Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Anmeldung bei IPfonie mit SPA2100 durch 2.Router nicht möglich
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Ausrufezeichen Anmeldung bei IPfonie mit SPA2100 durch 2.Router nicht möglich
    Hallo, mein Problem ist folgendes:
    Ich habe 2 Router, einmal den Sipura2100 an dem mein analoges Telefon angeschlossen ist und einmal den Ovislink WM-9000.
    Ich schaffe es nicht das sich der SPA2100 über den WM9000 hindurch bei der IPfonie von QSC registriert. Es funktioniert nur wenn ich den WAN-Port des Sipura direkt an das Modem hänge, sonst schlägt jede Registrierung fehl.
    Datenzum Sipura 2100:
    Software Version: 2.0.5(d) Hardware Version: 1.0.0(1813)
    Grundsätzliche Verkabelung mit der ich es versucht hatte:
    WAN Port vom SPA2100 an einen LAN-Port des WM-9000, WAN-Port vom WM9000 in mein DSL-Modem.
    Erfolgloser Versuch a: Sipura steht bei WAN-Setup auf Static IP und als Static IP ist die IP des WM-9000 eingetragen, beim WM-9000 ist DHCP aus.
    Erfolgloser Versuch b: Sipura steht bei Wan-Setup auf DHCP und bezieht seine IP vom WM-9000 beio dem nun DHCP eingeschaltet ist. Webinterface des SPA2100 durch den WM-9000 hindurch natürlich erreichbar. Für den SPA 2100 habe ich auch DMZ eingestellt um sicher zu gehen das kein Port geblockt wird.
    Also der Verbund der beiden Router bestand bei beiden Versuchen, nur jede SIP-Registrierung schlägt fehl.
    Momentan ist der SPA2100 Gateway für den WM-9000.
    Falls ihr euch wundert warum ich das nicht einfach so lasse erkläre ich es:
    DER WM-9000 hat ein integrierten FTP-Server Video-Server und DynDNS Client, und einige Dinge davon würde ich gerne nutzen, nur leider klappt es nicht vom Web durch den Sipura2100 darauf zuzugreifen und auch zusätzlich meldet der WM-9000 auch nicht eine neue IP-Adresse bei DynDNS.
    Ich vermute mal das es keine Lösung gibt, aber habe die Hoffnugn nicht aufgegeben.
    Für jede Antwort mit der ihr mir helfen wollt bedanke ich mich schon mal.
    Sonnige Grüße aus Paderborn
    Geändert von Padd (13.08.2006 um 18:59 Uhr)
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Ist das ein Schreibfehler oder hast Du das wirklich versucht?
    In diesem Setup hast Du natürlich dem SPA-2100 eine IP-Adresse aus dem LAN-Adressbereich des WM-9000 zu vergeben, nicht die IP-Adresse des WM-9000. Diese wird als nur Default-Gateway und ggf. als DNS-Server verwendet.
    Über Firewall-Regeln bzw. Virtual Server richtest Du dann die im SPA-2100 definierten SIP/RTP-Ports ein. Hierfür ist es erforderlich, daß der SPA-2100 eine statische IP-Adresse im LAN hat.
    --gandalf.
    PS: In Deiner Konfiguration mit zuerst SPA-2100 und dann WM-9000 ist der WM-9000 mit dem WAN-Port angeschloseen, d.h.
    ist nicht weiter verwunderlich. Dafür gibt es jedoch auch eine "Erweiterte Einstellung" in Deinem WM-9000, über die Zugriffe möglich werden.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Ich glaube du hast es nicht verstanden: Wenn ich bei den WAN Einstellungen des SPA2100 Verbindungstyp Static Ip einstelle muss ich dort natürlich auch dann als Static IP die Adresse des WM-900 eingeben, die Netzwerkadresse des SPA2100 war natürlich eine andere als die des WM-9000
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    09.06.2005
    Padd, bitte beschreib uns doch noch mal genauer deinen Aufbau. Insbesondere, welche Geräte und Interfaces welche IP-Nummern haben. Ferner ob und wenn ja welche Ports auf dem WM-9000 durchgeschaltet werden. Außerdem müssen wir wissen, wie dein SPA-2100 konfiguriert ist.
