Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 93
Thema: [gelöst] WebDAV-zu-Mountpoint für die Fritz!Box
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bodega
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Ausrufezeichen [gelöst] WebDAV-zu-Mountpoint für die Fritz!Box
    Habe mal davfs2 v0.2.8 für die Fritz!Box kompiliert, inkl. des Coda-Moduls (war bereits in den Kernelsourcen ).
    Siehe auch http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=114558
    Damit kann man einen Mountpoint auf der Fritz!Box zu einem WebDAV-Server erzeugen (z.B. das Mediacenter von GMX).
    In dem Package gibts ne kurze README.
    Viel Spass!
    EDIT 1:
    Den Source gibt's nun auch!
    EDIT 2:
    Ich hab jetzt auch mal ein ds-mod Addon erstellt:
    1. webdav-dsmod-addon-24.tar.gz (für 2.4er Kernel)
    2. webdav-dsmod-addon-26.tar.gz (für 2.6er Kernel - ungetestet!)
    Dieses wird im ds-0.2.x Verzeichnis entpackt (tar xvfz webdav-dsmod-addon-2x.tar.gz).
    Unter ds-0.2.x/addon befindet sich die Datei static.pkg.
    Dort eine Zeile einfügen mit dem Eintrag:
    webdav
    Danach ein 'make menuconfig' und ein 'make' ausführen.
    EDIT3:
    Hab jetzt mal ein neues Addon gepostet (inkl. für 2.6er Kernel).
    Im Webinterface gibt es jetzt eine zusätzliche Einstellung: "Temp-Pfad".
    Dieser bestimmt, wo die Zwischendatei abgelegt wird, die beim Transfer entsteht.
    Wer eine FB mit USB hat, kann hier z.B. den Pfad zum USB-Stick angeben. Das Binary ist zudem etwas kleiner geworden.
    EDIT4:
    Durch geänderte Kernelsourcen kann es passieren, dass coda.ko Modul nicht geladen werden kann.
    Das neue Modul findet ihr hier: coda.ko.
    EDIT5:
    WebDav ist nun als Paket in Freetz enthalten. Die Addon-Lösung ist daher obsolete.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von bodega (28.09.2008 um 12:17 Uhr)
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  2. #2
    IPPF-Fan Avatar von meimi039
    Registriert seit
    07.06.2005
    Nur noch ein kleines Stückchen...
    [EDIT] Gelöst!
    Die Internetadresse für das Mediacenter ist http://mediacenter.1und1.de
    Damit funktioniert alles, wie es sein soll
    Leider sieht das bei mir immernoch so aus:
    # ./mount.davfs http://mc.1und1.de /var/tmp/dav
    Could not mount /dev/coda0 on /var/tmp/dav
    Das Verzeichnis ist definitiv da:
    # ls -l /var/tmp
    drwxrwxrwx    1 root     root            0 Sep 25 09:34 _
    -rw-r--r--    1 root     root         1114 Sep 26 11:23 callers
    srwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8  2002 cm_logic.ctl
    drwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8  2002 csem
    drwxrwxrwx    1 root     root            0 Sep 26 10:28 dav
    -rw-r--r--    1 root     root          108 Sep 25 21:27 dnsmasq.leases
    In der secrets steht ungefähr so ein Eintrag:
    http://mc.1und1.de   meine.mail@meine.domain.de       meinPWmitDEMesONLINEklappt
    1. Hat das schon jemand mit 1und1 probiert?
    2. Muß die secrets unter ~/.davfs2/secrets liegen? Oder reichts auch im binary-Verzeichnis?
    3. Wie sieht (exemplarisch) der Eintrag in der secrets aus?
    Geändert von meimi039 (26.09.2006 um 13:37 Uhr)
    Internet : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&1 @ 5200/637 + sipgate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Router : . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz!box 7170 29.04.80freetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    VoIP-Server : . . . . . . . . . . . . . asterisk 1.4.21 auf sheevaplug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    VoIP-Clients : . . Fritz!box 7240 73.04.80freetz . & . Fritz!box 7170 29.04.80freetz . . . . . . . . .
    Telefone : . . 3x Siemens 4015 ----^ . . . . . analog Fax ----^ ^---- HTC TouchHD SJphone . . . .
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger Avatar von saugmorph
    Registriert seit
    08.09.2005
    wäre es möglich das coda.o Device auch in /var/tmp zur erstellen, da der /dev Bereich in einer Fritzbox 7141 nichtmehr beschreibbar ist?
