Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: an fritz-fon 7050 3 tel und 1 fax anschliessen
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2006
    hallo,
    habe an meinen fritz fon 7050 schon 3 tel. an fon1 und fon 2 und fon 3 mit verschieden tel.nr. angeschlossen(für mich und unsere kindern)
    den isdn anschluss haben wir gekündigt und nun haben wir einen analogen t-net anschluss.
    kann ich meinen hp-officejet5610 fax irgend wo noch anschliessen?
    kann ich den fon1 anschluss für fax und tel. benutzen?
    erkennt fritz den fax und den anruf?
    danke
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Da gibt es doch auch noch FON S0, d.h. Du kannst das Fax an z.B. FON 3 anschließen und ein ISDN-Telefon an FON S0.
    Du kannst nicht einfach zwei Geräte parallel an einen FON-Anschluß hängen und hoffen, daß dies klappt - es sei denn, Dein Faxgerät hat eine Faxweiche und geht nur ran, wenn es auch ein Fax ist bzw. reicht das Gespräch ansonsten an ein (am Faxgerät) angeschlossenes Telefon weiter.
    Die FBF hat keine integrierte Faxweiche, d.h. erkennt auch nicht, ob ein eingehendes Signal ein Fax ist. Wie soll sie auch dann Fax und Telefon unterschiedlich ansprechen, wenn diese an einem analogen Anschluss gemeinsam hängen - analog = eine Leitung.
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2006
    kann ich an fon so einen a/b anschliessen und daran den fax obwohl ich einen analogenanschluss habe?
  4. #4
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Ja das geht, aber das Fax wird dann trotzdem nicht erkennen können, ob das ankommende Gespräch nun ein Telefonat oder ein Fax sein soll.
    Die einzige Möglichkeit bei einem Analog-Anschluss wäre eine (passive) Faxweiche zwischen Fritzbox und Festnetz. und an die Fritz dann eine Nebenstelle mit einem AB ausstatten, der dann im Zweifelsfall dran geht und damit die Fax-Erkennung in der Weiche aktiviert.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2006
    danke für die antwort.
    da ich von meinem provider(1&1) 4 ip ruf-nr. und eine von telekom(festnetz) bekommen habe, kann ich eine eigene ruf-nr. für den fax lassen.
    kann ich den a/b adapter nur für den fax-nr. programieren und den fax daran schliessen?
    also an a/b nur einen fax mit eigenem ruf-nr.?
  6. #6
    Registriert seit
    17.08.2004
    Das kannst Du zwar versuchen, aber auch Du wirst feststellen, daß Fax-Anrufe auf eine Deiner VoIP-Nummern nicht klappen werden
    Dazu musst Du die UMS-Nummer bei 1&1 freischalten lassen (eine 0721er Nummer) und alle Faxen dorthin schicken lassen dahin (keine VoIP-Weiterleitung, das klappt auch nicht). Von dort geht es dann per eMail zu Dir...
    Rausfaxen dann per Festnetz und 0721xxx im Fax-Header.
    MfG Novize
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2006
    zuumständig und wahrscheinlich auch zu teuer.
    also soll eine faxweiche zwischen spliter und fritzbox hinkommen?
    Posting 2:
    kann ich als a/b den TA2 A/B von telekom anschliessen obwohl ich einen analogenanschluss habe?
    Hier :
    http://www.telekom.de/dtag/faq/downl...ab_Komfort.pdf
    Geändert von Novize (14.08.2006 um 18:18 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefasst
  8. #8
    Registriert seit
    17.08.2004
    Erst einmal. Bitte für Nachträge die "Ändern"-Funktion nutzen. So steht es auch in den Forumsreglen drin, die Du ja bestätigt hast
    So nun zu Deiner Frage:
    Nimmst du einen a/b-Wandler am internen S0, dann hast Du natürlich keine Fax-Weiche vor der Fritz, womit wir wieder beim Erkennen des Faxes sind. Die Fritz kann nicht wissen, daß ein Fax kommt und dann erst umleiten auf das Fax, also geht nur ein Fax mit interner oder externer Weiche vor der Fritzbox in der Telefon-Amtsleitung.
    Nachtrag: Zu teuer für Dich kann es nicht sein: Der Fax-Empfang auf der UMS-Nummer ist kostenfrei, nur das Versenden kostet. Aber genau das machst Du ja per analoger Festnetzleitung, also ist nur noch das Problem, daß alle Faxe ab jetzt nicht mehr zu Dir dürfen, sondern vom Versender sofort zur UMS-Nummer (0721xyz) verschickt werden müssen.
    Für Privat dürfte das doch überschaubar sein und für eine Firma sollte ein richtiger Fax-Anschluss (also z.B. bei ISDN) drin sein, oder?
    MfG Novize
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.08.2006
    OH sorry, mit dem ändern ist schon richtig und die beiträge werden nicht unendlich lang.
    eine firma habe ich hier nicht daher hatte ich auch keine lost ca. 8 euro jeden monat dem telekom zu verschenken. deshalb habe ich den isdn gekündigt.
    eigentlich kann ich auch ohne fax leben aber die möglichkeiten zu kennen ist schon das was mich interessiert und mir spass macht.
    ich werde es mit der fax-weiche probieren.
    aber warum funktionert ein isdn a/b an fritzbox der an analogeleitung hängt???
  10. #10
    Registriert seit
    17.08.2004
    Na weil der ab-Adapter an dem internen S0 der Fritzbox hängt und dieser nichts mit dem Amtsanschluss (also Analog oder ISDN) zu tun hat. Das ist ein eigenes Ding...
    MfG Novize
Ähnliche Themen
  1. Auerswald ETS-2006 Fax an Fritz!Box 7050 anschliessen
    Von jkootz im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 11:51
  2. an Fritz-box 7050 (bzw. 7170) 4 Tel. anschliessen?
    Von ila123 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 20:46
  3. T-Concept 520 an Fritz 7050 anschliessen
    Von conila im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 09:16
  4. T-Concept 520 an Fritz 7050 anschliessen
    Von conila im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 02:07
  5. DWL-2000+ AP per LAN-Kabel an Fritz 7050 anschliessen
    Von Pluto79 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 00:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
