Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: GELÖST: Kernel-Panic wenn angerufene abhebt.
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von jackfritt
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ich habe hier ein Problem.
    Ich habe ein ISDN Telefon (gespeist über einen NTBA) an der HFC-PCI und
    wähle eine Nummer diese wird uber den 1 Port der BN4S0 hergestellt.
    Nimmt nun der Angerufenen ab kommt sofort ein Kernel-Panic.
    Was mache ich hier falsch ???? Benutze ich den Port 4 von meiner BN4S0 als internen S0 für das Telefon geht das ganze.
    Was könnte ich noch machen um das Problem zu lösen ?
       -- Executing Set("mISDN/5-1", "LANGUAGE()=de") in new stack
        -- Executing SetMusicOnHold("mISDN/5-1", "default") in new stack
        -- Executing Set("mISDN/5-1", "CALLERID(number)=91930") in new stack
        -- Executing Dial("mISDN/5-1", "misdn/g:port1-3/01||") in new stack
    P[ 1] Group [port1-3] Port [1]
    P[ 1] portup:1
    P[ 1] * Queuing chan 0x8203d40
    P[ 1]  --> TON: Unknown
    P[ 1]  --> LTON: Unknown
    P[ 1]  --> CTON: Unknown
    P[ 1] * CALL: g:port1-3/01
    P[ 1]  --> * dad:xx tech:mISDN/1-u1 ctx:Extern
    P[ 1]  --> * adding2newbc ext 01
    P[ 1]  --> * adding2newbc callerid 91930
    P[ 1] update_config: Getting Config
    P[ 1]  --> pres: -1 screen: -1
    P[ 1]  --> pres: 0
    P[ 1]  --> PRES: Allowed (0x0)
    P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
    P[ 1] IMPORT_PID: importing pid:7
    P[ 1] NO OPTS GIVEN
    P[ 1] I SEND:SETUP oad:91930 dad:xx pid:8
    P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
    P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
    P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
    P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
    P[ 1]  --> addr:0 l3id:70001 b_stid:0 layer_id:50010180
    P[ 1]  --> facility:FAC_NONE out_facility:FAC_NONE
    P[ 1] find_free_chan: req_chan:0
    P[ 1]  --> found chan: 1
    P[ 1]  -->  found channel: 1
    P[ 1] --> new_l3id 70002
    P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:70002
    P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:8
        -- Called g:port1-3/01
    P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30d82
    P[ 1] set_channel: bc->channel:1 channel:1
    P[ 1] setup_bc: with dsp
    P[ 1]  --> Channel is 1
    P[ 1]  --> TRANSPARENT Mode
    P[ 1] set_chan_in_stack: 1
    P[ 1] I IND :SETUP_ACKNOWLEDGE oad:91930 dad:xx pid:8 state:CALLING
    P[ 1]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
    P[ 1]  --> addr:50010102 l3id:70002 b_stid:10010100 layer_id:50010180
    P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
    P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:8
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:xx pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
    P[ 5]  --> info_dad:5 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
    P[ 5]  --> screen:0 --> pres:0
    P[ 5]  --> addr:50010502 l3id:10040 b_stid:10010500 layer_id:50010580
    P[ 5]  --> facility:FAC_NONE out_facility:FAC_NONE
    P[ 5]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 5
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:0xxx pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:5 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 1] Sending msg, prim:37b80 addr:41000104 dinfo:70002
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:0XX pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:1 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 1
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:XXXX pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:1 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:XXX pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:0xxxxx1 pid:8
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:0xxxxx1 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:6 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 6
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:0xxxxxx6 pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:6 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:01xxxxxx6 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:2 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 2
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:01xxxxxx2 pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:2 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:01xxxxxxx pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:01xxxxxxxx pid:8
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:01xxxxx21 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:4 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 4
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:01xxxxx14 pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:4 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:015xxxxxx4 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:8 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 8
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:015xxxxxx48 pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:8 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:015xxxxxx8 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> info_dad:9 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] * IND : Digit 9
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:015xxxxxxx489 pid:8
    P[ 1]  --> info_dad:9 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
    P[ 5] I IND :INFORMATION oad:28 dad:01xxxxxxxxx89 pid:7 state:DIALING
    P[ 5]  --> None
    P[ 1] I SEND:INFORMATION oad:91930 dad:01XXXXX95 pid:8
    P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30182
    P[ 1] $$$ bc already upsetted stid :10010100 (state:BCHAN_ACTIVATED)
    P[ 1] I IND :ALERTING oad:91930 dad:01XXXXXX5 pid:8 state:CALLING_ACKNOWLEDGE
    P[ 1] Set State Ringing
    P[ 1] We have no inband Data, the other end must create ringing
        -- mISDN/1-u1 is ringing
    P[ 5] * IND : Indication [3] from 015116214895
    P[ 5]  --> * IND :      ringing pid:7
    P[ 5] I SEND:ALERTING oad:28 dad:0XXXXXXXXXX5 pid:7
    P[ 5] $$$ bc already upsetted stid :10010500 (state:BCHAN_ACTIVATED)
    P[ 5] After SETUP BC
    P[ 5]  --> other End is mISDN TE so it has inband info for sure (?)
