Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 46
Thema: Anleitung: Installation des WEB-GUI für Asterisk 1.4
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von muenchner
    Registriert seit
    05.07.2005
    Beitrag Anleitung: Installation des WEB-GUI für Asterisk 1.4
    /Edit
    inzwischen gibt es das GUI 2.0
    Runterladen mit: svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0 asterisk-gui
    Screenshots: http://www.asterisknow.org/image/tid/58
    Gleich vorab - die Weboberfläche benötigt Asterisk 1.4xx
    Es funktioniert sowohl auf einer lokalen Asterisk als auf einem vserver.
    Für Umsteiger von 1.2: G++ installieren (apt-get install G++) damit der compile von 1.4 funktioniert
    Die Web-Gui ist auf Basis von AJAX und ermöglicht das Anlegen und verwalten von Users, Providers, Voicemail,Conferencing,Call Queus,Calling Rules,Voice Menus, Record Menu,Music on Hold,Sip,IAX,Jabber
    Es ist auch ein kleiner Status Monitor integriert
    die Quellen downloaden:
    !bestehende conf files vorher sichern
    svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/trunk asterisk-gui
    make
    make Install
    make samples
    damit man überhaup auf den Webserver zugreifen kann muss dieser aktiviert werden
    - Datei /etc/asterisk/http.conf mit einem editor öfnnen und
    enabled=yes
    enablestatic=yes
    bindadr=x.x.x.x (ip des servers)
    Jetz muss noch definiert werden wer sich anmelden darf
    - Datei /etc/asterisk/manager.conf mit einem editor öffnen und
    [general]
    enabled=yes
    webenabled =yes
    am Ende muss noch der/die User definiert werden bzw. was er darf
    [general]
    enabled=yes
    webenabled =yes
    [admin]
    secret = geheim
    read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
    write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
    jetzt sollte man die Asterisk neu starten
    CLI> stop now
    asterisk
    überprüfen ob alles ok ist:
    make checkconfig
    damit die Konfiguration der verschiedenen Sip provider im GUI schöner ist sollte man die providers.conf noch um die benötigten VoIP Provider wie SipGate,1und1,DUSnet usw erweitern.
    Hinweis:
    Da die conf files um einige Neue erweitert wurden, findet man user jetzt in der users.conf und nicht mehr in der sip.conf. Wenn man mit dem GUI seine Asterisk konfiguriert hat, muss man noch minimal nacharbeiten und in der extension.conf vor dem dialplan das include demo entfernen
    GUI Aufruf erfolgt vom Browser (Achtung: Opera oder Firefox - IE wird im Moment noch nicht unterstützt)
    viel Erfolg und Spass
    Geändert von muenchner (01.03.2009 um 19:33 Uhr) Grund: Web Gui 2.0
    Router: AVM 7390
    - Switch mit IGMP V2 - und Apple Airport 802.11n
    Standby:diverse Router,
    fw_C_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15892-sp2fr-09.12.05-r-711M-1348_OEM-avm_annexB
    Einstellungen:NTBA -> W920V-> Euracom 262(d03) ->
    Endgeräte:ISDN Telefone und Gigaset 4175 ISDN mit div. Mobilteilen
    WLAN Phone Siemens SL75, X-Lite, Greengate Dect Karte, Telekom TC300, Siemens C450IP u. S785IP, Asterisk im Rechenzentrum, Sip Client auf dem iPhone
    VoIP: Sipgate | 1und1 | SipCall.ch | Dus.net und div. andere
    Anbindung: von Telekom VDSL 50/10 und UMTS zurück auf 1und1 Doppelflat VDSL 50
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von kombjuder
    Registriert seit
    02.11.2004
    Ort
    Weil am Rhein
    Danke für die Nette Anleitung, hat mir sicher zwei Stunden suchen erspart.
    Hat nur einen Haken:
    [admin]
    enabled=yes
    webenabled =yes
    [admin]
    secret = geheim
    geht leider schief! Hier wird zweimal admin definiert. Der zweite wird ignoriert,damit ist kein Login möglich, da die Login-Daten im zweiten Eintrag stehen.
    Hinweis:
    Wenn svn nicht funktioniert, das Paket heist subversion
    Router: Server-PC auf Debian-Basis
    Asterisk: Asterisk 1.8.4.2 auf V-Server und Asterisk 1.8.4.2
    Linux: Debian Etch und Lenny
    Endgeräte: Siptronic ST-100, Grandstream GXP-2000, Zyxel 2002L, div. Fritzboxen, Siemens S450IP und S675IP, X-pro und Firefly, mehrere externe Asterisk angebunden.
    Anbindung: Kabel 100 MB
    Provider: Kabel-BW
    VoIP: easybell (portierte Rufnummern), axxeso, guest-voip.ch, div. Betamaxe, Sipgate, Portunity.net, Telsome, VOIPJET, eutelia u.a.
