Probier es doch mal so:Damit wir das File garantiert erzeugt.Recfile="var/media/ftp/uStor01/test.raw"
echo > $Recfile
$dtmfbox 0 -record $Recfile mode=stream hz=8000
Joe
echo > $Recfile
Joe
FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
Super, dank Dir!
Damit werden die Files in der Tat erstellt.
vg Lemur
______
EDIT
Sodale, ich mal wieder
jetzt hab ich zwar ne schöne rar File, da scheint auch was drauf zu sein, aber ich krieg die absolut nicht dekodiert.
Hab schon zig Tools drüber laufen lassen, incl. sox, allerdings bekomm ich nur rauschen.
Wie dekodiert man die File? - Oder hab ich wirklich rauschen aufgezeichnet?
Code:sox -r 8000 -U -b -c 1 -t raw RAWDATEI WAVEDATEI.wav
Geändert von Lemur (24.06.2008 um 23:02 Uhr)
AVM 7170_04.80freetz-devel-4745.de,
AVM 7141 40.04.76freetz-devel-5082,
________________________________________
DSL via DTAG, ISDN via DTAG, Analog via GSM-Gateway RL300R2
DSL via 1&1, VoIP via 1&1, Analog via DTAG
AUTHORIZED-KEYS, DIGITEMP > DS9097, DROPBEAR, FSTYP, HASERL, MODCGI, NMAP, RRDSTATS, RRDTOOL, VSFTPD, OVPN, + Modifikation via bash-Scripte
Argh... habe von auf eine andere Labor (inkl. Freetz) gewechselt und nun bekomme ich Callback nicht mehr zu laufen. Im Log steht jetzt wieder "Ignoring connection for unknown account", obwohl ich capi_allow_unknown='1' gesetzt habe.
Bodega, eine Idee?
Router: . .Fritz!Box 6360 mit FW 85.05.29-24335, dahinter Fritz!Box 7270 mit FW 54.05.27-23577 (letzte Labor mit altem WDS)
Internet: KDG 106.000/6.360 kBit/s an Arris-CMTS seit 20.12.11
Router: . .Fritz!Box 6360 mit FW 85.05.28-23625
Internet: UM 33.792/1.128 kBit/s an Cisco-CMTS seit 15.12.10
Tipps: . . .Google Voice
@Lemur:
Fast. Etwas weniger:
So geht es bei mir zumindest. Mit Winamp kann ich die Datei sogar direkt abspielen, wenn die Endung .raw ist. War das schon immer so, oder war ich dasCode:sox -r 8000 -c 1 RAWDATEI WAVEDATEI.wav
@Chatty:
Da müsste eine Nummer mit dabei stehen. Die müsstest du als Account im Webinterface eingetragen haben. Kannst du die Zeilen posten?
@All:
Apropos "Webinterface". Ich spiele mit dem Gedanken, die Konfig-Dateien und Skripte nur noch direkt zu editieren (das aber wieder über Webinterface). Zum einen macht es für mich alles etwas einfacher, zum anderen hat jeder die Möglichkeit, die volle Programmfunktionalität zu nutzen (wie capi_allow_unknown=, nicht wahr Chatty). Was haltet ihr davon?
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Direktes Editieren wäre nicht schlecht - aber ich glaube, dass gilt nicht für den Großteil der User. Man müsste das WebIf nur überarbeiten.
Zurück zu meinem Problem. Es scheint, als wäre die neue FW das Problem. Mein Lockanruf vom Handy wird im Log & auf meinem Gigaset als (lange) lokale Nr. signalisiert (vorher 0178... jetzt 49178...):
EDIT: O.g. Problem lag an der falschen Konfiguration der CB-Nr. in der AVM-Oberfläche (war mit halbgültigen Daten als "anderer Anbieter" statt simpel als "1&1" konfiguriert - muss mir passiert sein, als ich mit dem FB-Editor alle Einstellungen widerherstellte). Nun wird die Nr. wieder mit führender 0 übermittelt und dmtfbox reagiert wie gewünscht - ich danke mirCode:capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: 2, Calling-Party: 491781234567] capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 2565) - CAPI_INFO (0x0070) - UNKNOWN INFO capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 2565) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03) capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 2565) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 2565) - CAPI_DISCONNECT![]()
Geändert von Chatty (25.06.2008 um 23:49 Uhr) Grund: Problem gelöst.
Genau. Aber entweder ganz oder garnicht. Der Misch/Masch gefällt mir nicht.Zitat von Chatty
Zitat von Chatty
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
ich habe nach langem Testen die dtmfbox so hinbekommen, dass ich einen Callback bekomme. Dann tippe ich 31# ein und bekomme ein Freisignal. Wenn ich nun eine Nummer eintippe, tut sich gar nichts. Es tutet nur.
Was mache ich falsch?
Ciao,
urev
Schließ die Nr. doch mal mit einer # ab...![]()
sorry, hatte ich nicht getippt:
ich schließe die Nr. mit # ab. Nix passiert, es tutet genauso.
Ciao,
urev
Hi.
Kannst du ein Log anhängen? Wenn es tutet, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen.
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Hallo urev,Es gibt da leider (mindestens) drei Möglichkeiten:...es tutet genauso...
1. tuuuuuuuuuuuuuuuuuut.... (Das ist das Freizeichen vom Amt)
2. tut-tut-tut-tut-tut-tut.... (Das ist ein Besetzt-Zeichen)
3. tuut-tuut-tuut-------tuut-tuut-tuut------...(Das ist das Freizeichen für interne Gespräche)
Wie tutets nu?
