Speedport W501V Flashen per ADAM2 schon gelöst?
nurgle
19 Jul 2006
ich experimentiere gerade mit dem Bootloader im Speedport W501V. Die gesammlten Werke hier im Forum bezüglich Firmware Recovery habe ich schon gelesen, aber leider scheint sich da seit März nichts mehr getan zu haben.
Hat schon jemand rausbekommen warum das perl recover Script und auch ein normales FTP auf dem Speedport W501V nicht funktioniert? Gundsätzlich wird das Teil ja gefunden und antwortet auch auf einige Kommandos. Nur der Firmware upload geht nicht. Warum?
Bin für jeden Tip dankbar der mir bei eigenen Experimenten weiterhilft.
P.s. Hat jemand 'nen gute MIPS Disassembler für den Bootloader?
Gibts hier schon was neues? Mein Speedport hat sich beim Firmware Update tot geflasht, und nu steh ich da wie der Döner-Mann im Feinkostladen.
Recover tools gibts wohl nicht, und ADAM macht seine Türe auch nicht auf (put command geht nit).
Also wer was weiß, raus damit ;)
bei meiner 7170 hab ich das gleiche problem. auch mit mitschneiden des recover script von avm bin ich nicht weitergekommen.
micha
Das Firmware-Flashen des Speedport W501V über Adam2 geht folgendermaßen (die notwendigen Benutzereingaben sind rot dargestellt, bitte die Unterschiede in der Befehlssyntax, zur Anleitung für die Eumex 300 IP, beachten):
[color=red]ftp 192.168.178.1[/color]
Connected to 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Name (192.168.178.1:user): [color=red]adam2[/color]
331 Password required for adam2
Password: [color=red]adam2[/color] (wird nicht angezeigt)
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
ftp> [color=red]debug[/color]
Debugging on (debug=1).
ftp> [color=red]bin[/color]
---> TYPE I
200 Type set to BINARY
ftp> [color=red]quote MEDIA FLSH[/color]
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> [color=red]put kernel.image mtd1[/color]
local: kernel.image remote: mtd1
---> EPSV
502 Command not implemented
disabling epsv4 for this connection
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,105)
---> STOR mtd1
421 Service not available, remote server timed out. Connection closed
ftp> [color=red]quit[/color]
Nach dieser Fehlermeldung alles noch einmal und dann sollte es gehen!
---> TYPE I
---> MEDIA FLSH
---> EPSV
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,167)
---> STOR mtd1
150 Opening BINARY data connection
100% |*************************************|  3577 KB   65.45 KB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete
3662856 bytes sent in 00:55 (64.97 KB/s)
ftp> [color=red]quote REBOOT[/color]
---> REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
---> QUIT
221 Goodbye.
In diesem Beispiel gehe ich davon aus, dass die Datei kernel.image in jenem Verzeichnis liegt, von welchem die ftp-Verbindung gestartet wurde.
Eventuell tuts auch hiermit: Link
MfG Oliver
@olli: das recover script von enrik funktioniert bei mir leider gar nicht.
Aber nach nosols Tipp konnte ich einen Erfolg verzeichnen, kernel image wurde per ADAM2 auf den Router geflasht.
Ich habe bei mir eben schon aufgegeben gehabt, nachdem beim put folgender Fehler kam:
ftp> put kernel.image mtd1
---> PORT 192,168,178,2,16,182
ftp: bind: Address already in use
Aber wenn ich manuell den PASSIVE mode setze, dann geht es. Hier ein vollständiges Log
# [COLOR="Red"]ftp 192.168.178.3[/COLOR]
Connected to 192.168.178.3.
Name (192.168.178.3:root): [COLOR="Red"]adam2[/COLOR]
Password: [COLOR="Red"]adam2[/COLOR]
ftp> [COLOR="Red"]debug[/COLOR]
ftp> [COLOR="Red"]bin[/COLOR]
---> TYPE I
ftp> [COLOR="Red"]quote MEDIA FLSH[/COLOR]
---> MEDIA FLSH
ftp> [COLOR="Red"]put kernel.image mtd1[/COLOR]
ftp> [COLOR="Red"]passive[/COLOR]
Passive mode on.
