Parallel telefonieren über VoIP
jojothemaster
2 Okt 2006
Hi ihr, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
Also geht darum, haben uns ne Fritz Box Wlan 7170 zugelegt und DSL funzt auch einwandfrei. Auch die DSL Telefonie an sich. Die Sache ist nur wenn wir über unsere Telefonanlage (also ein Telefon und ein Handteil) PARALLEL telefonieren wollen geschieht folgednes: das eine Gespräch funktioniert wunderbar, nur wenn man z.B. vom handteil ein weiteres Gespräch führen will funktioniert alles wunderbar bis zu dem Moment wo der andre abnimmt. Ich verstehe den anderen wunderbar nur er hört mich überhaupt nicht. Es kommt einfach kein Signal von ihm zu mir an. Aber wiegesagt das Problem tritt nur beim parallel zum anderen geführten Telefonat auf. Hab mich schon durch Foren gelesen aber irgendwie nicht so richtig die Lösung gefunden. Weil prinzipiell müsste das ja ohne Probleme klappen. :(
Hab auch alles richtig verkabelt, also die ISDN Telefonanlage mit der Fritzbox und so.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen, gebe auch gern weitere Infos wenn ihr die braucht.
MfG jojo
Was für eine DSL-Bandbreite hast Du denn? Wahrscheinlich ist Dein Uplink zu "schmal". Für 2 Gespräche in ISDN-Qualität sollte er schon besser bei mindestens 256 kbit/s liegen ...
Ansonsten einen schmalbandigeren Codec einstellen!
Neee, nicht ganz: für 2 Gespräche reichen 192kBit/sek locker aus: Pro Gespräch in Festnetzqualität rechne mit 87 kBit/sek.
.... immer vorausgesetzt, dass du die rechnerisch benötigten 174 kbit/s netto im Internet auch zur Verfügung hast.
Also, meine eigene Erfahrung: 192 kbit/s (hatte ich 2 Jahre lang) können knapp werden. Nächste Stufe sind dann 256 kbit/s.
Aber egal, die Ursache für Deine Probleme werden wohl im Uplink liegen ...
Was für ne Bandbreite hast Du denn nun ???
DrRock
DrRock
.... steht doch in der Fusszeile: knapp 5 Mbit/s Downstream und 736 kbit/s Upstream.
Dieser Upstream reicht nun für einiges mehr an Parallelgesprächen ;-)
Wie groß ist denn dein Uplink derzeit eigentlich???
580 UP *peinlich*.
580 Netto, 2 Gespräche gehen hiermit aber ohne Probs. Saugen dann zwar nurnoch begrenzt, aber die Sprachqualität ist ISDN-like.
DrRock
Ich hab mal ne Frage,
ISDN ist standardmässig ja mit 2 Leitungen ausgestattet. Mehr als 2 parallele Gespräche wären also von der Anschlussseite ja sowieso nicht möglich.
Gibt es ISDN-Telefonanlagen, die irgendwelche Probleme mit mehr als 2 gleichzeitigen Gesprächen haben, weil diese ja eigentlich für ISDN entwickelt wurden, wo ja nur 2 gleichzeitige Gespräche in Frage kommen.
Oder anderrumgefragt. Kann man mit jeder ISDN-Anlage mehr als 2 VoIP Gespräche gleichzeitig führen?
Der S0 Bus, wo die ISDN Endgeräte angeschloßen werden läßt Maximal 2 Gespräche zu. Mehr ist nicht drin, es sei den die Analge verfügt über mehrere voneinander unabhängigen S0 Buse, was recht selten ist.
Über einen herkömlichen ISDN Anschluss passen nur 2 Gepräche gleichzeitig. Mehr ist nicht drin.
Was anderes ist, wenn (wie bei der Fritz Box Fon) noch analoge Ports bereit stehen, über den ISDN Anschluss gehen dann zwar auch nur 2 Gespräche, VOIP kennt da aber keine Grenzen, die Datenleitung muss es nur hergeben.
Allerdings macht die Box bei 3 Gesprächen schluss, dann wird ihr das zu viel...
Die Anzahl parallel extern möglicher Gespräche wird trivialerweise durch die Anzahl der verfügbaren externen Leitungen beschränkt. Hast Du also einen externen S0-Port, so gibt es maximal zwei Gespräche. Hast Du (wie ich an meiner COMmander Basic) vier externe S0-Ports, so könnte ich acht externe Gespräche führen. Mir ist keine ISDN-Anlage bekannt, die nicht auch die an ihr mögliche, maximale Zahl externer Kanäle auch bedienen könnte.
Bezüglich VoIP-Gateways gibt es natürlich noch eine weitere Einschränkung, die beckmann schon angesprochen hat: die Verarbeitungskapazität des Geräts, das ja Codecs bedienen muss... entweder in Hardware oder in Software. Die FBF hat hier eine Limitation von drei (war das nun mit oder ohne Festnetz? Hmm...).
Willst Du also an einer ISDN-Anlage mit drei externen S0-Ports zusätzlich zu einem T-ISDN noch vier Kanäle VoIP ermöglichen, benötigst Du zwei Fritz!Box Fon mit internem S0 oder z.B. einen Lancom 1724 als VoIP-Router. AVM bringt demnächst auch die 5144/5188 Modelle auf den Markt, die genau diese Funktionen bieten. Die ISDN-Anlage schafft das dann schon.
Na ja, und daß die erforderliche Bandbreite internetseitig bereitstehen muss, versteht sich von selbst ;-)
--gandalf.
broekar
IPPF im Überblick
