Seite 17 von 19 ErsteErste ... 713141516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 380
Thema: [Veraltet] FriBoLi - suche Betatester
  1. #321
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Was hat das mit FriBoLi zu tun?
    Geh mal ins normale Webif und ändere irgendwelche Einstellungen, anschließend speichern und dann sollte das gehen. Ich hab sowas letztens mit einem W701V gehabt...
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  2. #322
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.08.2006
    Hi oli,
    Dein Tipp war ein Treffer.
    Nur: in welcher Sektion wäre meine Frage besser aufgehoben gewesen ?
  3. #323
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    In einem neuen Posting. Hier gibts im Moment leichte Unstimmigkeiten, weil halt jeder seine Fragen irgendwo reinpostet und die eigentlich nicht zum Thema passen. Aber wie du siehst, kommt dann auf meine Frage noch eine Gegenfrage und schon ist der Thread wieder etwas länger...
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  4. #324
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    20.04.2006
    FriBoLi hinter einem Proxy
    ich wollte FriBoLi/ds-mod Erstellen hinter einem Proxy ausführen.
    Den Proxy habe ich mit
    export http_proxy="......:81" gesetzt
    Den User mit
    export proxy_user="..."
    Dann wollte ich das Password mit
    export proxy_password="...."
    setzen
    Es kam keine Fehlermeldung.
    Aber als ich dann
    make toolchain
    ausführen wollte, wollte er sourcen aus dem I-Net
    holen. Dazu hat er korrekt zum Proxy verbunden.
    DAS PASSWORD für den Proxy war aber dann das Problem für den Abbruch.
    WIE SETZE ICH NUN DAS PASSWORD FÜR DEN PROXY, damit
    die ganze Sache läuft????????
  5. #325
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Den User mit
    Lieber so:
    set http_proxy=http://benutzer:passwort@proxy:port
    Edit: Ich vergaß: Schau Dir mal /etc/wgetrc an und erzeuge für Dich daraus eine passende .wgetrc im User Home.
    Geändert von kriegaex (05.02.2007 um 08:34 Uhr)
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  6. #326
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.10.2005
    _http://ds-halo.com/files/FriBoLi-0.4.tar.bz2
  7. #327
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.02.2007
    nach einem erfolgreichen Umstieg auf Friboli kämpfe ich nun mit den Netzwerkeinstellungen meiner virtuellen Maschine. Heute morgen hatte ich Friboli bereits laufen und habe einen "make toolchain" angestartet. Netztechnisch war VMWare-seitig das Ganze auf VMnet8(NAT) gebunden und ich hatte meine Einstellungen in /etc/network/interfaces auf DHCP. Mit export http_proxy mußte ich noch unseren Firmenproxy nachtragen und die Verbindung ins Inet stand. Zu Hause habe ich nun ein WLAN am laufen und versuche - leider vergebens - mittels folgender Einstellungen einen connect zu bekommen:
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.7
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.10
    VM-seitig steht das Netzwerk auf Bridged und das Hostssystem bekommt eine beliebige Adresse per DHCP. Außerhalb des eigentlichen Netzes... Mein XP Gastsystem läuft mit den selben Einstellungen ohne Probleme. Friboli bringt folgende Meldung:
    Don't seem to be have all the variables for eth0/inet
    Failed to bring up eth0
    Wo liegt das Problem?
    Gruss Oli
  8. #328
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    @Oli: Ich kenne mich mit Linux Networking überhaupt nicht aus, aber Deine Einstellungen sehen völlig anders aus als meine. Du hast eine feste IP vergeben, wie mir scheint. Brauchst du die unbedingt, oder ginge auch DHCP? Falls ja, mache es doch mal so, wenigstens versuchsweise. Klappt bei mir im NAT- und Bridged-Modus. So sieht /etc/network/interfaces bei mir aus (nie etwas geändert):
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    Was mir außerdem auffällt, ist, daß Dein Netz nicht das Fritz!Box-Standardnetz 192.168.178.0/24 (bzw. 255.255.255.0) ist. Könnte es daran liegen, oder hast Du das Netz in der Konfiguration der Box absichtlich geändert auf 192.168.1.0/24?
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  9. #329
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.02.2007
    Richtig - ich habe die Konfig der Box extra auf dieses Netz geändert. Außerdem arbeite ich mit festen IP's - also ohne den DHCP der Fritzbox. Das Hostsystem hat halt auch keine IP zugeordnet - es stellt nur den connect mittels WLAN zu meinem Router her. Die eigentlich IP bekommt dann erst das Gastsystem. In diesem Fall Friboli oder eben auch WinXP. Vielleicht liest das ja noch einer der Linuxprofis hier? Gibt es irgendwo Logfiles in denen man das ggf. nachlesen? Also die genaue Fehlermeldung... Für das Gastsystem ist es doch egal ob auf dem Host Lan oder WLAN genutzt wird oder?
  10. #330
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    ich würde gerne die Partition von FriBoLi vergrößern.
    Hab ich da ne Möglichkeit ?
