Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arcor ISDN und Starterbox, evtl. Fritzbox Fon 7050
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    20.07.2005
    Hallo liebe Leute,
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Habe Arcor DSL und ISDN. Nun möchte ich an die Arcor Starterbox 2 analoge Telefone und 1 Faxgerät hängen. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Als Alternative möchte ich mir die FritzBox Fon 7050 zulegen. Diese möchte ich direkt an den SO-Isdn-SO Anschluß der StarterBox anschliessen. An die Fritz 7050 möchte ich dann zwei analoge Telefone und das Faxgerät anschliessen.
    Bei Arcor habe ich 5 Telefonnummern (MSN).
    An der Fritzbox 7050 sollen bei Analoges Telefon 1 zwei Nummern klingeln. Bei analoges Telefon 2 sollen auch zwei Nummern klingeln. Die fünfte Nummer ist für das Faxgerät gedacht.
    Ist das so möglich? Hat jemand schon Erfahrungswerte??
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Thorsten
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von lone star
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Irgendwo in`t platte Land
    ja ist möglich, bedenke aber Du hast bei der 7050 nur 2 RJ11 -Buchsen für analoge Geräte, Fon1 und Fon2. Fon3 muss dann auf die Kabelklemmen aufgeklemmt werden.
    Da macht es Sinn, wenn Du für Fon3 eine TAE-Dose an die Klemmen der 7050 anschließt, dann brauchst Du keinen Stecker der analogen-Geräte abschneiden.
    mfg Holger
    Router1: 1x FBF 7270 FW 54.04.88 Client: 1x FBF 7170 v2 FW 29.04.76
    Router2: 1x SP W 502V
    Anbindung 1: T-com ISDN + Call&Surf Comfort Plus / DSL 6000
    Anbindung 2: T-com ISDN + Call&Surf Comfort / DSL 6000
    Telefonie: NTBA: SO extern -- FBF 7270 -- SO intern -- 6 x IAE -- FBF 7170
    Geräte: T-Concept PA 720, T-Concept P 520, Sinus A300i, Sinus-TC 300 Basis, TC 300, Audioline Teleclip 5, Philips CD 255 trio, Sinus 4110 trio, Hagenuk Stick SR, AB: T-Easy A 311
    Fax 1: Philips magic 3 Fax 2: Brother MFC 260C
    VoIP: T-online (nicht mehr) | Sipgate | dus.net
    VoIP-Telefon: Snom 300 FW: 7.3.14 14949 Bootloader:1.1.3-s
    Hardware: mehrere PCs und 2 Laptops per LAN (alles WIN 7 ultimate 64+32bit)
    NAS: WD MyBook 1 TB
  3. #3
    Registriert seit
    20.07.2005
    Vielen Dank schon eimal für die Antworten.
    Ich bin leider ein wenig technisch unbegabt. Zum Anschluß des Faxes muss ich da die FritzBox aufmachen? Oder kann ich die TAE-Dose einfach mit einem Stecker an Anschluß 3 anschliessen? Jetzt fällt mir noch was anderes ein. Kann ich das Fax nicht einfach an die StarterBox (analoger Stecker) anschliessen und die anderen vier Nummern über die FritzBox laufen lassen?
    Danke noch einmal.
  4. #4
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Beide Möglichkeiten kannst Du verwenden. Nein die FritzBox brauchst Du nicht aufmachen, neben den Buchsen von Fon 1 und Fon2 sind 2 kleine Löcher dort werden die a und b-Ader für Fon3 reingesteckt, vorher natütlich noch ein Stück abisolieren.
    mfg Holger
    NAS: WD MyBook 1 TB
  5. #5
    IPPF-Urgestein Avatar von RudatNet
    Registriert seit
    25.01.2005
    Ort
    Duisburg
    Das geht noch viel einfacher:
    Deine beiden Telefone hängst du an die FBF an FON 1+2,
    und dein Fax an die Starterbox mit der einen zugeteilten MSN.
    Mal 'ne Frage:
    Wofür brauchst du eine FBF 7050? Nur für die Telefone?
