WDS mit Fritzboxen WLAN (7170) und speedport w 701 v (inkl. VOIP) hilfe???
MasterSammy
2 Jun 2006
Hallo leute ich habe eine Fitzbox 7170 und eine speedport w701v wo ich das fritzbox menü drauf habe ;).
Nun aber zu mein prob.
Ich habe beide so eingerichtet das die Fritzbox als Master im Repeater betrib ist und der speedport als slave. Alles lauft so ganz ok alle die sich im speedport einlogen können auch das internet mit benutzen !!! Aber ich würde gerne auch das über wlan auf dem speedport eine VOIP NR lauft und das es da dannn auch klingelt. aber das steht da immer
Internet Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
Telefonie Internetrufnummer XXXXXXXXXX Deaktiviert.
Du Entschuldige die zwischen frage, aber welches Images hast du auf der W701 drauf?
Würden meine W701 auch pachten um den callmon zu benutzten.
cu
Eggy
Hardware: Speedport W 701V, Firmware-Version Version 33.04.11ds-0.2.9
aber steht ja auch unten ;)
Ok, dann fasse ich mal kurz zusammen:
Fritzbox und auf AVM umgestellter Speedport sind per WDS verbunden, du kommst über den Slave ins Netz. Das ist ja schon mal 'ne gute Ausgangsbasis.
Was steht denn unter Einstellungen > Telefonie > Internettelefonie?
Tot ziens
Mit was für einer Verschlüsselung hast Du WDS am laufen?
Tot ziens
na meine voip nr :) aber wie gesagt er kann sie nicht anmelden weil ich angeblich kein internet habe ;(
Router router habe ich über WPA2-Verschlüsselung
Wenn Du kurz erläutern könntest wie Du das gemacht hast und vorallem ob es stabil läuft.
Kann mir denn keiner helfen oder will mir keiner helfen *g*
ich kann es morgen mal testen ;-)
ok?
das wer nice
wenn ich was neues raus bekomme schreibe ich es aber wie gesagt bis jetzt habe ich leider noch nix neues
hast du mal versucht, den umgeflashten speedport am dsl selber zu betreiben?
werden dort alle grafiken im dsl-menu richtig dargestellt?
mal versucht, zugangsdaten im speedport am dsl einzugeben?
nen voip account am speedport einzgeben?
mal nen factory reset gemacht?
hintergrund:
mehrere user haben obenbeschriebene probs mit umgeflashten 701.
eventuell gehörst du ja dazu...
es scheint nicht alles aus der 7141 übernommen werden zu können.
also ich habe denn speedport schon am dsl betreiben! ja und da lief alles ok bis auf denn kleinen fehler das ich mit umwegen nur ins dsmod gekommen bin ;).
genau ip:81
wie gesagt der speed lauft als wlan router daher kann ich keine zugangsdaten eingeben
Internet
FRITZ!Box wird momentan als Repeater betrieben.
In diesem Modus sind keine Einstellmöglichkeiten für die Internetverbindung außerhalb der Seite WLAN/Repeater vorhanden.
also ich habe bis jetzt noch kein fehler gefunden so weit ich das sehe. alles da alles erreichbar.sorry ein kleiner fehler der aber sogesehn keiner in mein augen ist, wenn ich unter wlan z.b. gehe ist links der ds MOD link nicht mehr da
ne bei mir ist alles da habe denn router grade dran !!! und schnell nach schauen daten eingegeben und das zuschreiben
http://192.168.178.2/cgi-bin/dsmod_status
aber das ist ja klar muss halt ip:81 machen
EDIT
So Fritzbox ist wieder on speedport ist wieder Repeater
/ $ ip gateway
BusyBox v1.2.2 (2006.11.21-12:46+0000) multi-call binary
Usage: ip [ OPTIONS ] { address | link | route | tunnel } { COMMAND | help }
ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
where OBJECT := { link | addr | route | tunnel }
OPTIONS := { -f[amily] { inet | inet6 | link } | -o[neline] }
/ $ ping www.suse.de
ping: www.suse.de: Unknown host
/ $ ping 195.135.220.3
PING 195.135.220.3 (195.135.220.3): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
Speedport über wlan auf fritz, frit im netz
PING turing.suse.de (195.135.220.3): 56 data bytes
64 bytes from 195.135.220.3: icmp_seq=0 ttl=55 time=82.0 ms
64 bytes from 195.135.220.3: icmp_seq=1 ttl=55 time=81.8 ms
64 bytes from 195.135.220.3: icmp_seq=2 ttl=55 time=88.2 ms
64 bytes from 195.135.220.3: icmp_seq=3 ttl=55 time=82.8 ms
der hat denn dns1 mal wieder auf ne andere IP gepackt daher ging der ping ebent nicht
Internet und Telefonie
Telefonie
Internetrufnummer 0xxxxxxxx05 Nicht registriert
#Kuddel#