Joe
tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Also Freizeichen.
Gewählt wird aber nicht.
Ein Log kann ich z.Zt. nicht anhängen, weil seltsamerweise ich auch das Freizeichen nicht mehr bekomme. Es wird wiederholt das Hauptmenü angesagt, die dtmfbox reagiert nicht auf mein 31#.
Ciao,
urev
Sofern aber zumindest der Callback-Anruf erfolgt, wird schon einiges protokolliert. Deine Begründung ist daher nicht schlüssig.
Hallo Bodega,
schau doch mal bitte hier vorbei, ob du helfen kannst.
Gruß Chatty.
Hallo, zunächst möchte ich sagen, dass ich dtmfbox für eine ganz tolle Idee halte!
Leider ist die Einrichtung auf einer Fritzbox gar nicht so einfach.
Trotz aller Widrigkeiten habe ich es dank des Freetz-Paketes doch zum Laufen bekommen.
Leider funktioniert bei mir die Sprachansage bei Callback nur sporadisch. Meistens wenn ich in dem Sprachmenü (weiblich/männlich etc.) etwas umgestellt habe, klappt die Sprachansage zunächst problemlos. Dann auf einmal geht sie sporadisch nicht mehr, dann wieder wohl. Sehr komisch. Die per Telefontastatur eingegebenen Codes werden aber erfreulicherweise trotzdem erkannt.
Und hier liegt auch schon mein eigentliches Problem: Wenn ich mittels der Callbackfunktion zurückgerufen werde, gebe ich 3# für "Callthru" ein, dann 1# für den 1. Account. Dann bekomme ich ein Freizeichen, kann aber keine Nummer eingeben, mit der ich verbunden werden möchte. Auch wenn ich in das Freizeichen hinein eine Nummer eintippe und mit # abschließe, bekomme ich keine Verbindung...
Hat jemand eine Idee was da faul sein könnte?
Zur Info: ich habe ich 2 meiner 1&1-VOIP-Flatnummern als Account bei dtmfbox hinterlegt.
LG Nice
Kabel Deutschland Internetanschluss 16
Internet-Telefonie: www.sipgate.de/www.easybell.de
Asus RT-N66U, WLAN-Stick Edimax EW-7733UnD (450 Mbps), Gigaset C610A IP mit S810H-Mobilteil, Samsung Serie 3 350E7C S08, Canon Pixma MG5350, Pinnacle SoundBridge M1001, Samsung Galaxy S III, Acer Iconia Tab A500, LG BD390, Samsung UE40ES6300, Samsung LE37C579, Synology Diskstation DS110j
Hi all,
es geht vorran, auch wenn meine Antworten sehr spät kommen. Momentan läuft auch v0.5 bei mir, deswegen ist es mit dem Support etwas schwieriger.
Der Versionssprung ist berechtigt, da durch die Plugins einiges einfacher geworden ist. Es gibt bereits ein Menü- und ein Fax-Plugin für die dtmfbox. Zweiteres läuft durch bekannte Informationen etwas unzuverlässig und ist mehr was für "Intensivtests". Ersteres läuft da bereits zuverlässiger als die alte Skriptarchitektur. Man muss sich als Benutzer nicht mehr um das Menü innerhalb der Skripts zu kümmern, sondern kann das bequem per INI-Datei einstellen. Skripte werden ebenfalls im Flash (gepackt/uuencoded) gespeichert. Momentan 16 kb. Man kann ebenso Skripte hinzufügen, welche automatisch mitgespeichert werden. Dies gilt für die USB, wie auch Standalone-Version.
Was bereits funktioniert:
- menu.plugin.so
- Webinterface
- Anrufbeantworter
- DTMF-Befehle (unendlich viele!!!)
- Callthrough
- Fritz!Box Infos
- Radio
- Wetter-Podcast
Was noch fehlt:
- checkmaild Skript
- AB abhören/einstellen
- Callback
- Hilfe
Das Menü lässt sich im Handumdrehen umschreiben. Es lassen sich Skripte aufrufen, bzw. Funktionen in externen Libraries. Geladene Module können den Befehlssatz der dtmfbox erweitern.
Ich hoffe, ich bekomme es hin, in den nächsten Tagen eine Testversion zur Verfügung zu stellen. Das neue pjsip ist ebenfalls integriert (WSOLA Algo, usw.).
Geändert von bodega (08.07.2008 um 18:51 Uhr)
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
Ich suche etwas, was meinen SIP-Client klingeln lässt (und dass ich das Gespräch annehmen kann) sobald ein Anruf an der analogen Amtsleitung eingeht und auch der umgekehrte Weg soll natürlich gehen (also mit SIP-Client über analoge Amtsleitung anrufen). Geht so was mit einer alten FBF und dtmfbox.
Die Antwort steht bestimmt hier irgendwo beschrieben, aber 64 Seiten durchlesen...
Geändert von PsychoMantis (13.07.2008 um 19:47 Uhr)
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
Anbindung: 1&1
Drogen: ogame
Das sollte damit möglich sein. Was möchtest du denn genau erreichen? Das mit dem Modem hört sich Abenteuerlich an. Kann dir nicht genau sagen, ob das funktioniert.
gruß
Marco
Router: 2 x FB7170
