Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: AWS,CFU,CFB,CFNR bzw. Rufumleitung im AMT mit mISDN ?
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von jackfritt
    Registriert seit
    28.12.2005
    GELÖST:AWS,CFU,CFB,CFNR bzw. Rufumleitung im AMT mit mISDN ?
    Ist das möglich und wenn ja wie ?
    Das hier klappt bei mir irgendwie nicht. Bekomme dann immer ein besetzt.
    exten => 28,n,dial,misdn/g:port1-3/*21*Nummer#||
    Wie muss ich das machen ?
    Hat jemand eine Lösung für mich ?
    Gruss,
    Jörg
    Geändert von jackfritt (17.12.2007 um 11:00 Uhr)
    Betriebsystem:
    Linux Debian 6.0.1 (Squeeze), Kernel 2.6.38.2
    VOIP Software:
    Asterisk 1.6.2.19 + chan_capi-trunk +
    misdn-git socket branch (V2) + LCR-git
    Asterisk Hardware:
    1xAVM Fritz PCI an S0 für Remote CAPI Fax
    1xHFC-PCI an internen S0 mit NTBA Speisung
    1xBN4S0 HFC-4S an 3*BRI, 1xISDN
    VoIP-Telefon:
    20x SNOM 360 Firmware:7.3.30
    ATA:
    IAXy II S101i(Für Telefonklingel ELV )
  2. #2
    Registriert seit
    28.12.2005
    Über chan_capi gehts so auch nicht.
     Executing Dial("SIP/Snom14-0849a6c0", "CAPI/ISDN2/*21*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#||") in new stack
        -- Called ISDN2/*21*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#
    > ISDN2#02: CAPI INFO 0x349c: Invalid number format
      == ISDN2#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x102 in state 4
      == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    Habe inzwischen auch gelesen das es chan_misdn und chan_capi wohl noch nicht kann.
    Wäre gut zu wissen wann, denn ich brauche sowas
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  3. #3
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ich habe mir capidivert von hier heruntergeladen und mit angehängtem patch modifiziert damit man auch mehr als eine ISDN Karte ansprechen kann.
    Ruft man dann capidivert ohne Paramter auf sollte der Text selbsterklärend sein.
    Bevor das einwandfrei funktioniert muss man noch folgendes in der misdn-init.conf eintragen:
    te_capi_ptp=
    Es kommt zwar noch eine Fehlermeldung bei Anruf auf einer umgeleiteten MSN
    aber ich denke das is nur ein kosmetisches Problem. Bei mir funktioniert es jedenfalls prima.
    Somit kann der nächste Stromausfall ruhig kommen. Die Telekom hat schließlich bessere USV´s Ich zahle ja schließlich dafür.
    Gruss,
    Jörg
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    01.09.2005
    bin mir nicht ganz sicher wieso man keine * oder # per misdn wählen kann. kannst du dazu mal nen bug auf bugs.beronet.com aufmachen, sonst vergess ich sowas. ich teste das nächste Woche mal.
    chan_misdn kann momentan nur Call Deflection = CD die anderen dinger legen wir evtl. noch in den nächsten Monaten nach.
    Christian - beroNet Entwicklungsleiter
    beroNet - http://www.beronet.com
    (crich)
  5. #5
    Registriert seit
    28.12.2005
    Hallo Christian,
    schön von dir zu hören.
    Werde heute noch den bug aufmachen. Und auch noch mal ein wenig rumtesten.
    Ist ja schliesslich schon einige chan_misdn RC´s her seit ich das getestet hatte. Wäre ja der Knaller wenns nun funktioniert und ich mir die ganze Arbeit mit capidivert umsonst gemacht habe. (Allerdings habe ich wieder andere Sachen dazu gelernt )
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  6. #6
    Registriert seit
    28.12.2005
    Hier der eröffnete Bug
    http://bugs.beronet.com/bug_view_adv...bug_id=0000328
    Hoffe ich habe nix vergessen.
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  7. #7
    Registriert seit
    01.09.2005
    hab nen fix für die keypad geschichte gemacht, wird im nächste chan_misdn RC drin sein. So kann man es dann benutzen:
    http://www.misdn.org/index.php/Call_Forwarding
    (crich)
  8. #8
    Registriert seit
    28.12.2005
    Habe nächste Woche Urlaub aber ich werde es zwischendurch mal testen und berichten. Super Sache. Vielen Dank ! Vereinfacht für mich einiges.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  9. #9
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ich sehe gerade das ich chan_misdn als source nicht bekomme.
    Außer ich würde die asterisk-trunk Version nutzen. Das is mir aber mittlerweile zu heikel. (Stichwort: Produktivsystem)
    Ich werde also brav warten bis die RC31 rauskommt.