    Hebt der angerufene ab kommt der Kernel Crash
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	at virtual address 00000000
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	printing eip:
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	c013c5d2
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	*pde = 00000000
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	Oops: 0000 [#1]
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	Modules linked in:
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	netconsole
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	fcpci
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	mISDN_dsp
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	hfcpci
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	hfcmulti
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	mISDN_capi
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	l3udss1
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	mISDN_l2
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	mISDN_l1
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	mISDN_core
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	ide_cd
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	capi
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	kernelcapi
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	8139too
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	forcedeth
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	capifs
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	<010>
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	CPU:    0
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	EIP:    0060:[<c013c5d2>]    Tainted: P      VLI
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	EFLAGS: 00010002   (2.6.17.3 #8)
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	EIP is at put_page+0x2/0x40
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	eax: 00000000   ebx: 00000001   ecx: c32dd280   edx: 00000000
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	esi: df9b9960   edi: d4f89aba   ebp: c32dd200   esp: d4f87efc
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	Process mISDNStackd (pid: 5493, threadinfo=d4f86000 task=d48edab0)
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	Stack:
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	c02c7f0c
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	df9b9960
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	c32dd280
    2006-08-16 11:28:07	Local7.Debug	192.168.100.1	c02c8068
    Danke,
    Jörg
    Geändert von jackfritt (04.06.2007 um 09:12 Uhr)
    Betriebsystem:
    Linux Debian 6.0.1 (Squeeze), Kernel 2.6.38.2
    VOIP Software:
    Asterisk 1.6.2.19 + chan_capi-trunk +
    misdn-git socket branch (V2) + LCR-git
    Asterisk Hardware:
    1xAVM Fritz PCI an S0 für Remote CAPI Fax
    1xHFC-PCI an internen S0 mit NTBA Speisung
    1xBN4S0 HFC-4S an 3*BRI, 1xISDN
    VoIP-Telefon:
    20x SNOM 360 Firmware:7.3.30
    ATA:
    IAXy II S101i(Für Telefonklingel ELV )
  2. #2
    Registriert seit
    28.12.2005
    Muss noch was zufügen an Info&#180;s.
    Leider funktioniert es auch mit Port 4 der BN4S0 nicht mehr. Ich dachte eigentlich es hätte dort funktioniert. Scheinbar zuviel Bäume gesehn.
    Ich habe dann mal interne Nummern probiert und hier funktioniert es prima. Kein Kernelabsturz.
    Jetz kommt der Knaller. Wenn ich vom Handy auf dieser Extension anrufe klappt alles prima ????
    Ich verstehe nur noch Bahnhof.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.08.2006
    wie ist denn deine Kerneleinstellung bezüglich:
    Processor type and features  --->Timer frequency
    Unter meiner XEN-Installation musste ich (wenn bridging=yes in der misdn.conf eingestellt ist) diesen Wert auf 100Hz (vorher 250Hz) einstellen, damit keine Kernel "oopses" enstehen.
    mfg Florian
  4. #4
    Registriert seit
    28.12.2005
    Der Wert war:
        Timer frequency (1000 HZ)  --->
    Habe ihn auf auf 100Hz geändert dann bekomme ich jeder Menge
    kernel: rtc: lost some interrupts at 1024Hz
    und immer noch den Kernel Crash.
    Und bei 250Hz habe ich auch noch den Kernel Crash.
    Habe sogar schon Karten getauscht. Auch keine Änderung.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  5. #5
    Registriert seit
    28.12.2005
    Kernel 2.6.18-rc4 behebt das Problem auch nicht.
    chan_misdn-0.3.1-rc20 löst es auch nicht.
    Also wird wohl nur noch misdn selbst übrigbleiben. Leider habe ich nur die CVS Version.
    Jetz sind die Freaks gefragt die sich damit auskennen.
    Gruss,
    Jörg
    Geändert von jackfritt (18.08.2006 um 14:06 Uhr)
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  6. #6
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ist schon seit einiger Zeit gelöst.
    Danke an die mISDN Entwickler.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  7. #7
    IPPF-Fan Avatar von denny_
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Memmingen
    hi jackfritt
    ich habe genau das selbige Problem mit dem Interrupt
    Wenn du das ganze gelöst hast, könntest du mir eventuell diese Lösung zuteil werden lassen?
