[gelöst] WebDAV-zu-Mountpoint für die Fritz!Box
bodega
Aktives Mitglied
6 Jun 2006
Habe mal davfs2 v0.2.8 für die Fritz!Box kompiliert, inkl. des Coda-Moduls (war bereits in den Kernelsourcen :D).
Siehe auch http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=114558
Damit kann man einen Mountpoint auf der Fritz!Box zu einem WebDAV-Server erzeugen (z.B. das Mediacenter von GMX).
In dem Package gibts ne kurze README.
Viel Spass!
EDIT 1:
Den Source gibt's nun auch!
EDIT 2:
Ich hab jetzt auch mal ein ds-mod Addon erstellt:
  1. webdav-dsmod-addon-24.tar.gz (für 2.4er Kernel)
  2. webdav-dsmod-addon-26.tar.gz (für 2.6er Kernel - ungetestet!)
Dieses wird im ds-0.2.x Verzeichnis entpackt (tar xvfz webdav-dsmod-addon-2x.tar.gz).
Unter ds-0.2.x/addon befindet sich die Datei static.pkg.
Dort eine Zeile einfügen mit dem Eintrag:
webdav
Danach ein 'make menuconfig' und ein 'make' ausführen.
EDIT3:
Hab jetzt mal ein neues Addon gepostet (inkl. für 2.6er Kernel).
Im Webinterface gibt es jetzt eine zusätzliche Einstellung: "Temp-Pfad".
Dieser bestimmt, wo die Zwischendatei abgelegt wird, die beim Transfer entsteht.
Wer eine FB mit USB hat, kann hier z.B. den Pfad zum USB-Stick angeben. Das Binary ist zudem etwas kleiner geworden.
EDIT4:
Durch geänderte Kernelsourcen kann es passieren, dass coda.ko Modul nicht geladen werden kann.
Das neue Modul findet ihr hier: coda.ko.
EDIT5:
WebDav ist nun als Paket in Freetz enthalten. Die Addon-Lösung ist daher obsolete.
  • davfs2-0.2.8-mipsel-v2.tar.gz
  • davfs2-0.2.8-mipsel-src.tar.gz
  • neon-0.24.5-mipsel-src.tar.gz
  • webdav-dsmod-addon-24.tar.gz
  • webdav-dsmod-addon-26.tar.gz
Nur noch ein kleines Stückchen...
[EDIT] Gelöst!
Die Internetadresse für das Mediacenter ist http://mediacenter.1und1.de
Damit funktioniert alles, wie es sein soll ;-)
Leider sieht das bei mir immernoch so aus:
# ./mount.davfs http://mc.1und1.de /var/tmp/dav
Could not mount /dev/coda0 on /var/tmp/dav
Das Verzeichnis ist definitiv da:
# ls -l /var/tmp
drwxrwxrwx    1 root     root            0 Sep 25 09:34 _
-rw-r--r--    1 root     root         1114 Sep 26 11:23 callers
srwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8  2002 cm_logic.ctl
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8  2002 csem
[COLOR="Red"]drwxrwxrwx    1 root     root            0 Sep 26 10:28 dav[/COLOR]
-rw-r--r--    1 root     root          108 Sep 25 21:27 dnsmasq.leases
In der secrets steht ungefähr so ein Eintrag:
http://mc.1und1.de   [email protected]       meinPWmitDEMesONLINEklappt
1. Hat das schon jemand mit 1und1 probiert?
2. Muß die secrets unter ~/.davfs2/secrets liegen? Oder reichts auch im binary-Verzeichnis?
3. Wie sieht (exemplarisch) der Eintrag in der secrets aus?
wäre es möglich das coda.o Device auch in /var/tmp zur erstellen, da der /dev Bereich in einer Fritzbox 7141 nichtmehr beschreibbar ist?
Ebensowenig in einer 7170 mit Labor.
saugmorph
@bodega
Als Feedback-funktioniert mit 7050 und GMX Mediacenter bestens.Coole Idee.Danke.
Na aber klar!
Einfach: ./mount.davfs http://mediacenter.1und1.de /var/tmp/dav/
Muß natürlich vorher das Verzeichnis erzeugt sein!
Nein, das geht so nicht. Das Mountziel kann man ändern, klar, aber coda.o möchte trotzdem sein Device in /dev erstellen.
/var/tmp # ./mount.davfs http://mediacenter.gmx.de /var/tmp/dav
Device /dev/coda0 could not be created: Read-only file system
Hast du vorher 'insmod coda.o' ausgeführt?
Was gibt dir lsmod aus?
