qozap - invalid module format
scuba303
3 Dez 2004
moin,
versuchen grade unsere octobri zum laufen zu bringen. das ganze soll auf einem ubuntu dapper (Linux voip-01 2.6.15-26-server #1 SMP Thu Aug 3 04:09:15 UTC 2006 i686 GNU/Linux) laufen. alles schön nach anleitung mit bristuff-0.3.0-PRE-1s gemacht.
leider klappt das ganze nicht so:
root@voip-01:~/bristuff-0.3.0-PRE-1s/qozap# modprobe -v qozap                                                install /sbin/modprobe --first-time --ignore-install qozap; /sbin/ztcfg
insmod /lib/modules/2.6.15-26-server/misc/qozap.ko
FATAL: Error inserting qozap (/lib/modules/2.6.15-26-server/misc/qozap.ko): Invalid module format
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (devil)
FATAL: Error running install command for qozap
[42952629.350000] qozap: disagrees about version of symbol struct_module
haben schon ein paar sachen ausprobiert. ein reboot bringt u.a. das zu tage:
[42949386.490000] Zapata Telephony Interface Registered on major 196
[42949386.490000] Zaptel Version: 1.2.6 Echo Canceller: MG2
[42949386.500000] zaphfc: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
[42949386.500000] zaphfc: version magic '2.6.15-26 SMP preempt PENTIUM4 gcc-4.0' should be '2.6.15-26-server SMP 686 gcc-4.0'
[42949386.560000] qozap: version magic '2.6.15-26 SMP preempt PENTIUM4 gcc-4.0' should be '2.6.15-26-server SMP 686 gcc-4.0'
im system drin sind noch zwei passive hfc karten. die sind auch neu.
EDIT: scheinen eine lösung gefunden zu haben. bei erfolg folgt erläuterung und diff später.. ;-)
gelöst..
problem gelöst. bei zaptel kompilier problemen mit neueren kernel versionen (vermutung >2.6.14, bestimmte header werden nicht gefunden) hilft es, wenn man die zu kompilierenden treiber aus dem zaptel verzeichnis heraus kompiliert. dazu ist eine anpassung des zaptel make files notwendig wie im angehängten diff.
vorher haben wir den bristuff mit zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12.diff gepatcht.
und aus dem bristuff verzeichnis raus
cp qozap/qozap.* zaptel/
cp zaphfc/zaphfc.* zaptel/
resultat ist ein funktionierendes kernelmodul, dass sich nicht über fehlende symbole beschwert und hier seinen dienst auch erwartungsgemäss verrichtet.
UND, bevor ich es vergesse: danke an meinen kollegen tom, der das diff gebastelt hat.
  • patch_bristuff-0.3.0-PRE-1s-0609060000.zip
AA-Idealbau