    ENUM: e164.arpa, e164.org, DUNDi
  3. #3
    Registriert seit
    05.07.2005
    das kommt davon wenn man es um 12 Uhr nachts macht
    klar muss [general] heissen und habe es auch schon verbessert
    Router: AVM 7390
  4. #4
    Registriert seit
    02.11.2004
    Ort
    Weil am Rhein
    Jetzt hast zweimal [general] drin, einemal oben und das berichtigte.
    Provider: Kabel-BW
  5. #5
    Registriert seit
    05.07.2005
    das sind aber 2 Auszüge aus der Datei manager.conf
    einmal dass man es in der bestehenden Datei enablen muss
    und der 2te Auszug dass man am Schluss
    [Admin] anfügen muss
    ich hoffe es erspart noch mehr Leuten Zeit und liefert dann noch Input über die Erfahrungen mit dem GUI
    Router: AVM 7390
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.09.2005
    Ort
    Düsseldorf
    Web Oberfläche von Asterisk 1.4.0
    ich hatte die Version 1.4.0 bereits gestern installiert und da lief die Demo auf der Web Oberfläche bereits.
    Nach dem kleinen Hinweis von Kombjuder
    wurde auf dem vServer auch das /asterisk-gui Verzeichnis angelegt. Danach habe ich dann noch mal make, stop now und make install ausgeführt und es hat auch alles geklappt.
    Allerdings finde ich in keinem Verzeichnis z.B. eine provider.conf. Und auch eine Datei cfgadvanced.html, die sich ja im Verzeichnis /asterisk/static/config befinden muss existiert leider nicht. Was habe ich falsch gemacht?
    +++++ Edit: Hat sich erledigt. Ich bin nicht der Linux Spezi - Ich musste das "make und anschliessende das "make install" ja im Verzeichnis /asterisk-gui ausführen. Nach "make checkconfig" war dann alles erreichbar....
    Geändert von owenzel (23.01.2007 um 11:57 Uhr)
    * Router & PBX: Fritz!Box 7390
    * Telefon: AVM Fritz!Fon MT-D, Nokia E65, iPhone
    * VoIP: sipgate
    * Festnetz: 1&1
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.07.2005
    Ich hab mal wieder alles so getan wie es verlangt wurde ...
    vserver18:/asterisk-gui# make checkconfig
     --- Checking Asterisk configuration to see if it will support the GUI ---
    * Checking for http.conf: OK
    * Checking for manager.conf: OK
    * Checking if HTTP is enabled: OK
    * Checking if HTTP static support is enabled: OK
    * Checking if manager is enabled: OK
    * Checking if manager over HTTP is enabled: OK
     --- Everything looks good ---
     * GUI should be available at http://vserver18:8088/asterisk/static/config/cfgba
    sic.html
     * Before using the GUI, Please run the install script at http://vserver18:8088/
    asterisk/static/config/setup/install.html
     * The login and password should be an entry from /etc/asterisk/manager.conf
       which has 'config' permission in read and write.  For example:
        [admin]
        secret = mysecret32694
        read = system,call,log,verbose,command,agent,config
        write = system,call,log,verbose,command,agent,config
     --- Good luck! ---
    es gibt aber leider schonmal kein installscript unter: http://vserver18:8088/
    asterisk/static/config/setup/install.html ... es gibt bei mir nichtmal einen asterisk-ordner
    (vserver18 ersetze ich durch die ip-adresse)
    Geändert von schneemie (09.02.2007 um 15:14 Uhr) Grund: nachtrag
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von HobbyStern
    Registriert seit
    05.12.2005
    Ort
    Ruhrgebiet
    Ich denke dieser Beitrag sollte nach seiner Komplettierung und Funktionstüchtigkeit unter WICHTIG eingereiht werden !
    Grüsse, Stefan
    Asterisk: 1.4.30 mit Russel-Devstate und PickPatch,MissedCalls - Übersicht mit Nagios, Redundanz durch LoadBalanced-Clusterung
    Nutze zahlreiche Snoms,Ciscos,Patton,Linksys und Grandstream. 24 Fritz!Boxen für VPN und VoIP an Remote-Standorten
    Bitte keine Supportanfragen per PM, Danke.
  9. #9
    Moderator Avatar von Guard-X
    Registriert seit
    14.05.2005
    Ort
    Aurich
    Naja, ich denke da müssen wir sicher noch bis zur Version 1.6 warten, bis alles funktioniert...
    IPPF-Support für: Asterisk , snom, Patton und Siemens
    Hier geht es zum IPPF-Wiki
    Bitte keine Support-Anfragen per PN!
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Ort
    Mahlberg Baden
    also ich habe das auch mal ausprobiert. Jedoch wird bei mir die http.conf nicht erstellt (zumindest finde ich diese nicht). Woran liegt das bzw. was muss da alles drin stehen damit ich die von Hand einfügen kann ?
    Gruss
    Christian
  11. #11
    Registriert seit
    05.12.2005
    Ort
    Ruhrgebiet
    Ist denn Software wirklich irgendwann "fertig" ?
  12. #12
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Ort
    Mahlberg Baden
    hat sich erledigt. Habe die http.conf selbst angelegt und nun gehts.
    Leider komme ich beim Setup Schritt 6 nicht weiter.