Gibt es das Device /dev/coda/0 ?
Ja, habe ich, aber mit gleichem Ergebnis.
Der /dev Bereich ist wie gesagt nicht beschreibbar in der 7141 und der 7170 Labor. Kenne das schon von openvpn. Das wollte sein Device auch immer im /dev anlegen, aber konnte es eben nicht weil es ready-only ist.
Da habe ich es durch eine kleine Hilfe eines andern users hinbekommen das Device im /var/tmp anzulegen.
Das muss dann ja auch in diesem Fall gehen. Ich weiß nur nicht wie.
Denke man muss das von vorneherein anders in die coda.o kompilieren.
Du kannst keine 2.4-er Kernelmodule mit dem 2.6-er Kernel laden!!!
MfG Oliver
Jetzt nochmal ich:
Schaut Euch mal das an:
/var/tmp # webdav start
/var/tmp # cd dav
/var/tmp/dav # date
Tue Sep 26 16:31:01 CEST 2006
/var/tmp/dav # ls -l
drwx------    1 root     root          512 Sep 26 15:33 7170
/var/tmp/dav # cd ..
/var/tmp # cd dav
ls: unable to open `.': No such device or address
/var/tmp # date
Tue Sep 26 16:32:49 CEST 2006
/var/tmp #
Die Verbindung scheint bei mir nur ein paar Sekunden zu halten :mad:
Hat jemand eine Idee?
@meimi039:
Hast du beim mount den vollen Pfad angegeben?
Bei mir hält der Mount seit gestern die Verbindung...
Mein "webdav-script" sieht so aus:
#!/bin/sh
############### WEBDAV mounten #############################################
start () {
mkdir /var/tmp/dav
cd /var/tmp/usbstick1/bin/dav/
insmod coda.o
chmod 777 /var/tmp/dav
stop () {
cd /var/tmp
umount /var/tmp/dav/
rmmod coda
rm -r /var/tmp/dav/
case "$1" in
    start)
      start
    stop)
      stop
    restart)
      stop
      start
      echo "$0 [start|stop|restart]"
esac
Ich denke, wenn die Verzeichnisse falsch (also nicht vollständig) angegeben wären, würde es überhaupt nicht gehen.
Doch... leider... lass mal das Trailing / von /var/tmp/dav/ weg.
Also: /var/tmp/dav
Ist komisch, ist aber so...
EDIT:
Das mit der vollständigen Pfadangabe und der Plausibilisierung wird noch folgen...
Jetzt läufts schon 15 Minuten...:D
MfG Oliver
Kann man das coda.o nicht im 2.6 Kernel kompilieren? Dann dürfte es ja funktionieren.... :rolleyes:
@meimi039:
kann ich dein rc-skript "klauen" und mit dabeipacken? ;)
bodega schrieb:
@meimi039:
Klar!
Is ja kein Hexenwerk!
@all:
Gibts eigentlich auch webdav bei arcor.de?
meimi039 schrieb:
Klar!
@all:
Für mich schon :eek:
Ich krieg sowas nie sauber runtergeschrieben...
Bei Arcor hab ich leider kein Mediacenter (zumindest nicht gefunden). Hab aber auch nur nen Free-Account.
Hab nochmal was geändert:
  • Pfadangaben können nun beliebig angegeben werden und führen nicht zum Verbindungsabbruch.
  • In der davfs2.conf kann man einen Proxy eintragen oder das Device angeben, auf das verweist werden soll.
--> http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=691989&postcount=1
@meimi039:
habe 'rm -r /var/tmp/dav/' durch 'rmdir /var/tmp/dav/' ersetzt. Ist wahrscheinlich sicherer, falls das unmount mal fehlschlägt.
bodega schrieb:
@meimi039:
Fühl dich frei... Dafür ist ein Forum ja da.
Ich habe nach diesem ersten Schnellschuß auch schon wieder viele Änderungen vorgenommen (Fehler abfangen und so). Hab mich einfach nur riesig über das Modul gefreut (hab nun 9GB mehr auf der Box - und 1und1 macht quasi Backup/Restore :D ) Jetzt liegen nurnoch die Zertifikate auf der Box und mein privates /bin- und /var/log Verzeichnis (die am meisten Platz verbraucht haben) liegen jetzt draußen. Ich brauche die eh nur, wenn das Internet verfügbar ist...:rolleyes:
Großes Danke also dafür...
Hat das schon jemand mit Benutzername und passwort hinbekommen? Also, das diese automatisch eingetragen werdne können?
AA-Idealbau
