Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: ISDN-Telefon am Analog-Anschluss?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.11.2006
    ich bin Besitzer eines anständigen ISDN-Telefons und werde demnächst meinen Telefonieanbieter wechseln. Eigentlich benötige ich die vielen ISDN-Leistungsmerkmale nicht und möchte mir daher gerne die Mehrkosten für einen Digitalanschluss sparen, aber ein ordentliches Telefon für den analogen Betrieb kostet (sic) auch mindestens 50 Euro.
    Daher meine Frage: Kann die FBF (7050, Firmware-Version 14.04.15) vielleicht sogar ISDN-Apparate an einem analogen Anschluss betreiben?
    Ich glaube es ja fast selber nicht, weil ich weiß, dass ISDN->Analog-Adapter schon sehr teuer und selten sind. Aber vielleicht hat sogar jemand praktische Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
    Danke!
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von lone star
    Registriert seit
    23.05.2006
    Ort
    Irgendwo in`t platte Land
    ja, Du kannst dein ISDN-Telefon an der 7050 weiterbetreiben, auch wenn der Amtsanschluß Analog ist.
    mfg Holger
    Router1: 1x FBF 7270 FW 54.04.88 Client: 1x FBF 7170 v2 FW 29.04.76
    Router2: 1x SP W 502V
    Anbindung 1: T-com ISDN + Call&Surf Comfort Plus / DSL 6000
    Anbindung 2: T-com ISDN + Call&Surf Comfort / DSL 6000
    Telefonie: NTBA: SO extern -- FBF 7270 -- SO intern -- 6 x IAE -- FBF 7170
    Geräte: T-Concept PA 720, T-Concept P 520, Sinus A300i, Sinus-TC 300 Basis, TC 300, Audioline Teleclip 5, Philips CD 255 trio, Sinus 4110 trio, Hagenuk Stick SR, AB: T-Easy A 311
    Fax 1: Philips magic 3 Fax 2: Brother MFC 260C
    VoIP: T-online (nicht mehr) | Sipgate | dus.net
    VoIP-Telefon: Snom 300 FW: 7.3.14 14949 Bootloader:1.1.3-s
    Hardware: mehrere PCs und 2 Laptops per LAN (alles WIN 7 ultimate 64+32bit)
    NAS: WD MyBook 1 TB
  3. #3
    IPPF-Fan Avatar von dl2sbl
    Registriert seit
    19.05.2006
    einfach am S0 Bus einstecken und nutzen,wie bisher auch
    Entertain Comfort Standard v. T-com inkl. DSL 16000,
    S/R 29/31, Dämpf: 22/15
    FBF 7390 (FW 84.04.91) am T-Com Analoganschluß
    Hardware: 2 PC`s Win7 Prof über LAN u. 2x WLAN Notebook
    Fax: Canon MX 870 an FBF u.FritzFax 3.06, beides via Festnetz
    Tel: Siemens Gigaset 3035/ISDN am So-Port, 1 analoges Mobilteil
    VOIP: Sipgate
    FBF 7170 (FW 29.04.76,Annex A) an Telefonica Anschluss auf La Palma
    DSL 10000
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.11.2006
    Super -- und danke für die schnellen Antworten.
  5. #5
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Tippfehler
    Registriert seit
    14.09.2004
    Ort
    AB
    Aber: In manchen Fällen gibt es Probleme mit DECT-ISDN-Telefonen von Siemens und baugleichen T-COM-Geräten.
    Hier hilft nur probieren.
    VOIP-Hardware: FBF-7270V2 (54.05.22), Buffalo Linkstation mit Asterisk 1.8.13.0, Portech MV-370, Snom 360, HTC Sensation mit Zoiper (IAX2)
    sonstige Hardware: VoIP-Türsprechanlage und Zugangskontrolle
    Internet: 1&1 Surf-FLAT 6000 Regio (DSL-2000 Bitstream)
    VoIP-Anbieter: PBX-network, dus.net, 1&1, Sipgate, voxeo
  6. #6
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    20.11.2006
    Ich würde bei der Umstellung zunächst mal den ISDN-Anschluss beibehalten und erst wenn alles zuverlässig läuft, auf Analog umstellen.
    Die Fritzbox 'kann' das alles.
    Was du tun musst:
    Erstmal: Fritzbox auf ISDN konfigurieren, an NTBA anschliessen.