    Ebensowenig in einer 7170 mit Labor.
    saugmorph
    Anschluss: 1und1-DSL 17692/1181
    Provider/Tarif: 1&1 Doppel-FLAT 16000 R
    Telefonanschluss: T-Net (noch)
    Fritz!Box Fon Wlan 7270 (54.04.67)
    Fritz!Box Fon Wlan 7170 (29.04.58-11763, zur Zeit nicht in Betrieb)
    Fritz!Mini (07.02.07)
    TK-Anlage am S0 der Fritz!Box Fon Wlan 7270: Eumex 209
    VoIP: Sipgate, 1und1, SipDiscount
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von drping
    Registriert seit
    19.03.2005
    Ort
    NRW
    @bodega
    Als Feedback-funktioniert mit 7050 und GMX Mediacenter bestens.Coole Idee.Danke.
    anschluss: T-Home Entertain Comfort 17693/1177
    telefonanschluss: T-Net
    telefon: sagem D70T
    fritzbox fon wlan 7050 (14.04.26) z.Z. nicht in Betrieb
    fritzbox fon wlan 7141 mit 40.04.50 z.Z. nicht in Betrieb
    FRITZ!Box 7170 V2 rot mit 29.04.86-18946
    Fritz!Mini 7.02.05
    voip: congstar, sipgate,poivy,gmx,bluesip,dusnet,carpo
  5. #5
    Registriert seit
    07.06.2005
    Na aber klar!
    Einfach: ./mount.davfs http://mediacenter.1und1.de /var/tmp/dav/
    Muß natürlich vorher das Verzeichnis erzeugt sein!
  6. #6
    Registriert seit
    08.09.2005
    Nein, das geht so nicht. Das Mountziel kann man ändern, klar, aber coda.o möchte trotzdem sein Device in /dev erstellen.
    /var/tmp # ./mount.davfs http://mediacenter.gmx.de /var/tmp/dav
    Device /dev/coda0 could not be created: Read-only file system
  7. #7
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Hast du vorher 'insmod coda.o' ausgeführt?
    Was gibt dir lsmod aus?
    Gibt es das Device /dev/coda/0 ?
    Geändert von bodega (26.09.2006 um 16:06 Uhr)
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  8. #8
    Registriert seit
    08.09.2005
    Ja, habe ich, aber mit gleichem Ergebnis.
    Der /dev Bereich ist wie gesagt nicht beschreibbar in der 7141 und der 7170 Labor. Kenne das schon von openvpn. Das wollte sein Device auch immer im /dev anlegen, aber konnte es eben nicht weil es ready-only ist.
    Da habe ich es durch eine kleine Hilfe eines andern users hinbekommen das Device im /var/tmp anzulegen.
    Das muss dann ja auch in diesem Fall gehen. Ich weiß nur nicht wie.
    Denke man muss das von vorneherein anders in die coda.o kompilieren.
  9. #9
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Du kannst keine 2.4-er Kernelmodule mit dem 2.6-er Kernel laden!!!
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  10. #10
    Registriert seit
    07.06.2005
    Unglücklich
    Jetzt nochmal ich:
    Schaut Euch mal das an:
    /var/tmp # webdav start
    /var/tmp # cd dav
    /var/tmp/dav # date
    Tue Sep 26 16:31:01 CEST 2006
    /var/tmp/dav # ls -l
    drwx------    1 root     root          512 Sep 26 15:33 7170
    /var/tmp/dav # cd ..
    /var/tmp # cd dav
    ls: unable to open `.': No such device or address
    /var/tmp # date
    Tue Sep 26 16:32:49 CEST 2006
    /var/tmp #
    Die Verbindung scheint bei mir nur ein paar Sekunden zu halten
    Hat jemand eine Idee?
  11. #11
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    @meimi039:
    Hast du beim mount den vollen Pfad angegeben?
    Bei mir hält der Mount seit gestern die Verbindung...
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  12. #12
    Registriert seit
    07.06.2005
    Mein "webdav-script" sieht so aus:
    #!/bin/sh
    ############### WEBDAV mounten #############################################
    start () {
    mkdir /var/tmp/dav
    cd /var/tmp/usbstick1/bin/dav/
    insmod coda.o
    chmod 777 /var/tmp/dav
    stop () {
    cd /var/tmp
    umount /var/tmp/dav/
    rmmod coda
    rm -r /var/tmp/dav/
    case "$1" in
        start)
          start
        stop)
          stop
        restart)
          stop
          start
          echo "$0 [start|stop|restart]"
    esac
    Ich denke, wenn die Verzeichnisse falsch (also nicht vollständig) angegeben wären, würde es überhaupt nicht gehen.