    Hast du STUN und NAT im SPA-2100 aktiviert?
    * Telekom VDSL50 mit ISDN und mit Call-By-Call über Telefonsparbuch.de LCR-Autoupdater - Gespräche zu Handynetzen ab 1,95 Cent/Minute! einfach genial!
    * Alice-Vollanschluss hier mit Easybell VoIP Call-by-Call
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Nat
    Also mit NAT kenne ich mich gar nicht aus, habe es auch nicht probiert.
    Den SPa 2100 hatte ich WM-9000 auf Demilitarisierte Zone gesetzt, also alle Ports frei.
    Die WAN IP des WM-9000 war 192.168.1.254, die LAN IP, 192.168.0.254, beides im selben Bereich geht nicht.
    Die Ip des Sipura war 192.168.1.1, konnte dann auf den Weg, Netzwerkkarte --> WM-9000 Lanport --> SPa2100-WAN-Port auch aufs Webinterface zugreifen.
    Aber bekomme halt keine VOIP Anmeldung so hin
  6. #6
    Registriert seit
    09.06.2005
    Wenn die LAN-IP des WM-9000 192.168.0.254 ist, dann kann der SPA bei Verwendung der üblichen Netzmaske von 255.255.255.0 auch nicht mit ihm kommunizieren.
    Und wieso ist die WAN-IP auch eine interne IP?
    Ich kann mit deinen Angaben noch nicht wirklich etwas anfangen.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Wan Ip
    Das mit der WAN IP ist nur zur Zeit so, habe es falsch beschrieben.
    Zur Zeit ist ja der Sipura mit dem WAN-Port am Modem, aber soll ja der MU-9000 werden der mit WAN am Modem hängt.
    [IMG]http://i7.*********com/24p9swo.jpg[/IMG]
  8. #8
    Registriert seit
    09.06.2005
    Dann bau das doch nochmal so zusammen, wie es mal sein soll, schalt die Ports auf den Sipura durch (UDP 5060, 5061, 16384-16482) und mach ein paar screenshots. Am besten machst du gleich einen syslog-Mitschnitt und zeigst ihn uns. Dann können wird dir vielleicht helfen. Am konkreten Beispiel ist das einfacher, als hypothetisch mit der Glaskugel...
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Lächeln Funzt
    Jetzt geht es, der WM-9000 connected direkt ins Internet und der SPA-2100 registriert sich beim VOIP-Zugang.
    Der WM-9000 hat statische IP, DHCP aus.
    Im Sipura habe ich bei connection Typ Static IP eigegeben und im eine Adresse im Range der LAN-Adresse des WM-9000 gegeben die noch nicht vergeben war.
    Als Gateway habe ich die LAN-Adresse des WM-9000 eingetragen.
    Vom WM-9000 habe ich zur Static IP des SPA2100 die oben von zoo genannten Ports freigeschaltet.
    Die IP des Sipura selbst liegt nicht im Range wie beim WM-9000 (192.168.5.x) sondern bei 192.168.6.x
    Allerdings schaffe ich es nun nicht mehr im Internet zu browsen wenn ich mein PC am SPA2100 anschliesse.
    Ist aber zur Zeit auch nicht weiter tragisch
  10. #10
    Registriert seit
    09.06.2005
    ...weil das alles verkonfiguriert ist...
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.08.2006
    Der Satz hilft nun wirklich nicht weiter.
Ähnliche Themen
  1. Anmeldung per FTP nicht möglich
    Von sinsibo im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 12:04
  2. Anmeldung nicht möglich
    Von qayser im Forum Interfoni-Störungsstelle
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 13:55
  3. FBF mit sipgate hinter Router: Keine Anmeldung möglich
    Von Linus_Pauling im Forum sipgate
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 14:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 21:51
  5. SPA2100 hinter NAT-Router
    Von tno101117 im Forum SPA-2100
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:34
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