    ************* FBF's @Home **************
    DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online
    Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17]
    Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI
    WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus
    Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server
  11. #331
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Vielleicht fehlt das noch:
    network 192.168.1.0
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  12. #332
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Es folgt Theorie, ich habe das nie gemacht:
    Es gibt einen VMware VDiskManager, der in der Workstation und im Server enthalten ist, nicht aber im Player. Entweder kannst du also eine Testversion der Workstation oder den kompletten kostenlosen Server ziehen. Gleichzeitige Installation mit dem Player wird vermutlich nicht gehen (war bei mir im Windows-Host mit Player und Server so, als ich aus dem Server die ISO-Images der VMware-Tools auspacken wollte), aber der Server für den Linux-Host ist ein normales tar.gz-Archiv. Darin findest Du vermutlich den VDiskManager, den Du aus dem Archiv ziehen und ausführen können müßtest.
    Das Tool ist ein Kommandozeilenwerkzeug. Es gibt auch GUI-Front-Ends dafür, zumindest unter Windows. Aber für eine einmalige Aktion würde ich die Kommandozeile benutzen. Das Werkzeug vergrößert auf Wunsch Deine virtuelle Platte, nicht jedoch die Partition. Dafür verwendest Du dann eben eines der üblichen Werkzeuge in der Art von Partition Magic. Unter Linux und Windows gibt es da Einiges, auch Kostenloses, so weit ich weiß.
    Viel Erfolg, und bitte gib der Gemeinschaft etwas zurück, indem Du berichtest, wie Du es gemacht hast. Daß es geht, steht für mich außer Frage, nur eine Beschreibung des Wegs fehlt im Forum.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  13. #333
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Also das vergrößern der VDisk hat mal geklappt, danke.
    vmware-vdiskmanager.exe -x 20Gb "D:\VMWare Images\BOFH-Linux\Other Linux.vmdk"
    In diesem Fall auf 20GB erhöht.
    Jetzt kommt er harte Part, ich als Linux noob kenn nicht mal die Standardtools für Partitionen
  14. #334
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    gparted (GNOME partition editor) könnte es bringen.
    Edit: Ach ja, und da Du ja die Startpartition vergrößern willst, ist es vermutlich besser, das "von außen" zu machen, also wenn sie nicht gemountet ist. Gparted hat eine 30-MB-Live-CD zum Download auf der Seite. Die am besten als ISO-Image einbinden in die VM und von ihr booten, dann die Partition vergrößern. Nie benutzt, aber so stelle ich es mir vor.
    Geändert von kriegaex (17.02.2007 um 15:51 Uhr)
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  15. #335
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Super damit hat es geklappt.
    Hab jetzt 20GB VDisk
    1GB Swap und der Rest für FriBoLi.
    Vielen Dank.
  16. #336
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Na also, manchmal funktioniert eine Theorie sogar in der Praxis. Wenn Du jetzt noch kurz sagst, woher Du die EXE-Datei hast. Im VMware Server für Linux-Hosts ist sie jedenfalls nicht enthalten, da gibt es nur das entsprechende ELF-Binary. Kommt man an das EXE irgendwie heran, ohne Workstation oder Server komplett zu installieren unter Windows?
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  17. #337
    Gesperrt
    Registriert seit
    17.02.2007
    Zitat Zitat von BOFHELL
    3. in dem FriBoLi Package findet Ihr die Datei: Other Linux.vmx Dort sind einige Parameter hinterlegt für die VM. u.a. die Speicherausstattung.
    Ist es lizenzrechtlich eigentlich erlaubt vmdk und vmx Dateien im gleichen Archiv zu verteilen/zum herunterladen anzubieten?
  18. #338
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.02.2007
    bin neu hier und leider auch gleich ein Problem.
    Hab Friboli installiert, die aktuelle Labor Firmware ins DL verzeichnis gelegt, mein mpcs ins addon eingebunden.
    Nachdem ich nun make menuconfig und precompiled gemacht hab,
    führte ich make aus.
    Hab aber eine Fehlermeldung erhalten ich sollte doch die 29.04.28-5065
    ins DL Verzeichniss legen.
    Wieso?Hab doch die aktuelle 29.04.28-5702 drin?
    mfg
  19. #339
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Woher soll der dsmod denn Wissen, dass er die 5702 nehmen soll? Das musst du im menuconfig unter advanced options override source einstellen.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  20. #340
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    16.08.2006
    @Bloedman
    Du mußt den Dateinamen der Image-Datei in der Config.in anpassen.
    Oder den Dateinamen ändern.
    (Ich würde die 1.Variante emfehlen, sonst weist du irgendwann garnicht mehr um was für eine Image-DateiVersion es sich mal gehandelt hat)
    EDIT: zu spät, Oli war schneller.
    Wieder was gelernt, ich habe immer den Namen in der Datei editiert gehabt
    mfg
    Wonderdoc
    Geändert von wonderdoc (18.02.2007 um 10:30 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Letzte Rechnung im CC veraltet
    Von chriwi im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:11
  2. [Veraltet] FriBoLi v0.4 (update)
    Von BOFHELL im Forum Freetz
    Antworten: 134
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 16:34
  3. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 16:31
  4. Suche Betatester fuer Asterisk Voicemail-Manager
    Von voiphead im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 13:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