    P.S.: Oder gibt es evtl noch eine andere Möglichkeit das auf asterisk 1.2.XX zu portieren ?
    /EDIT/
    Ich habe gerade was gefunden. Vergiss es
    svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk/branches/1.2 asterisk-1.2
    /EDIT/
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  10. #10
    Registriert seit
    28.12.2005
    Scheinbar muss ich eine bestimmte mISDN Version einsetzen ? Ich bekomme hier einen compile error mit obiger asterisk Version.
    Geladene mISDN Version:
    kernel: Modular ISDN Stack core version (1_1_2) revision ($Revision: 1.40 $)
    make CROSS_COMPILE_TARGET= -C misdn
    make[2]: Entering directory `/usr/src/asterisk-1.2/channels/misdn'
    gcc -pipe -c -Wall -ggdb -DMISDN_1_2 -o isdn_lib.o isdn_lib.c
    isdn_lib.c: In Funktion »manager_ec_enable«:
    isdn_lib.c:4288: Fehler: »PIPELINE_CFG« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
    isdn_lib.c:4288: Fehler: (Jeder nicht deklarierte Bezeichner wird nur einmal aufgeführt
    isdn_lib.c:4288: Fehler: für jede Funktion in der er auftritt.)
    isdn_lib.c: In Funktion »manager_ec_disable«:
    isdn_lib.c:4336: Fehler: »PIPELINE_CFG« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
    make[2]: *** [isdn_lib.o] Fehler 1
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/asterisk-1.2/channels/misdn'
    make[1]: *** [misdn/chan_misdn_lib.a] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/asterisk-1.2/channels'
    make: *** [subdirs] Fehler 1
    [root@defi-esser /usr/src/asterisk-1.2]
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  11. #11
    Registriert seit
    28.12.2005
    Ich habe jetz mal chan_misdn-0.3.0-RC31 hier runtergeladen.
    Und dann nach Beschreibung von hier getestet.
    Also funktioniert hier prima mit dem setzen und löschen. Allerdings ist die Beschreibung im Wiki von löschen und prüfen falsch.(Ohne Zugang kann ichs leider nicht ändern )
    Prüfen ist *#21*ZielNr#
    Löschen ist #21#
    Also dann so:
    exten => 551,1,Noop(Disable Callforward)
    exten => 552,2,Set(_MISDN_KEYPAD=#21*${MSN}#)
    exten => 551,1,Noop(Check Callforward)
    exten => 553,2,Set(_MISDN_KEYPAD=*#21*${TARGET}*${MSN}#)
    Hier mal ein nutzbares Beispiel zum ein und ausschalten. Wers gebrauchen kann. Einfach nur die MSN und Zielrufnummern anpassen bzw. gegen Variablen austauschen wer mag(die vielen xxxx Nummern ).
    [CD]
    ;Umleitung einschalten
    exten => 905,1,Set(CD=${DB(umleitung/aktuell)})
    exten => 905,n,GotoIf($["${CD}" = "1"]?CD|s-aus|1)
    exten => 905,n,Goto,CD|s-an|1
    exten => s-an,1,Set(DB(umleitung/aktuell)=1)
    exten => s-an,n,Verbose(Umleitung eingeschaltet)
    exten => s-an,n,Set(DUMMY=2)
    exten => s-an,n,Playback(silence/1)
    exten => s-an,n,Set(_MISDN_KEYPAD=*21*xxxxxxxxx14895*xxxxx5#)
    exten => s-an,n,Dial,misdn/g:dialin/
    exten => s-an,n,Hangup
    ;Umleitung ausschalten
    exten => s-aus,1,Verbose(Umleitung ausgeschaltet)
    exten => s-aus,n,Set(DUMMY=0)
    exten => s-aus,n,Set(DB(umleitung/aktuell)=0)
    exten => s-aus,n,Playback(silence/1)
    exten => s-aus,n,Set(_MISDN_KEYPAD=#21*xxxx5#)
    exten => s-aus,n,Dial,misdn/g:dialin/
    exten => s-aus,n,Hangup
    Funktionieren auch alle andere Keypad Funktionen ? Gibt es vom Switch auch eine Rückmeldung die man in asterisk als Variable nutzen könnte ? Das wäre noch das i-Tüpfelchen
    P.S. : DICKES Lob an crichter für diese gelungene Umsetzung. Ich kaufe auch weiterhin nur Karten von Beronet.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  12. #12
    Registriert seit
    01.09.2005
    danke fürs Lob
    leider kann man nichts als ISDN Nachricht auswerten, was einem sagen kann ob die Umleitung aktiv ist oder nicht (bzw, obs überhaupt geklappt hat), ich hab schon alles mögliche gecheckt ..
