Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kein ftp-zugriff möglich login incorrect
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.09.2005
    habe nach der Anleitung von tecchannel den bftpd geladen.
    Ich bekomme aber keinen Zugriff, da login immer incorrect.
    Egal ob ich die Dateien von tecchannel verwende, oder die auf meinem webspace
    egal ob ich den user albert mit passwort otto verwende oder einen anderen user mit anderem passwort anlege
    egal ob auf der fritz.box ein Passwort für den Zugang vergeben wurde oder nicht
    beim Versuch mit ftp zuzugreifen erhalte ich immer login incorrect.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.15
    Ausgabe ps
    28883 root        276 S   ./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
    Inhalt bftpd.conf
    global {
      DENY_LOGIN="no"
      PORT="21"
      PASSIVE_PORTS="0"
      DATAPORT20="no"
      ADMIN_PASS="x"
      PATH_BFTPDUTMP="/var/tmp/bftpdutmp"
      XFER_BUFSIZE="2048"
      ALLOW_FXP="no"
      CONTROL_TIMEOUT="300"
      DATA_TIMEOUT="30"
      RATIO="none"
      ROOTDIR="%h"
      UMASK="022"
      LOGFILE="/var/log/bftpd.log"
      HELLO_STRING="bftpd %v at %i ready."
      AUTO_CHDIR="/var/tmp/"
      AUTH="PASSWD"
      RESOLVE_CLIENT_IP="no"
      MOTD_GLOBAL="/etc/ftpmotd"
      MOTD_USER="/.ftpmotd"
      RESOLVE_UIDS="yes"
      DO_CHROOT="yes"
      LOG_WTMP="yes"
      BIND_TO_ADDR="any"
      PATH_FTPUSERS="/etc/ftpusers"
      AUTH_ETCSHELLS="no"
      ALLOWCOMMAND_DELE="yes"
      ALLOWCOMMAND_STOR="yes"
      ALLOWCOMMAND_SITE="yes"
      HIDE_GROUP=""
      QUIT_MSG="See you later..."
      USERLIMIT_GLOBAL="0"
      USERLIMIT_SINGLEUSER="0"
    user ftp {
      ANONYMOUS_USER="yes"
    user anonymous {
      ALIAS="ftp"
    An was kann es liegen ? Virenscanner ? Firewall ?
    mfG
    Claus
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Poste mal noch den Inhalt von deiner /etc/passwd.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.09.2005
    root:x:0:0:root:/:/bin/sh
    albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null
    wenn user albert und passwort otto
    mfG Claus
  4. #4
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hm, ich hab jetzt deine Zeile in meine /etc/passwd geschrieben und es ist was passiert mit dem ich nicht gerechnet hätte.
    Ich konnte mich mit albert/otto anmelden.
    Hast du den bftpd nach der Änderung in der passwd neu gestartet. Schau mal in /var/log ob der da ein Logfile anlegt.
    Mon Sep  4 18:09:49 2006 bftpd[20525]: Incoming connection from 192.168.1.20.
    Mon Sep  4 18:09:49 2006 bftpd[20525]: Login as user 'root' failed: Server disabled.
    Mon Sep  4 18:09:49 2006 bftpd[20525]: Quitting.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.09.2005
    Habe nicht neu gestartet. Wie starte ich den bftpd neu ?
    Habs jetzt so probiert:
    Bind failed: Address already in use
    Logfile hab ich keins gefunden.
    mfG Claus
  6. #6
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das "./bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf" war schonmal nicht schlecht. Vorher musst du den Prozess aber beenden. Das geht entweder über "killall bftpd" oder "kill PID". Wobei du die PID des Prozesses mit "ps" nachschauen kannst.
    Wenn das nicht hilft, dann hilft ein "kill -9 PID".
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.09.2005
    also ich habe den Prozess beendet,
    dann war mit ps auch kein Eintrag mehr zu sehen
    dann Prozess neu gestartet
    leider gleiches Ergebnis mit login incorrect
    ich werd mal in den nächsten Tagen ein recover machen und dann die debug.cfg neu aufbauen
    ich denk mit der ständigen Anhängerei von Einträgen über Pseudoimages von construct.com hat sich irgendwas nicht mit einer Beta vom LCR nicht vertragen
    so wie ich es verstanden habe ist dort auch irgendwie ein Eingriff in die Verzeichnisstruktur erfolgt
    mfG Claus
  8. #8
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    28.07.2006
    ich hatte genau das gleiche Problem und habe dann irgendwann festgestellt, daß sich in der Datei bftpd.conf nur Schrott befand. Nach Löschen und erneutem Download vom Server war sie dann OK und der Login klappte auf Anhieb. Vielleicht schaust du dir die Datei über Telnet noch einmal genau an .
    Jürgen
    Router: Fritz!Box 7240 73.05.05
    Slave: Fritz!Box 7240 - 73.05.21 über LAN1
    Anbindung: IP only STRATO DSL3+ Powered by Freenet übernommen von 1&1 über T-Com Leitung
    Leitungswerte: Up/Down: 1183/17691 SN: 10/7 dB Daempfung: 7/9 dB Powercutback 2 dB Fastpath
    VoIP: Freenet/1&1 - Freecall.com - Ipkall -> Fritz!Box ( Seattle Nummer )
    SIP-Client: Ipod Touch 4G 32GB OS 4.1 Fritz!Apps 1.0.8.0
  9. #9
    Registriert seit
    28.12.2005
    Stimmt, hatte das gleiche Problem wie Beethoven. Ist jetzt bei ein paar Tests öfters aufgetreten. Habe die .conf nun auch meinen eigenen Space geladen und sauge es davon, geht besser
Ähnliche Themen
  1. FritzBox Fon Wlan Telnet: Login incorrect
    Von Arnoldpycho im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 18:00
  2. voicemail - login incorrect
    Von teichsta im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 14:00
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 22:17
  4. "Incorrect Login" mit OpenCOM31
    Von JoNej im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:08
  5. Kein Login mit OSX und Safari möglich
    Von onekilometer im Forum S-Störungsstelle.de
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 17:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
