Nach Installation 1.46.06 bekomme ich eine Fehlermeldung?
DoctorUltra
4 Aug 2005
ich habe vom LCR aus einen Update von der version 1.46.04 auf 1.46.06 Beta gemacht, jetzt bekomme ich jedesmal eine Meldung
ERR_NOT_FOUNDAR7 Webserver Tue, 29 Aug 2006 17:35:03 GMT
Was heißt das?
Muss ich alles neu machen?
Beste Grüße
Dennis
Hm, was hatte den das Update angezeigt?
Könntest Du nachsehen, was in Deiner debug.cfg noch steht?
telnet fritz.box
cat /var/flash/debug.cfg >/var/debug
vi /var/debug
(mit ESCAPE, ESCAPE kommst Du immer in Befehlsmodus zurück. Im Befehlsmodus kommst Du mit :q wieder aus vi heraus).
Oder kopiere Dir die debug.cfg als lcr.html, dann kannst du diese im Browser herunterladen (http://fritz.box/html/lcr.html)
cat /var/flash/debug.cfg >/var/lcr.html
Im Zweifel kannst Du die Betaversion direkt via Firmwareupdate im Fritzbox Menü installieren...
Danke und Grüße
Harald
Ich habe vorher das Pseudo Image drauf gehabt lief aber bisher ohne Probleme?
Habe jetzt alles wieder neu drauf gemacht mit PSeudoImage und 1.46.04 funktioniert es tadellos, jetzt weis ich nicht ob ich es noch mal mit der Beta probieren sollte, vielleicht ist einfach die Debug.cfg dafür zu klein.
Hast du die größe erweitert in der 1.46.06beta?
Ja die aktuelle Beta ist 5 Kbyte größer. Könnte natürlich ein Problem sein.
Werde mir das die Tage mal ansehen. Das mit dem Verkleinern des Source Codes ist nicht so einfach und nach den vielen Optimierungen ist da auch nicht mehr viel Spielraum.
Könntest Du mir Deine Pseudo-Image Installations-Tar zusenden?
Wie groß ist Deine LCR Konfigurationsdatei (.cfg Datei), eventuell beansprucht diese auch mehr Platz als vorgesehen :)
Danke und Grüße
Harald
E-Mail ist raus
broekar
IPPF im Überblick