    Das wäre echt rausgeschmissenes Geld!
    Da reicht auch ein TA/2ab am S0 der Starterbox!
    Thomas
    FBF 7390 [84.05.55-25409 Beta]: an ARCOR (vodafone)/NGN VDSL2 25/5 Mbit/s, mit MT-F [01.02.91] und Gigaset S1 color, WLAN aktiv,
    Fritz!DECT 200 [3.13]; UMTS und GSM mit Huawei E173 Lidl-Mobile (Freundschaftswerbung per PN)
    FBF 5012 (IP-Client) als VOIP2ISDN-Gateway an 7390; OpenVPN via Synology DS111 NAS
    Komplettes Heimnetz mit diversen APC-Back UPS Überspannungs- und Stromausfallgeschützt
    Links: AVM UpdateNews, AVM Handbücher, AVM Service-Portale, AVM Fritz!Labor
  6. #6
    Registriert seit
    20.07.2005
    Ich danke dir für deinen Beitrag.
    Nun folgendes, ich habe also aktuell die Starterbox das Arcor DSL 200 WLAN Modem und eine FritzBox Fon WLAN. Nun ziehe ich zum 01.12.2006 um, wo alles installiert werden muss. Bisher hatte ich einen analogen T-Com-Anschluß, nun ein ISDN von Arcor.
    Ich möchte die Starterbox anschliessen, dort dran , wenn möglich, meine alte FritzBox Fon WLAN. An die Fritzbox FON WLAN Telefon 1 und 2, an die Starterbox das Fax. Wenn es gar nicht anders geht, würde ich nur ein Telefon anschliessen (an Telefon 1 der Fritzbox) und alle Nummern über ein Telefon laufen lassen, das Fax würde ich sonst an Telefon 2 der FritzBox FON WLAN schliessen.
    Jetzt habe ich gelesen, dass die Fritzbox Fon WLAN nicht isdn-tauglich ist, dafür benötige ich wahrscheinlich den TA/2ab oder die Fritzbox 7050. Wo genau schliesse ich diese TA/2ab an? Und dann wie in die FritzBox FON WLAN?
    tut mir leid dass ich so frage, aber alles googeln und hier lesen reicht nicht, auch jedenfalls für mich nicht....
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  7. #7
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Hmmm,
    die Verdrahtung würde dann so aussehen:
    Arcor Starterbox -- ISDN -- TA2a/b Wandler -- Analog a/b -- FritzBox, damit könntest Du aber nur ein Gespräch oder Fax z.Zt. von der FritzBox zum TA2/a/b Wandler führen. 2parallele Aktionen von der FritzBox gehen nicht über die a/b Leitung.
    mfg Holger
    NAS: WD MyBook 1 TB
  8. #8
    Registriert seit
    20.07.2005
    Und meine Fritzbox FON WLAN kann ich dann weiterbenutzen? Werde es mal ausprobieren. TA2a/b Wandler an SO-Bus der Starterbox, an den Wandler die Fritzbox FON WLAN und dann werde ich die MSN so schalten, dass 4 der 5 Nummern an die Fritzbox gehen.
    Vielen vielen Dank, aber wahrscheinlich werde ich die Hilfe nochmal brauchen wenn es soweit ist.
    Thorsten
  9. #9
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    ja es geht aber dann immer nur ein Gespräch zur Zeit, weil der Eingang der Box dann ja Analog versorgt wird.
    Du nutzt dann dein ISDN nur bis zum TA2a/b Wandler, alles was dann kommt ist reines Analog.
    mfg Holger
    NAS: WD MyBook 1 TB
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 7141 mit arcor (starterbox)????
    Von ceepii im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 20:58
  2. Arcor-ISDN mit Starterbox und FB 7141 funktioniert nicht
    Von dominiks im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 10:54
  3. Arcor Starterbox und FritzBox Fon WLAN
    Von thorstenneuss im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 23:41
  4. Arcor Starterbox ISDN S0-Probleme
    Von thermophil im Forum Sonstiges
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 16:17
  5. Arcor Starterbox und Fritzbox 7050?
    Von mairj im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 00:25
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
