[0.6.2] jFritz startet nach (Installations-)Update nicht mehr
skyteddy
IPPF-Promi
26 Mai 2005
Hallo Zusammen,
habe soeben die V0.6.2 drüberinstalliert, doch leider startet jFritz nicht. Auch nicht nach einem Reboot. JRE ist das Update 9. Ich hab das mal mit dem bedug-Switch gestartet und folgendes steht in dem debug.txt:
(13:08:42) DEBUG: logging to file "D:\Programme\JFritz\debug.txt" has been enabled
(13:08:42) DEBUG: Error processing the user save location(File not found), using defaults
(Update) Program version: 0.6.2
(Update) Locale: en_us
(Update) Update on start: true
(Update) Saving update-properties......done
(13:08:43) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(13:08:43) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(13:08:43) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(13:08:44) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(13:08:44) DEBUG: Found file to backup: jfritz.sipprovider.xml
(13:08:44) DEBUG: Operating System : Windows XP
(13:08:44) DEBUG: JFritz runs on Windows
(13:08:44) DEBUG: Loading the german number to city list
(13:08:44) DEBUG: Subdirectory: /number
(13:08:44) DEBUG: full path: D:\Programme\JFritz/number
(13:08:44) DEBUG: java.io.FileNotFoundException: D:\Programme\JFritz\number\germany\areacodes_germany.csv (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
(13:08:44) DEBUG: Loading the austrian number to city list
(13:08:44) DEBUG: java.io.FileNotFoundException: D:\Programme\JFritz\number\austria\areacodes_austria.csv (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
(13:08:44) DEBUG: Urlstr: http://192.168.178.1:80/cgi-bin/webcm
(13:08:44) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=home&var%3Apagename=home&login%3Acommand%2Fpassword=hatschi_buh
(13:08:45) DEBUG: Detected Firmware: 14.04.15 de
(JFritzUpdate) ERROR: invocation target exception
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.startJFritz(JFritzUpdate.java:197)
at de.moonflower.jfritz.autoupdate.JFritzUpdate.main(JFritzUpdate.java:165)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at de.moonflower.jfritz.phonebook.PhoneBook.addEntry(PhoneBook.java:348)
at de.moonflower.jfritz.phonebook.PhoneBook.addEntries(PhoneBook.java:331)
at de.moonflower.jfritz.phonebook.PhonebookFileXMLHandler.endDocument(PhonebookFileXMLHandler.java:50)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.endDocument(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.endEntity(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityManager.endEntity(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityScanner.load(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityScanner.skipSpaces(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$TrailingMiscDispatcher.dispatch(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(Unknown Source)
at de.moonflower.jfritz.phonebook.PhoneBook.loadFromXMLFile(PhoneBook.java:671)
at de.moonflower.jfritz.JFritz.<init>(JFritz.java:161)
at de.moonflower.jfritz.Main.main(Main.java:639)
... 6 more
Was ist das bei der Installation/Update schief gelaufen?
Besten Dank im voraus!
skyteddy
Ja, das ist ein Bug, den ich übersehen habe. Aus genau demselben Grund funktioniert auch das Hinzufügen von neuen Telefonbucheinträgen nicht. Den Bug habe ich heute Nacht behoben, konnte ihn aber noch nicht ausführlich testen.
Könntest du mir bitte mal die XML-Datei deines Telefonbuchs unverändert zuschicken? Ich versichere dir, dass deine Daten vertraulich behandelt werden und gleich nach der Analyse von meinem Rechner gelöscht werden.
Rob
selbiges Problem hier. Auch die debug Ausgabe sieht ziemlich gleich aus. Allerdings tritt der Fehler auch auf, wenn ich jfritz komplett neu- und nicht darüberinstalliere.
Stephan
Rob hat den Fehler bereits gefunden...
Happy computing!
skyteddy
Jup, Fehler ist behoben. Update kommt in einigen Tagen.
So - jetzt startet jFritz bei mir auch nicht mehr.
Geht nur noch mit Start-jfritz.bat, die jFritz.exe tuts nicht mehr.
Servus
Ich kann jfritz 0.62 unter Linux nur noch als root starten. Die 0.61 konnte ich auch unter meinem User starten!
Wenn ich jfritz 0.62 unter meinem User starte kommt folgende Meldung:
franky@linux:~/Software/jfritz> java -jar jfritz.jar
(CheckVersionThread) Check for new program version...
(CheckVersionThread) ...done
JFritz v0.6.2 (c) 2005-2006 by all members of the JFritz-Team
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.endDocument(AbstractSAXParser.java:769)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.endEntity(XMLDocumentScannerImpl.java:560)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityManager.endEntity(XMLEntityManager.java:1779)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityScanner.load(XMLEntityScanner.java:1758)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLEntityScanner.skipSpaces(XMLEntityScanner.java:1274)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl$TrailingMiscDispatcher.dispatch(XMLDocumentScannerImpl.java:1247)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:368)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:834)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:764)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:148)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1242)
... 6 more
dito hier (unter Linux);
Evtl. Lösung bis zum Update:
Telefonbuch löschen/umbenennen, neu starten, altes/vorhandenes Telefonbuch importieren, läuft.
Funktioniert leider auch nicht. Auch eine komplett jungfräuliche Installation von jfritz ohne irgendwelche xml-Dateien startet nicht.
Was für eine JAVA-Version hast du denn?
du brauchst mindestens 1.5 (auch genannt 5.0).
Unter Windows 2000 oder XP gehst du um das festezustellen
auf Start -> Ausführen
gibst dort "cmd" ein.
Dann "java -version"
Im Idealfall steht da bei dir das selbe wie bei mir:
java version "1.5.0_09"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_09-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_09-b03, mixed mode)
Wobei ich mir bei dem build nicht ganz sicher bin
1.6.0-rc, hat aber mit der 1.5.0.09 auch nicht funktioniert.
So, ich darf Positives vermelden! Es läuft!
Ich hab mal testweise das Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\%user%\.jfritz" gelöscht, die 0.6.2 einfach über die 0.6.1 rüberkopiert und zusätzlich die jfritz.phonebook.xml aus dem Programmverzeichnis rausgenommen.
jfritz gestartet und das Telefonbuch wieder importiert ,fertig! So weit ich das bis jetzt sehen kann, funktioniert alles einwandfrei.
Gruß und ein großes Danke an alle, die an jfritz beteiligt sind!
Stephan
AA-Idealbau