    Würde mich darüber freuen.
    Firma:
    System: Linux Debian 2.6.26-21lenny4 Asterisk 1.2.40-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1z-c unter Telpho10 V2.1.5
    ISDN:(extern) 1x TE
    SIP:(intern) 4x SIEMENS GIGASET DE380 IP R
    Privat:
    FritzBox Fon WLAN 7270 v3 Firmware 74.04.88
    1&1 DSL&Telefon-Flatrate mit 3MBit-Leitung
    Kontakt
    Das Leben ist eine durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragene und immer tödlich verlaufende Krankheit!
    Zitat von Wichard (Moderator)
    Komischerweise scheinen manche, die von anderen behaupten, sie hätten nichts zu tun, nichts anderes zu tun zu haben, als nichts zu tun zu haben... <= klasse Spruch
  8. #8
    Registriert seit
    28.12.2005
    ca. 7 Jahre her. Eventuell solltest du mal aktuelle Software einspielen
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  9. #9
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Memmingen
    Wie meinst du das mit aktueller Software?
    Ich muss zugeben dass ich auf diesem Gebiet wirklich ein "Greenhorn" bin, aber das ganze schon so weit durchgeblickt und geprüft habe.
    Ich benutze aktuell ein Asterisk 1.4.29.1 (bin auch schon am überlegen, ob ich das 1.6.* benutze) und Zaptel 1.1.12.1.
    Habe aber gerade bemerkt, dass ich das ganze auch NUR mit mISDN statt Zaptel realisieren kann.
    Denn sobald ich das Zaptelmodul lade, bringt er mir den Interruptfehler und Asterisk lässt sich nicht mehr starten.
    Entlade ich aber das Zaptel und lade manuell das mISDN, funktioniert alles einwandfrei (laut LOG). Schon etwas seltsam finde ich...
    oder was meinst du dazu?
    Firma:
    ISDN:(extern) 1x TE
    Privat:
    Kontakt
  10. #10
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ich glaube das mISDN (1.1.7.x) was du nutzt wird nicht mehr supported. Also lass mal die Finger davon macht nur Ärger. zaptel is laut didium auch alt und soll durch dahdi ersetzt werden. asterisk 1.4.30 sollte aktuell sein. Also wie du siehst nutzt du recht alte Software. Will nich wissen welche Distri und kernel zu nutzt. Seit kernel 2.6.27 oder so is mISDN in halbwegs aktuller version im kernel.
    Hast noch einen langen weg vor dir Viel Erfolg.
    Schau mal auf misdn.org. Eventuell kannste dir da ein paar Howto&#180;s anschauen zu mISDN.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  11. #11
    Registriert seit
    14.12.2009
    Ort
    Memmingen
    ich bin schon seit ca. September letzten Jahres mit diesem "Projekt" beauftragt
    Hab mittlerweile schon einiges ausprobiert von Ubuntu über Fedora und Suse bis hin zu Debian! Muss zugeben, dass ich eigentlich bisher mit Debian 4 Etch die besten Fortschritte gemacht hab.
    Mein weitester Fortschritt war mit Debian 4.0 (Kernel 2.6.30-6-686) Asterisk 1.4.29.1 und mISDN 1_1_7_1.
    Funktioniert soweit auch wirklich alles einwandfrei bis eben auf die Tatsache, dass ich bei externen Ruf das Interrupt problem bekomme.
    Hab 2 HFC-PCI Karten verbaut, wovon sich eine mit 2 Jumpern konfigurieren lässt, was aber leider keinen Erfolg brachte.
    Mit Zaptel, Dahdi, Bristuff etc bin ich entweder immer in Sackgassen gelandet oder hatte nur Totalabstürze!
    Werd mit deinen Tipp mit dem misdn.org mal beherzigen und mich da mal durchlesen.
    Hast du sonst noch eine Möglichkeit, woran das Interrupt-Problem liegen könnte?
    Firma:
    ISDN:(extern) 1x TE
    Privat:
    Kontakt
Ähnliche Themen
  1. Wenn Angerufene abhebt wird Verbindung abgebrochen
    Von sethonator im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 21:18
  2. Kernel panic -> gibt es Hilfe?
    Von ploieel im Forum Asterisk ON fli4l
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 11:30
  3. Wähltöne wenn der Angerufene abhebt
    Von elli 254 im Forum Dosch & Amand/ Greengate
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 19:51
  4. [GELÖST] Kernel Panic nach udev-Update
    Von HobbyStern im Forum Linux allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:36
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 18:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