  13. #13
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Doch... leider... lass mal das Trailing / von /var/tmp/dav/ weg.
    Also: /var/tmp/dav
    Ist komisch, ist aber so...
    EDIT:
    Das mit der vollständigen Pfadangabe und der Plausibilisierung wird noch folgen...
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  14. #14
    Registriert seit
    07.06.2005
    Jetzt läufts schon 15 Minuten...
    Geändert von meimi039 (26.09.2006 um 17:13 Uhr)
  15. #15
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    MfG Oliver
    Kann man das coda.o nicht im 2.6 Kernel kompilieren? Dann dürfte es ja funktionieren....
    @meimi039:
    kann ich dein rc-skript "klauen" und mit dabeipacken?
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  16. #16
    Registriert seit
    07.06.2005
    @meimi039:
    Klar!
    Is ja kein Hexenwerk!
    @all:
    Gibts eigentlich auch webdav bei arcor.de?
  17. #17
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Zitat Zitat von meimi039
    Klar!
    @all:
    Für mich schon
    Ich krieg sowas nie sauber runtergeschrieben...
    Bei Arcor hab ich leider kein Mediacenter (zumindest nicht gefunden). Hab aber auch nur nen Free-Account.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  18. #18
    Registriert seit
    06.06.2006
    Ort
    NRW
    Beitrag
    Hab nochmal was geändert:
    • Pfadangaben können nun beliebig angegeben werden und führen nicht zum Verbindungsabbruch.
    • In der davfs2.conf kann man einen Proxy eintragen oder das Device angeben, auf das verweist werden soll.
    --> http://www.ip-phone-forum.de/showpos...89&postcount=1
    @meimi039:
    habe 'rm -r /var/tmp/dav/' durch 'rmdir /var/tmp/dav/' ersetzt. Ist wahrscheinlich sicherer, falls das unmount mal fehlschlägt.
    gruß
    Marco
    Router: 2 x FB7170
  19. #19
    Registriert seit
    07.06.2005
    @meimi039:
    Fühl dich frei... Dafür ist ein Forum ja da.
    Ich habe nach diesem ersten Schnellschuß auch schon wieder viele Änderungen vorgenommen (Fehler abfangen und so). Hab mich einfach nur riesig über das Modul gefreut (hab nun 9GB mehr auf der Box - und 1und1 macht quasi Backup/Restore ) Jetzt liegen nurnoch die Zertifikate auf der Box und mein privates /bin- und /var/log Verzeichnis (die am meisten Platz verbraucht haben) liegen jetzt draußen. Ich brauche die eh nur, wenn das Internet verfügbar ist...
    Großes Danke also dafür...
  20. #20
    Moderator Avatar von AndreR
    Registriert seit
    04.01.2006
    Hat das schon jemand mit Benutzername und passwort hinbekommen? Also, das diese automatisch eingetragen werdne können?
    Gruß André
    Telefonanschluss : Analog | DSL : 1&1 4DSL (ADSL2+ mit 17620 kBit/s down | 1183 kBit/s up)
    Router: AVM FRITZ!Box FON WLAN 7270 (FW 54.04.63-12043-freetz-devel-2429) + 1x MT-C
    Freetz: openntpd, dropbear, inetd, spindown, syslog, WOL, sane+hplib (Addon - testing)
    WLAN: Nokia N95 & Acer Travelmate 4002 & HP 530 KD092AA & Fritz!Media 8020 & Arcor Twintel (FW: Arcor 3.99c) & Fritz!Box SL WLAN & Medion Akoya & Fritz!Mini
    USB: 120GB ext3 HDD & HP PSC 1350
    IP Client: AVM Fritz!Box SL WLAN (3020) (FW 09.04.33)
    DS-Mod: ds_0.2.9_26.15.2 Pakete: dropbear | pptp | OpenVPN
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Load- Upload/Transfer auf webdav (z.B. 1&1)
    Von kuhnikuehnast im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 06:44
  2. gelöst: /var/plugin-webdav fehlt
    Von eig01 im Forum Freetz
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 18:38
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 13:47
  4. [gelöst] webdav mit ds-mod15.1 läuft nicht?
    Von meimi039 im Forum Freetz
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:55
  5. [gelöst] WebDAV-zu-Netzwerklaufwerk-Umsetzung auf der Fritzbox
    Von penkert im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 20:01
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
