Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Fritzbox 5050 hinter Linksys UMTS Router läuft
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von MILE
    Registriert seit
    21.10.2005
    Hat jemand schon mal eine Fritz hinter einem Linksys UMTS Router zum laufen gebracht? Vodafone vergibt leider nur private IP Adressen man befindet sich also hinter einem NAT. Ist VOIP überhaupt in einer solchen Konstallation überhaupt möglich. Zur Verfügung steht Vodafone zuhause mit UMTS HSDPA 1,8Mbit, also genug Bandbreite. DSL Anschluss ist nicht möglich wegen Glasfaser.
    Geändert von MILE (21.12.2006 um 22:53 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Müsste eigentlich funktionieren. STUN-Server eingeben, dann sollte es laufen. (Es sei denn, Vodafone blockiert VoIP-Ports gezielt.)
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  3. #3
    Registriert seit
    21.10.2005
    Werde das bald bei einem Kunden ausprobieren. Nokia entwickelt schon einen Voipblocker für die Mobilfunknetzbetreiber, bin gespannt ob sie damit Erfolg haben.
    http://www.zdnet.de/news/tkomm/0,390...9149283,00.htm
    http://www.computerwoche.de/knowledg...4193%20rssnews
    Den STUN-Server kann man bei der Fritzbox nicht eintragen, man brauch ihn eigentlich bei Betamax Voip nicht. Ein anderer Kunde (nicht von mir) telefoniert mit einem Voipcheap.com Softclient und UMTS über Base mittels PCMCIA Karte von Eplus ohne Probleme obwohl es per AGB verboten ist. Bei Vodafone habe ich bisher nichts in den AGB's über Verbote gelesen. Werde weiter berichten.
    Geändert von MILE (02.12.2006 um 08:43 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    31.01.2006
    Doch, STUN-Server kann man bei der FritzBox eintragen. Du musst aber zunächst den Internetzugang korrekt konfigurieren: "Internetzugang über LAN A", "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)"
    Dann kannst du auch STUN-Server einstellen bzw. sie sind nach dieser Umstellung sogar schon automatisch konfiguriert. Habe ich selbst erst vor ein paar Tagen bei einer 5050 mit Firmware 12.04.15 gemacht.
    Wenn Vodafone SIP blockt, sieht es natürlich schlecht aus.
  5. #5
    Registriert seit
    21.10.2005
    Ob Vodafone SIP blockt muss man sehen, die haben ja die Flat immerhin mit 5000 MB Volumen begrenzt sowie T-Mobile ebenfalls mit 5000 MB, bei O2 sind es sogar nur 2000 MB. Eplus sind die einzigen die das nicht haben aber auch kein HSDPA sodern das einfache UMTS was grade mal zwischen ISDN und DSL Tempo liegt aber für VOIP schon ausreichen kann je nach Empfangsqualität. Deswegen vermutlich das VOIP Verbot in den AGB's bei Eplus, die sind bestimmt die ersten die solche Technik von Nokia umsetzen wollen, bei den anderen Netzbetreibern gibt es eigentlich keinen Grund.
  6. #6
    Registriert seit
    21.10.2005
    Daumen hoch
    So nun mein Bericht mit der Fritzbox 5050 (12.04.26) hinter einem Linksys UMTS Router:
    1.Man muss die Fritz für Internet über LAN 1 einstellen.
    2.Als Methode benutzt man Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
    3.Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
    4.Upstream und Downstream noch eintragen.
    5.Ich habe nur statische IP's benutzt, aber DHCP geht auch.
    6.Unter Internettelefonie bei Erweiterte Einstellungen folgendes wählen:
    automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)
    FRITZ!Box passt die Sprachkodierung automatisch an die Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses an.
    (Kompression oder nur Festnetzqualität bringt Probleme, da das UMTS Netz zu viel Schwankungen unterlegen ist, ebenso habe ich auf die Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden Funktion verzichtet.)
