ja beantwortet geht die Installation aber.
    Anruf und Verbindungsaufbau über Tivi-Server oder Fritz!Box zum Festnetz klappt jeweils, aber man kann sich gegenseitig nicht hören.
    Moderator Avatar von udosw
    Registriert seit
    20.03.2004
    Ort
    Hannover
    Im Moment gibt es gerade eine Promotion und somit den License Key für 0 Euro. Damit kann man den Sip-Server ändern und auch speichern. www.tivi.com.
    Udo
    IPv4: Kabeldeutschland 32000 / 2000 | IPv6: he.net-Tunnel mit FB 7390
    FB 7390: (1&1 HomeServer 50.000) FRITZ!OS meist aktuelle labor + aktueller freetz-trunk+ Asterisk 1.6.2.15 (freetz patch)
    FB 7270v2: (KD, 16MB) aktuelle labor + aktueller freetz-trunk per LAN1 an der FB 7390
    WLAN: Fritz!WLAN Repeater N/G IP-Phones: Fritz MT-F, MT-D | Snom 300 | Android CSipSimple
    VSP: Sipgate, Betamaxe, Kabelphone
  11. #11
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Smithy
    Registriert seit
    22.04.2008
    Ort
    Steinheim a. d. Murr
    Hab ich mir gleich mal gesichert - danke für den Hinweis.
    Allerdings läuft die Software leider nicht auf dem N97 Mini.
    Smithy
    Internet: 1&1 DoppelFlat 6.000 (ohne R)
    VoIP: 1&1 - voipstunt - pbx-network
    Onlinespeicher: 1TB
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware-Version: FRITZ!OS 05.09-21785 BETA
    Telefon: 2 x Fritz!Fon MT-F Firmware-Versionen: je 01.02.72
    Fax: Samsung CLX-3175FN Firmware-Version: 1.00.01.58
    USV: APC Back UPS ES 700 für Fujitsu Scaleo Home Server 2205
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2009
    Frage SIP client für mehrere accounts?
    Zitat Zitat von udosw Beitrag anzeigen
    Im Moment gibt es gerade eine Promotion und somit den License Key für 0 Euro. Udo
    Danke für den Tip, habs mir auch gleich mal gesichert und auf meinem 5320 installiert.
    Auf meinem sipgate.at account konnte tivi sich bislang noch nicht einloggen, war gestern auch schon todmüde
    werds mir heut nochmal genauer ansehen.
    bislang verwende ich fring, ist eigentlich ein super Teil, man kann via skype UND SIP telefonieren (und das ganze sozial network zeugs), einziger Nachteil:
    es reduziert mir die Akkulaufzeit um mehr als die Hälfte
    deshalb suche ich ne Alternative.
    Allerdings kann auch tivi nicht, was ich eigentlich suche:
    nen SIP client für mehrere accounts, so wie die Hardware- bzw. die PC-Software clients.
    Ich habe nen AT, DE und UK SIP account, und die würde ich gerne wengigstens mit Umschaltung und abgehend (wenn nicht gar gleichzeitig eingehend) nutzen können.
    Aber wenn's mit den handy Tarifen so weitergeht, braucht man das alles bald nicht mehr: wenn ich mal um 20 / mtl. ne Euro (flat)rate bis 500 min inc. krieg, pfeif ich auf die ganze Herumkonfiguriererei
    l.G. brin
  13. #13
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.07.2006
    Mal sehen was oder wer schneller ist.
    Von Zoiper gibt es inzwischen eine Beta Version für Windows Mobile;
    http://www.zoiper.com/mobile/
    Zoiper hat normalerweise mehrere Accounts (sowohl Sip als auch Iax). Symbian soll später folgen!?
    Mangels Windows Mobile kann ich es leider nicht testen
    Nili
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2009
    [QUOTE=Nili;1567351
    Mangels Windows Mobile kann ich es leider nicht testen[/QUOTE]
    ja, ich hab eben auch symbian...
    und was bitte ist Iax? noch ein (proprietäres) Protokoll?
    l.G.
    brin
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.07.2006
    Jein.
    Ist ein Asterisk Protokoll. Wird daher von einigen Providern angeboten. Vorteil: Nur ein Port und daher keine Probleme mit der Firewall (ähnlich Skype, jedoch nicht ganz so proprietär).
    Nili
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.04.2009
    Zitat Zitat von Nili Beitrag anzeigen
    Jein.
    Aha. In Asterisk einlesen steht eh auf meiner 2do Liste
    Danke für die Auskunft
    l.g. brin
  17. #17
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.02.2006
    Verwarnungen
    0/1 (3)
    Hi!
    ev. hilft dem einen oder anderen ja dieser SIP Client. Derzeit (noch?) gratis...
    Internet: Kabel(50/5 Mbit)
    Router: ASUS wl500p with OLEG FW, *1.6.0.27
    VoIP-Hardware: Sipura SPA -1k, -3k, KE1020, Nokia E55
    Telefon: AEG Rimini 600, Swatch Cordless III
  18. #18
    Registriert seit
    22.04.2008
    Ort
    @schufti,
    ich habe mir mal das angeschaut:
    Thank You For Your Interest in Demo Of AdoreSoftphone for Symbian , We will
    e-mail you demo application/URL to your e-mail address.
    Note : The Demo will be configured with IMEI number of your device. You would able to install and test call on the same device.
    Leider ist es alles andere als Kostenlos...
    http://www.adoresoftphone.com/mobileprice.aspx
    Adore Softphone for Symbian   $1499   USD
    Smithy
    Onlinespeicher: 1TB
  19. #19
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.02.2006
    Verwarnungen
    0/1 (3)
    Hi!
    hmmm, in dem Forum wo ich den Link gefunden habe, war es unter Symbian Freeware, "Beta" Status .... ev. war es für den Betatest gratis?
    Was kann die "Demo" Version? Der Preis ist ja auch für eine Firmenlizenz mit "Branding" .....
    schufti
Ähnliche Themen
  1. [INFO] no-ip-Client mit Freetz
    Von sf3978 im Forum Freetz
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 16:16
  2. IAX-Client für Symbian S60 3rd Edition
    Von jam4ever im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 12:50
  3. [INFO] Truphone für Symbian Phones: VoIP per WLAN
    Von der_Gersthofer im Forum WLAN-fähige Kombitelefone
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 21:32
  4. SillyAnt : encrypted VoIP over GPRS/3G - schon jemand getestet?
    Von johnnyt im Forum WLAN-fähige Kombitelefone
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 23:09
  5. VoIP Client für Symbian 7.0
    Von cyberopal im Forum XLite/ XPro/ eyeBeam
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 14:01
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
