Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fritz box 7050 kein Voip hinter Kabel Modem Kabel Deutschland
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    Lächeln Fritz box 7050 kein Voip hinter Kabel Modem Kabel Deutschland
    Hi ihr lieben,
    bin seit ca zwei Stunden neu hier und hpffe ihr könnt mir helfen,habe mich auch hier durch das Forum durchgelesen komme aber immer noch nicht auf nen grünen Zweig!
    Und zwar habe ich folgendes Problem,
    Habe als Provider Kabel Deutschland die Flat Comort und das Modem von Webstar(kein Wlan)
    Dahinter die Fritz Box 7050,mein Dsl und wlan läuft auch prima.Habe mir bei Gmx die Telefon Flatrate geholt ist auch freigeschaltet und kann über die Software Net Phone prima per Voip telefonieren,aber nicht ber die Fritz box!
    Habe alles so verkabelt wie es in diversen Anleitungen steht,das komische ist halt nur das alle eingehenden Anrufe an derFritz Box angezeigt werden mittels der LED fur Internet aber am Telefon selbst wenn ich abnehme gar nix,bekomme auch kein Freizeichen am Telefon selbst,hatte mir auch ein neues Kabel für F Anschluss von der Fritz Box zum Telefon gekauft,funktioniert immer noch nicht!
    Habe bei Fritz dann mal angerufen,sind auch alles durchgegangen,jede Einstellung was ca 40 min gedauert hatte zum Schluß meinte der freundliche Herr dann das die Box defekt sei und ich eine neue von AVM zugeschickt bekomme...
    Kann ich aber nicht glauben weil ich auch die pins an der Box durchgemessen habe und Spannung vorhanden ist habe auch ein anderes Telefon vorsorglich verwendet,funktioniert nicht!
    Was kann das noch sei???
    Mit für jede Hilfe dankbar....
    gruss Sven
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Hallo und willkommen im Forum
    Wenn eingehende Anrufe angezeigt werden, dann funktioniert wahrscheinlich nur der Anschluss des Telefons nicht. Manche Telefone haben eine andere Steckerbelegung.
    Welches Telefon ist denn das? Siemens?
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    Das eine ist ein T-Sinus 310 baugleich mit Siemens,und das andere ist ein DeTeWe Bel Tel 672 VOIP,ist nur komisch das alle beide telefone dann nicht funktionieren....
    Mfg sven
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    noch jemand vorschläge???
  5. #5
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Wenn die Anrufe in der Anrufliste der FBF als Anruf in Abwesenheit angezeigt werden, dann ist das ein Problem des Telefonanschlusses.
    Du solltest in Betracht ziehen, daß der Adapter für die Telefone defekt ist.
    --gandalf.
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    hi,danke für deine Antrufe werden als in Abwesenheit angezeigt.....denke nun doch das es an der Box selber liegt,ich habe mal die Box direkt ohne Adapter mit dem Telefon verbunden,geht auch nicht!
    mfg sven
  7. #7
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Ohne Adapter geht es natürlich nicht... schau Dir mal die Steckerbelegung an (gibt es hier im Forum). Du könntest die beiden Adern für a/b von FON 1 identifizieren und mit den Adern a/b Deines Telefons mal direkt verbinden. Klappt dies nicht, das Telefon ist jedoch ok, dann ist die FBF defekt. Klappt dies, ist der Adapter defekt.
    --gandalf.
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    --gandalf.
    Also dafür müsste ich doch die Box öffnen oder???Ich meine wegen Garantie!ich werde das mal heute abend versuchen da ich eh ne neue Box zugeschickt bekomme ist es doch egal!wenn es funkt bist du mein Held1
    mfg sven
  9. #9
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Nein, die Box muss nicht geöffnet werden. Du musst nur ein Kabel nehmen, das in den FON-Anschluss passt und die einzelnen Adern offen lassen. Dito eins für Dein Telefon, das die Adern am anderen Ende offen hat. Nun werden die entsprechenden a/b-Adern für FON 1 an der Box-Kabel und am Telefonkabel verbunden (einfach gut miteinander verdrillen ). Sollte sich nun nichts tun, liegt es an der Box. Tut sich was, liegt es am Adapter.
    Bitte Vorsicht: die blanken Kabelenden am gleichen Kabel dürfen sich nicht berühren. Das wird bei ausgeschalteter Box gemacht und die nicht benötigten Enden werden mit einem Streifen Isolierband (oder Tesafilm) abisoliert.
    Die Aderbelegung für das FON-Kabel der FBF findest du hier im Forum.
    --gandalf.
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.10.2006
    hi,
    ersteinmal danke für eure antworten,
    habe eine neue ,sieht aber schon gebraucht aus,box von Avm bekommen,habe sie angeschlossen und siehe da es funktioniert,alte box wieder dran,geht nix,also scheint meine Box hinüber zu sein,jetzt werde ich mal mit avm telefonieren,warum sie mir eine alte gebrauchte box zuschicken wenn ich doch vor ca zwei wochen im saturn für 169 euro ne neue box gekauft habe,sehe ich irgendwie nicht ein....
    mfg sven
Ähnliche Themen
  1. FB hinter Kabel-Deutschland-Modem; wie wird der DNS-Server der Box geändert?
    Von scheichip im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 10:55
  2. Fritz!Box 7050 & Kabel Deutschland DSL (kein 0815 Problem)
    Von MBernard im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 17:11
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 01:02
  4. Fritzbox Wlan Fon als Router hinter Modem von Kabel Deutschland
    Von Xavac im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:18
  5. Fritzbox Wlan Fon als Router hinter Modem von Kabel Deutschland
    Von Xavac im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