    Internet Telefonie funktioniert mit UMTS HSDPA 1,8 Mbit, aber mal wieder auch nicht (keine Alternative zu DSL). Anbieter war Betamax.com, nur schade das Vodafone am 8.7.2007 Voip technisch unterbinden will (so steht es im Vertrag). Bin mal gespannt ob die das wirklich umsetzen.
    Geändert von MILE (06.07.2007 um 13:47 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Fan Avatar von molto
    Registriert seit
    25.11.2005
    Hallo MILE,
    welchen Up und Downstream hast du netto zur Verfügung, welche Codecs verwendest du?
    Salu2
    Molto aus Spanien
    Fritz Box 7170 mit Firmware 29.04.57
    Asterisk-1.6.0-beta9 mit A2Billing auf Root-Server.
    VoIP mit Freenet, Sipgate, Betamaxe, carpo flat,+++
    UMTS-Voip mit Linksys 3G-UMTS Router!!! es funzt!!!
    ADSL von Telefonica.es 320/3008 mit Festnetzflat
    Portech MV370, 2N Easygate, 2N Smartgate
    Siemens Gigaset CX450 isdn
    HP Office Jet K80 Fax an Fon3
    Windows XP SP2
  8. #8
    Registriert seit
    21.10.2005
    Bei Vodafone mit HSDPA
    Upstream: 384 kBit/s
    Downstream: 1800 kBit/s
    Bei Voip hab ich vollgendes eingestellt:
    immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden (vermutlich wird G.711 Codec verwendet)
  9. #9
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    hast du mal ausgemessen, welche Bandbreite wirklich Netto zur Verfügung steht?
    Das VoIP so reibungslos funktioniert, überrascht mich ein wenig, sind die Ping Zeiten bei HSDPA doch immer noch bei ca. 100 ms und damit weit über DSL Niveau.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  10. #10
    Registriert seit
    21.10.2005
    Die tatsächliche Bandbreite wird im Linksys Router leider nicht angezeigt. Mit Voip gab es keine Probleme bei abgehenden Gesprächen. Andere Fragen lassen sich wohl in einem anderem Board im Bereich Internet über Mobilfunk UMTS/GPRS u. Co. wohl besser beantworten:
    http://www.onlinekosten.de/forum/
  11. #11
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    ich will auch nicht wissen, was angezeigt wird, sondern was Downloads etc. wirklich an Bandbreite bringen. Lade den aktuellen Treiber von nVidia herunter und schreibe, was es in kByte/s gibt.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  12. #12
    Registriert seit
    21.10.2005
    Ich hatte beim Download DSL Tempo soviel ist sicher.Für Experimente habe ich leider nicht soviel Zeit, da es ein Netz eines Kunden ist und nicht mein eigenes.Weitere Anworten zu Deinen Fragen findest Du im bereits genannten Board.
  13. #13
    Registriert seit
    21.10.2005
    Lächeln
    Ich habe nochmal ein Update was die Voip Einstellungen angeht.Siehe weiter oben.
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.10.2010
    Zitat Zitat von MILE Beitrag anzeigen
    [Edit frank_m24: Monster-Vollzitat gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Hi Mile, habe meine einstellungen von IP Client auf NAT-Router mit PPPoE oder IP umgestellt. Habe auch eine verbesserung gemerkt aber meine Stimme war abgehackt.
    Folgendes, Nun wollte ich wieder in meine FB5050 rein, aber ich habe keine Zugriff mehr. Habe es auch mit 192.168.178.254 probiert.
    Hast du einen Vorschlag der mir weiterhilft.
Ähnliche Themen
  1. Dyndns auf Fritzbox hinter Linksys Router
    Von panicpoint im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 19:19
  2. Fritzbox hinter Linksys Router nicht erreichbar
    Von Schnüffelstück0 im Forum Allgemeines
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:43
  3. AVM 5050 hinter Linksys BEFSX41
    Von scalpel im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 19:45
  4. Fritz Box 5050 hinter Router, Router am Kabelmodem
    Von kroki im Forum Dellmont (vormals Betamax.com/Finarea)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 17:41
  5. Hallo FritzBOX 7050 oder 5050 hinter Router + ATA - geht das
    Von ManuelSahm im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 15:02
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