    (crich)
  13. #13
    Könnte man denn den Quittungston der zurück kommt nicht weiter leiten ans Telefon?
    DSL Zugang: VDSL 50.000 Entertain / ISDN
    VOIP Anbieter: Sipgate
    Speedport W920V, Eumex300IP(Freetz), FB7270V(Freetz)
  14. #14
    Registriert seit
    28.12.2005
    Also ich bekomme immer eine nette Ansage "Das Dienstmerkmal ist aktiviert" oder " Das Dienstmerkmal wurde deaktiviert" reicht dir das nicht ? Evtl kannste das ja auch nehmen und das Sprachfile auswerten. (Dateigröße ? )
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  15. #15
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Snuff
    Registriert seit
    23.06.2006
    Ort
    Waldems
    Hallo, ich habe das jetzt bei mal mit eingebaut
    exten => 701,1,Noop(Check Callforward)
    exten => 701,2,Set(_MISDN_KEYPAD=*21*0173xxxxxxx*98xxxxx#)
    exten => 701,3,System(sipsak -M -O desktop -B "Rufumleitung an" -s sip:10@192.168.178.107 -H 192.168.178.10)
    exten => 701,4,Dial,mISDN/g:TEports/
    exten => 701,5,Hangup
    Allerdings wird die Meldung "Das Dienstmerkmal wurde aktiviert" ständig wiederholt. Kann man den Dialbefehl noch so ausgestalten, dass er nach paar Sekunden dann selbst auf legt. Einmal die Ansage zu hören würde mir ja reichen. Vor allem muss ich das Gespräch aktiv auflegen.
    Gruß Snuff
    VoIP-Anbieter:
    Sipgate Team mit Allnet-Flatrate, Sipgate Trunking, Unitymedia VoIP, VoipPro, Teconisy
    Internetzugang:
    Unitymedia Business Internet/Telefon 32 (32.768 kBit/s Down und 2.560 kBit/s Up) und /29 Netz (5 öffentliche IP-Adressen)
    Hardware:
    AVM Fritz!Box 6360 Cable, Firmware: FRITZ!OS 05.28 (Bridge Mode), AVM Fritz!Box 7330 SL, Firmware FRITZ!OS 05.50 (VPN, DECT)
    Siemens Gigaset S810H, Firmware-Version 80.053.06, Raspberry Pi mit Asterisk 1.8.13.1~dfsg-3 und Reverse-Rufnummern-Lookup in "Das Örtliche"
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.05.2009
    ich bin noch neu hier und habe mit:
    Callforwarding with Keypad Elements
    Since chan_misdn-0.3.1-rc31 you can modify the Callforwarding rules at your providers switch. To do that chan_misdn supports a channel Variable which is called MISDN_KEYPAD. In this variable you can encode special strings which modify the callforwarding rules in the switch. This is right now tested on German Telekom Switches.
    A sample dialplan could look like:
    exten => 551,1,Noop(Enable Callforward)
    exten => 551,2,Set(_MISDN_KEYPAD=*21*${TARGET}*${MSN}#)
    exten => 552,2,Set(_MISDN_KEYPAD=*#21#${TARGET}#)
    exten => 553,2,Set(_MISDN_KEYPAD=#21#)
    ;send an empty Setup to port 1, the switch will read the keypad message
    exten => _55X,3,Dial(mISDN/1/)
    experimentiert leider ohne erfolg
    http://www.misdn.org/index.php/FAQ_c...eypad_Elements
    ich benutze misdn und asterisk 1.6, danke für eure hilfe
    was benötigt ihr für weitere unterstützung ?
    Lars
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.05.2009
    anbei was misdn macht
    Reloading SIP
    == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [882@sip-2000:1] Verbose("SIP/3000-082cbd50", "Umleitungen ausschalten") in new stack
    -- Executing [882@sip-2000:2] Set("SIP/3000-082cbd50", "_MISDN_KEYPAD=#21#") in new stack
    -- Executing [882@sip-2000:3] Dial("SIP/3000-082cbd50", "mISDN/g:TE/") in new stack
    P[ 0] --> Group Call group: TE
    P[ 1] Group [TE] Port [1]
    P[ 1] portup:1
    P[ 1] channel with stid:0 not in use!
    P[ 0] --> * NEW CHANNEL dadnull) oadnull)
    P[ 0] misdn_new: no exten given.
    P[ 1] * Queuing chan 0x82cf210
    P[ 1] read_config: Getting Config
    P[ 1] --> TON: Unknown
    P[ 1] --> LTON: Unknown
    P[ 1] --> CTON: Unknown
    P[ 0] misdn_call: No Extension given!