    => Extension for checking messages
    Wennich da was eingebe und dann auf next klicke passiert nichts. Ich habe schon im Forum von Asterisk.org nachgelesen nur da hies das dass Problem in der Final angeblich gefixt sei ??!!??
    Woran kann das nun liegen ? Ich habe es mit Firefox & Opera veruscht...
    Gruss
  13. #13
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von blauerpeti
    Registriert seit
    28.06.2005
    bei mir hat das eigentlich geklappt.
    Man muste ein(ige) Schritte vorher die Länge der internen Nummern eingeben.
    zb. 2 stellige
    dann hab ich zum Abruf der Nachrichten im Schritt 6 die 99 zb. als Rufnummer angegeben
    Auf der Verpackung stand:" Installiere Windows oder besser".. ich installierte also Linux
    VoIP: Das Original: Elastix VoIP Telefon Anlagen mit Elastix Call Center Modul, Agfeo1x
    FRITZBOX: KEINE
    Telefone: AGFEO ST30, ISDN und analoge Telefone, SIP Telefone
  14. #14
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    26.07.2005
    Mal ne andere Frage: Was kann ich falsch gemacht haben wenn ich im WebGUI z.B. einen Benutzer anlege, der aber nicht in den conf-Dateien auftaucht? Oder muss er das überhaupt? Gibt es dafür noch eine andere die ich übersehen haben kann?
    Im Forum scheint keiner mein Post deswegen zu lesen.
    Nimrod
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Ort
    Mahlberg Baden
    Also wenn ich dort 99 eintrage und auf next klicke passiert einfach nichts. Trage ich aber z.B. 9 ein kommt die Meldung das es zweistellig sein muss.
  16. #16
    Registriert seit
    28.06.2005
    welche .conf datei meinst du
    FRITZBOX: KEINE
  17. #17
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Ort
    Mahlberg Baden
    Ich glaube er meint die sip.conf usw. Dort wo halt die user/Sip Accounts angelegt werden.
  18. #18
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.02.2006
    Ort
    Mahlberg Baden
    So ich habe gerade einen Fehler in meiner Manager.conf festgestellt. Nun habe ich die Einträge genauso wie hier beschrieben. Starte ich nun das Setup bekomme ich die Meldung das er die Datei zapscan.conf nicht finden konnte. Ignoriere ich das, bekomme ich später die Meldung das die Datei users.conf nicht gefunden wurde. Hier komme ich dann auch nicht mehr weiter.
    Im Verzeichnis /etc/astersik sind diese Dateien auch nicht vorhanden. Ich denke mal das es da ein Problem bei dem Update gab. Ich habe von 1.2 auf die 1.4 geupdatet... Oder woran kann das liegen das die Files nicht da sind wo sie sein sollten ? Die http.conf musste ich ja auch manuell anlegen.
    Ausserdem sind die ürsprünglichen (= die ich zur 1.2 er angelegt hatte) conf Dateien (sip/extensions/voicemail/iax) noch vorhanden und der Asterisk(1.4) läuft mit den *alten* Accounts die ich damals angelegt hatte.
    Gruss
    Christian
  19. #19
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi!
    @cyberage: Hast du bei dem Update auch ein 'make samples' gemacht, damit er die *.conf's anlegt (vorhandene Dateien vorher sichern!).
    Das Problem mit der Extension for checking messages habe ich auch. Bei mir passsiert nach der Eingabe auch nichts. Ursache unbekannt.
    Der Aufbau der Konfigurationsseite ist mir auch noch unklar. In den Vorlagen unter /var/lib/asterisk/static-http/config sind 27 Seitenvorlagen und 14 werden derzeit nur genutzt. Wie bindet man wohl die anderen ein?
  20. #20
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    26.07.2005
    ja genau ich meine die sip.conf, habe gerade aber bemerkt dass diese Einträge in der users.conf gemacht werden. Meine FritzBox kann sich registrieren wenn ich das per GUI mache, für mein Wlan Handy muss ich es aber in der sip.conf eintragen. Welche ist denn nun die entscheidene Datei?
    Wegen dem zapscan.conf kann ich nur sagen: mach dir ne leere zapscan mit [general] und sonst nix drin, hatte das gleiche Problem auch ohne Upgrade.
    Mal ne ganz andere Frage, wenn ich z.B. einen Account anlege zum Telefonieren und lege im Dialplan fest dass alle Gespräche die mit 05 z.B. anfangen und mindestens 5 weitere Stellen haben über diesen Account weitergeleitet werden, warum bekomme ich dann die Meldung unknown number wenn ich dann eine Festnetznummer wähle die damit anfängt (0511 123456)?
    Geändert von Nimrod (13.02.2007 um 11:23 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Installation von sipgate. Genaue Anleitung
    Von tica67 im Forum sipgate
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 18:26
  2. Anleitung für Asterisk !!
    Von obelix im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 23:32
  3. Anleitung fuer Asterisk 1.4-Installation auf Debian 4.0 gesucht
    Von Chimbo2004 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 01:43
  4. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 20:50
  5. Anleitung für IAXY mit Asterisk???
    Von Kasoft im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 12:19
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