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,3,4,158)
---> STOR mtd1
3662856 bytes sent in 58.03 secs (61.6 kB/s)
ftp> [COLOR="Red"]quote REBOOT[/COLOR]
---> REBOOT
ftp> [COLOR="Red"]quit[/COLOR]
---> QUIT
221 Goodbye.
Jetzt rennt der Router wieder ;)
Mike
ei das tat gut jetzt :) nach einem halben jahr läuft mein speedport nun auch wieder. ich brauch ihn zwar nicht wirklich, aber es ist ein tolles gefühl, noch einen funktionsfähiges gerät im schrank zu haben :cool:
jetzt da Flaschen per ADAM2 geht wäre es nicht möglich da orginal AVM firmware aufzuspielen?
Um es kurz zu sagen: wahrscheinlich nicht.
Es gibt keine netsprechende Fritz!Box zum Speedport, und bisher läuft auch keines der AVM Kernel Module auf dem 501. Siehe Kernel-Thread hier im Forum.
FritzBox-Oberfläche auf Speedport W 501 V geht!
Richtig, die SP W 501 V ist mit keinem der offiziellen AVM-Produkte identisch. Dennoch läßt sich zumindest die AVM-Oberfläche auf das SP W 501 V packen. Und ich meine es wären nicht nur die HTML-FIles, sondern auch Oroginal Code von der 7140. nosol möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Wie das geht? Das steht hier! Sieht dann im Ergebnis übrigens so aus:
attachment.php
Da stellen sich mir 2 Fragen:
1. Wo bekomme ich das kernel.image her um es dann wie hier beschrieben zu flashen?
2. Wie kann ich per ftp auf den speedport.ip zugreifen? Ich bekomme nach dem Update auf die neue Firmware der Telekom immer nur eine Fehlermeldung.
-Das kernel.image kannst du glaube ich aus einer Firmware-Update-Datei extrahieren (tar auspacken)
-Die IP der Box für den Zugriff auf den ADAM2 dürfte 192.168.178.1 sein (nur wenige Sekunden nach dem Starten verfügbar)
Richtig!
Nur IP 192.168.178.1 funktioniert.
Hilfreich ist auch die Netzwerkarte auf 10 mbit zu stellen.
War bei mir zu mindest so. die Karte war zu schnell und hatte den Adam2 Zugriff "übersprungen". Mit 10 Mbit klappte es dann.
Und nicht vergessen "passive" zu benutzen unter Adam2.
Dann klappt es.
ZeAr
Das schnall ich nicht so richtig:
In welchem Firmware-Update ist das .tar-Archiv welches die kernel.image-Datei enthält?
Wann ist die IP 192.168.178.1 verfügbar? Nur kurz nach dem Starten der Box? Ähnlich dem debug der DBOX2, oder was?
Und wie ist das mit dem "passive"? Wo stelle ich das ein und wofür?
Gibt´s möglicherweise eine Anleitung dafür... Sorry, für die vielen Fragen, aber ich bin Newbie auf diesem Gebiet und ich möchte ungern meinen Router kaput machen und neu kaufen müssen....
Danke!
Hallo, ich hab folgendes Problem..
my.php
Vllt könnt ihe mir helfen, Danke
gib mal nach "debug" ein "passive" ein.
Ansonsten so wie oben.
Welche Clients kann man noch verwenden ? Mit cmd.exe geht ja nix ohne passive-mode.
Gruss Daniel
@ cepuk,
z.B. den Total Commander - Kommandozeile ist unten rechts!
hab auch problem
also ich komme nicht in passive Mode siehe Grafik
und an w501 blinkt nur noch die WLAN Leuchte
was kann ich noch tun FTP Prog geht auch nicht bringt auch fehler
broekar