    Wenn auf Analog zurückgeschaltet wird: Fritzbox auf Analog konfigurieren, NTBA aus Splitter raus, Fritzbox in Splitter rein, fertig.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ich habe ein Siemens Gigaset C1. Meintest du, dass es generell Probleme mit dem Betrieb dieser Geräte und der FBF geben kann, oder nur in Zusammenhang mit einem Analoganschluss?
    An meinem noch-ISDN-Anschluss läuft das C1 nämlich einwandfrei.
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.11.2006
    Das wird schwierig, da ich aufgrund eines Umzuges den Anbieter wechsle und beim neuen Anbeiter direkt analog anmelden möchte. Die Mühe, von einem ISDN-Anschluss auf Analog zu degradieren und dann evtl. noch mal was extra zu zahlen, wollte ich mir lieber nicht machen (geht übrigens hier um einen Wechsel von Arcor zu HanseNet).
    Was du tun musst:
    Ist das so eine Art "Hack", dass man von einem eingerichteten ISDN-Anschluss auf analog wechseln muss, um ein ISDN-Telefon weiter betreiben zu können? Würde ein wenig hässlich klingen, aber ich könnte meine FBF vor dem Umzug auf ISDN konfiguriert lassen und in der neuen Wohnung umsatteln?
  9. #9
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von sz54
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    ziemlich in der Mitte
    @Funktopus
    Hallo!
    es gibt keine Tricks, Hacks oder Vorbereitung der Fritzbox für den Umstieg von ISDN auf Analog.
    In der Regel arbeitet die Fritzbox mit einem analogen Amtszugang sowie ISDN-Telefonen an dem internen SO der Fritzbox problemlos zusammen. Wie schon von anderen erwähnt, verweigern manche ISDN-Telefone trotzdem die Arbeit.
    Ich habe mit dem C1 keine Erfahrungen. Du kannst im Forum weiter herumhören (Suchfunktion!). Ansonsten einfach riskieren oder aber mit Deinem Telefon zu jemandem gehen, der eine vergleichbare Konfiguration hat (Fritzbox am Analoganschluss).
    Gruss Stefan
    __________________________________________________ _______
    VoIP Hardware: FritzBox Fon WLan 7270 (V2) Firmware 54.05.50 --> Fritzbox 7170 (ATA) Firmware 29.04.80
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1.32, jAnrufmonitor 5.0.37, LCR 1.50.33 mit Lizenz, Fritz!vox, Fritz!fax (PCI), Zugang mobil über Android-App "Boxtogo pro 1.6.3"
    ISDN-Telefonanlage an FritzBox 7270: Tiptel 812, dahinter 5 ISDN- und 8 Analog-Telefone
    Anbindung: TCom ISDN Call&surf comfort universal (5), ADSL 2+ 16000; VoIP Provider: sipgate, PBX-network
    Netzwerk: 3 x PC über Switch (jeweils mit Fritzcard und Fritz!fax); 1 x Switch an Fritzbox; 3 x Notebook über WLAN 802.11g (Fritzbox); Samsung Galaxy S3 LTE; Samsung Galaxy S; WD TV Live
    Betriebsysteme: 1x Windows Vista, 3x Windows XP, 1x Windows 7, 1x Windows 8
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.11.2006
    Habe mal im Forum gesucht, aber unter den verschiedenen Threads finde ich nicht wirklich was zum Thema C1-FBF-Analog-Kombo.
    Aber nicht so tragisch: Ich hab noch zwei Analogtelefone und werde die Sache mit dem C1 einfach im Analogbetrieb testen und im Anschluss mich für die Nachwelt hier wieder melden.
    Stay tuned.
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2005
    Also ich hätte es auch so gemacht, einfach zu einem Bekannten gehen, der noch einen Analoganschluss hat, Fritzbox mitgenommen und dein C1, dort mal angeschlossen und ausprobiert. Dann siehst du ja, obs klappt oder nicht.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 22:41
  2. ISDN Telefon an FB 7390 bei analog Anschluss
    Von foxm2k im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 23:15
  3. ISDN-Telefon an Analog Anschluss...
    Von Affentennis im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:35
  4. AVN 7050 Analog Telefon und ISDN Anschluss
    Von cheech im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 19:27
  5. isdn telefon + FBF(voip) + analog anschluss ?
    Von aquamaler im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 19:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