    -- Couldn't call g:TE/
    P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:6
    == Everyone is busy/congested at this time (0:0/0/0)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/3000-082cbd50' status is 'CHANUNAVAIL'
    asterix*CLI>
  18. #18
    Registriert seit
    28.12.2005
    mir kommt es so vor als hättest du nix in den variablen
    ${TARGET}
    und ${MSN}
    stehn. Kannste du mal den kompletten Code posten und nich nur das
    Beispiel von misdn.org ?
    Ansonsten probier mal mein Beispiel das sollte klappen
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  19. #19
    Registriert seit
    28.12.2005
    chan_lcr und lcr (mISDN V2 bzw. socket branch) wird das im nächsten git update bereitstellen.
    Hier kann mann schonmal lesen wie das dann funktioniert.
    Gruss,
    Jörg
    Betriebsystem:
    VOIP Software:
    Asterisk Hardware:
    VoIP-Telefon:
    ATA:
  20. #20
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.10.2009
    AWS Klappt nicht
    Ich habe scheinbar das gleiche Problem wie lblabr.
    Ich nutze eine Trixbox CE 2.8
    misdn Version ist Stack core version (1_1_7_2) revision ($Revision: 1.40 $)
    Mit jackfritts Beispiel bekomme ich:
    -- Executing [905@from-internal:1] Set("SIP/45-b612e2b8", "CD=") in new stack
    -- Executing [905@from-internal:2] GotoIf("SIP/45-b612e2b8", "0?CD|s-aus|1") in new stack
    == Spawn extension (from-internal, 905, 3) exited non-zero on 'SIP/45-b612e2b8'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/45-b612e2b8", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("SIP/45-b612e2b8", "vw") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("SIP/45-b612e2b8", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("SIP/45-b612e2b8", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,6)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("SIP/45-b612e2b8", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("SIP/45-b612e2b8", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,11)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("SIP/45-b612e2b8", "") in new stack
    == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on 'SIP/45-b612e2b8' in macro 'hangupcall'
    == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/45-b612e2b8'
    trixbox*CLI>
    Die extensions_custom.conf sieht an der Stelle so aus:
    [CD]
    exten => s-an,n,Set(_MISDN_KEYPAD=*21*0171XXXXXXX*2424XXXX#)
    exten => s-an,n,Dial,misdn/gtmp/
    exten => s-aus,n,Set(_MISDN_KEYPAD=#21*2424XXXX#)
    exten => s-aus,n,Dial,misdn/gtmp/
    Ich bin der Meinung, es müsste exten => s-aus,n,Dial(misdn/gtmp/) heißen - dann bekomme ich jedoch den gleichen Fehler.
    Verwende ich das Beispiel von misdn.org, kommt dabei folgendes raus:
    -- Executing [551@from-internal:1] NoOp("SIP/45-b612e2b8", "Enable Call Forward") in new stack
    -- Executing [551@from-internal:2] Set("SIP/45-b612e2b8", "_MISDN_KEYPAD=*21*0171XXXXXXX*2424XXXX#") in new stack
    -- Executing [551@from-internal:3] Dial("SIP/45-b612e2b8", "mISDN/1/") in new stack
    -- Couldn't call 1/
    -- Executing [551@from-internal:4] Playback("SIP/45-b612e2b8", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/45-b612e2b8> Playing 'silence/1.slin' (language 'de')
    -- <SIP/45-b612e2b8> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'de')
    == Spawn extension (from-internal, 551, 4) exited non-zero on 'SIP/45-b612e2b8'
    trixbox*CLI>
    Die extensions_custom.conf sieht hier so aus:
    [CD]
    exten => 551,1,Noop(Enable Call Forward)
    exten => 551,2,Set(_MISDN_KEYPAD=*21*0171XXXXXXX*2424XXXX#)
    exten => 552,1,Noop(Check Call Forward)
    exten => 552,2,Set(_MISDN_KEYPAD =*#21#2424XXXX#)
    exten => 553,1,Noop(Disable Call Forward)
    , Send an empty set to port 1, the switch will read the keypad message
    Es sieht so aus, als würde ihm der leere Dialstring nicht passen - hat jemand ne kreative Idee?
    Geändert von freestylermuc (20.05.2011 um 12:15 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Rufumleitung Misdn 2.Kanal
    Von farnsy im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:00
  2. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 22:18
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 12:31
  4. hfcsusb misdn billion tiny usdb ta wird bei misdn-init scan nicht erkannt
    Von kleinerkiffer im Forum Asterisk ISDN mit mISDN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 22:17
  5. mISDN und misdn-init lassen sich nicht starten
    Von flitschbirne im Forum Asterisk ISDN mit mISDN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
