Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fritzbox 7050 + Alice DSL + OHNE Splitter direkt in TAE-Dose möglich ?
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    16.06.2006
    ich möchte Alice-DSL ohne das Sphairon Modem nutzen. Angeblich, laut Hansenet-Forum, brauche ich dann auch keinen seperaten DSL-Splitter. Die Fritzbox würde direkt an die TAE-Dose angeschlossen werden. Jetzt meine Frage:
    Kann ich zum Anschluss des WAN Portes an die TAE-Dose über das RJ-Kabel den mitgeleferten blauen RJ-45 auf TAE-Adapter nutzen ?
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.03.2005
    Du brauchst immer einen Splitter, es sei denn, das mitgelieferte Endgerät wie z.B. Modem etc. hat einen eingebauten Splitter. Vom Spharion weiss ich das nicht, aber wenn du ohne dieses Gerät arbeitest, dann brauchst du erst recht den Splitter, an dem schliesst du das RJ45-Kabel, dessen anderes Ende mit dem WAN-Port der FritzBox verbunden ist, an (besser ist allerdings, man verwendet eines der mitgelieferten LAN-Kabel, da besser geschirmt).
    Mit dem Modem müsstest du ein LAN-Kabel verwenden und mit dem LANA-Ausgang der Box verbinden
    FBF WLAN 7270 mit 54.05.05
    KabelDeutschland 32MBit/s
  3. #3
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Morgi
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    würde ich nicht machen.
    lass die 7050 als ATA laufen und das IAD Modem von Alice davor.
    ohne IAD Modem ist auch keine Telefonie (falls du analog dazugebucht hast) möglich. Da IAD Modem ist Modem und Splitter in einem.
    den Telekom Splitter kannst du abbauen
    deine Alice Einwahldaten trägst du in die Fritzbox ein
    2x KabelBW Cleverkabel 12
    1x 1&1 DSL 6000
    Anschluss 1: Fritzbox 7390
    Anschluss 2: Fritzbox 7390
    Anschluss 3: 1&1 Homesever+
    Voipprovider : DusNet
    persönliche Mails werden aus Zeitgründen nicht beantwortet.
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    16.06.2006
    Ich habe Alice OHNE Telefon gebucht, da ich nur noch VOIP mache. Allerdings scheint es so, daß dieser blaue Adapter von TAE auf RJ45 nur für Teleone derzeit ausgelegt ist, d.h um das DSL-Signal an die box weiterzuschleifen müsste man die 2 Pins von TAE auf andere Adern des RJ-45 Steckers verdrahten:
    TAE Pin 1&2 muß an RJ45 Pin 4&5 - der Adpater von AVM legt die aber auf Pin 1&8
    (siehe http://www.hansenet-user-forum.de/viewtopic.php?t=8661)
  5. #5
    Registriert seit
    10.07.2004
    Ort
    71642 Ludwigsburg
    richtig, so muss es sein.
    man liest aber auch dass die FB wohl Schwierigkeiten macht an den IAD Anschlüssen.
    Versuchs lieber mal mit Modem
    TAE -> IAD Modem -> FB
    so mach ichs auch, telefoniere nur über Dusnet (Voip)
    1x 1&1 DSL 6000
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 13:10
  2. Fritzbox 7170 in Brasilien, direkt ans DSL ohne Splitter
    Von Zonga im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 16:29
  3. Fritzbox 7050 ohne Splitter?!
    Von sebze im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 19:40
  4. Fritzbox 7170 ohne Splitter direkt an TAE.
    Von trinitrion im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 10:52
  5. Splitter ohne erste TAE-Dose
    Von maxx922 im Forum Sonstiges
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 02:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
